uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Steamgifts märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16, 17, 18  järgmine
holyshit
sõnum 09.07.2013 21:58:48 vasta tsitaadiga
Sa räägid sellest SG grupist? Seal on aktiivsem asi ja puhtalt eestlased?
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
Renka
Renka
sõnum 09.07.2013 22:03:44 vasta tsitaadiga
madness, millised need "paljud" kasutajad on? Võimalik, et mõned välismaalased on veel jäänud aga paljudest nüüd küll jutt ei tohiks olla. Anna aga link mõnele ja viskan välja. Kui tahab sisse tagasi saada siis tuleb teeb HVs häält.
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 09.07.2013 22:16:04 vasta tsitaadiga
Syncmahv kirjutas:
Huvitav et kui seda ( http://alabasterslim.com/worth.php ) linki kasutada siis ütleb: You own 13 games worth: $107.38 USD
Aga kui minna "Steamgifts" siis valideerimisel ütleb: Currently your account is valued at $64.92.
Oskab keegi öelda?
prtv
sõnum 09.07.2013 22:18:38 vasta tsitaadiga
Steamgifts vist enam bundle'te mänge ei arvesta.
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 09.07.2013 22:19:02 vasta tsitaadiga
Omal oli sama probleem alguses. Täpset lahendust ei oska öelda, aga võivad olla:
1. peab mänge ka installima, et väärtused sisse arvestaks
2. omal aitas veel ühe mängu aktiveerimine, mis pani näitama kõikide mängude väärtused
Kommentaarid: 165 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 137
madness
madness
sõnum 09.07.2013 23:32:23 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Vaatasin ainult esimest lehekülge nimekirjas ja leidsin 3-4 private profile. Muidugi ei saa öelda, et need kindlalt välismaalased on, see jääb vahest mõistatuseks icon_biggrin.gif Õnneks osadel on "This user has also played as:" eesti keelt/nime näha siis sellset võib järeldada et eestlasega on tegu icon_biggrin.gif
E: Vaatasin veel veidi ringi
http://steamcommunity.com/profiles/76561198014789090
http://steamcommunity.com/id/jagusonek
http://steamcommunity.com/id/greets
http://steamcommunity.com/id/adam_himself
http://steamcommunity.com/id/xganjax223
http://steamcommunity.com/id/gtur369258
http://steamcommunity.com/id/milione
http://steamcommunity.com/id/sex691337
siin üks Ecuadori mehi:
http://steamcommunity.com/id/rocktony3
KurjaJuur
KurjaJuur
sõnum 10.07.2013 04:54:25 vasta tsitaadiga
Steam|Last.fm|
Ertai
Ertai
sõnum 10.07.2013 19:44:43 vasta tsitaadiga
Nii, tõmbasin endale võidu välja. Kui aga panen redeem ütleb "This gift has already been redeemed"
üritab siis loosikorraldaja mind tillist tõmmata ? Minu accounti peal seda asja 30 minuti jooksul laekunud ei ole..
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 47
sannukas00
sannukas00
sõnum 10.07.2013 20:17:44 vasta tsitaadiga
Ertai kirjutas:
Mine oma emailile ja vaata äkki saatis koodi sinna.
madness
madness
sõnum 10.07.2013 20:19:27 vasta tsitaadiga
KurjaJuur kirjutas:
Nagu näha, siis Rzehooj ei lase kickist ennast kõigutada icon_biggrin.gif Ikka võtab osa
Ertai
Ertai
sõnum 10.07.2013 20:28:06 vasta tsitaadiga
sannukas00 kirjutas:
Ertai kirjutas:
kusjuures ei saatnud koodi, ainult link oli redeemimiseks, ja sealt jama tuligi..
tegin esimest korda mingi support asja ära ja esitasin probleemi ja küsimuse.. eks näis mis saab.
Renka
Renka
sõnum 10.07.2013 20:36:06 vasta tsitaadiga
madness kirjutas:
Renka kirjutas:
Renka
Renka
sõnum 10.07.2013 20:37:12 vasta tsitaadiga
Ertai kirjutas:
Ertai kirjutas:
Giveaway tühistatakse lihtsalt. Samas tark on esimese hooga tüübi enda käest küsida, et mis värk on. Järsku tal on reedemimata kood/link ka olemas ja tegu lihtsalt eksitusega.
Renka
Renka
sõnum 10.07.2013 20:39:32 vasta tsitaadiga
madness kirjutas:
KurjaJuur kirjutas:
Asi selles, et steamgiftsis ei ole tema account syncitud. Samas kui ta peaks võitma siis saab rerolli nõuda. Kui support rerolli ei peaks rahuldama siis võtke minuga ühendust. Peaksin saama asja korda ajada.
Ertai
Ertai
sõnum 10.07.2013 20:42:52 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Ertai kirjutas:
Ertai kirjutas:
problem solved, kutil ka oma otsast oli mingi jama.
madness
madness
sõnum 10.07.2013 22:05:21 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
madness kirjutas:
KurjaJuur kirjutas:
Tean jah, aga tüüp võiks ise vihjest aru saada ja mitte osaleda HV loosimistel. icon_rolleyes.gif
-Kadjakas-
-Kadjakas-
sõnum 10.07.2013 22:54:46 vasta tsitaadiga
Steamgiftsis on alles need mängud mis proovinud oled stimis.
Adolf Hitler is what the world was waiting for.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
madness
madness
sõnum 10.07.2013 22:59:42 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Kui Steami Free Weekendi ajal SG kontot syncida, siis SG arvabki, et sul on olemas see mäng ja ei saa giveawaydes osaleda.
Renka
Renka
sõnum 10.07.2013 23:28:46 vasta tsitaadiga
Asuh - polnud kursis sellega. Aga kas sünkimine ei aita? Peaks ju iseenesest.
-Kadjakas-
-Kadjakas-
sõnum 11.07.2013 22:49:02 vasta tsitaadiga
Ei aidanud see ka.
Anna tooli
sõnum 14.07.2013 11:44:05 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 364 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 300
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 14.07.2013 18:06:54 vasta tsitaadiga
120 osavõttu ja 2 võitu, õnn on minu hoovil vist.
eShelobik
eShelobik
sõnum 17.07.2013 16:01:49 vasta tsitaadiga
ma ei jaga praegu lahti, mismoodi ma oma kasutaja (sama mis HV nimi) HV gruppi saan..
Kommentaarid: 295 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 262
prtv
sõnum 17.07.2013 16:11:58 vasta tsitaadiga
eShelobik kirjutas:
http://steamcommunity.com/id/eShelobik/groups/
Täiesti grupis oled ju
cubedude
cubedude
sõnum 17.07.2013 17:16:43 vasta tsitaadiga
Mul probleem, et konto väärtus on tegelikult ikka üle 100$ aga näitab vanu andmeid ikkagi..
Kas mul jäi midagi 2 silma vahele?
SteamGifts ütleb 77.94$
SteamGauge ütleb 177,84$
SteamCalculator ütleb 169.34$
SteamOmeter ütleb 168.84$
Mida see SteamGifts siis nii erinevalt arvutab?
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Steamgifts mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16, 17, 18  järgmine
