MaitK
03.07.2013 01:49:12
laurx, on küll. Ise pole väga spetsialist, kuid rääkides tuttava ehitusmehega, siis ta korraldab asja ära selliselt, et ei peaks vihmametsas elama.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
03.07.2013 07:25:47
| MaitK kirjutas: |
Hei, abi tarvis. Vaja aknad ära vahetada korteril. Mõõdud olemas, Koduaknast hinnapakkumine küsitud. Mis firmad veel tegutsevad Lõuna-Eestis, Võru-Tartu, sobivad.
Tean, et Võrus on RehPol. Ehk suudate veel anda mõningaid firmasid, keda tüüdata, et saada paremat hinda ja kvaliteetset värki. Samuti võib teada anda, kellest kindlasti eemale hoida. |
RehPol peaks olema Rehau - ka hea.
Ise ostsin http://www.klaasmerk.ee/Aken-CORONA-CT-70 .
Kvaliteet ja ülihea hind unusta ära - odavat poola plasti ei ostaks ka siis kui tasuta saaks. Mul aknalaud glaskeki päevilt - super jäik ja kvaliteetne, nüüd pakuvad 90% tootjaist komplektiga hinna huvides siiski seda Poola käideldud plastist aknalauda.
Glaskeki lõpu päevil putku pannud ja uued firmad asutanud tegelased enamasti vahendavad/toodavad ka seda odavamat kraami. Oli ka seal lõpuks see Poola liin...aga võimaliku kokkuhoiu asemel tõi praak kulusid juurde.
Ja palju on ka paigaldajas kinni... et aken pinge alla ei jääks ja õieti mõõdetud oleks.
201 |
äss
03.07.2013 17:23:35
| Kuidas nõukaaegsete kortermajade toaseinu tasandada? Praegu lainetavad nagu merel. Kas lihtsalt kips seina või mingit karkassi ka vaja?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
03.07.2013 18:01:41
Puidust karkassiga kaotad vähem ruumi, metalliga rohkem kui vähem nikerdamist
Fisher
03.07.2013 18:52:47
| Oskab keegi nõu anda .. kolisin sügisel uude kohta elama ja nüüd olen probleemi ees. Nimelt dushinurgas ei lähe enam vesi korralikult alla. Ju see mu proua lakk on, mis seal kusagil takistab vee äravoolu. Kuna dushinurga poolt ja ka mujalt ma eriti varianti ei näe ligi pääsemiseks, mis teen? Seda haisuluku kaadervärki justkui dushinurgast kätte ei saa, sõrmega katsudes seal äärevahel takistust pole, et ju siis kusagil kaugemal. Ei kujuta ette ka, et saab sealt vahelt mingi trossi või lindiga nikerdada. Torusiili ka väga ei usu.
65 |
Max Powers
03.07.2013 18:58:24
| Mujalt läheb ilusti alla?
182 |
Fisher
03.07.2013 19:01:32
| Max Powers kirjutas: |
| Mujalt läheb ilusti alla? |
Läheb. Proovisin köögist, mis asub põmst teispool seina ja seal probleemi pole.
65 |
Max Powers
03.07.2013 19:03:04
| Lase vett täis ja siis proovi selle wc pumbaga
182 |
03.07.2013 19:06:47
Ma seda torusiili ei alahindaks, see suht imeline vahend
Fisher
03.07.2013 19:07:37
| jeesus188 kirjutas: |
| Ma seda torusiili ei alahindaks, see suht imeline vahend |
Hüva, võtan homme ette ja sukeldun torutööde võlumaailma:)
65 |
03.07.2013 19:59:46
| äss kirjutas: |
| Kuidas nõukaaegsete kortermajade toaseinu tasandada? Praegu lainetavad nagu merel. Kas lihtsalt kips seina või mingit karkassi ka vaja? |
Krohvi sirgeks - loodid siinidega välja ja krohvid ära...proff saab muidugi ilma ka hakkama.
