mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 358, 359, 360 ... 913, 914, 915  järgmine
badj77
sõnum 04.07.2013 23:44:41 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi veel esineb starboxiga jama, et kaob pilt ja heli järsku ära, jääb must ekraan, mõnikord tuleb kohe tagasi, enamasti ei tule, puldist nuppe vajutades midagi ei juhtu, ent saab boksi välja/sisse lülitada.
Tuleb tihti juhe vooluvõrgust lahti võtta või teha algseadete seadistus, et siis mõni aeg taas toimiks. Vahel võib terve päev vaadata, ilma et pilt kaoks, mõnikord aga järjest "kakub". Välkusid pole eriti siinkandis olnud, ja kui on paugutanud, olen vooluvõrgust välja võtnud.
Starmani tehnikud on käinud, see juba kolmas Starbox, ja ikka sama jama. Signaalitugevust mõõdeti, kõik korras. DVD pealt vaatan filme (või otse telekast kanaleid), töötab korralikult. Internet ei katke.
Hakkab tõsiselt närvi ajama juba.
sõnum 04.07.2013 23:53:29 vasta tsitaadiga
HDMI kaabel ka vahetatud? need, mis kaasas, pole suuremad asjad. paar tükki pidanud kohe karbist võttes välja vahetama. kui võimalus on, pane teise pessa, kui saad, seadista telekale mõni teine formaat natukeseks..
Kommentaarid: 1141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
Oliverk
sõnum 05.07.2013 00:05:42 vasta tsitaadiga
hangub tihti jah see junn. Eriti HD kanaleid vaadates. Kuumusest vast, kuna katsudes klots ikka tulikuum. Aitab juhtme tagant äravõtmine.
sõnum 05.07.2013 00:28:43 vasta tsitaadiga
Kuumusest vast,
siinne legendaarme kasutaja offf helistas mulle mõni aeg tagasi ja palus konsultatsiooni seoses vooluga, mida ta antennikaableid ühendades esiteks füüsiliselt elektrilöögina tundis ning mida ta hiljem kuni ~100V ni mõõtis. tal starbiksi minumeelest pole aga ühenduses esines anomaaliaid. mõne aja arutlenud, jõudsime järeldusele, et ta peaks kontrollima, mismoodi elektrikud tema osaliselt remonditavas korteris maanduse on lahendanud. tulemuseks oli see, et kapis olid 0 ja "ground" tuimalt kokku keeratud. harutas selle lahti ja tegi korda ning anomaaliad kadusid. antennikaabel ei pea maandusena töötama. seda kuumusejuttu on siit ja sealt vahel kuulda olnud, mina väidan, et kohati on korterite elektrimajandus ikka väga porno. ilmselt võib suvaline tutvusringkonnas olev elektrik pikki lugusid rääkida kõikvõimalikest maanduseikaldustest korrusmajades.
sõnum 05.07.2013 08:02:53 vasta tsitaadiga
Laurx: Muide, justnimelt maandatakse antennikaablid ja muu amtennitehnika. Vastasel juhul maandatakse see maandatud telerite kaudu.
Et kui korrusmajas on osad telerid maandusega vooluv6rgus ja osad mitte, siis maandatakse ka maandamata telerid maandatud telerite kaudu tänu ühisele antenniv6rgule.
Selliselt v6ib tekkida vooluring mis igasuguse antennitehnika maha p6letab ja ei usu, et Starman seda tahab, et peab p6lenud tehnikat vahetama.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
Väike näide lisaks kah: 100 teletiga korrusmaja. Ja kui üks teler on maandatud ja ülejäänud maandamata, siis see seesama maandatud teler maandab kõik ülejäänud telerid samuti ära ja läbi sellesama ühise antennivõrgu.
Elar
sõnum 05.07.2013 11:28:36 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi veel oli interneti katkestus Tallinnas Pelguranna kandis kell 9:18 - 10:23?
badj77
sõnum 05.07.2013 14:21:46 vasta tsitaadiga
HDMI juhet olen vahetanud, ka pesades ringi tõstnud.
