uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Steamgifts märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
holyshit
sõnum 09.07.2013 22:58:48 vasta tsitaadiga
Sa räägid sellest SG grupist? Seal on aktiivsem asi ja puhtalt eestlased?
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
Renka
Renka
sõnum 09.07.2013 23:03:44 vasta tsitaadiga
madness, millised need "paljud" kasutajad on? Võimalik, et mõned välismaalased on veel jäänud aga paljudest nüüd küll jutt ei tohiks olla. Anna aga link mõnele ja viskan välja. Kui tahab sisse tagasi saada siis tuleb teeb HVs häält.
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 09.07.2013 23:16:04 vasta tsitaadiga
Syncmahv kirjutas:
Huvitav et kui seda ( http://alabasterslim.com/worth.php ) linki kasutada siis ütleb: You own 13 games worth: $107.38 USD
Aga kui minna "Steamgifts" siis valideerimisel ütleb: Currently your account is valued at $64.92.
Oskab keegi öelda?
prtv
sõnum 09.07.2013 23:18:38 vasta tsitaadiga
Steamgifts vist enam bundle'te mänge ei arvesta.
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 09.07.2013 23:19:02 vasta tsitaadiga
Omal oli sama probleem alguses. Täpset lahendust ei oska öelda, aga võivad olla:
1. peab mänge ka installima, et väärtused sisse arvestaks
2. omal aitas veel ühe mängu aktiveerimine, mis pani näitama kõikide mängude väärtused
Kommentaarid: 166 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 137
madness
madness
sõnum 10.07.2013 00:32:23 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Vaatasin ainult esimest lehekülge nimekirjas ja leidsin 3-4 private profile. Muidugi ei saa öelda, et need kindlalt välismaalased on, see jääb vahest mõistatuseks icon_biggrin.gif Õnneks osadel on "This user has also played as:" eesti keelt/nime näha siis sellset võib järeldada et eestlasega on tegu icon_biggrin.gif
E: Vaatasin veel veidi ringi
http://steamcommunity.com/profiles/76561198014789090
http://steamcommunity.com/id/jagusonek
http://steamcommunity.com/id/greets
http://steamcommunity.com/id/adam_himself
http://steamcommunity.com/id/xganjax223
http://steamcommunity.com/id/gtur369258
http://steamcommunity.com/id/milione
http://steamcommunity.com/id/sex691337
siin üks Ecuadori mehi:
http://steamcommunity.com/id/rocktony3
KurjaJuur
KurjaJuur
sõnum 10.07.2013 05:54:25 vasta tsitaadiga
Steam|Last.fm|
Ertai
Ertai
sõnum 10.07.2013 20:44:43 vasta tsitaadiga
Nii, tõmbasin endale võidu välja. Kui aga panen redeem ütleb "This gift has already been redeemed"
üritab siis loosikorraldaja mind tillist tõmmata ? Minu accounti peal seda asja 30 minuti jooksul laekunud ei ole..
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 47
sannukas00
sannukas00
sõnum 10.07.2013 21:17:44 vasta tsitaadiga
Ertai kirjutas:
Mine oma emailile ja vaata äkki saatis koodi sinna.
madness
madness
sõnum 10.07.2013 21:19:27 vasta tsitaadiga
KurjaJuur kirjutas:
Nagu näha, siis Rzehooj ei lase kickist ennast kõigutada icon_biggrin.gif Ikka võtab osa
Ertai
Ertai
sõnum 10.07.2013 21:28:06 vasta tsitaadiga
sannukas00 kirjutas:
Ertai kirjutas:
kusjuures ei saatnud koodi, ainult link oli redeemimiseks, ja sealt jama tuligi..
tegin esimest korda mingi support asja ära ja esitasin probleemi ja küsimuse.. eks näis mis saab.
