olafsand
25.07.2013 20:38:24
| Timoha, olemasolev android kirjutatakse nagunii täielikult üle, niiet see mis all on, ei määra. Tähtis on kindlasti konkreetse mudeli õige CM installida.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Timoha
25.07.2013 23:22:14
Selge!Tänud info eest Eks vaatab, kas saan hakkama või jään orika peal.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
JOKKER666
26.07.2013 00:21:08
| Kui lihtsalt tahad teist välimust, tõmba mingi muu launcher lihtsalt. Nt ADW on ok lahendus. Saad sättida üsna põhjalikult enda maitse järgi.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
aivar1988
27.07.2013 20:37:21
Ma esmaspäeval-teisipäeval tellin siis endale 2 tükki ära. Kui keegi peaks veel tahtma siis PS. Soovitatavalt Pärnust tahtjad.
_________________ Battlelog: Aivar1988 |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
JOKKER666
27.07.2013 22:35:47
| Ja dx kiirus on ka selline õnnemäng. Pole harv, kui 2 nädalat läheb aega, et üldse välja saadetakse.
42 |
T00m25
28.07.2013 10:38:44
Tere, selline probleem, et ühel mitte nii heal päeval s2 aku võttis heaks ja hakkas jube kiirelt tühjenema. Umbes nii, et kui vaadata viitsisin, siis 3-5 min jooksul 1 %. Nt. ennem magamaminekut oli akut 90% ja hommikuks oli alles jäänud kõigest 30+%, mäletan, et varem läks umbes 8% ööga. Nädal tagasi pidas aku minimaalse kasutuse juures 3 päeva.
Kuid see ei ole ainuke probleem. Eile kui laadida üritasin, ei võtnud enam piltigi ette. Proovisin laadiaga, USB-ga ja siis auto peal USB-ga, u. 10ne minuti pärast võttis pildi ette, edasi laadisin toalaadijaga 100% peale. Õhtuks oli aku tühi ja kuna ei olnud võimalik laadida kohe, lülitas telefon end välja ja mitte mingi laadijaga pilti ette ei võta.
Mingi Power saving app (nimi ei meenu) näitas et Go launcher võtab 46% akust, teised appid võtsid kõvasti vähem. Ja aku andemete juures oli mingi "over voltage" (laadija polnud taga)
Lisaks, paar päeva ennem tegi pidevalt seda piiksu kui laadija taha ühendad, vahest u. 10 korda järjest. Tegin restardi ja siis enam ei teinud. Kuid vahest näitas et aku laeb, kuid tegelikult polnud laadijat tagagi.
Küsimus: kas telefoni aku kutu või on telefonil endal midagi viga? Alles mõned kuud tagasi käis garantiis ja vahetati usb, sest ei laadinud(vibras, lül sisse, aku tase kriitiline, lül välja tagasi, vibras 1min hiljem)
28.07.2013 10:48:59
öösel unustasin mobla laadima panna. hommikuks oli aku 0%
viskasin juhtme taha ja oh imet, hakkas laadima
Edit eelmisele:
lase kogu pask maha, tee tehase seadistus ja siis peaks ok olema.
laadija topi taha ja ära enam telefoni puutu paar tundi.
laadi seinast, miite kusagilt arvutist
Speedee
28.07.2013 11:09:04
| Enne, kui seda teed kontrolli mõne teise korras akuga ega ei ole aku omadega õhtul.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
soovija
28.07.2013 11:34:55
| aivar1988 kirjutas: |
Ma esmaspäeval-teisipäeval tellin siis endale 2 tükki ära. Kui keegi peaks veel tahtma siis PS. Soovitatavalt Pärnust tahtjad. |
Müüja ei pannudki posti eelmist akut ja võtsin ka nüüd dx.ee-st nohoni aku, elab-näeb.
7/25/2013 4:34:26 PM PrepareShipment Order is being prepared for shipment.
7/24/2013 6:25:05 AM PaymentConfirmed Payment verified. Order is being processed.
7/24/2013 6:24:55 AM PendingPayment Order has been created, awaiting payment.
Ehk pannakse esmasp siis juba teele.
Kas keegi teab miks WanamLite 4.2.2 ei taha S2-le tuua?
EDIT: Saatsin WanamLite arendajale otse küsimuse. Tema ROM-ga on hea akupidavus ja Mobiil-ID töötab nagu kulda
85 |
vortex
28.07.2013 15:25:01
Mina ei ole kohanud ühtegi Samsungi 4.2.2 ROMi SII-le. Wanam teeb ROMe ainult Samsungi põhjal,
Selle pärast töötab ka Mobiil-ID, kuna kasutatakse Samsungi frameworki.
