KoldK
16.07.2013 18:15:07
Natuke hoolikamalt oleks võinud värvida, aga muidu seest igati puhas ja korralik.
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
38 |
V4p3x
16.07.2013 18:50:16
Kui mõtled neid esipaneeli kaani, siis on need meelega nii tehtud. Plaan on muidu kogu korpuse seest uuesti värvida ja esipaneeli ka ikkagi üleni matt-mustaks teha aga siis, kui see on lõpetatud. Paar modi tuleb veel korpusele. Samuti saavad juhtmed viimase lihvi kui vendid kontrolleriga ja peenikesed juhtmed on ka sleevitud. Btw selles kastis oli suht raske seda Seasonicu juhtmeposu peita, sest tagumise kaane taha eriti ei mahu
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
metallika
16.07.2013 19:34:50
V4p3x,
Ilus töö!
Kui aega saad, siis oleks mul Sulle muidu ka üks mahukam töö
minu chiffu full tower ära modida
Kui pakub huvi, siis kribame edasi PS-is
Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
Syncmahv
20.07.2013 16:46:07
Vaatasin et polegi praegusest kastist pilte pannud, lisaks siis mõned.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
102 |
-FoX-
21.07.2013 01:25:17
_________________ Aita suve, söö lund! |
Kommentaarid: 365 loe/lisa |
6 :: |
306 |
1dumbpcuser
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
pots4t4j4
21.07.2013 08:51:20
accelero kohe üldse ei sobi titani otsa nagu miski säästulahendus oleks seal sees nende kõverate radikatega
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
-FoX-
21.07.2013 12:08:43
Neid radikaid sinna peale panna jah paras nikerdamine:P
Ennem täis custom vee ei ole peale hybridi midagi paremat:(
Aga miks see kõverus sees on ma ei tea... silmaga vaadates ei paistnudki aga pildilt jah... kruvid äkki liiga tugevalt pinges?
6 :: |
306 |
V4p3x
21.07.2013 12:25:44
Võimalik jah, et pinges.. pole ise aftermarket jahutustega kokku puutunud aga surub kivi korralikult Muidu väga ilus korpus ja sisu, vesi sobiks sisse küll
30 |
-FoX-
21.07.2013 12:54:51
Lasin kolmveerand pööret kruve lõdvemaks ja läks paremaks küll ... temp ka ei kannatanud ...
Jätan furmarki burnini tegema kinnise korpusega mingi 15-20min ja vaatame mis tempi näitab:P
15min burn-ini
6 :: |
306 |
Liil6u
21.07.2013 16:01:19
-FoX- kirjutas: |
15min burn-ini
Mis pingega pump töötab ja mis venti/ vente kasutad sellel hybridil?
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
-FoX-
21.07.2013 16:39:57
Pump ma ei tea nii nagu ta karbist tuleb.
Vent on ka sama arcticu oma mis kaasa pandi.
6 :: |
306 |
Lehys
21.07.2013 19:56:22
Eh mul sama valgustus sees 2m jupp siis.
NZXT CB-LED20-WT 24x White LED Sleeve - 2m oli õige nimetus.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
-FoX-
22.07.2013 00:46:14
Custom vee puhul (ma ei ole veel endale põhjalikult asja selgeks uurinud) aga niipalju kui kiirelt uurisin siis vajab see hooldust... millega ma ei viitsi tegeleda.
Ja teiseks kas ta transporti ka kannatab? Külili autosse panna jne...
6 :: |
306 |
Chidori
22.07.2013 00:56:29
-FoX-, Vedelikku peab korra 3-6 kuu jooksul juurde panema olenevalt kui suur reserv ja kui tuline masin sul on. Transporti kannatab küll kui korralikult tehtud ja üüratult suur ei ole.
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
98 |
-FoX-
22.07.2013 01:08:44
Vedeliku juurepanemisest ma saan aru...
Aga nagu ma lugesin siis kogu süsteem lahti ja puhastada radikad jne...
Miks neid closed süteeme nagu hybrid, H100i jne. hooldama ei pea? Seal ka ju vesi sees vms?
6 :: |
306 |
korsten
22.07.2013 01:22:38
tsitaat: |
Kui ei leki siis kuhu kinnisest süsteemist veel minna on? Ja kui pump saba paneb siis viskad kogu krempli minema. Või mida sa hooldada tahad seal?
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Chidori
22.07.2013 01:34:54
-FoX- kirjutas: |
Aga nagu ma lugesin siis kogu süsteem lahti ja puhastada radikad jne... |
Mõni vedelik läheb "hapuks" ja süsteem vaja korra tühjaks valada, võimalusel lasta paar korda mingi vedelikuga läbi siis uuesti tühjendada ja täita värske vedelikuga. Hapuks lähevad nad tavaliselt peale 3-4 aastat, mitte varem ja üldjuhul just need värvilised UV vedelikud.
-FoX- kirjutas: |
Miks neid closed süteeme nagu hybrid, H100i jne. hooldama ei pea? Seal ka ju vesi sees vms? |
seal on tegelt midagi piirituse laadset sees - eks erinevatel on erinevad, aga vett seal sees ei ole. Sellest tulenevalt on nad ka Hydro coolerid ehk vedelik jahutid, mitte water coolerid ehk vesijahutid.
98 |
-FoX-
22.07.2013 01:52:31
Aga sedasama piirituse laadset asja custom jahutisse panna ei anna?
6 :: |
306 |
Chidori
22.07.2013 08:24:09
-FoX-, saab ikka, aga pole kohanud, et keegi oleks proovinud. Mul endal oli UV vedeliku ja dest vee segu 1:1 ja suur süsteem üle aasta töös. Osa vedelikust aurustus ära, aga kuna mu lahus oli küllaltki puhas/lahja, siis ei jäänud praktiliselt mingeid jäätmeid maha ja ei pidanud ka midagi puhastama.
98 |
V4p3x
22.07.2013 12:07:48
Update (punase nvidia logo kaotasin kh ära)
30 |
-FoX-
22.07.2013 15:16:23
kellelgi nVidia kleepsu pole müüa?
6 :: |
306 |
Kristoferr
22.07.2013 16:29:12
-FoX- kirjutas: |
kellelgi nVidia kleepsu pole müüa? |
Dont do it!
Kommentaarid: 257 loe/lisa |
209 |
kaidtor
OC GURU
22.07.2013 17:14:59
-FoX-, Mine suvalisse disaini firmasse ja ongi olemas mõne euro eest.
_________________ Teostan autode värvimis- ja keretöid! |
Kommentaarid: 173 loe/lisa |
136 |
Condamed
22.07.2013 21:54:41
V4p3x kirjutas: |
Kena kast.
Kas front USB, power ja HDD acitvity LED ja resetinupp on täiesti kaotatud? Millega lõiked tegid ning millega värvisid?
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