Ise tegin kodus ainult alt üles st. et tapeeti saaks panna ja nurga ka natuke sujuvamaks.
Ideaal pole, aga siis tuleks kipsi kasutada mida ma ei seedi (mul nii head krohvija kätt pole)
| Fisher kirjutas: |
Hüva, võtan homme ette ja sukeldun torutööde võlumaailma:) |
naine lasi sellega mul kabiini lekkima
201 |
Black66
03.07.2013 20:51:59
| Ma uputasin torusiiliga 5kordse kortermaja äravoolu ummistuse lahti keldrist. Umbes 5l ajasin alla. Pärast tegin muidugi spetsiaalsete vahenditega läbipesu, aga üldiselt on see torusiil müstiline vahend.
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
343 |
03.07.2013 20:54:23
Spetsiaalsete vahenditega kohe? Kas tavalised vahendid ei sobi?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
Black66
03.07.2013 21:25:39
Kärcheri ning seal otsas käiv survepesuvoolik spetsiaalse otsaga. Kui sa arvad et see voolik kõigile kättesaadav vahend on, siis eks arva pealegi.
343 |
KoldK
03.07.2013 21:53:57
| Fisher kirjutas: |
| Oskab keegi nõu anda .. kolisin sügisel uude kohta elama ja nüüd olen probleemi ees. Nimelt dushinurgas ei lähe enam vesi korralikult alla. Ju see mu proua lakk on, mis seal kusagil takistab vee äravoolu. Kuna dushinurga poolt ja ka mujalt ma eriti varianti ei näe ligi pääsemiseks, mis teen? Seda haisuluku kaadervärki justkui dushinurgast kätte ei saa, sõrmega katsudes seal äärevahel takistust pole, et ju siis kusagil kaugemal. Ei kujuta ette ka, et saab sealt vahelt mingi trossi või lindiga nikerdada. Torusiili ka väga ei usu. |
Torusiiliga enne ja pärast kummimusiga takka (WC pump).
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
softis
04.07.2013 10:55:10
| Magic kirjutas: |
| äss kirjutas: |
Sul mõnes paneelikas võib nii päris meeletu kogus krohvi ära minna.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Max Powers
04.07.2013 10:56:54
| Mis neist seintest ikka vanas majas sirgeks ajada
182 |
04.07.2013 11:01:42
Varsti lastakse pool mustamäge kokku nagunii.
04.07.2013 13:35:30
| Super AMOLED kirjutas: |
| Varsti lastakse pool mustamäge kokku nagunii. |
Nii hull see pole, pigem küsimus see omavoliline vaheseinte eemaldamine, sest tüüpmajad on ikka elu saastad ja kõigil kiusatus eemaldada köögi ja elutoa vaheline sein
Aga sirgeks mõlemat pidi ajada on üsna tapev jah - vennal läks lakke 20kg, põrandale 40 ja seina 60 ja sirgeks sai vaid ühes suunas
201 |
lightbluefox
04.07.2013 16:14:52
| Rootsi punane, vee baasil olev muldvärv- hakkab vana õlivärviga värvitud seina peale? Värv on seal juba väga kulunud ja aastakümneid päikest saanud, st pudisev.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
MelesMeles
04.07.2013 16:35:49
| Magic kirjutas: |
Aga sirgeks mõlemat pidi ajada on üsna tapev jah - vennal läks lakke 20kg, põrandale 40 ja seina 60 ja sirgeks sai vaid ühes suunas  |
Tüüpkorteri väikesest köögist saab toreda magamistoakese, avatud köögi saab kõrvaltuppa teha. Vaid meeter-kaks torusid vedada.
_________________ Allkiri |
194 |
Taux007
04.07.2013 16:36:26
| MelesMeles, sa mõne sellise projektis pilte tahaksid jagada?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
MelesMeles
04.07.2013 16:48:40
Taux007, www.kv.ee/2175645 hea näide. Köök toa otsaseinas on praktilisem. Köögimööbli vastu baarileti stiilis lauake, ja teisel pool on piisavalt ruumi diivani ja teleka jne jaoks.
