libe
kvaliteetne mees
19.07.2013 21:12:17
| Chime kirjutas: |
Kõlarid on asendamatud (või ainult asendatavad bändiga) ainult siis kui kuulata nö. päris muusikat, mida päris pillidega tehakse Elektroonilise materjali puhul ei saa nii kriitiline olla kõrvaklappide suhtes. Kui mista Noname kuulab eranditult priitahtlike koduvanade pasunakoori ja sarnaseid, siis on klappide võõristamine arusaadav  |
ma kuulan just oma klappidega orkestrit ja seda ülima naudinguga
klappidega muidugi ka see luksus, et ka linnas elades on võimalik ainult muusikale pühenduda - sesmõttes, et ka kõik kõrvalised helid, mis salvestusel peale on jäänud, on kosta
bassitrummi pedaalikriuksud ja jutud
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Noname
19.07.2013 22:11:51
| pinkman kirjutas: |
| Noname kirjutas: |
Ei räägi ju, just vastupidi. Kas füüsilist bassi edastust kuuled klappidega läbi kogu keha? Ei.
Kui sa kuuled kedagi kõnelemas/laulmas, orkestrit vms siis sa ei kuule neid ju nagu klappidega kuulates. Klappidesse ja kõlaritesse tuleb sama heli, autonoomne või mitte, klappidega kuuleb üks kõrv ühte mitteautonoomset heli ja teine teist. Kõlaritega seda probleemi pole.
Aune T1 |
Väga huvitaks-mis asjadega sina muusikat kuulad.Paned mingi nimekirja-võim-kõlarid-cd mängija. |
CD mängija
Samsungi TV spidif, Onkyo 605, Dynaudio Audience 42. Tuba varustatd helipaneelidega, bassilõksud hetkel veel puudu Muiud paneks subi juurde.
Väljas jalutamiseks Sandiski Clip + Fisher audio silver bullet. Koduseks klapid Beyerdynamic 910
EDIT: Sorry, AUNE T1
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
CoiL
19.07.2013 22:58:05
| libe kirjutas: |
bassitrummi pedaalikriuksud ja jutud |
Sekundeerin
Ja ma ei saa aru mis mõnedel siin selle Aune T1-ga teema on? Piss pähe löönu või tüüpiline eestlaslik kadedus vms.? Lapsik tolakari.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
siinus
19.07.2013 23:47:16
| CoiL kirjutas: |
| Ja ma ei saa aru mis mõnedel siin selle Aune T1-ga teema on? Piss pähe löönu või tüüpiline eestlaslik kadedus vms.? Lapsik tolakari. |
Ega ei olegi. Kui meeldib, siis kuula ja naudi. Pigem see kiidulaul viskab juba üle. Kõik teavad, et sul on Aune T1 ja sellele persetäis lampe. Ja vahetad neid iga loo vahel, et kõla oleks kõige puhtam/elavam/selgem. Vastasel juhul ei tee pillidel vahet ja kõrvad hakkavad sitavett jooksma.
Sobib. Case closed.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
CoiL
20.07.2013 00:45:24
Kiidulaul? Eeem, mida ma siin niiväga kiitnud olen? Paluks kiidulaulule viidet?
Pigem olen siin teoreetikutega vaielnud, kes ise asja reaalselt ei oma ja ajavad igasugu jama suust välja. Aga noh see on suht tavaline siin HV-s, et kui millegi kohta head muljetad, siis hakkab kohe negatiivset pasarahet lendama. Olen siin pakkunud võimalust paljudele kuulama tulla ja oma klappe ka proovima/võrdlema aga kõik vajuvad miskipärast alati alt ära või siis vahest ka mulle ei sobi aeg. Selle asemel, et siin teoreetilist ila suust välja ajada ja väita, et lambid ei muuda midagi või ei anna helile nö. "boonust", võiks kuulama tulla.
| Kõik teavad, et sul on Aune T1 ja sellele persetäis lampe. Ja vahetad neid iga loo vahel, et kõla oleks kõige puhtam/elavam/selgem. Vastasel juhul ei tee pillidel vahet ja kõrvad hakkavad sitavett jooksma. |
Sellise jama peale ei oskagi midagi kosta. Said ennast nüüd välja elatud vms.? Tore, rohkem sinu rahustuseks ei räägi ka midagi sellest A tähega asjast.