Esimene boks töötas mitu kuud ilma selle jamata, siis hakkas jamama, vahetati teise vastu, mis töötas 2-3 näd norm, ja taas jama, ja kolmandaga sama asi. Kuna kolm boksi järjest sama jamaga tundub veidi imelik, kahtlustaks juba muid asju.
Üsna loogiline võib tunduda see maandamise värk, sest elan 80ndatel ehitatud veneaegses korterelamus, kus korteris maandused puuduvad (majas kaablid vahetatud, uued kilbid ja arvestid, maandus paigaldatud kuni korteri automaatideni, sealt edasi tuleb kõik vana kaabel). Siiamaani ei ole see probleemiks olnud.
Samuti olen saanud antennikaablist, mis korterisse siseneb, üsna arvestatavat elektrilööki tunda, kui kogemata olen kaabli ümber tõstmisel vastu otsa läinud. Samas tehnik mõõtmisel mingit viga ei tuvastanud kaablis.
sõnum 05.07.2013 18:43:58 vasta tsitaadiga
mõõteriist ei käi ju mingi muu maandava asja külge.
masmre
masmre
sõnum 06.07.2013 11:26:09 vasta tsitaadiga
Ise elan ka vanas kortermajas ja olen ka samamoodi antennikaablist surakat saanud. Kui mu mälu nüüd ei peta, siis selle probleemi peale väitis mingi starmani tehnik, et see on normaalne ja peabki nii olema...
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
sõnum 06.07.2013 11:35:59 vasta tsitaadiga
jah, "peab" sest seadmed saadavad võrku seda tagasi. küsimus on selles, kas sealt kaablist liigub ainult see, mida on vaja teenuste edastamiseks või lisandub sealt läbi seadme veel mingi surts. kui sul on korteris kolm telekat ja modem, on kaablit näppides see väga tugevalt tunda. ma loodan, et mu juttu nüüd valesti ei mõisteta aga kaablis on signaali olemasolu korral mõlemapidine liikumine. Küsimus on selles, kas see on "normaalne" st. tuleneb õigesti ühendatud seadmete töötamisest või lisandub sinna läbi mingi " lekke" veel midagi.
kaablis mõõdetakse nii "upstream" kui " downstream" signaale. kui tekib mingi häire, mis sunnib seadet "upstream" i "power levelit tõstma 40db pealt 54db ni, on see ka seadme poolne panus, mis võib sellise " surakana" väljenduda.
loodan, et oli ühemõtteline ja arusaadav.
masmre
masmre
sõnum 06.07.2013 12:33:42 vasta tsitaadiga
Indrekus
sõnum 06.07.2013 21:53:13 vasta tsitaadiga
Oskab äkki keegi öelda, miks Starmani analoogpaketis Viasat Exploreril subtiitreid pole?
sõnum 06.07.2013 22:38:44 vasta tsitaadiga
audio töötab?
Viasat Explorer
Muudatused toimuvad ka analoog kaabeltelevisiooni klientidel 3.juuli varahommikul. Mitmetes linnades lõpetame ära dubleeritud Eurosport, Euronews ja Viasat Exploreri edastamise. Edaspidi on nimetatud kanalitel võimalik valida kahe audiokeele vahel.
http://www.starman.ee/meediablogi/1-dot-juuli-varahommikul-muudame-veidi-kanalite-valikut
Indrekus
sõnum 06.07.2013 22:54:45 vasta tsitaadiga
Heliga on jah kõik korras, mõlemad keeled olemas. Ja need subtiitrid on kadunud juba päris pikka aega. Lihtsalt mõtlesin, et uuriks vahepeal, mis värk nendega on.
sõnum 06.07.2013 23:01:05 vasta tsitaadiga
vat ei teagi. analoogiga väga kokkupuuteid pole enam. miks sa (lisa)digi ei võta?
