realgamer
02.11.2009 10:16:27
| MarioA. kirjutas: |
| Gutmann on kindel laks. Aga kõik muud 3pass kirjutused on kindlasti piisavad. Isegi nulle täis lasta.. |
Sa mõtled ikka eraser-i gutmann-i 35passes? Olen proovinud seda,teeb korralikult,kuid kohutavalt aeglaselt,aga see-eest põhjalikumalt.Kas oled kõvaketast pärast uurinud,et kas mingeid jäänuseid on jäänud?
_________________ .............................................................................................................................................................. |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
teretalv
02.11.2009 12:37:18
kõige kindlam kustutamine on siis kui partitsioon kustutada ja siis unallocated space killdiskiga üle lasta US DoT meetodil (5x) üle, olgu või USA pommikoodid seal peal, neid enam sealt kätte ei saa!
_________________ Ära usu kes kutsuvad kuskile raha investeerima. Suurt tootlust ei tule keegi kandikul kätte tooma! Head ja kindlat tootlust saab ainult siis, kui ise enda kontrolli all on kogu protsess või enamus sellest.
Teen Hobikorras Audio, Video, Foto ja Trükiettevalmistust/Kujundust ja Python Scripte |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
sukelduja
03.11.2009 13:47:29
| BReaK da iCE kirjutas: |
| Nullidega üle laskmine ei ole hea mõte. Tundliku lugemispead veidi offset'i ajades on võimalik lugeda radade äärtelt elektromagneetilist tolmu ja selle põhjal tuvastada, kas enne zero-fill'i oli see bit püsti või pikali. Kui seda teha veel paralleelselt mõlemalt poolt raja äärest siis võib zero-fill'i eelse pildi kokku panna. Kindlasti mitte ilma vigadeta aga suure pildi saad kokku. Kõige õigem on ikka random pattern'iga ja nii 5...6 korda järjest. Eriti hea oleks kui selleks tegevuseks saaks kuidagi tõsta kirjutuspeade toitepinget grammikese, et radade ääred korralikult õigetpidi pöörata... |
Selline taastamismeetod võis töötatada 10 aastat vanade ketaste peal. Tänapäeval ei ole võimalik selliselt "äärtelt" andmeid taastada, peade positsioneerimine on liiga täpne, et midagi alles jääks. See et kolmetähega agentuurid suudavad nulle täiskirjutatud kettalt midagi taastada on linnalegend. Ja kõvakettal pinnal ei ole null ja üks teps mitte ühtepidi polaarsusegamagnetväli ja teistpidi polaarsusega magnetväli. Ehk siis ühekordne nullidega täiskirjutamine on piisav ja lõplik.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
teretalv
03.11.2009 14:13:42
sukelduja, olen nõus, et perpendikulaarse salvestusmeetodi korral on minu eelnimetatud ja lihtsustatud metoodika vähe efektiivne aga vaidleks sulle selle linnalegendi osas vastu. Pigem on linnalegend see, et zero-fill'itud kettalt pole võimalik infot kätte saada...
eesti vabariigis ei ole riistvaratasemel ülitundliku taastamise seadmeid nii et nullid on kindel laks
tuleks siiski reaalsus ja teooria lahus hoida, teoorias saab alati kõike
44 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
sukelduja
03.11.2009 14:30:16
Ok räägi, mis meetoditega nullidega täidetud kettalt andmeid kätte saab? Või on sul viide mõnele kohtuloole valitsus vs X, kus tõendusmaterjalina on kasutaud andmeid ülekirjutatud kettast? Vandenõuteooriad paluks kõrvale jätta. Ma lugesin paar aastat tagasi seoses ühe ulatusliku andmetaastamisvajadusega vastava teema kohta päris põhjalikult ja eranditult kõik eksperdid ütlesid, et ülekirjutatud andmed on igaveseks läinud. Põhimõtteliselt see "äärtelt" lugemine oli võimalik, sest väga vanadel ketastel ei suutnud peade positsioneerimine pead täpselt rajal hoida ja seetõttu igal kirjutamisel "laperdas" pea natuke, mistõttu jäi äärtele jälgi vanast trackis. Tänapäeva peade positsioneerimine on nii täpne, et mingeid "ääri" ei jää. Kui sa tähele paned, siis tööd MFM kasutamisest on väga vanad.
