pinTero
28.07.2013 23:30:08
| Condamed kirjutas: |
millel ma täpsemalt seal Event Vieweris silma peal peaksin hoidma?
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
132 |
Condamed
29.07.2013 01:56:40
| pinTero kirjutas: |
No kurat küll, juba olin õnnelik, et mure murtud, kuid nüüd Event Viewerisse kiigates annab umbes poole tunnise (vahel rohkem) vahega errorit:
The driver detected a controller error on /Device/Harddisk1/DR1
On see mingi ketta enda viga siis?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
pinTero
29.07.2013 02:55:06
Ketta viga
või hoopis emaplaat
või kaabel
või driver
Pigem esimesed kaks.
Tõe teadasaamiseks on kaks võimalust - proovida mõne teise kettaga või proovida mõne teise emaplaadiga.
132 |
Condamed
29.07.2013 02:57:40
| pinTero kirjutas: |
Ketta viga
või hoopis emaplaat
või kaabel
või driver
Tõe teadasaamiseks on kaks võimalust - proovida mõne teise kettaga või proovida mõne teise emaplaadiga. |
Hetkel tegin toreda avastuse, ketas ise on Disk0, Disk1 ja Disk2 errorid, mis Event Viewer andis pidid olema siis mälupulk ja väline kõvaketas, vahepeal olid mõlemad ühendatud ja vahepal 1. Disk0 errorit pole siiani näinud.
Vähemalt üks head uudis.
58 |
part24
29.07.2013 04:49:50
viimati muutis part24 19.09.2013 15:43:12, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
Condamed
29.07.2013 11:29:16
| part24 kirjutas: |
| Kas uimasus ikka? |
Panin hetkel selle ühe 2gb pulga sisse tagasi, nüüd non-dual channelis bootis alla minuti (kaasaarvatud kasutaja valimine ja parooli kirutamine). Eelmisega võrreldes 30sekundit maha.
Windowsis siiamaani ühtegi freezemist toimunud ei ole, tweakisin ühe teise õpetuse järgi (see programm tundus liiga kahtlane mulle ) natuke registryt kah.
Hetkel toimetab nagu tavaline ketas, hoian veel Sysem logil silma peal igaks juhuks.
EDIT: Üks kahtlane asi siiski. Kõvaketas teeb paar plõksu (selline nagu koguks hoogu ja siis plõks hää), kui arvutit kinni panna. Windowsis pole veel ühtegi plõksu teinud. Tavaliselt jõuab umbes 2 plõksu teha ja siis nagu 'kaob vool täielikult' järsku ja vääb vait.
58 |
part24
29.07.2013 12:32:54
viimati muutis part24 19.09.2013 15:42:51, muudetud 2 korda |
29.07.2013 12:50:21
"Kolksuvad-pl6ksivad" kettad on ikkagi pigem juba surevad kettad ja vahet pole mis firmanimi sinna kirjutatud on.
Tuttav käis alles hiljuti kettaga, mille "plaksumine" oli juba j6udnud staadiumisse kus kodutingimustes enam midagi päästa polnud. Ja kettaomanik sai edasi suunatud profitegijate juurde andmeid päästma.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
211 |
part24
29.07.2013 13:02:01
viimati muutis part24 19.09.2013 17:21:55, muudetud 1 kord |
Condamed
29.07.2013 13:04:36
| tahanteada kirjutas: |
Postitatud Sony Ericsson mobiililt |
Kas tal ka plõksus ainult shutdownil või Windowsis sees ka?
No ma ei tea, kõik testid on OK, Event ühtegi errorit ei anna. Googlest leidsin, et see plõks peaks olema selle lugemispea 'parkimine'? Aga et ta mitu plõksu teeb. Samas Windowsis ei tee ühtegi.
58 |
Plumbum
29.07.2013 13:10:40
| part24 kirjutas: |
Ei oska arvata plõksudest, samsungid plõksuvad ikka ja kõrisevad kah.
Jouni Vuorio jv16 on mu silmis täiesti väljaspool igasugust konkurentsi, nagu seda oli ka ajalooline Regcleaner, vähemaste otstarbe kohalt. Aga jah- võimekate riistadega saab oskamatul käsitsemisel teha kõvaste kurja.
Milleks selle 2 giga tagasi panid? Igaks juhuks piduriks, et mälu lugemised-kirjutamised liiga kiireks ei läheks?
