uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Videokaardi probleem :D märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
RadeonHD-
sõnum 12.07.2013 08:45:47 Videokaardi probleem :D vasta tsitaadiga
Tere !
Asi on selles, et ostsin uue videokaarti, gigabyte gtx 660, vahetasin esimest korda kaardi, kuid tuli üsna hästi välja endaarust icon_biggrin.gif.
Aga see ekraani ühendamine ? Sellest aru ei saa, sest see mulle esimene kord ka vist aga. Nimelt siis vana kaardiga oli 15pin-nine juhe, mis kaardi läks, aga nüüd ta tahab 24pinnist mida mul ei ole. kuid kas seda saab kusagilt osta näiteks ? Muidu kaardil põõrded tulevad sisse küll.
pildid kah siis !
Battlefield 4: J4GGER
Vabandan segase jutu pärast !
Arvuti siis hetkel GPU: Gigabyte GTX 660 OC 2GB, CPU: i5 4670, DDR3 8GB 1600MHz
viimati muutis RadeonHD- 12.07.2013 08:53:42, muudetud 2 korda
Braien
Braien
sõnum 12.07.2013 08:47:06 vasta tsitaadiga
Monitoril on sul VGA ühendus, videokaardil aga DVI, üleminek peaks paar eurot maksma(tavaliselt tuleb videokaartidega kaasa), aga võid küsida, ehk annab keegi HV's tasuta ka.
viimati muutis Braien 12.07.2013 08:49:38, muudetud 1 kord
traks
sõnum 12.07.2013 08:47:39 vasta tsitaadiga
sul vaja DVI-VGA üleminekut siis.
Kui on LCD monitor, ehk on kuskil monitori karbis ikka selline õige valge kaabel ka?
VGA on analoogsignaal = kehv pilt
DVI on digisignaal = hea pilt
RadeonHD-
sõnum 12.07.2013 08:51:25 vasta tsitaadiga
suured tänud, et aitasite, aga seda peaks saama isegi euronicsist osta äkki ?
Braien
Braien
sõnum 12.07.2013 08:52:36 vasta tsitaadiga
RadeonHD-, Saab, aga seal suht kallis.
http://www.euronics.ee/t/29052/TV-ja-kodukino-tarvikud/adapter-dvi-vga-hama/00045073
Kindel, et videokaardiga kaasa ei tulnud?
RadeonHD-
sõnum 12.07.2013 08:57:04 vasta tsitaadiga
Aga suured tänud, et õigele teele aitasite !
Braien
Braien
sõnum 12.07.2013 08:57:54 vasta tsitaadiga
http://www.digimarket.ee/?p=1&id=125&item=14677
Siin oluliselt odavam.
RadeonHD-
sõnum 15.07.2013 17:16:15 vasta tsitaadiga
Sain juhtme kätte, videokaart töötab, aga BF3s ja FC3 on FPS sama mis mu vana GT 520ga. Far Cry 3s oli FPS 15-30 max lowil, ja BF3s sama lugu, kuid ikkagi keskmiselt FPS 20.
Kas see peakski olema GTX 660 ? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Ma ei usu, et see prose niipalju mõjutab, et FPS sama mis vana GT 520ga.
Palun abi !
Lehys
Lehys
sõnum 15.07.2013 18:02:58 vasta tsitaadiga
Ilmselt sul prose pidurdab seda gtx660.
PS: Toide vaheta millegi asisema vastu.
RadeonHD-
sõnum 16.07.2013 10:21:46 vasta tsitaadiga
Vaatasin, et GPU usage on ainult 10-25 %, kas seda saaks kuidagi tõsta ?
traks
sõnum 16.07.2013 10:23:52 vasta tsitaadiga
kardan, et CPU ei suuda piisavalt kiiresti ja tõhusalt asju ette sööta. Väga suureks pudelikaelaks on see prose hetkel.
Lehys
Lehys
sõnum 16.07.2013 15:05:47 vasta tsitaadiga
Plaat ja mamma vahetusse 1150 socket paras aeg kolida sul.
sõnum 16.07.2013 15:07:36 vasta tsitaadiga
RadeonHD-,
kaart, kaardi, kaarti
HV valuutakalkulaator
Lehys
Lehys
sõnum 16.07.2013 15:21:13 vasta tsitaadiga
RadeonHD- kirjutas:
Prose mõjutab päris palju,kui ei suuda gpule piisavalt andmeid ette sööta siis su gpu põhiliselt ei tööta täies võimsuses,seda sa nägid oma gpu kasutusest 10-20% on ikka päris suur pudelikael prose poolt.