25 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
sukelduja
25 |
Andrus Luht
itimees.ee
03.11.2009 14:53:58
sukelduja, rahva rahustuseks ja edukamaks taastamiseks avaldatakse ka selliseid artikleid: http://www.securityfocus.com/brief/888 Samas on aga selle kirjatüki autorid saba jalgevahel oma algallika kustutanud...
Soovitan sul lugeda selle sama 1996 aasta uurimustöö epiloogi. Sinna on autor lisanud vähe värskemat infot:
Epilogue
In the time since this paper was published, some people have treated the 35-pass overwrite technique described in it more as a kind of voodoo incantation to banish evil spirits than the result of a technical analysis of drive encoding techniques. As a result, they advocate applying the voodoo to PRML and EPRML drives even though it will have no more effect than a simple scrubbing with random data. In fact performing the full 35-pass overwrite is pointless for any drive since it targets a blend of scenarios involving all types of (normally-used) encoding technology, which covers everything back to 30+-year-old MFM methods (if you don't understand that statement, re-read the paper). If you're using a drive which uses encoding technology X, you only need to perform the passes specific to X, and you never need to perform all 35 passes. For any modern PRML/EPRML drive, a few passes of random scrubbing is the best you can do. As the paper says, "A good scrubbing with random data will do about as well as can be expected". This was true in 1996, and is still true now.
Looking at this from the other point of view, with the ever-increasing data density on disk platters and a corresponding reduction in feature size and use of exotic techniques to record data on the medium, it's unlikely that anything can be recovered from any recent drive except perhaps a single level via basic error-cancelling techniques. In particular the drives in use at the time that this paper was originally written have mostly fallen out of use, so the methods that applied specifically to the older, lower-density technology don't apply any more. Conversely, with modern high-density drives, even if you've got 10KB of sensitive data on a drive and can't erase it with 100% certainty, the chances of an adversary being able to find the erased traces of that 10KB in 80GB of other erased traces are close to zero.
Another point that a number of readers seem to have missed is that this paper doesn't present a data-recovery solution but a data-deletion solution. In other words it points out in its problem statement that there is a potential risk, and then the body of the paper explores the means of mitigating that risk. |
_________________ Äriklassi serverilahenduste müük, paigaldus ja haldus. SaaS / PaaS / IaaS lahendused
Tier-3 privaatpilvede, virtuaal- ja virtuaal-privaat-serverite lahendused. 24/7 haldus, monitooring |
318 |
HacaX
04.11.2009 17:09:03
Tegelikult maksaks tolle viidatud artikli puhul tähele panna seda, et paljulubav pealkiri on täielikus vastuolus sisuga. Mitte ühegi ketta kohta pole konkreetset infot et tegu on wipe'itud kettaga, isegi nende 10 mis andmekustutusega tegelevast firmast pärinevad kohta pole seda öeldud. Tõsi, tekstis on lause "All proved to be clean." aga see tundub, vähemalt ülejäänud leidude valguses, käivat "täismahus" failide kohta. Nii et kirjatüki sisu on ikkagi tavapärane "kasutajad ei teadnud et DELETE tegeleb ainult faili nimede ja mitte sisuga" probleemiga, mitte zero fillingu ebaefektiivsusega.