Indrekus
sõnum 06.07.2013 23:04:59 vasta tsitaadiga
No põhi on digi, aga vahest satun teises toas analoogi ka vaatama. Noh ja nii kaua kui analoog veel tiksub, ma lisa digi ei võta. Need subtiitrid seal eriti tähtsad pole, aga võiksid ju ikkagi olemas olla.
sõnum 06.07.2013 23:12:13 vasta tsitaadiga
Aga kui teletexti ette võtad ja sealt lehekülg 695?
Indrekus
sõnum 07.07.2013 01:07:18 vasta tsitaadiga
Hetkel seda proovida ei saanud, sest analoogis Exploreri pilt must, digis kanal näitab. Eks hommikul vaatan uuesti.
sõnum 07.07.2013 01:21:03 vasta tsitaadiga
öösel saab lähim analoogjaam restardi.
Indrekus
sõnum 07.07.2013 08:04:39 vasta tsitaadiga
Tegelikult avastasin ma sihukese huvitava asja, et digis ja analoogis ei ole üks ja seesama Viasat Explorer. Logo on küll sama, aga saated on erinevad. Hetkel siis analoogis saateks Ed`s Up ja digis on Graveyard Carz
Oliverk
sõnum 08.07.2013 17:38:04 vasta tsitaadiga
Kellegi veel viimased paar päeva Keilas ping üles alla käib? Xl internet siis. Kiirus on nii nagu lubatud aga ping käib nagu jumal juhatab 800 ms välja.
Lilleke92
sõnum 14.07.2013 22:20:12 vasta tsitaadiga
masmre kirjutas:
Eelmises korteris oli starman, ning mina üldjuhul sain ainult siis surakat, kui hoidsin radiaatorist kinni ja läksin vastu kaablit. Ja see polnud ka eriline surakas... pigem nagu kihelus...
I Reject Your Reality, And Substitute My Own.
sõnum 14.07.2013 23:04:29 vasta tsitaadiga
See "pingesirakas", mis saadakse:
- kas maandatud teleri ja maandamata antennisüsteemi vahel
- või siis maandamata teleri ja maandatud antennisüsteemi vahel
on väärtusega 50% võrgupingest ja palju inimene seda tunneb, sõltub sellest kui tundlik on inimene ja kui kuiv / niiske on ruum tema ümber.
Nii, et ühel juhul võib tunda "meeldivaid sipelgaid" icon_cool.gif , kuid väga halval juhul võib asi lõppeda ka kiirabi & haiglasõiduga.
PS: Mingi 3-4 aastat tagasi õnnestus saada ka ise "elektrilaks" korrusmajas ja see oli siis kombinatsioon: maandamata teler + maandatud Starmani kaablivõrk. Muidugi iseasi, kus selles korrusmajas see maandus oli, kas Starmani poolt ehitatud konkreetses maanduspunktis või maandati Starmani kaablivõrk mõne maandatud teleri kaudu.
khunt
sõnum 21.07.2013 11:51:34 vasta tsitaadiga
Ma tahaks näha mõnda metallkorpusega kodutelekat, mida peab maandama. Kahekordse isolatsiooniga elektriseadmeid EI TOHI maandada.
Elektritööd.
badj77
sõnum 21.07.2013 21:39:03 vasta tsitaadiga
Ma VÕIBOLLA jõudsin tõele lähemale, nimelt oli netikaabli pistik Starboxis veidi pinge all ja halvasti pesas (kaabel oli pingul; avastasin, kuna paar päeva ei olnud tv-kava näha ning kordus-tv puudus, ei aidanud restardid jms). Kohendasin seda pistikut, kava tuli tagasi, ja nüüd nagu pole mitu päeva seda musta ekraani enam olnud, näis mis edasi.
Mis puutub maandamisse, siis kogu kodutehnika (teler, starbox, blu-ray mängija jms) on minul selliste pistikutega, millel maandus puudub, ehk siis maandada ei saagi.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 358, 359, 360 ... 913, 914, 915  järgmine