Küljeseina ei sobi. Nagu siin www.kv.ee/2158194
Põhimõtteliselt on vaja vaid püstakutest torud esiku põranda alt elutuppa vedada. Vahele jääb vaid üks kandev sein - kas teha sinna omavoliliselt 10x10cm auk, või vedada torud kaarega sellest mööda, on igaühe enda valik.
Magamistuba köögi asemel on minu meelest fantastiline ruumilahendus tüüpkorterile.
194 |
Max Powers
04.07.2013 16:49:46
Tore, aga miks nii väiksesse korterisse on vaja nii suurt kööki?
Elutuba on nagu üks suur köök
182 |
MelesMeles
04.07.2013 16:50:47
ei ole ilmselt nii soliidne.
194 |
Max Powers
04.07.2013 16:52:18
See muidugi ei ole, aga saab ka muud moodi. Väike korter on alati üks suur kompromiss.
Eeskuju peaks võtma nendelt ameerika tiny appartment inimestelt.
182 |
04.07.2013 17:00:53
Kas eestis on yldse selliseid kortermaju kus keldrikorrusel spets pesupesemisruumid zetoonidega masinatega nagu läänes kombeks?
04.07.2013 17:19:02
Enda pesumasin on mugavam, pole sellele ameerika laksule senini veel pihtsa saanud.
Oleneb olukorras võib nädalas pesumasinat 1-6 vaja minna.
nüüd korrutada see korterite arvuga trepikojas+ päeval ylejuhul enamus tööl, siis kitsaks kisuks.
Samas ameerikas sokke ei kanta ja hinnad odavad, võib ylepäeva uued riided osta. Vb sellepärast neil ka pesumasinaid korterites pole
MelesMeles
04.07.2013 17:28:01
| Kas eestis on yldse selliseid kortermaju kus keldrikorrusel spets pesupesemisruumid zetoonidega masinatega nagu läänes kombeks? |
Tean Tallinnas ühte üürimaja sellise lahendusega. Kortermajades ikka igaühel oma.
194 |
04.07.2013 17:44:55
Minuarust geniaalne lahendus... miskis nutikas majas eriti. Paned oma pesud pesema ja siis kui valmis, tuleb sulle teavitus jne... minuarust täielik raiskamine igas korteris eraldi pesumasin. Hea, lähed oma pesukotiga alla, viskad masinasse, paned mündi ja rahu majas. Saad naabriga paar sõna vahetada jne... Ei pea muretsema, et toru võib lekkima hakata või küttekeha läbi põleb + korteris ka rohkem ruumi... eestlasele jah ikka asjade "omamine" tähtsam vist
See, et umbe läheb asi kuna kõik samal ajal pesta tahavad ma ei usu. Nagunii osa rahvast on päeval kodus, teised nädalavahetusel jne... iga trepikoja peale 5-6 masinat ja kuivatit.
sakinaga
04.07.2013 17:49:54
Siis oleks küll tore, kui oleks Penny naabriks.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
04.07.2013 17:53:10
| maatriks kirjutas: |
| Siis oleks küll tore, kui oleks Penny naabriks. |
siis ehk kasutaks
Kodus viskad taimeriga tööle, võtad välja siis kui viitsid jne.
See "omamine" pole point, point on mugavuses
04.07.2013 18:02:27
Palju õnne, kui naaber on virtsavedaja
või keegi kasutanud hullu lõhnastajat.
201 |
04.07.2013 18:12:09
Siis pesed 2 korda... ilmselt virtsavedaja tööriideid peseb tööandja nagunii... või on mõnes nooblis kesklinna kortermajas selliseid elanikke kes traktorit tagahoovis pargivad ning kirsad uksetaha panevad. Ei ole ju.
