aLLa
05.02.2004 16:36:41
| Cougar kirjutas: |
| Ja:nus kirjutas: |
| kui mul on nett jagatud maja peale, kas ma siis saan kasutada seda ipv6'te `? |
Sellest jagamisest on palju juttu olnud. Teeme siis uuesti puust ja punaseks. Variandid on ja"rgmised:
b. Vo~rk on jagatud kuid IP on siseaadress (10.x.x.x, 192.168.x.x jne, ehk aadress mis ei paista maailmasse sellisena nagu on arvutisse konfitud)
- IPv6 kasutamiseks peab ruuter oskama IPv6t ruutida _vo~i_ peab olema sama vo~rgu peal mo~ni teine IPv6 ruuter. Ruuteril peab olema loomulikult avalik aadress.
- olevat ka teine variant: Teredo serverid. Puhas microsofti va"rk ja proovida tasub kuigi eriti head yhendust sealt loota ei tasu.. Kahjuks ei tea ma neist ise rohkem midagi,
Cougar |
Mul läheks natuke rohkem abi vaja...
Esiteks.
Mu võrk on jagatud (Eloini ADSL@Home) ja arvatavasti on B variant, sest:
Aga minu küsimus siis selline, kas ruuter konfib ise IPV6 endale ära või pean mina seal manuaalselt seda näppima
(Ruuterit on võimalik konfida läbi http)
Tegelt jääb mulle kõik see ruuteri värk segaseks
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
taavi
05.02.2004 16:57:10
milline see ruuter on? mingi seebikarp või mõni ront?
eeldades, et tegu on mingi seebikarbiga (need ise ipv6-t ei oska), tuleb organiseerida proto 41 maskeerimine, et oleks võimalik kasutada ipv6 tunnelit sisevõrgust. kuidas see täpsemalt käib ja kas see üldse võimalik on, saab öelda siis, kui on teada millise isendiga tegemist on.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
aLLa
05.02.2004 20:11:17
| taavi kirjutas: |
eeldades, et tegu on mingi seebikarbiga (need ise ipv6-t ei oska), tuleb organiseerida proto 41 maskeerimine, et oleks võimalik kasutada ipv6 tunnelit sisevõrgust. kuidas see täpsemalt käib ja kas see üldse võimalik on, saab öelda siis, kui on teada millise isendiga tegemist on. |
Siin teemas ( https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=75985 ) ma tegin kunagi sellest juttu.
Vaata ka pilte.....loodan et on abi
taavi
05.02.2004 23:27:20
selle teadmisega, mis sealt teemast saab, on väga vähe peale hakata. ei tunne mina konfamise lehe kujunduse järgi seebikarpi ära.
a sobra vähe seal ringi, kus packet filtrist räägitakse, äkki seal on võimalik erinevaid protokolle sisevõrku lubada.
otsi mingi manuaal sellele ruuterile.
58 |
aLLa
06.02.2004 07:28:01
| taavi kirjutas: |
otsi mingi manuaal sellele ruuterile. |
Noh ringi ma seal sobrasin ja jäigi silma selline asi:
Ausalt öeldes ei oska ma mitte kui midagi seal teha
(Oi kuidas mulle meeldib nende piltidega mängida )
konn
06.02.2004 07:40:05
irw miks sa siseaadresse varjad ja isegi maski ?
tegelikult on nii, et selleks, et ipv6-ga m2ngima hakata peaks teadma midagi etherneti ehitusest ja tcp/ip networkingust yleyldiselt. kuidas sa ytled "6elge mulle" kui selliseld asju 6pitakse aastaid et l6puks iseseisvalt mingi asi t66le panna?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
41 |
taavi
06.02.2004 14:38:14
| (Oi kuidas mulle meeldib nende piltidega mängida ) |
no nüüd vajuta sinna, kus on kirjas wan to lan.
58 |
aLLa
06.02.2004 17:11:49
| taavi kirjutas: |
no nüüd vajuta sinna, kus on kirjas wan to lan. |
Ja nüüd...
[lihtsalt teadmiseks]
To konn: esiteks ei ole nende IPdega eriti kodune ja ära arva et enamus siinset rahfast ka teaks mida varjata mida mitte (aga selles kohas rohkem teadmisi omandata ei teeks tõeti paha)...(turvalisus ikka ennekõike )
Ja kas tahad öelda, et IPV6 tööle saada pean mitu aastat koolis käima?????...ei usu...
Ja näed vaata.....taavi teeb mulle puust ja punasest, piltidega ja tekstiga kõik ilusti selgeks ja usun, et see õpetus ei unune mul mitme aasta jooksul...kui mitte eluajal
Ja ega siis mina üksi pole selle probleemi taga...on ka teisi ja nemadki omandavad väheke teavet selle kohta
[lihtsalt teadmiseks] ÄRA SIIS PAHAKS PANE...OK?