Renka
Renka
sõnum 10.07.2013 21:36:06 vasta tsitaadiga
madness kirjutas:
Renka kirjutas:
Renka
Renka
sõnum 10.07.2013 21:37:12 vasta tsitaadiga
Ertai kirjutas:
Ertai kirjutas:
Giveaway tühistatakse lihtsalt. Samas tark on esimese hooga tüübi enda käest küsida, et mis värk on. Järsku tal on reedemimata kood/link ka olemas ja tegu lihtsalt eksitusega.
Renka
Renka
sõnum 10.07.2013 21:39:32 vasta tsitaadiga
madness kirjutas:
KurjaJuur kirjutas:
Asi selles, et steamgiftsis ei ole tema account syncitud. Samas kui ta peaks võitma siis saab rerolli nõuda. Kui support rerolli ei peaks rahuldama siis võtke minuga ühendust. Peaksin saama asja korda ajada.
Ertai
Ertai
sõnum 10.07.2013 21:42:52 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Ertai kirjutas:
Ertai kirjutas:
problem solved, kutil ka oma otsast oli mingi jama.
madness
madness
sõnum 10.07.2013 23:05:21 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
madness kirjutas:
KurjaJuur kirjutas:
Tean jah, aga tüüp võiks ise vihjest aru saada ja mitte osaleda HV loosimistel. icon_rolleyes.gif
-Kadjakas-
-Kadjakas-
sõnum 10.07.2013 23:54:46 vasta tsitaadiga
Steamgiftsis on alles need mängud mis proovinud oled stimis.
Adolf Hitler is what the world was waiting for.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
madness
madness
sõnum 10.07.2013 23:59:42 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Kui Steami Free Weekendi ajal SG kontot syncida, siis SG arvabki, et sul on olemas see mäng ja ei saa giveawaydes osaleda.
Renka
Renka
sõnum 11.07.2013 00:28:46 vasta tsitaadiga
Asuh - polnud kursis sellega. Aga kas sünkimine ei aita? Peaks ju iseenesest.
-Kadjakas-
-Kadjakas-
sõnum 11.07.2013 23:49:02 vasta tsitaadiga
Ei aidanud see ka.
Anna tooli
sõnum 14.07.2013 12:44:05 vasta tsitaadiga
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 14.07.2013 19:06:54 vasta tsitaadiga
120 osavõttu ja 2 võitu, õnn on minu hoovil vist.
eShelobik
eShelobik
sõnum 17.07.2013 17:01:49 vasta tsitaadiga
ma ei jaga praegu lahti, mismoodi ma oma kasutaja (sama mis HV nimi) HV gruppi saan..
Kommentaarid: 295 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 262
prtv
sõnum 17.07.2013 17:11:58 vasta tsitaadiga
eShelobik kirjutas:
http://steamcommunity.com/id/eShelobik/groups/
Täiesti grupis oled ju
cubedude
cubedude
sõnum 17.07.2013 18:16:43 vasta tsitaadiga
Mul probleem, et konto väärtus on tegelikult ikka üle 100$ aga näitab vanu andmeid ikkagi..
Kas mul jäi midagi 2 silma vahele?
SteamGifts ütleb 77.94$
SteamGauge ütleb 177,84$
SteamCalculator ütleb 169.34$
SteamOmeter ütleb 168.84$
Mida see SteamGifts siis nii erinevalt arvutab?
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
eShelobik
eShelobik
sõnum 17.07.2013 22:28:43 vasta tsitaadiga
gan3b kirjutas:
eShelobik kirjutas:
ok. arvasin, et steamgiftis miski eraldi teema.
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 17.07.2013 23:16:28 vasta tsitaadiga
cubedude kirjutas:
Endal täpselt sama jama.
