uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Arvutikastist pildid siia märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 209, 210, 211 ... 254, 255, 256  järgmine
KoldK
KoldK
sõnum 16.07.2013 18:15:07 vasta tsitaadiga
Natuke hoolikamalt oleks võinud värvida, aga muidu seest igati puhas ja korralik.
V4p3x
V4p3x
sõnum 16.07.2013 18:50:16 vasta tsitaadiga
Kui mõtled neid esipaneeli kaani, siis on need meelega nii tehtud. Plaan on muidu kogu korpuse seest uuesti värvida ja esipaneeli ka ikkagi üleni matt-mustaks teha aga siis, kui see on lõpetatud. Paar modi tuleb veel korpusele. Samuti saavad juhtmed viimase lihvi kui vendid kontrolleriga ja peenikesed juhtmed on ka sleevitud. Btw selles kastis oli suht raske seda Seasonicu juhtmeposu peita, sest tagumise kaane taha eriti ei mahu icon_rolleyes.gif icon_lol.gif
metallika
metallika
sõnum 16.07.2013 19:34:50 vasta tsitaadiga
V4p3x,
Kui aega saad, siis oleks mul Sulle muidu ka üks mahukam töö icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 388 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 313
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 20.07.2013 16:46:07 vasta tsitaadiga
Vaatasin et polegi praegusest kastist pilte pannud, lisaks siis mõned.
-FoX-
-FoX-
sõnum 21.07.2013 01:25:17 vasta tsitaadiga
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 366 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 307
1dumbpcuser
sõnum 21.07.2013 08:47:16 vasta tsitaadiga
M:
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
pots4t4j4
sõnum 21.07.2013 08:51:20 vasta tsitaadiga
accelero kohe üldse ei sobi titani otsa nagu miski säästulahendus oleks seal sees nende kõverate radikatega icon_biggrin.gif
-FoX-
-FoX-
sõnum 21.07.2013 12:08:43 vasta tsitaadiga
Neid radikaid sinna peale panna jah paras nikerdamine:P
Ennem täis custom vee ei ole peale hybridi midagi paremat:(
Aga miks see kõverus sees on ma ei tea... silmaga vaadates ei paistnudki aga pildilt jah... kruvid äkki liiga tugevalt pinges?
V4p3x
V4p3x
sõnum 21.07.2013 12:25:44 vasta tsitaadiga
Võimalik jah, et pinges.. pole ise aftermarket jahutustega kokku puutunud aga surub kivi korralikult icon_biggrin.gif Muidu väga ilus korpus ja sisu, vesi sobiks sisse küll thumbs_up.gif
-FoX-
-FoX-
sõnum 21.07.2013 12:54:51 vasta tsitaadiga
Lasin kolmveerand pööret kruve lõdvemaks ja läks paremaks küll ... temp ka ei kannatanud ...
Jätan furmarki burnini tegema kinnise korpusega mingi 15-20min ja vaatame mis tempi näitab:P
15min burn-ini
Liil6u
Liil6u
sõnum 21.07.2013 16:01:19 vasta tsitaadiga
-FoX- kirjutas:
15min burn-ini
Mis pingega pump töötab ja mis venti/ vente kasutad sellel hybridil?
Parem Hilja, kui Helga.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
-FoX-
-FoX-
sõnum 21.07.2013 16:39:57 vasta tsitaadiga
Pump ma ei tea nii nagu ta karbist tuleb.
Vent on ka sama arcticu oma mis kaasa pandi.
Lehys
Lehys
sõnum 21.07.2013 19:56:22 vasta tsitaadiga
Eh mul sama valgustus sees 2m jupp siis.
NZXT CB-LED20-WT 24x White LED Sleeve - 2m oli õige nimetus.
-FoX-
-FoX-
sõnum 22.07.2013 00:46:14 vasta tsitaadiga
Custom vee puhul (ma ei ole veel endale põhjalikult asja selgeks uurinud) aga niipalju kui kiirelt uurisin siis vajab see hooldust... millega ma ei viitsi tegeleda.
Ja teiseks kas ta transporti ka kannatab? Külili autosse panna jne...
Chidori
Chidori
sõnum 22.07.2013 00:56:29 vasta tsitaadiga
-FoX-, Vedelikku peab korra 3-6 kuu jooksul juurde panema olenevalt kui suur reserv ja kui tuline masin sul on. Transporti kannatab küll kui korralikult tehtud ja üüratult suur ei ole.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
-FoX-
-FoX-
sõnum 22.07.2013 01:08:44 vasta tsitaadiga
Vedeliku juurepanemisest ma saan aru...
Aga nagu ma lugesin siis kogu süsteem lahti ja puhastada radikad jne...
Miks neid closed süteeme nagu hybrid, H100i jne. hooldama ei pea? Seal ka ju vesi sees vms?
korsten
sõnum 22.07.2013 01:22:38 vasta tsitaadiga
Kui ei leki siis kuhu kinnisest süsteemist veel minna on? Ja kui pump saba paneb siis viskad kogu krempli minema. Või mida sa hooldada tahad seal?
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Chidori
Chidori
sõnum 22.07.2013 01:34:54 vasta tsitaadiga
-FoX- kirjutas:
Mõni vedelik läheb "hapuks" ja süsteem vaja korra tühjaks valada, võimalusel lasta paar korda mingi vedelikuga läbi siis uuesti tühjendada ja täita värske vedelikuga. Hapuks lähevad nad tavaliselt peale 3-4 aastat, mitte varem ja üldjuhul just need värvilised UV vedelikud.
-FoX- kirjutas:
seal on tegelt midagi piirituse laadset sees - eks erinevatel on erinevad, aga vett seal sees ei ole. Sellest tulenevalt on nad ka Hydro coolerid ehk vedelik jahutid, mitte water coolerid ehk vesijahutid.
-FoX-
-FoX-
sõnum 22.07.2013 01:52:31 vasta tsitaadiga
Aga sedasama piirituse laadset asja custom jahutisse panna ei anna?
Chidori
Chidori
sõnum 22.07.2013 08:24:09 vasta tsitaadiga
-FoX-, saab ikka, aga pole kohanud, et keegi oleks proovinud. Mul endal oli UV vedeliku ja dest vee segu 1:1 ja suur süsteem üle aasta töös. Osa vedelikust aurustus ära, aga kuna mu lahus oli küllaltki puhas/lahja, siis ei jäänud praktiliselt mingeid jäätmeid maha ja ei pidanud ka midagi puhastama.
V4p3x
V4p3x
sõnum 22.07.2013 12:07:48 vasta tsitaadiga
Update icon_cool.gif (punase nvidia logo kaotasin kh ära)
-FoX-
-FoX-
sõnum 22.07.2013 15:16:23 vasta tsitaadiga
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 22.07.2013 16:29:12 vasta tsitaadiga
-FoX- kirjutas:
Dont do it!
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 216
kaidtor
OC GURU
kaidtor
sõnum 22.07.2013 17:14:59 vasta tsitaadiga
-FoX-, Mine suvalisse disaini firmasse ja ongi olemas mõne euro eest.
Teostan autode värvimis- ja keretöid!
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 136
Condamed
Condamed
sõnum 22.07.2013 21:54:41 vasta tsitaadiga
V4p3x kirjutas:
Kas front USB, power ja HDD acitvity LED ja resetinupp on täiesti kaotatud? Millega lõiked tegid ning millega värvisid? icon_cool.gif
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 58
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Arvutikastist pildid siia mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 209, 210, 211 ... 254, 255, 256  järgmine