Sellepärast ma siin foorumites eriti enam ei käigi kuna liiga palju negatiivse pessimistliku suhtumisega nokkijad teoreetikuid. Mingi debiilne ärapanemine ja tõmblemine käib pidevalt. Jube lihtsalt. Kahju näha, et asjad ei ole vahepeal muutunud.
83 |
marcor1
20.07.2013 21:24:04
| WAV kirjutas: |
Klappide kaks põhiprobleemi:
1. Heliallikas (solist, bänd) hakkab esinema näiliselt kuulaja pea sees, mitte vaateväljas eespool, nagu kontserdi kuulamisel loomulik oleks. Mingil määral saab seda kompenseerida nn. kvadroklappide abil, kuid see on jällegi omaette käkerdav sünteesimine stereo baasil siis.
2. Stereokanalid ei segune nii nagu kõlaritega läbi mõlema kõrva jaoks ühise õhuruumi. See tähendab, et kui salvestus on miksitud-masterdatud kõlarite jaoks, pole ta klappidega kuulates autentne ja kui oleks miksitud-masterdatud klappide jaoks, siis kõlaritega kuulates jääb stereopanoraam lahjaks. |
See sama teema on juba läbinämmutatud - ja kes ei saanud aru siis võib WAV juttu veelkord lugeda.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
CoiL
20.07.2013 22:44:16
Eks oleneb jah kuidas miksitud/masterdatud on. Minuteada ei miksita nii, et kas ainult kõlaritega(le) või klappidega(le). Siiani küll kogemus, et peamine töö tehakse klappidega ära.
Muidu mõned bändid on suht jama klappidega kuulata aga neid juhtumeid on vähe ja enamjaolt on küll väga ok. Ma ei tea kas asi on ainult minu aju ja kuulmise koostöös aga mulle kostub küll üldjuhul kõik klappidest piltlikult nö. tagurpidi U helilavana ja nö. "pea sees" keskpunktis küll miskit erilist ei toimu. Nt, vokaal asetseb ilusti kujuteldavalt minust eespool. Vahest käib kaarega kukla tagant heli läbi vms. olenevalt siis muusikast/efektidest jms. Valame veel korra õli tulle ja ütleks, et näiteks lampide puhul on helilava ja instrumentide asetuste muutused ilusti tajuda, mõne lambiga oleksid nagu keset esitust, teise puhul jällegi tegu nö. foward-sounding lambiga kus terve helilava on sinu ette koondunud.
Aga jah, ei tahagi WAV-le vastu vaielda. Siiski ise naudin klappide stereo helipilti rohkem kui kõlareid. Kõlaritega on jällegi igasugused pisidetailid nagu intrumentide kriuksud ja taustahelid jms. kerged ära kaduma õhuruumis segunedes.
Mnjah, kuulmise, taju ja maitse asi
83 |
korsten
20.07.2013 22:50:59
Räägid reaalsest stuudiokogemusest või oletad niisama?
Ma nii huvi pärast küsin.
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
CoiL
21.07.2013 00:06:39
Reaalsest kogemusest ikka. Aga ütlengi, et see ainult minu kogemus. Enam ei tegele muusikaga aga mul on olnud 3 bändi ja kahega neist stuudios tegelenud Need ei olnud muidugi mingid laiemalt tuntud profi-stuudiod aga tehnikat oli seal ikka seinast seina ja päris kallis kraam, muidugi hind ei ütle tihtipeale midagi.
83 |
raxz
21.07.2013 00:19:52
Klappe kasutatakse stuudios (ning ka lives) siiski PFLi (pre fader listen) jaoks. Kõlaritest tuleb kogu mix, aga kui tahad mingit kindlat instrumenti/kanalit/gruppi kuulata, siis lükkad need klappidesse.