KurjaJuur
KurjaJuur
sõnum 17.07.2013 23:25:36 vasta tsitaadiga
Kuskil nagu panin tähele, et steamgifts arvestab vist allahindluseid ehk siis hetkehindade järgi. Võin täiega puusse panna praegu muidugi.
cubedude
cubedude
sõnum 18.07.2013 10:32:42 vasta tsitaadiga
Tundub, et tal on mingi enda andmebaas kust ta infot kontrollib kuna ma saan vaikselt mänge juurde aga väärtus jääb samaks.. Loodame et sale lõpus siis saan ära valideeritud thumbs_up.gif
viimati muutis cubedude 18.07.2013 10:57:04, muudetud 1 kord
madness
madness
sõnum 18.07.2013 10:46:56 vasta tsitaadiga
Need mängud, mis on bundle'des olnud, vist ei andnud väärtust juurde, või andsid vähendatult icon_razz.gif
kala1
kala1
sõnum 18.07.2013 13:03:25 vasta tsitaadiga
syncige ära
M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
sõnum 19.07.2013 10:39:42 vasta tsitaadiga
cubedude kirjutas:
http://www.steamgifts.com/sync
We require all registered users to have their Steam game library synced with our site. If your profile is public, this will automatically be done on a regular basis. For those using a private or friends only profile, you'll be able to bring your account up-to-date by briefly switching to a public profile for a few seconds a week.
otse steami baasile ei saa loomulikult keegi ligi. andmed parsetakse profiilist, mis selle jaoks peab olema avalik.
steamgiftsi puhul saad ise sync lehelt nupuga manuaalselt syncida, muidu öeldakse sulle umbes kord paari nädala jooksul, et võta ja süngi nüüd.
- londiste
Altas
jõrr
sõnum 21.07.2013 15:13:12 vasta tsitaadiga
Kas keegi oleks nõus nö näilist non-bundle giveawayisse tulla? Oleks vaja CV value 30$ limiidist välja saada...
Et, ma siis teeks mingi odava mängu peale fake giveaway, ja 2 inimest tulevad veel sinna ja võitija pistab 'I recived gift' vms peale loosi.
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 21.07.2013 15:51:06 vasta tsitaadiga
matiradik kirjutas:
Sellist pettusevärki võiks mingi sõbraga eraviisiliselt ajada, mitte avalikult internetis arutada.... pumbake ennast paari tuhandeni siis sõbraga juba, saate cg loosidest osa võtta.
(nagu ma aru saan, siis sa tahad, et teed nt.COD:ghosts eraviisilise giveaway, sinna tuleb tervelt 1 inimene osa võtma, valetab, et sai kätte ja sellelga sinu tehtud givawayde väärtus tõuseb ja saad rohkemates loosides osaleda?)
Tooks välja kaks asja, see süsteem, et saad contributor givawaysid teha ei olnud seal algusest peale olemas. Sellega kindlustatakse seda, et süsteem edasi kestab, inimesi motiveerib mänge ära andma võimalus, et nad saavad siis rohkematel loosimistel osaleda, kus on suurem võidu tõenäosus. Muidu sureb süsteem välja kui keegi miskit ei kingi ja kõik tahavad ainult võita.
Teiseks http://et.wikipedia.org/wiki/Karma
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 220 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 184
madness
madness
sõnum 22.07.2013 08:22:20 vasta tsitaadiga
Edu siis. Lõpuks saad ise ja need 2, kes osalesid, bänni.
Scammy
sõnum 24.07.2013 16:36:10 vasta tsitaadiga
Tegin ka, siis ühe avaliku giveaway.
Archangel
Archangel
sõnum 24.07.2013 18:00:28 vasta tsitaadiga
Scammy kirjutas:
Sentide eest osteti neid vist niipalju, et jagati tuhandeid koopiad laiali. icon_biggrin.gif
cubedude
cubedude
sõnum 25.07.2013 10:33:34 vasta tsitaadiga
Tahaks ka liituda aga ei saa steamgiftsis ära authentida! -.- mul on kindlalt pea 200$ väärtuses mänge aga steamgifts ei uuenda, /sync ei tööta ka.. Profiil on mul täiesti avalik aga novot.. on soovitusi?
sõnum 25.07.2013 10:56:24 vasta tsitaadiga
teine asi on see, et nad arvestavad paljudes kohtades bundledes jagatud mänge nimiväärtusest odavamaks...