Ma küll nõustun BReaK da iCE'iga selles osas et kui valida on nullidega ja random jadaga ülekirjutamise vahel siis võiks neist viimase valida. Põhjuseks aga mitte kõgema taseme taastamistehnikad vaid lihtlabane kasutajate mugavusega arvestamine - (meelevaldselt) eeldan et leidub kasutajaid kes wipe'ivad oma andmeid failisüsteemi piires "tavalise" OSi all (vastandina kogu ketta fillimisele ja/või spetshäälestusega väliselt kettalt käivitatud OSile), sellises olukorras aga võib vabalt tulla mängu failisüsteemi pakkimine mis nullide kogumi märksa väiksemaks teeb nii et ainult osa kettal olevast failist üle saab kirjutatud. Veidigi asjalikuma PRNG korral ei anna kirjutamiseks kasutatavat jada kompresseerida ja nii kirjutatakse sellega üle kõik kirjutama mida peaks.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
04.11.2009 21:42:09
sukelduja: On olemas väga lihtne selgitus, et miks saab andmeid taastada ka "ülekirjutatud ketastelt".
Süüdlane on magnetkiht ise, kuna magnetkihil on olemas "mälu" - ja seda saab vajadusel taastada.
Tee lihtne katse:
1. Hangi endale kassett- või lintmagnetofon
2. Võta sellelt ära kustutuspea
3. Nüüd kirjuta see kassetilint / lintmakilint a 10x üle.
4. Nüüd kuula, mis sellel lindil on.
Tulemus: Kõige tugevamana kuuled viimast salvestust, iga eelmine salvestus on järjest nõrgem.
Ning teatud salvestuskorrast edasi on kuuldav ainult arusaamatu müra.
Täpselt samamoodi annab maha lugeda HDD magnetkihi salvetuste erinevaid tugevusi.
Seega on kogu küsimus selles, et ülekirjutust tuleb teha niimitu korda, et varasem salvestustugevus muutub taastamatuks müraks.
Kunagistel turvakoolitustel räägiti isegi kuni "mitmekümnekordsetest" ülekirjutustest.
Omaette küsimus on, et kas kellelgi on niipalju raha, et taolist taastamisteenust välismaalt tellida.
Ning teine asi - kas on aega kuid või aastaid oodata, kuni selline info taastada suudetakse.
Edu ketaste ülekirjutamistel
211 |
teretalv
04.11.2009 22:33:49
kustutus programmidel peaks olema kustutus turvalisuse valikus kirjas ka kui palju konkreetne kustutusviis võib andmetaastajatele maksma minna dollarites ja kindlasti oleks seal valikutes ka lõpmatuse märgiga rahasumma...
Mitmekümne kordne kustutus viis on ka reaalselt sellistes programmides olemas
Siis tuleb SSD kettad kasutusele võtta, et nullidega ülekirjutamine oleks lõplik lahendus
44 |
04.11.2009 22:54:43
Leidsin internetist ka ühe huvitava programmi, mis suudab täita 17 erinevat turvastandardit ja mille võimalused näitavad, mida kõike nõutakse kõvaketta korral andmete hävitamisel.
Active@ Kill Disk - Hard Drive Eraser
http://www.killdisk.com/
Edu selle programmiga 99-kordsel ketta ülekirjutamisel
211 |
teretalv
04.11.2009 23:18:53
Edu selle programmiga 99-kordsel ketta ülekirjutamisel icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
seda ma silmas pidasingi
44 |
sukelduja
26.04.2013 13:30:02
| tahanteada kirjutas: |
1. Ei tasu segi ajada analoog ja digitaaltehnikat.
2. Magnetlindi kustutamise korral seletatakse seda eelkõige kustutus ja lugemispea ebatäpse positsioneerimisega ja väikese võimsusega. Analoog magnetlint on vägagi teistmoodi asi kui digitaalne andmekandja. Ei saa võrrelda meediat mille pea positsioneerimise täpsus on millimeetrites sellega, mille positsioneerimise täpsus on mikromeetrites
3. Kunagi kodeeriti kõvakettal andmed nii, et põhimõtteliselt ei saanud palju ühesuguseid bitte järjest olla ehk siis ühe biti viga muutis vigaseks ka kõik järgnevad bitid. Ehk siis isegi osalise raw data lugemine ei anna põhimõtteliselt suurt midagi.