Ühesõnaga video on sul hulga kiirem kui protsessor,sul tuleb otsida piisavalt kiire prose sinna otsa mis videole jalgu ei jääks.
1dumbpcuser
sõnum 16.07.2013 15:50:37 vasta tsitaadiga
Prose saab kasutatuna ka siit samast foorumist, nt
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=579454
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=579660
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=579528
M:
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
Lehys
Lehys
sõnum 16.07.2013 16:27:09 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Need toited tiba nirud,saavad otsa ja võtavad jupid kaasa,mõni nädal tagasi tuttaval läks terve kast. codegen odav aga kehva efektiivsus ja koostekvaliteet millest kannatab ka töökindlus.
Ei soovita neid kellelegi,foorumis ka nendest juttu.
Vähemalt profiili põhjal on tal codegen 450w
1dumbpcuser
sõnum 16.07.2013 16:51:13 vasta tsitaadiga
M:
sõnum 16.07.2013 18:25:37 vasta tsitaadiga
Lehys kirjutas:
Või siitsamast foorumist pruugitud Q6600 või mõni muu socket 775 ühilduv neljatuumaline sinna platele peale istudada... icon_wink.gif
Kui rahakott hetkel pigistab.
Vaata kasutaja äripakkumisi
O: Skänner 0184
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
Taavi©
Taavi©
sõnum 16.07.2013 18:31:38 vasta tsitaadiga
Ilmselt jääb Q6600 ka jalgu sellele GPUle
Pigem soovitaks uut rauda kaardile alla, näiteks:
1155 plaat 35€: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/171784/
i5 3330 160€: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Protsessorid/254260/
4Gb ddr3 27€: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/M%C3%A4lud/281559/
Kokku ~220€
Parem see investeering, kui mingit vana jura kokku osta, usu mind, see ei tule lõpuks odavam icon_wink.gif
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
viimati muutis Taavi© 16.07.2013 18:39:31, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
sõnum 16.07.2013 18:34:26 vasta tsitaadiga
Taavi© kirjutas:
Ilmselt jääb see Q6600 ka jalgu sellele kaardile..
No ilmselgelt pole kõigil ka alati niipalju raha kohe võtta, et terve platvorm välja vahetada, suvaline Neljatuumaline oleks ikka parem kui see mis tal praegu on.
O: Skänner 0184
traks
sõnum 16.07.2013 18:37:38 vasta tsitaadiga
teagi. Testisin kunagi kellatud Q6600-ga ja seal isegi 5830, 5850, 5870, 6950, 6970, 5970 rivis kõik üle 5830 oli mahavisatud jõudlus, mida prose ei suutnud välja meelitada.
sõnum 16.07.2013 18:41:03 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
Jõudluse kadu on nii ehk naa, kui just kogu kompotti välja ei vaheta ja vähemalt 1155 socketile ei koli, koos uue i3/i5 prosega.
Ehkki hetkel oleks juba 1150 kindlam valik, 1155 on naguinii juba hetkeseisuga sisuliselt EOL.
O: Skänner 0184
Taavi©
Taavi©
sõnum 16.07.2013 18:43:40 vasta tsitaadiga
Etz, täiendasin oma eelnevat posti soovitusega raua osas, 1150 laud on 2x kallim (kõige odavam) seega hetkel säästukana on 1155 mõistlikum
sõnum 16.07.2013 18:48:53 vasta tsitaadiga
Taavi© kirjutas:
Selle raha eest pole tõesti mõtet vana rauaga rohkem jebida, pruugitud s775 neljatuumaline üksi on juba ca veerand (40-60€) sellest summast... thumbs_up.gif
Polnud muidugi õrna aimugi, et 1155 jupid sellise hinnalanguse on läbi teinud nüüdseks, samas pole ise päris selle hinnaklassi juppe ka pidevalt jälginud.
O: Skänner 0184
sõnum 17.07.2013 02:40:21 vasta tsitaadiga
Ei suutnud enam vastu pidada, muutsin videokaarti -> videokaardi icon_neutral.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Videokaardi probleem :D mine lehele 1, 2  järgmine
