uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  HTC One seeria märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 70, 71, 72  järgmine
jaank
sõnum 02.07.2013 17:25:19 vasta tsitaadiga
Enne 4.0.3 ja nüüd 4.1.1
Poleks osanud oodatagi.
Marguzzz
Marguzzz
sõnum 02.07.2013 18:31:30 vasta tsitaadiga
sai ka üks one naisele ligivõetud , esmamulje vägev käes tundub kvaliteetne ja ekraan hea selge .
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 92
jaank
sõnum 04.07.2013 23:17:24 vasta tsitaadiga
See 4.1.1 paras õnnetus ka tegelikult.
Nüüd on mass storage device asemel ainult MTP. On kellelgi mingeid ideid kuidas see kupatus nüüd ubuntule sappa ühendada niivisi, et faile saaks liigutada?
Ramones
Ramones
sõnum 05.07.2013 02:24:14 vasta tsitaadiga
jaank, Mass Storage kaotamine on väga fail jah.
Xda-s on õpetus, kuidas Ubuntu all tööle saada: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2223401
olafsand
olafsand
sõnum 05.07.2013 17:59:12 vasta tsitaadiga
Htc One, huvitav on see, et peaks olemas 2 giga ram`i, aga kõik kolmanda osapoole programmid näitavad 1,5 giga ja et palju siis sellest kasutuses ja vaba on. Pool giga kuidagi süsteemi poolt reserveeritud ja seda ei näidatagi siis? Varasemate telefonide puhul mäletan küll, et kui oli spc`ide järgi näiteks 1 giga, siis kõik proged näitasid ka, et on 1 giga.
tiitise
sõnum 05.07.2013 20:38:19 vasta tsitaadiga
jaank kirjutas:
see MTP on paras käkk veel.
Ise kasutan ubuntu all sellist moodust: Airdroid peale, usb kaabel külge, usb tethering tööle ning läbi weebibrauseri failid telefoni.
loox
sõnum 06.07.2013 01:30:43 vasta tsitaadiga
Ramones kirjutas:
Põhjus on vist selles, et suht levinud Windowsi masinad ei oska telefoni Ext4 failisüsteemiga midagi peale hakata. Fat32 oma 4 GB failisuuruse piiranguga on mõttetuks muutunud.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 06.07.2013 14:39:41 vasta tsitaadiga
Yay!
germo123
germo123
sõnum 06.07.2013 14:42:39 vasta tsitaadiga
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 06.07.2013 14:55:27 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Kindlasti tekitab küsimusi, arvan sama, et peaks siiski olema öeldud täpsemalt see, palju RAM'i reaalselt kasutada saab.
Nagu ka kõigi mälukaartide ja muuga, millel on mahust automaatselt ~10% maha võetud, ei näe ma siin erilist probleemi, kuna seade jookseb väga väledalt ja laggi ei esine, max RAM vist ei kasutagi tavalisi appe kasutades ära, seega piisab olemasolevast küll ja küll.
monomakk
sõnum 07.07.2013 03:16:38 vasta tsitaadiga
HTC ei paku enam One S’ile tarkvarauuendusi. http://www.kahvel.ee/19749/htc-ei-paku-one-sile-enam-tarkvarauuendusi/
täiesti maskendav uudis.
kui nad nii suhtuvad siis jääb see htc one s minu esimeseks ja ka viimaseks htc'ks. kurb
alar68
sõnum 07.07.2013 14:54:16 vasta tsitaadiga
xda foorumis on paks pahameeletorm selle ümber, mida HTC One S'i kohta avaldas. Tekitatud petitsioon asukohas: http://www.change.org/petitions/htc-give-the-one-s-continued-support-like-the-one-x . Registreerumine vajalik.
cummel
sõnum 08.07.2013 18:07:20 vasta tsitaadiga
jaank kirjutas:
Õnn on lõpuks saabunud vähemalt minu õuele.
HTC One S S3 variandile tuli androidi update.
Kas pärast uuendust aku ei hakka kiiremini tühjaks jooksma?
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
jaank
sõnum 08.07.2013 21:23:37 vasta tsitaadiga
Mulle tundus, et aku kestvus läks nagu paremaks, kuigi mul oli see aku säästmis funktsioon koguaeg sees ka.