Jah random data võib olla natuke efektiivsem kui nullid, kasvõi selle poolest, et teeb andmete analüüsi veel keerulisemaks. Näiteks tänapäeval ei ole luurajatel mingit probleemi ülitäpsete piltide hankimisega. Probleem seisneb nende piltide töötlemises, et üles leida kasulik info.
Samas niipalju kui mina tean, kasutavad eesti võimustruktuurid oma kõvaketaste viimaseks puhastamiseks palju lihtsamat looduslikku meetodit - hüdropress või suur haamer. Samas ei usu ma, et ühelgi HinnaVaatluse kasutajal on kõvakettal midagigi sellist, mille väärtus ekstreemseid andmekaitsemeetmeid vajaks. Mingi piraatmuusika või lasteporno pärast ei hakka keegi mingit ketast elektronmikroskoobiga uurima ja saadud tulemust superarvutiga analüüsima. Ma kahtlen isegi, et isegi mõnekümnemiljoniline maksuvaidlus kvalifitseeruks.
Natuke teemasse lugu
http://it.slashdot.org/story/13/04/25/178216/recovering-data-from-broken-hard-drives-and-ssds-video
25 |
aixi
04.07.2013 20:47:15
Format kirjutab üle vaid MBR-i, see ei hävita mingeid andmeid. Windowsi installikas sisaldab vaid üht vahendit, mis ketta reaalselt üle kirjutada suudab ja seda teeb ta väidetavalt üsna ebaefektiivselt - kolm korda nimelt. Ühest piisaks kaasaegsel kettal täiesti, kaks ülejäänut on puhas ajaraisk. Üle kirjutatakse vaid tühi ruum, nii et esmalt tuleb ikkagi format teha, kui terve partitsiooni üle kirjutada tahad
Käsk terve ketta ülekirjutamiseks on
cipher /W <kettatähis>:
ehk C ketta jaoks cipher /W C:
Kettatootja utiliit teeb zero filli ära 3x kiiremini (kui see väide cipher-i kolmekordsest ülekirjutamisest peaks paika pidama), ata secure erase peaks veel tiba nobedam olema (aga pole ehk nii riskivaba, kui ei tea päris täpselt mida teed).
aixi
04.07.2013 22:16:47
| Aga kui kirjutan format käsu asemel cmds clean all kuidas see toimib.
04.07.2013 23:45:27
"clean" käsku pole olemas Windowsis
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
05.07.2013 17:40:41
Jutt oli "clean all" otse cmd-sse sisestamisest ja seal ta kindlasti ei toimi.
Aga tõsi ta on - olen diskparti kasutanud mõne korra, aga ega selle käsud mul meeles küll pole. Usaldan Linuxi tööriistu (parted, fdisk, gdisk jt) veidi rohkem ja eelistan partitsioneerimisel neid. Kasutamine on ka mugavam neil.
Aga kui nüüd selle diskparti clean käsu ja aixi küsimuse juurde tagasi tulla, siis ei kustuta see kindlasti kettal olevaid andmeid, vaid muudab ainult partitsioonitabelit.
aixi
05.07.2013 18:49:29
| Dogbert et kõige parem oleks siis teha diskpartis format recommended override ja siis cipher /W C
05.07.2013 19:05:27
Ei, kõige parem oleks kettatootja kodukalt alla laadida ketta diagnostika utiliit, mis töötab DOS-is ja sellega zero fill teha kettale.
Utiliidi kasutamiseks võib teha DOS-i bootiva mälupulga ja siis utiliidi pulgale kopeerida. Siis bootida mälupulgalt ja käivitada utiliit.
http://www.sevenforums.com/tutorials/46707-ms-dos-bootable-flash-drive-create.html
Peaks zero filli (või low level formati - olenevalt tootja valitud nimetusest) ära tegema 3x kiiremini windoosa cipher-ist. (Ja tõsiselt suurel kettal võtab see sellegipoolest tunde, kui mitte päev(a/i))
Lisaväärtuseks on see, et hoiatab sind, kui ketas peaks olema kõlbmatu edasiseks kasutamiseks. Kasutada on ka lihtsam.