Max Powers
04.07.2013 18:31:15
| Vabaka ääres on üks väike kortermaja, kus selline lahendus keldris
182 |
04.07.2013 22:01:27
mul on ka siin "pikakarvaline " + combo natuke kehvasti ehitatud torudest. kui torusiiliga mämmerdasin, tuli iga kuu auku kallata aga siis avastasin torugeeli.. viimati auku uhasin, oli lumi veel maas. pikakarvaline on endiselt pikakarvaline.
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
Petz
05.07.2013 17:59:40
| laurx kirjutas: |
mul on ka siin "pikakarvaline " + combo natuke kehvasti ehitatud torudest. kui torusiiliga mämmerdasin, tuli iga kuu auku kallata aga siis avastasin torugeeli.. viimati auku uhasin, oli lumi veel maas. pikakarvaline on endiselt pikakarvaline. |
Torugraanulid söövad end kõigest läbi. Tartus Decora vastas Flora (nüüd Mayeri) poes.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
05.07.2013 18:12:23
| Petz kirjutas: |
| Torugraanulid söövad end kõigest läbi. |
...loodetavasti mitte torudest
Rasmus
06.07.2013 23:20:14
Mu isa tegi vahva lahenduse, kus vannituba ja köök vahetasid omavahel kohad. Nüüd on endise köögi asemel dushikabiin koos olemisruumiga ning nn "sahvris" on näiteks hoopis saun. Rõdu on ka täitsa kasutatav. Vannitoa sein võeti maha ja sinna läksid kraanikauss ja nõudepesumasin ning pliit. Samuti sai maha võetud üks nõme pikka koridori tekitav vahesein ning nüüd on seal köögimööbel ja asi on täitsa lahe välja kukkunud.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
ivokas
07.07.2013 21:29:48
Lammutavad.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
07.07.2013 21:34:29
Korraliku maja lõhuvad maha
vipu
08.07.2013 11:33:26
| Kuidas kipsitüüblit välja saab, kui tal on saba juba laiali?
Petz
08.07.2013 12:12:15
| vipu kirjutas: |
| Kuidas kipsitüüblit välja saab, kui tal on saba juba laiali? |
Jõuga. Või puurida/lõigata esimene ots maha ja sisse lükata.
75 |
vipu
08.07.2013 12:28:02
| Jõuga tõmbab plaadi katki, lihvin maha. Väga suured tüüblid on.
08.07.2013 14:34:02
Kipsinoaga lõikad pea maha, lased ava silikooni täis ja pahteldad üle.
Ise kasutan kipsi juures jällegi enamvähem alati neid spets-tangidega kinnitõmmatavaid metalltüübleid. Nende kättesaamiseks on küll ainuke võimalus seina hiljem auk teha.
Aga vähemalt kandevõime on neil korralik. Kui tuleb, siis tuleb terve sein.
160 |
Rasmus
11.07.2013 14:06:35
Mul üks tark onu räägib siin, et tänapäevastele hooldevabadele soojaveeboileritele oleks mõistlik lisaks paigaldada mingisugune segistiventiil, mis pidi ise hoolitsema kuidagi veesegamise eest ja pidi aitama kaasa sellele, et boileri veekasutus on efektiivsem ning väiksemast boilerist jätkub kauemaks sooja vett. Pidavat olema mingi tükk, mis näiteks Soomes väga laialdaselt kasutusel, aga Eestis väga vähe levinud. Teab keegi midagi täpsemat kommenteerida?
47 |
Idoru
Max Powers
11.07.2013 14:20:12
Kui leiad, siis ütle mulle ka
182 |
11.07.2013 14:21:56
Ise ei taha teha? Kogu konstruktsioon pildilt näha. Tööriistadest vaja haamrit ja saagi.
Poole päeva töö kui ostlemist ja ehituskraami transporti mitte sisse arvestada.
Max Powers
11.07.2013 14:25:15
Eks tuleb teha jah.
Mulle pildil olev ei meeldi.
182 |