END!
konn
06.02.2004 19:37:39
| koolis k2ia v6id 100 aastat ka, too mulle yks sysadmin kes sai selleks t2nu koolile ja ma s66n oma kingad kohe 2ra. aga 6ppima peab küll v6ibolla mitu aastat et ip networkinut hakata jagama. loomulikult selleks et puust ja punaselt see asi 2ra teha pole seda vaja aga kui sa ka midagi t66le saad siis aru sa nagunii selle meetodiga ei saa mida sa seal tegid v6i mis tegelikult toimub, sellep2rast ma ytlesingi "iseseisvalt", mis t2hendab seda et loetakse manuaali ja pannakse asi pysti ise.
41 |
taavi
08.02.2004 21:23:04
hmm. kui see on kõik, mida paketifiltri all konfata saab, siis unista edasi. ipv6-t sa läbi selle karbi ei näe. võibolla on selle advanced nupu all veel midagi kavalamat? igatahes oleks väga abiks, kui saaks teada selle nime ja mudeli.
[ot]
tegelikult on see, mida ma teen teise mehe perse pühkimine. täitsa nõus, et igaüks peaks olema ise võimeline googlet kasutama ning praktiline kogemus on kõige parem õpetaja. aga ok, ma olen ise kah vahest laisk ja ei viitsi. pealegi ei tohi küsijat suu pihta lüüa.
[/ot]
58 |
aLLa
10.02.2004 08:55:31
Ei tea kas nüüd mingit kasu on, aga:
Name: Broadband DSL/Cable Router <-- selle klopsisin ise kokku
Product Model: Router
Firmware Version: Version 2.3h
CPU: MPC850 at 48MHz
RAM: 4MB
Flash: 1MB
M8T0
11.02.2004 05:49:24
| v6hik kirjutas: |
ehk saab keegi aidata.
OP sys on win xp sp1, ühendus adsl kodu
1)installisin ipv6, cmd's käsureale kirjutades "ipv6 install" ja siis tegin restardi.
2)http://www.ipv6.estpak.ee/ aadressil regasin ennast ära ja tegin tunneli.
3)http://darxi.purk.ee/ipv6/ aadressilt tirisin vidina mis peaks mu ip estpaki saatma ja selle muutma ipv6'eks, confisin enne seda light6 ka nagu seal pildil näidatud.
Kuid ikka on ipv4. Mida ma valesti teen? |
kõik ilusti tehtud. KUID peale restarti ei lase enam yhelegi ipv6'ga seotud lehele ligi
ytleb lihtsalt cannot display
ning http://www.version6.net/6to4.php ytleb et mul on siiski ipv4
ja näiteks:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\InterFace>ping ftp.ipv6.datanet.ee
Pinging ftp.ipv6.datanet.ee [2001:ad0:301:1000:250:8bff:fe64:73f9] with 32 bytes
of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 2001:ad0:301:1000:250:8bff:fe64:73f9:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
või siis:
C:\Documents and Settings\InterFace>ping6 www.ipv6.estpak.ee
Pinging tunnelbroker.ipv6.estpak.ee [2001:7d0::203:47ff:fef9:760c]
from 2001:7d0:0:f000::482 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 2001:7d0::203:47ff:fef9:760c:
mida teen valestI????
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
taavi
11.02.2004 15:22:46
| äkki muutus peale restarti ip ja see ip muutmise vidin ei tööta? kui nii, siis peaks estpaki lehel ip käsitsi sisestamine aitama.
58 |
soul
11.02.2004 17:50:26
ei ole see seadistamine ju nii keeruline.
ava käsuviip.
C:\>ipv6 reset
puhasta igaksjuhuks ära ka vahemälu.
C:\>ipv6 rfc
C:\>ipv6 nfc
käivita programm light6.exe - kui viga ei tekkinud siis järelikult muudeti IP edukalt.
C:\>ping6 www.kame.net
Pinging orange.kame.net [2001:200:0:8002:203:47ff:fea5:3085]
from 2001:7d0:0:f000::16f with 32 bytes of data:
Reply from 2001:200:0:8002:203:47ff:fea5:3085: bytes=32 time=366ms
Reply from 2001:200:0:8002:203:47ff:fea5:3085: bytes=32 time=367ms
Reply from 2001:200:0:8002:203:47ff:fea5:3085: bytes=32 time=393ms
[ Kui ping ikka ei tööta ]
Mine http://www.ipv6.estpak.ee lehele ja kontrolli kas IP on õige.
C:\>ipv6 rtu ::/0 2/::194.126.101.242 pub
C:\>ipv6 adu 2/sinu ipv6 aadress
Vaata kas tunneli liidese aadress on õige, antud juhul 2001:7d0:0:f000::16f
C:\>ipv6 if 2
Interface 2: Automatic Tunneling Pseudo-Interface
{48FCE3FC-EC30-E50E-F1A7-71172AEEE3AE}
does not use Neighbor Discovery
does not use Router Discovery
forwards packets
routing preference 1
EUI-64 embedded IPv4 address: 0.0.0.0
router link-layer address: 0.0.0.0
preferred global 2001:7d0:0:f000::16f, life infinite (manual)
preferred link-local fe80::5efe:192.168.0.1, life infinite
link MTU 1280 (true link MTU 65515)
current hop limit 128
reachable time 37000ms (base 30000ms)
retransmission interval 1000ms
DAD transmits 0
kontrolli üle ka marsruutimise tabel. Seal peab olema kindlasti selline rida.