Kui kolm korda ketta üle lased nühkida, nagu cipher (väidetavalt) teeb, siis mädaned sinna kõrvale ära
http://www.seagate.com/support/downloads/seatools/
http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=606&sid=2&lang=en
Optimist
06.07.2013 11:37:42
| Dogbert kirjutas: |
Kui kolm korda ketta üle lased nühkida, nagu cipher (väidetavalt) teeb, siis mädaned sinna kõrvale ära  |
Selline asi pannakse ikka ööseks või muidu taustaks tiksuma, eriti kui vaba pinda rohkem. Silmad punnis ketta tühjaks kirjutamise jälgimine pole eriti produktiivne tegevus
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
06.07.2013 13:56:20
jah, muidugi ma soovitan kõrval passida ja oodata
Paari terabaidise ketta kolm korda ülenühkimine võtab aga juba rohkem kui ühe öö pikkus seda on, isegi kui kasutaks ata secure erase'i. Kõik muud meetodid on sellest veel aeglasemad.
HacaX
06.07.2013 21:26:42
OT: tea kas need DOSi-põhised lahendused siiski kõige mõistlikum variant oleks. Alates sellest, et kas modernset ketast üldse üles leitakse (s.o. kui BIOS mõistlikul kujul ette ei anna ja lahendusel SATA draiverit kaasas pole) ja lõpetades sellega, et DOSi all IIRC jooksid kõik kettad vaikimisi PIO resiimis (toda FreeDOSi raames arendatavat UDMA draiverit vist eriti kasutama ei kiputa).
Pigem mingi Linuxi-baasil hävitaja, a'la DBAN.
22 |
07.07.2013 13:07:26
Õigus jah, neetud PIO ei tulnud mul enam meeldegi. Ma ütlen, et pole päris ammu zero filli teinud ühegi utiliidiga - kasutan Linuxis ja ka Windowsis hdparm-i abi ata secure erase käivitamiseks. Tõepoolest, DBAN oleks tõenäoliselt parim ata secure erase järel ja ka juhul kui see pole näiteks kasutatav.
Windowsis loodav ja mälupulgalt käivitatav lahendus on kirjeldatud siin: http://www.pendrivelinux.com/install-dban-to-a-usb-flash-drive-using-windows/
(DBAN pakub ise vaid CD pealt käivitatavat iso tõmmist)
Plumbum
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
07.07.2013 13:23:38
Turvareeglitega määratakse turvatase ja siis ka see, et kui mitu x tuleb ketas üle kirjutada selle turvatasemi saavutamiseks.
Tavaelus on hoopis see probleem, et tavakasutaja ei tee mingit ülekirjutamist ning järgmine kettakasutaja on hämmingus, kui kettataastus talle mingid mustmiljon vale pilti või laulu päevavalgele tirib.
Sai hiljuti oma sõbra tuttavat natuke aidata, aga olen täiesti kindel, et taastatud 60GB infot sisaldab suure osa sellist kraami, millest kettaomanikul õrna aimugi pole.
211 |
07.07.2013 16:54:13
Plumbum, sa ikka lugesid, et üheski sel aastal tehtud postituses ei ole mitmekordset ülekirjutamist keegi soovitanud? Täpselt vastupidi - windowsi utiliit, mis (vähemalt väidetavalt) valikuvõimalust andmata kolmekordse ülekirjutuse teeb, sai maha laidetud. Ja just seesama põhjus sai ära nimetatud.
07.07.2013 17:27:46
Eks kodus Wipeb / Eraseb igaüks oma arvutiketast nagu oskab ja viitsib, firmades /asutustes kehtivad konkreetsed standardid, kuidas andmeid loetamatuteks / taastamatuteks muudetakse.