37 |
soovija
28.07.2013 15:42:16
Õigus jah, Samsung vaid teatas, et S2-le tuleb update, aga see pole veel juhtunud.
Milline rom oleks kõige lähedasem WanamLitele + 4.2.2 , kus Mobiil-ID ka töötaks? CM ei meeldi ja sel oli bugi 9ndas versioonis M-ID-ga.
EDIT: Varasemalt pakutud rom'ks JellyBeer'i (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2186805) ja Omega v12-t (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1290468).
viimati muutis soovija 28.07.2013 16:58:56, muudetud 2 korda |
85 |
Ollaz
28.07.2013 16:29:36
| T00m25, juhtus sõbral TÄPSELT sama kala ja google väidab, et toiteahel on surnud. Ühegi aku ega laadijaga pilti enam ette ei võta, samas teised telefonid nende akudega töötavad.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
28.07.2013 17:34:20
| soovija kirjutas: |
EDIT: Varasemalt pakutud rom'ks JellyBeer'i (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2186805) ja Omega v12-t (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1290468). |
4.1.2 eeldatavasti (ise kasutan ja rahul)
ei ole neid mõtet vahetada iga päev
T00m25
29.07.2013 10:59:08
| Ollaz kirjutas: |
| T00m25, juhtus sõbral TÄPSELT sama kala ja google väidab, et toiteahel on surnud. Ühegi aku ega laadijaga pilti enam ette ei võta, samas teised telefonid nende akudega töötavad. |
No kurat, alles ma käisin selle telefoniga garantiis, kuna ei laadinud, tol korral vahetati ära usb, tehti reset ja peale pandi se jellybean.
natuke OT ka, et kui ma viin telefoni garantiise ja soovin asendustelefoni, siis kas mul on õigus nõuda nutikat, millega netis saaks käia normaalselt, sest olen elisa klient ja nuti 10 pakett. Eelmine kord anti mulle mingi "juust" nokia, millel see wap nett vms. Lisaks sellele läks tervelt 2 nädalat aega, et korda saaks. Mõtlesin, et miks ma maksma pean, kui teenust 100% kasutada ei saa.
olafsand
29.07.2013 11:53:27
| T00m25, nõuda ei ole sul midagi ja kui anti asendustelefon, siis see on juba isegi hea. Enamasti ei anta seda ka.
60 |
29.07.2013 12:26:26
Nad vist nimelt hoiavad tagavara mobladeks ilgeid juuste, et inimesed neid ei võtaks.
Ise olen kysinud, aga kui näidatakse 10 aasta vanust mobla, siis no thanks
arm2004
29.07.2013 14:40:04
seetõttu ongi targem eelmine telefon omal varuks hoida kui mu S2 peaks garantiid vajama, siis pole vähemalt väga valus kukkumine - Wave
_________________ nooope! |
97 |
Azatris
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
29.07.2013 14:50:35
| arm2004 kirjutas: |
seetõttu ongi targem eelmine telefon omal varuks hoida kui mu S2 peaks garantiid vajama, siis pole vähemalt väga valus kukkumine - Wave  |
ma võtan tavaliselt naise käest nutika ära, asemele tava mobla
Õnneks pole erilist vajadust olnud garantiiga mässata. Peaks nüüd lõppenud ka olema
Freedos
30.07.2013 14:08:49
tervist,mul on selline probleem telefoniga,et kui õrnalt lööd telefoni vastu pihku näiteks siis viskab kohe pildi tasku ehk lülitas välja, mille viga see huvitav olla võiks?
Teine viga on see,et tee taskus restarti täiesti tühja koha pealt.Päevas umes 2 rr-i
Mirage
30.07.2013 14:43:18
| Freedos kirjutas: |
| tervist,mul on selline probleem telefoniga,et kui õrnalt lööd telefoni vastu pihku näiteks siis viskab kohe pildi tasku ehk lülitas välja, mille viga see huvitav olla võiks? |
Põrutab äkki aku lahti klemmide küljest?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
74 |
arm2004
30.07.2013 14:57:32
see aku ju "augus" nii tihedalt, ei kujuta ette kuidas seda lahti annab põrutada pakun, et sees ikka miski tõsisem viga.
97 |
30.07.2013 15:05:35
Seda ju lihtne kontrollida (aku viga)
Kaas tagant ära, hoiad akut tihkelt klemmide poole ja korra põrutad.
T00m25
30.07.2013 16:00:49
mwahaha, mnjah, see telefon, mis nad mulle andsid, EI TÖÖTA !
laadisin aku täis, lülitasin sisse ja sisestasin pin-koodi. Ette tuleb nokia ja seejärel pilt taskus Õnneks mul endal üks vana mobiil alles, aastast 2005, 1,3mp kaamera ja puha