See muidugi ei takista klappe milleks iganes kasutada.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Petz
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
CoiL
21.07.2013 00:39:07
Mnjah, profi-stuudio on ikka profi-stuudio Ju siis nendes kohtades ei olnud piisavalt head monitorid vms. et enamjaolt klappe kasutati. Kui mälu ei peta siis ühes olid miskid samsoni monitorid aga mis mudel ei tea.
83 |
WAV
21.07.2013 02:05:30
| Enamasti kasutatakse stuudiotes miksimisel-masterdamisel klappe just täpsemate nüansside, toonide, üksikinstrumentide jms. hindamiseks-kindlakstegemiseks. Üldise lõpliku helipildi loomisel on primaarne siiski kõlarite (stuudiomonitoride, aga lisaks kindlasti ka nn."sitasaundikastide") kaudu kujunev panoraam. Seetõttu on valmis salvestusel üldjuhul juba sisse arvestatud kahe kõlari helide omavaheline mõningane segunemine enne kuulaja kõrvadesse jõudmist. Mistõttu juhul kui kuulaja kasutab nüüd hoopiski klappe, siis kipub näiteks stereo olema kohati liialt ülediferentseeritud panoraamiga ja faasinihetega. Esmamuljena on see "puhtam" helipilt siis kindlasti atraktiivne ja huvitav, kuid see tegelikult enam ei vasta autentselt kontserdisaali helile. See kõik jutt kehtib siinkohal muidugi just naturaalmuusika puhul, kuna süntesaatormuusikas millel pole akustilist etaloni, pole ka ühtegi "õiget" varianti kuidas see peaks olema salvestatud.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
ihvike
21.07.2013 09:09:38
Ei ole mingit sellist kivisse raiutud põhimõtet-reeglit, et klappidega ei saa kuulata ja kõlarid on ainuke võimalus. Või siis vastupidi, et klapid on ikka alati paremad.
Oleneb olukorrast, muusikast jne. See jutt, et klappidega ei saa muusikat kuulata, on totaalne lollus. Saab, ja kuidas veel. See, et tegu on kõlaritega kuulamisega võrreldes teistsuguse kogemusega, ei tee seda kasutuks või võimatuks. Sellist detailsust, mida on normaalsete klappidega võimalik kuulda, ei kuule ka kõige kallimate kõlaritega mitte iial. Teisalt jälle vastab tõele see, et kõlarid meenutavad rohkem reaalset kontserdielamust. Aga kui taod omale pähe kinni mingi põhimõtte, et kõlaritega on ikka õige (mis on otseloomulikult valearusaam, kuna õige on füüsiliselt kontserdil kohal olla), siis ei oska enam klappidega kuulamisel saadavat teistsugust (ja oma eelistes samavõrra väärtuslikku) kogemust hinnata. Põhiline vahe kõlarite ja klappide vahel on see, et klappidega kuuleb rohkem originaalsignaali. Kõlarid ja ruum panevad alati midagi sellist omalt poolt juurde, mida originaalsignaalis polnud. Ka seda omadust võib hinnata, kuid ei tasu seda omadust üle hinnata.
Lisaks veel seda, et 99% tänapäevasest muusikast ei ole naturaalne. Kogu see helipilt, mida sa kuuled, ei ole mingi "kontserdisaali kõla", vaid miksija-masterdaja subjektiivsetel eelistustel põhinev vaimusünnitus. Unistada, et see kõlaritega rohkem "reaalsusele" vastab, ei ole mõtet. On see, mida kuuled, ülejäänu toimub sinu peas. Ja siin on juba delo tehniki, kas see arvutus peas toimub kõlarite või klappidega kuulates.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
21.07.2013 10:30:48
Valaks tiba bensiini tulle, aga tänapäeval tuleb kontsertitel enamasti samuti heli läbi kõlarite...mille sinuni jõudmiseks mingi onkel oma äranägemise järgi nuppe krutib....
Ning mis aegajalt ka paraja katastroofiga lõppeb, sest helitehnik/reshizöör on ilmselt kurt nagu Beethooven.