Aga kui sul plaadil 1 ja 2 pesas on mõlemis klots sees, siis on sul ikka dual channel, ainult see 2 giga 3-ndas või 4-ndas pesas on lihtsalt ballast, mida masin ei saa kasutada. Võngub niisama ja eritab soojust selle pinge juures, mida teistelegi antakse. |
Mõtlesin, et ei ütle aga ütlen ikka. Kust otsast see 2GB ballast on mida ei kasutata? Kasutatakse ikka kogu mälu mis on saada, eeldusel, et opsüsteem toetab. Lihtsalt olenevalt emaplaadist kas töötab single channelis või siis hybrid mode's. Ja pole reaalses elus nii metsikut vahet single vs dual channelis nagu sa siin väärarvamust levitad justkui oleks dual channel reaalselt kordi kiirem lahendus skui single channel. Aga noh, targuta edasi.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
part24
29.07.2013 13:29:18
viimati muutis part24 19.09.2013 15:42:12, muudetud 2 korda |
29.07.2013 13:54:22
Niipalju lisaks, et poest ostes "ei paugu / ei pl6gise" ükski ketas. Küll hakkavad kettad selliselt häälitsema kui on "peksa" saanud. Ehk siis löögid v6i k6va vibratsioon. Aga nii on see juba aastakümneid, et kettaid siidpatjadel ei kanta ja siis imestatakse, et miks kettad maha surra tahavad peale vastu maad lendamist.
211 |
Condamed
29.07.2013 14:17:09
Mina ise hoian teda nagu sitta pilpal, eelmine omanik ei olnud seda kastist eemaldanudki kolme aasta jooksul (ORDI garantii kleeps oli HDD racki ja ketta vahel).
Natuke aega tagasi kogesin esimese freeze, see oli extractimise ajal. Ei tea kohe. Kõige masendavam on see, et ma ei tea täpselt, milles viga.
58 |
part24
29.07.2013 14:34:57
viimati muutis part24 19.09.2013 15:41:50, muudetud 1 kord |
Condamed
29.07.2013 14:38:39
Praegune ketas näitab töötunde kõigest 14 000 ja natuke peale.
Nomaeitea kohe. Ma loodan, et see freeze oli extractimisest tingitud kuidagi.
58 |
part24
29.07.2013 14:41:15
viimati muutis part24 19.09.2013 15:41:36, muudetud 2 korda |
Condamed
29.07.2013 14:42:53
Just natuke aega tagasi defragmentisin. Nagu öeldud, siis Event Viewer andis errorit Disk1 ja Disk2'le (mis siis vastavalt väline ketas ja mälupulk). Disk0 (ehk ketas ise) pole veel errorit näidand.
Installipasa all mõtled mida?
58 |
part24
29.07.2013 14:50:11
viimati muutis part24 19.09.2013 15:41:21, muudetud 1 kord |
Condamed
29.07.2013 14:53:23
| part24 kirjutas: |
Windowsi Disk Cleanup. Run: cleanmgr.exe
Ja kasuta ka sihukest vabavara nagu CCleaner, ja üsna tihti. |
Tegin ära disk cleanupi, hetkel ei oska öelda, kas läks paremaks.
58 |
29.07.2013 15:01:27
Üks ilus pildike ka siis sellisest, "peksasaanud" ,kuid "kergete raginatega" töötavast kettast. Ning selle ketta SMART kuulutab selle ketta täiesti töötavaks.
PS: See ketas jookseb mul praegu siinses läpparis katsetamiseks, et kaua selline "peksasaanu" veel elus suudab püsida. Ja on praeguseks mingi pool aastat - või natuke kauem - töös olnud enda erinevates läpparites ja maha pole veel surnud.
Nüüd siis pilt ise:
http://www.upload.ee/image/3476223/hddd3a1.png
211 |
Condamed
29.07.2013 15:03:00
Nüüd siis pilt ise:
http://www.upload.ee/image/3476223/hddd3a1.png |
HD Tune full scann ei näita ühtegi errorit mul, ega ka miski muu skann. Sellest pead aru saama, koguaeg arvad/ütled, nagu oleks mul HD Tune scan tulemus paha.
58 |
part24
29.07.2013 15:18:19
viimati muutis part24 19.09.2013 15:40:04, muudetud 1 kord |
Plumbum
29.07.2013 17:01:20
| part24 kirjutas: |
| tahanteada, sedasi näeb ketas tavaliselt välja lauamasinal, millist kõva töö aegas seisatud meetodil "juhe seinast". Mis asi sihukest läpakul tingib, ega seda põle kah keeruline arvata, sest no mis pagana väljaspoolt tulnud mehhaanilised vigastused saaksid liikumatul kettal hulga sektoreid puhtaks kraapida kui see väljastpoolt põle juhuslikult mõni kruvikeerajaga huviline? |
Part24, seleta mulle lollile see ka ära mismoodi tekib bad sector kettale kui juhe seinast võtta? Et pead kukuvad kolks vastu ketast? Failisüsteem tõenäoliselt saab pihta aga bad sector?
Kui nüüd välisel USB kettal on/off lülitit kasutada siis ju kaob ka momentaanselt toide tagant ja samuti peaks kettad bade täis olema? Miski ei klapi siin. Järjekordne müüt.
