part24
29.07.2013 20:20:12
viimati muutis part24 19.09.2013 15:39:35, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
Condamed
29.07.2013 20:24:25
No hetkel jooksutasin siis võrdluseks LoL'i. Fps on 2-3 väiksem kui enne, loading screen 25% (no umbes) aeglasem. Ma eeldan, et see ketas lihtsalt veidi aeglasem eelnevatest.
Plõksud panevad natuke kahtlema. Hiljem panen üles video/lindistuse plõksumisest.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
part24
29.07.2013 20:36:01
viimati muutis part24 19.09.2013 15:39:19, muudetud 1 kord |
Killhoven
OC`er
29.07.2013 20:53:10
Kasutan sama teemat ühe enda mure jaoks. Kõik oli tipp-topp kuni hiljuti, kui Windows (8) muutus tihti sigaaegalseks shutdownimisel / restartimisel. See kas toimub nii nagu peab loetud sekundite jooksul (harvem) või võtab aega minuteid (tavaliselt).
Kõiges muustundub arvuti täiesti normaalne olevat. Arvasin, et põhjuseks võib olla mõni halb proge vms, aga täna tegin uued partid, panin Windowsi peale, tegin updated ja jälle sama asi. Ennem igasuguse muu kraami installimist on shutdown /restart jälle sigaaeglane. Olen erinevate programmidega SSD (HD tune, HDDScan) ketta tervist kontrollinud ja kõik näidud on korras. EventView ok. Huvitav, milles võiks asi olla?
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
part24
29.07.2013 20:54:27
viimati muutis part24 19.09.2013 15:39:05, muudetud 1 kord |
29.07.2013 20:56:10
Ketas võib olla PIO režiimi "kukkunud". Vaata Device Managerist ATA/ATAPI kontrollerite alt.
See on üks asi, mis järsult ketta sigaaeglaseks muudab ja muid olulisi kõrvalnähte ei tekita.
Condamed
29.07.2013 21:02:58
| part24 kirjutas: |
Mis see ketas asja puutub? Või hakanud sul ketas masina asemel mängu laotama?
CPU-Z on? Näita pilti. |
No laadimisaeg sõltub ju kettast.
58 |
Killhoven
OC`er
29.07.2013 21:11:16
Sain enda mure lahnedatud. Põhjuseks oli füüsiline kahjustus. Esmapilgul tundus kõik ok, aga tegelikult oli pesa emaplaadi küljes üsna katki (nagu oleks kaabli otsast tiritud) ning samuti oli sata kaabel pea tagant natuke lahti. Uus kaabel ja teine pesa ning kõik ok.
Edu teemaalgatajale!
351 |
part24
29.07.2013 21:22:10
viimati muutis part24 19.09.2013 15:38:42, muudetud 1 kord |
Condamed
29.07.2013 21:27:15
| part24 kirjutas: |
Kas sul loeb massin mängu siis otse kettalt või?
Mängu laadimisajad, igasugued fps-id ja muud sihukesed sõltuvad ikke rohkem mängude performance configidest kui mõnest kettast?
Kas BIOS-is andsid Optimized default loadingu, nii et saaks 2x2GB sümmeetrilise ungaged mode, et kakapüti väga hää plate saaks ise valida, kust ta paremini lippama pääseb? Kui andsid, siis peaks su legendiliiga ikka liikuma küll, sest selle tarvis piisab palju-palju vähemast kui sul rauana kokku aetud! |
No minu loogika järgi laadimisekraan sõltub ketta kiirusest (nagu levelitevahelised loadingud ju). Hetkel jookseb ikka single channelis.
58 |
part24
29.07.2013 21:39:04
viimati muutis part24 19.09.2013 15:38:25, muudetud 1 kord |
Condamed
29.07.2013 22:07:01
CPU-Z näitab hetkel nii:
Cpu 800Mhz powersaverist tingitud. Teiste sageduste/näitajate kohta ei oska öelda.
58 |