196 |
korsten
21.07.2013 10:36:19
| Etz kirjutas: |
Ning mis aegajalt ka paraja katastroofiga lõppeb, sest helitehnik/reshizöör on ilmselt kurt nagu Beethooven. |
Ja laulja kraaksub lives kui vares
God Hates Us All |
58 |
marcor1
21.07.2013 11:25:06
| Etz kirjutas: |
Selle kohta on nali ka: igaüks sobib helimeheks, kes jõuab bassikõlarit auto peale tõsta.
Aga kogu selle jama teevad heaks kõrvaklapid
Noname
21.07.2013 16:00:45
Ühesõnaga oli minu jutt õige aga nagu ikka HV-s klappide fanboyd kukkusid lahmima sõimama jms. Tore, et inimesed nii ilusad ja head on
321 |
korsten
21.07.2013 17:34:02
Välja tuli see, et kõigil on õigus.
Nagu naiste valiku juures: mõnele meeldib peenem, mõnele tugevam, mõnele keskmine, mõnele tihe, mõnele suure rinnaga, mõnele pikad, mõnele punapead jne jne. Ja ei saa suruda teisele inimesele sellist totsi kes sulle meeldib aga talle ei meeldi.
Kuula ükskõik kuskohast, peaasi, et oled rahul ja meeldib.
God Hates Us All |
58 |
pistyk
21.07.2013 17:56:18
Eelmine postitus võttis seple eelneva vaidluse hästi kokku,pooe vist mõtet edasi vahutama hakata
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
marcor1
21.07.2013 18:22:19
WAV rääkis täiesti objektiivset juttu - vahutamisest oli asi kaugel - lihtsalt osad on "isiklikus õiguses ja tões" kinni.
Noname
22.07.2013 09:58:08
| marcor1 kirjutas: |
| WAV rääkis täiesti objektiivset juttu - vahutamisest oli asi kaugel - lihtsalt osad on "isiklikus õiguses ja tões" kinni. |
mhm. Ei ole midagi asi maitses, paks naine on paks igal juhul, see ei sõltu sellest mis kellelegi meelib.
321 |
rastix
22.07.2013 10:49:32
Võimendi Roksan Kandy K2
USB DAC HRT Music Streamer II
kõlarid Tannoy Mercury V4
Olen kooslusega rahul. Samas kord juba nakatunud hifi pisikusse, võiks ju alati parem olla
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
84 |
libe
kvaliteetne mees
22.07.2013 19:42:29
| Noname kirjutas: |
Ühesõnaga oli minu jutt õige aga nagu ikka HV-s klappide fanboyd kukkusid lahmima sõimama jms. Tore, et inimesed nii ilusad ja head on  |
lahmima? sa keeldud argumente kuulamast ja tunnistad vaid üht õigust - seda ei ole
füüsika on siiski alus
kui kontsert salvestada kahe mikriga ning kummagi mikri signaal jookseks vastavasse kanalisse, siis klappidega oleks vahetu kogemus, iseasi, palju need klapid moonutavad.
igasugused stuudiomehed, kes kuulavad kõlaritega ja skeemitavad ruumilisust vastavalt isiklikule maitsele ning kodune mööbel ja seina/põrandakatte materjalid loovad kokku ühe suure moonutuse
stuudiomehed kõlaritega ei kuule muusikat selle esitusega, mida sa kodus kõlaritega kuuled - isegi kui sama tehnika
samas sama tehnikaga, kuid klappidega, on variatsioon olematu
kusjuures ajaloost on kõvasti näiteid, kus sihtgrupp on sangamehed ning stuudios võimendatakse helid nii, et ka suvalise radiotehnika krapiga on nagu marantziga kuulaks
pink floydi dark side of the moon'ist on originaalväljalaskel kaks erivarianti - esimesel jäi stuudiomeestel pool tööd tegemata, vaid loetud plaadid müüdi maha, kuniks sony suutis heliparanduse sisse viia
ebay'st leiab neid plaate paarisaja taalaga
Noname
22.07.2013 19:46:57
Kuidas soovid
321 |