Igatahes see nädalavahetus andsin iga päev kõvasti hagu ja õhtuni kestis.
ruts8
ruts8
sõnum 14.07.2013 11:49:46 vasta tsitaadiga
Kas see on mõni teada HTC/androidi probleem või teistel (Elisa) mobiil ID kasutajatel on HTC One'ga ka sama juht, et kui klahvilukk peal on, siis läheb autentimise või allkirjastamise päring kaduma?
Ehk tehes mõne mobiil-id tehingu samal ajal kui klahvilukk on peal, ei näidata teadet ei siis kui klahvilukk maha võtta ega ka siis kui minna käsitsi mobiil id menüüsse. Ainus lahend on uue päringu tegemine.
SE xperia arc s'iga igatahes sellist jama polnud.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
indre
sõnum 14.07.2013 12:50:59 vasta tsitaadiga
ruts8 kirjutas:
EMTs täpselt sama. Mu arust paljudes kohtades ütleb isegi Mobiil-IDga autentides hoiatuse stiilis "Veendu et klahvilukk oleks telefonil maas ja oleksid koduekraanil". Ilmselt lihtsalt kõigil telefonidel see asi ei toimi õigesti.
MrAndu
MrAndu
sõnum 14.07.2013 17:05:57 vasta tsitaadiga
indre kirjutas:
ruts8 kirjutas:
HTC-l pole mobiil id minumeelest kunagi korralikult toiminud... Ma olen õnnelik, et see üldse toimib.
Ma pole mingi spetsialist kuigi võiks ju olla...
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
namstoop
namstoop
sõnum 14.07.2013 18:03:40 vasta tsitaadiga
vazzar kirjutas:
indre kirjutas:
ruts8 kirjutas:
verba volant, scripta manent
VeixES
sõnum 15.07.2013 13:44:05 vasta tsitaadiga
Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
olafsand
olafsand
sõnum 15.07.2013 15:46:50 vasta tsitaadiga
[veix], kui sa teemat korralikult jälgiksid ja otsast lõpuni loeksid, siis teaksid, et see on siin teemas juba vana uudis icon_biggrin.gif
VeixES
sõnum 15.07.2013 23:03:47 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Samad sõnad sinule. CID HTC_203-le tuli OTA alles täna hommikul. Muidugi eksisteerisid võimalused see OTA ka varem saada.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 19.07.2013 23:07:42 vasta tsitaadiga
Üle nädala tagasi ostsin sellise niinimetatud korpuse/stickeri:
link
Näeb välja väga viisakas ja nüüd ei pea mingi liiva v kareda pinna pärast muretsema, asetan telfi igale pinnale ja ei pea muretsema, et alumiiniumist tagakaas võib vigastada saada.
Olen väga rahul ostuga, näeb täpselt samasugune välja nagu piltidel ja kaitseb hästi/on tugevalt küljes icon_smile.gif
Ei ole ise väga vilunud paigaldaja, aga suuri probleeme ei esinenud, õigesse kohta võimalik mitu korda panna, liimib hästi, vältida tuleks liigset venitamist lõikekohtades jne (nt kaamera ümbrus)
/täpselt nädalaga tuli kohale ka, lõuna-eestisse, ülevalpool elavad inimesed saavad veel kiiremini kätte.
etsipongu
sõnum 22.07.2013 14:59:07 vasta tsitaadiga
Kas keegi on ONEle saanud valjeneva helina toimima korrektselt. Korra tõstsin teema ka androidi üldteemas link, aga siiski ei ole toimivat leidnud. Kas ei toimeta üldse või sellel androidi teemas viidatul olid anomaaliad küljes vaiksel reziimil, mitte alati ei olnud tegelikult vaikne kui reziim sees oli.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
antonio1
sõnum 06.08.2013 19:05:29 vasta tsitaadiga
Htc OneS, ca aasta vana. ükspäev lõpetas vibreerimise, ei aita restart ega miskit. Kõikide appide ja telefoni oma rakenduste seadetes on vibral linnukesed kenasti ees. Milles võib probleem olla?
Siiski..telefon on vahest pääsenud taskus ise toimetama, (oli toimetanud iseseisvalt ka vahetult enne, kui avastasin vibra puudumise). Kas on ehk mõni selline koht, kus selle vibra üleüldse saab ära keelata? ..kui on, siis ehk sealt linnuke läinud vms.
TeaMeTzu
sõnum 06.08.2013 20:46:37 vasta tsitaadiga
Mingi ühendus lahti läinud?
M: Ainulaadsed Eesti disain sisustuselemendid - TESSERA
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  HTC One seeria mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 70, 71, 72  järgmine
