badj77
04.07.2013 22:44:41
Kas kellelgi veel esineb starboxiga jama, et kaob pilt ja heli järsku ära, jääb must ekraan, mõnikord tuleb kohe tagasi, enamasti ei tule, puldist nuppe vajutades midagi ei juhtu, ent saab boksi välja/sisse lülitada.
Tuleb tihti juhe vooluvõrgust lahti võtta või teha algseadete seadistus, et siis mõni aeg taas toimiks. Vahel võib terve päev vaadata, ilma et pilt kaoks, mõnikord aga järjest "kakub". Välkusid pole eriti siinkandis olnud, ja kui on paugutanud, olen vooluvõrgust välja võtnud.
Starmani tehnikud on käinud, see juba kolmas Starbox, ja ikka sama jama. Signaalitugevust mõõdeti, kõik korras. DVD pealt vaatan filme (või otse telekast kanaleid), töötab korralikult. Internet ei katke.
Hakkab tõsiselt närvi ajama juba.
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
Oliverk
04.07.2013 23:05:42
| hangub tihti jah see junn. Eriti HD kanaleid vaadates. Kuumusest vast, kuna katsudes klots ikka tulikuum. Aitab juhtme tagant äravõtmine.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
04.07.2013 23:28:43
siinne legendaarme kasutaja offf helistas mulle mõni aeg tagasi ja palus konsultatsiooni seoses vooluga, mida ta antennikaableid ühendades esiteks füüsiliselt elektrilöögina tundis ning mida ta hiljem kuni ~100V ni mõõtis. tal starbiksi minumeelest pole aga ühenduses esines anomaaliaid. mõne aja arutlenud, jõudsime järeldusele, et ta peaks kontrollima, mismoodi elektrikud tema osaliselt remonditavas korteris maanduse on lahendanud. tulemuseks oli see, et kapis olid 0 ja "ground" tuimalt kokku keeratud. harutas selle lahti ja tegi korda ning anomaaliad kadusid. antennikaabel ei pea maandusena töötama. seda kuumusejuttu on siit ja sealt vahel kuulda olnud, mina väidan, et kohati on korterite elektrimajandus ikka väga porno. ilmselt võib suvaline tutvusringkonnas olev elektrik pikki lugusid rääkida kõikvõimalikest maanduseikaldustest korrusmajades.
722 |
05.07.2013 07:02:53
Laurx: Muide, justnimelt maandatakse antennikaablid ja muu amtennitehnika. Vastasel juhul maandatakse see maandatud telerite kaudu.
Et kui korrusmajas on osad telerid maandusega vooluv6rgus ja osad mitte, siis maandatakse ka maandamata telerid maandatud telerite kaudu tänu ühisele antenniv6rgule.
Selliselt v6ib tekkida vooluring mis igasuguse antennitehnika maha p6letab ja ei usu, et Starman seda tahab, et peab p6lenud tehnikat vahetama.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
Väike näide lisaks kah: 100 teletiga korrusmaja. Ja kui üks teler on maandatud ja ülejäänud maandamata, siis see seesama maandatud teler maandab kõik ülejäänud telerid samuti ära ja läbi sellesama ühise antennivõrgu.
211 |
Elar
05.07.2013 10:28:36
| Kas kellelgi veel oli interneti katkestus Tallinnas Pelguranna kandis kell 9:18 - 10:23?
badj77
05.07.2013 13:21:46
HDMI juhet olen vahetanud, ka pesades ringi tõstnud.
Esimene boks töötas mitu kuud ilma selle jamata, siis hakkas jamama, vahetati teise vastu, mis töötas 2-3 näd norm, ja taas jama, ja kolmandaga sama asi. Kuna kolm boksi järjest sama jamaga tundub veidi imelik, kahtlustaks juba muid asju.
Üsna loogiline võib tunduda see maandamise värk, sest elan 80ndatel ehitatud veneaegses korterelamus, kus korteris maandused puuduvad (majas kaablid vahetatud, uued kilbid ja arvestid, maandus paigaldatud kuni korteri automaatideni, sealt edasi tuleb kõik vana kaabel). Siiamaani ei ole see probleemiks olnud.
Samuti olen saanud antennikaablist, mis korterisse siseneb, üsna arvestatavat elektrilööki tunda, kui kogemata olen kaabli ümber tõstmisel vastu otsa läinud. Samas tehnik mõõtmisel mingit viga ei tuvastanud kaablis.
722 |
masmre
06.07.2013 10:26:09
| Ise elan ka vanas kortermajas ja olen ka samamoodi antennikaablist surakat saanud. Kui mu mälu nüüd ei peta, siis selle probleemi peale väitis mingi starmani tehnik, et see on normaalne ja peabki nii olema...