- londiste
cubedude
cubedude
sõnum 25.07.2013 11:07:55 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Täitsa võimalik kuid mu konto väärust kohe üldse ei tõuse, koguaeg täpselt sama nats alla 78$ isegi kui saan mänge juurde ja see number on varsti 2 nädalat juba olnud.. Kui vähendatud väärtus, siis mingi summa võrra peaks ikka tõusma igakord..
Archangel
Archangel
sõnum 25.07.2013 11:09:02 vasta tsitaadiga
cubedude kirjutas:
londiste kirjutas:
Mis see ütleb? http://www.mysteamgauge.com/
Kui syncimisega mingi jama on ning mingil põhjusel sinu profiilile ka ligi ei pääse siis arvatavasti jah, ega ta mängude väärtust arvestada ei oska. Viska oma steami profiil, kontrollime üles, kas on ikka korralikult avalik.
cubedude
cubedude
sõnum 25.07.2013 11:15:37 vasta tsitaadiga
Nimi: CubeDude
SteamGifts ütleb 77.94$ (ikka veel..)
SteamGauge ütleb 227.824$
SteamCalculator ütleb 219.32$
SteamOmeter ütleb 218.82$
sõnum 25.07.2013 11:42:54 vasta tsitaadiga
steamcalculator kirjutas:
If you bought all these games on sale it would have cost: $53.92 USD
lihtsalt näitena.
- londiste
holyshit
sõnum 01.08.2013 12:14:39 vasta tsitaadiga
tegin kaks kiiret avalikku giveawayd, kes soovib ja jõuab võib loosiõnne proovida:)
http://www.steamgifts.com/giveaway/j9IMT/bioshock-infinite
http://www.steamgifts.com/giveaway/XvNhE/tomb-raider
cubedude
cubedude
sõnum 01.08.2013 15:47:26 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
lihtsalt näitena.
Sain jälle mänge juurde ja igal pool mujal muutub, v.a. steamgiftis väärtus. Ehk on uutele kasutajatele steamgifts kinni?.. Ei leia mingeid emaile või kontakte ka kuhu kirja saata (kuna suuremosalt kõik lehed seal on verfymise luku taga xd). Kui nad võtaks ainult sale hindu või blacklistiks mõnesid mänge, siis see on eriti ebaaus ju inimestele kes isegi ostavad mänge õigete hindadega niiet kahtlen, et nad seda teevad.
sõnum 01.08.2013 19:55:40 vasta tsitaadiga
hee, cubedude, su jutus on iva.
steamgiftsi sync on katki.
- londiste
Archangel
Archangel
sõnum 01.08.2013 21:40:15 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Kindel? Lisasin just uue mängu Steami, steamgifts syncis ilma probleemideta.
Vbl teil mingi eraldi kala kuskil, mul igastähes probleeme ei ole.
sõnum 01.08.2013 21:59:18 vasta tsitaadiga
mind täiesti huvitaks, misasi see eraldi kala on.
steamgiftsi foorumitele ja supportile mul ju ligipääsu ei ole.
põhimõtteliselt jääb sync page lihtsalt kurtma, nagu oleks mul profiil private.
edit:
hmm, osa aega tuleb timeout.
tea kas mu profiil ületas steamgiftsi valuläve?
- londiste
Archangel
Archangel
sõnum 01.08.2013 22:04:57 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
edit:
Huvitav olukord jah. Üldiselt Steamgifts suht tihti jookseb omadega kokku a'la time-out. Ju siis serverid pole just erilise varuga paigas.
Aga ei kujuta hästi ette miks ta su profiili ära ei tunne. Peaks vist googeldama, kas mingi levinud teema...
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 08.08.2013 17:06:12 vasta tsitaadiga
Avatud HinnaVaatluse steam grupile
Esimene giveaway lõppenud ja võitjale e-mail saadetud.
Miskit veel:
Teine lõppenud ja võitjale e-mail saadetud.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Steamgifts mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