29.07.2013 18:22:14
See pole küll otseselt müüt, aga kehtib vaid "kiviaegsete" ketaste puhul, millel peade parkimine oli eraldi protseduur, mis tuli teha ära enne ketta väljalülitamist. Selliseid kettaid ei kasutata kusagil juba ammu-ammu-ammu.
Toite ootamatul kadumisel saavad tänapäevasele kettale tekkida vaid failisüsteemi vead, kui mõni kirjutamisoperatsioon parajasti pooleli oli. Kui toide kaob, siis pargitakse pead täiesti automaatselt ja elektri abita, ketast füüsiliselt kahjustamata.
http://www.techarp.com/showarticle.aspx?artno=84&pgno=2#myth-15
Kõvaketaste kohta on kahjuks liikvel väga palju müüte.
part24
29.07.2013 20:20:12
viimati muutis part24 19.09.2013 15:39:35, muudetud 1 kord |
Condamed
29.07.2013 20:24:25
No hetkel jooksutasin siis võrdluseks LoL'i. Fps on 2-3 väiksem kui enne, loading screen 25% (no umbes) aeglasem. Ma eeldan, et see ketas lihtsalt veidi aeglasem eelnevatest.
Plõksud panevad natuke kahtlema. Hiljem panen üles video/lindistuse plõksumisest.
58 |
part24
29.07.2013 20:36:01
viimati muutis part24 19.09.2013 15:39:19, muudetud 1 kord |
Killhoven
OC`er
29.07.2013 20:53:10
Kasutan sama teemat ühe enda mure jaoks. Kõik oli tipp-topp kuni hiljuti, kui Windows (8) muutus tihti sigaaegalseks shutdownimisel / restartimisel. See kas toimub nii nagu peab loetud sekundite jooksul (harvem) või võtab aega minuteid (tavaliselt).
Kõiges muustundub arvuti täiesti normaalne olevat. Arvasin, et põhjuseks võib olla mõni halb proge vms, aga täna tegin uued partid, panin Windowsi peale, tegin updated ja jälle sama asi. Ennem igasuguse muu kraami installimist on shutdown /restart jälle sigaaeglane. Olen erinevate programmidega SSD (HD tune, HDDScan) ketta tervist kontrollinud ja kõik näidud on korras. EventView ok. Huvitav, milles võiks asi olla?
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
352 |
part24
29.07.2013 20:54:27
viimati muutis part24 19.09.2013 15:39:05, muudetud 1 kord |
29.07.2013 20:56:10
Ketas võib olla PIO režiimi "kukkunud". Vaata Device Managerist ATA/ATAPI kontrollerite alt.
See on üks asi, mis järsult ketta sigaaeglaseks muudab ja muid olulisi kõrvalnähte ei tekita.
Condamed
29.07.2013 21:02:58
| part24 kirjutas: |
Mis see ketas asja puutub? Või hakanud sul ketas masina asemel mängu laotama?
CPU-Z on? Näita pilti. |
No laadimisaeg sõltub ju kettast.
58 |
Killhoven
OC`er
29.07.2013 21:11:16
Sain enda mure lahnedatud. Põhjuseks oli füüsiline kahjustus. Esmapilgul tundus kõik ok, aga tegelikult oli pesa emaplaadi küljes üsna katki (nagu oleks kaabli otsast tiritud) ning samuti oli sata kaabel pea tagant natuke lahti. Uus kaabel ja teine pesa ning kõik ok.
Edu teemaalgatajale!
352 |
part24
29.07.2013 21:22:10
viimati muutis part24 19.09.2013 15:38:42, muudetud 1 kord |
Condamed
29.07.2013 21:27:15
| part24 kirjutas: |
Kas sul loeb massin mängu siis otse kettalt või?
Mängu laadimisajad, igasugued fps-id ja muud sihukesed sõltuvad ikke rohkem mängude performance configidest kui mõnest kettast?
Kas BIOS-is andsid Optimized default loadingu, nii et saaks 2x2GB sümmeetrilise ungaged mode, et kakapüti väga hää plate saaks ise valida, kust ta paremini lippama pääseb? Kui andsid, siis peaks su legendiliiga ikka liikuma küll, sest selle tarvis piisab palju-palju vähemast kui sul rauana kokku aetud! |
No minu loogika järgi laadimisekraan sõltub ketta kiirusest (nagu levelitevahelised loadingud ju). Hetkel jookseb ikka single channelis.
58 |
part24
29.07.2013 21:39:04
viimati muutis part24 19.09.2013 15:38:25, muudetud 1 kord |
Condamed
29.07.2013 22:07:01
CPU-Z näitab hetkel nii:
Cpu 800Mhz powersaverist tingitud. Teiste sageduste/näitajate kohta ei oska öelda.
58 |