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
76 |
06.07.2013 10:35:59
jah, "peab" sest seadmed saadavad võrku seda tagasi. küsimus on selles, kas sealt kaablist liigub ainult see, mida on vaja teenuste edastamiseks või lisandub sealt läbi seadme veel mingi surts. kui sul on korteris kolm telekat ja modem, on kaablit näppides see väga tugevalt tunda. ma loodan, et mu juttu nüüd valesti ei mõisteta aga kaablis on signaali olemasolu korral mõlemapidine liikumine. Küsimus on selles, kas see on "normaalne" st. tuleneb õigesti ühendatud seadmete töötamisest või lisandub sinna läbi mingi " lekke" veel midagi.
kaablis mõõdetakse nii "upstream" kui " downstream" signaale. kui tekib mingi häire, mis sunnib seadet "upstream" i "power levelit tõstma 40db pealt 54db ni, on see ka seadme poolne panus, mis võib sellise " surakana" väljenduda.
loodan, et oli ühemõtteline ja arusaadav.
722 |
masmre
06.07.2013 11:33:42
arusaadav muidugi
76 |
Indrekus
06.07.2013 20:53:13
| Oskab äkki keegi öelda, miks Starmani analoogpaketis Viasat Exploreril subtiitreid pole?
722 |
Indrekus
06.07.2013 21:54:45
| Heliga on jah kõik korras, mõlemad keeled olemas. Ja need subtiitrid on kadunud juba päris pikka aega. Lihtsalt mõtlesin, et uuriks vahepeal, mis värk nendega on.
722 |
Indrekus
06.07.2013 22:04:59
| No põhi on digi, aga vahest satun teises toas analoogi ka vaatama. Noh ja nii kaua kui analoog veel tiksub, ma lisa digi ei võta. Need subtiitrid seal eriti tähtsad pole, aga võiksid ju ikkagi olemas olla.
06.07.2013 22:12:13
Aga kui teletexti ette võtad ja sealt lehekülg 695?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Indrekus
07.07.2013 00:07:18
| Hetkel seda proovida ei saanud, sest analoogis Exploreri pilt must, digis kanal näitab. Eks hommikul vaatan uuesti.
722 |
Indrekus
07.07.2013 07:04:39
| Tegelikult avastasin ma sihukese huvitava asja, et digis ja analoogis ei ole üks ja seesama Viasat Explorer. Logo on küll sama, aga saated on erinevad. Hetkel siis analoogis saateks Ed`s Up ja digis on Graveyard Carz
Oliverk
08.07.2013 16:38:04
| Kellegi veel viimased paar päeva Keilas ping üles alla käib? Xl internet siis. Kiirus on nii nagu lubatud aga ping käib nagu jumal juhatab 800 ms välja.
26 |
Lilleke92
14.07.2013 21:20:12
| masmre kirjutas: |
| Ise elan ka vanas kortermajas ja olen ka samamoodi antennikaablist surakat saanud. Kui mu mälu nüüd ei peta, siis selle probleemi peale väitis mingi starmani tehnik, et see on normaalne ja peabki nii olema... |
Eelmises korteris oli starman, ning mina üldjuhul sain ainult siis surakat, kui hoidsin radiaatorist kinni ja läksin vastu kaablit. Ja see polnud ka eriline surakas... pigem nagu kihelus...
_________________ I Reject Your Reality, And Substitute My Own. |
14.07.2013 22:04:29
See "pingesirakas", mis saadakse:
- kas maandatud teleri ja maandamata antennisüsteemi vahel
- või siis maandamata teleri ja maandatud antennisüsteemi vahel
on väärtusega 50% võrgupingest ja palju inimene seda tunneb, sõltub sellest kui tundlik on inimene ja kui kuiv / niiske on ruum tema ümber.
Nii, et ühel juhul võib tunda "meeldivaid sipelgaid" , kuid väga halval juhul võib asi lõppeda ka kiirabi & haiglasõiduga.
PS: Mingi 3-4 aastat tagasi õnnestus saada ka ise "elektrilaks" korrusmajas ja see oli siis kombinatsioon: maandamata teler + maandatud Starmani kaablivõrk. Muidugi iseasi, kus selles korrusmajas see maandus oli, kas Starmani poolt ehitatud konkreetses maanduspunktis või maandati Starmani kaablivõrk mõne maandatud teleri kaudu.
211 |
khunt
21.07.2013 10:51:34
Ma tahaks näha mõnda metallkorpusega kodutelekat, mida peab maandama. Kahekordse isolatsiooniga elektriseadmeid EI TOHI maandada.
_________________ Elektritööd. |
badj77
21.07.2013 20:39:03
Ma VÕIBOLLA jõudsin tõele lähemale, nimelt oli netikaabli pistik Starboxis veidi pinge all ja halvasti pesas (kaabel oli pingul; avastasin, kuna paar päeva ei olnud tv-kava näha ning kordus-tv puudus, ei aidanud restardid jms). Kohendasin seda pistikut, kava tuli tagasi, ja nüüd nagu pole mitu päeva seda musta ekraani enam olnud, näis mis edasi.
Mis puutub maandamisse, siis kogu kodutehnika (teler, starbox, blu-ray mängija jms) on minul selliste pistikutega, millel maandus puudub, ehk siis maandada ei saagi.