Üks standardi-näide ja seda standardit pole keegi tühistanud ja on täie edukusega endiselt olemas:
Standard DoD 5220.22-M, US DoD 5220.22-M (ECE)
US Department of Defense in the clearing and sanitizing standard DoD 5220.22-M recommends the approach "Overwrite all addressable locations with a character, its complement, then a random character and verify" (see table with comments) for clearing and sanitizing information on a writable media.
To conform this security standard in Active@ KillDisk Professional version this approach has been implemented, i.e. triple data overwriting for the destruction of remains of sensitive data.
http://www.killdisk.com/dod.htm
211 |
07.07.2013 18:38:21
tahanteada, see DoD standard on kiviajast pärit ja põhineb tõestamata teoorial, st et seda nõuti igaks juhuks. Pole välistatud, et seda endiselt järgitakse, aga mingit mõtet sel küll ei ole.
07.07.2013 19:12:45
Linuximaailmas on, eelmisel aastal, kokkupandud üsna hea jutt sellest "andmete hävitusvärgist" ja näha on, et isegi vana hea Gutmanni meetod pole siiani lõplikult minema visatud.
How to Erase a Hard Drive (Linux, Windows or Mac)
http://linuxmoz.com/how-to-erase-hard-drive/
211 |
sukelduja
10.07.2013 14:21:04
http://linuxmoz.com/how-to-erase-hard-drive/ |
Linuximaailmas ei ole puudu ei paranoiast, ega tegelastest, kes veel eelmises sajandis elavad.
25 |
aixi
11.07.2013 23:16:24
| Aga kui tõhus see on kui lasen korduvalt vaheldumisi Windowsi ja Linuxi peale.
Märt.
12.07.2013 09:09:18
Mõttetu. 1x zero fill aitab küll.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
563 |
12.07.2013 15:40:28
| aixi kirjutas: |
| Aga kui tõhus see on kui lasen korduvalt vaheldumisi Windowsi ja Linuxi peale. |
Mõttetu jah, sest tervet ketast üle ei kirjutata ja mida täpselt üle kirjutatakse ja mida mitte, sa ei tea. Näiteks võid neid vaheldumisi installida kuitahes palju kordi - ketta ülekirjutamata jäänud osas asunud failid saab ikkagi taastada.
Ära ürita ratast uuesti leiutada - see on ümmargune ja telg on keskel, muud variandid ei tööta nii tõhusalt. Zero fill on nagu ratas.
211 |
aixi
sukelduja
23.08.2013 09:47:47
Jutt käib sellest, et krüptimise käigust tekitatakse teine koopia krüptitavast failist, siis /w võtmega on võimalik see ajutine(kustutatud) fail kettal üle kirjutada, et seda ei saaks hiljem taastada. cipher.exe on lihtsalt vahend selle jaoks.
25 |
aht0
01.09.2013 16:54:55
| Mario. kirjutas: |
Krüpteering tundub olevat mõistlik.
Pole kunagi nende asjade peale mõelnud ja hetkel hakkas huvitama
TrueCrypt-i leidsin. Pakub siis on-the-fly krüpteerimist - kas selline asi jõudsalt ressurssi ei näri?´
Ma ei mõista täpselt TrueCrypt-i... kas ta mountib kogu ketta ümber ja alles jääbi krüptitud kettas, mille pealt ja peale koguaeg dekrüpteeritakse ja krüptitakse kui midagi kasutatakse? Või peidab päris ketta ja ilmub ise selle asemel vms. |
Kui valid ainult AESi siis märgatavalt ei mõju. Aga kui kasutad seal kaskaade (näiteks Serpent-Twofish-AES) siis mõjub juba märgatavamalt. Palju sõltub ketastest ja protsessorist (uuematel prosedel on AES käsustik mis kiirendab asja).Seal on "Benchmark" nupukene, TruCrypt testib arvutit ja annab sulle oodatavad väärtused. Sealt siis valid ise.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