c:\ipv6 rt
::/0 -> 2/::194.126.101.242 pref 1if+0=1 life infinite, publish, no aging (manual)
Juhul kui sul on staatiline IP siis kasuta ipv6.exe käsu juures võtit -p ( salvestab andmed registrisse )
Dünaamilise IP puhul tuleb pärast igat alglaadimist arvuti uuesti seadistada.
edu!
light6 - http://darxi.purk.ee/ipv6/
M8T0
11.02.2004 18:03:56
pingimine ikak ei funka
ja sinna www.ipv6.estpak.ee lehele ei saa enam ligi lihtsalt. pärast seda kui ipv6 ära installisin ja tunneli tegin
soul
11.02.2004 18:14:28
käivitad oma masinas need käsud ja mis sa saad vastuseks?
C:\>ipv6 if 2
C:\>ipv6 rt
kirjuta juurde millised andmed Elioni leht Sulle annab.
Meie IPv6 aadress:
Teie IPv6 aadress:
M8T0
11.02.2004 19:30:53
| soul kirjutas: |
Meie IPv6 aadress:
Teie IPv6 aadress: |
kuima ytlen nüüd ilusti kolmas kord. peale ipv6 installi ei saa ma elioni lehele ligi ! cannot display. kas siis saad aru?
C:\>ipv6 if 2
Guid {48FCE3FC-EC30-E50E-F1A7-71172AEEE3AE}
preferred global 2001:7d0:0:f000::482, life infinite (manual)
preferred link-local fe80::5efe:213.35.248.157, life infinite
reachable time 15500ms (base 30000ms)
DAD transmits 0
default site prefix length 48
C:\>ipv6 rt
l)
taavi
11.02.2004 21:13:04
| kasuta estpaki lehele liginemiseks mõnda brauserit, mis ipv6-t ei oska. näiteks mozilla firebird (või mis iganes loom ta nüüd on).
58 |
soul
11.02.2004 22:10:59
2001:7d0:0:f000::482 on Elioni poolne ipv6 aadress aga sina oled määranud selle enda masinale.
C:\>tracert6 2001:7d0:0:f000::482
Tracing route to 213-35-248-157-gw.tunnel.ipv6.estpak.ee [2001:7d0:0:f000::482]
from 2001:7d0:0:f000::16f over a maximum of 30 hops:
1 50 ms 48 ms 48 ms 213-35-248-157-gw.tunnel.ipv6.estpak.ee [2001 :7d0:0:f000::482]
Sinu IPv4 aadress on Elioni masina arust 213.35.248.157 nagu sul tunneli liidese all kirjaski on.
Kui nii siis kirjuta:
C:\>ipv6 reset
C:\>ipv6 adu 2/2001:7d0:0:f000::483
ja teoreetiliselt võiks tunnel toimida.
Elioni ipv6 lehele saad selle aadressi kaudu.
http://194.126.101.242
edu proovimisel
M8T0
soul
12.02.2004 09:17:28
conf on õieti kirjutatud.
kui sa nüüd tunneli liidese alla said õige ipv6 aadressi siis rohkem ei oska aidata.
Loodetavasti sul ei ole tulemüüri ega muid segavaid vidinaid. Kui on siis otsi viga sealt.
13.02.2004 00:38:36
| leijona kirjutas: |
| Mul selline küsimus, et mida ma ZoneAlarm Pro settingutes näppima pean, et ipv6 töötaks? Ilma tulemüüri välja lülitamata pole ma ipv6 toimima saanud. |
Zonealarm ei toeta veel IPv6-t, niiet hetkel lahendus puudubki.
158 |
leijona
13.02.2004 00:56:14
| bladerunner kirjutas: |
| leijona kirjutas: |
Zonealarm ei toeta veel IPv6-t, niiet hetkel lahendus puudubki.  |
Tegelikult aitas linnukese ette panemine kohal "allow uncommon protocols at high security"
M8T0
13.02.2004 06:54:41
mystika. lase või kuul pähe aga ei saa asja tööle.
ei ole ruuterit , ei ole mingit firewalli , miski nagu ei tohiks segada. kõik on õieti tehtud. aga näed, ei tööta
serviti
15.02.2004 22:30:45
Interface täpselt sama siin kõik on sajeponks või midagi sellist
aga vat tööle ei saa löö või maha olen lugenud foorumitest ja mässad netis ringi uurind asja kõik millest olen aru saanud ja kõik mis tegema peab olen ka ära teinud
tööle pole ikka saand KAS SIIS KEEGI ei või õpetust üles panna algusest lõpuni pole juu raske kui endal asi selge. Olete targad jne... aga päästke meid ka kellel asja
vasta huvi aga teha ei oska
Nii et aidake pln ma olen juba meele heitel siuke kopp ees sellest no ei saa jägu
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
55 |
