SSD
29.06.2013 00:23:07
| mul 2011a. 11 tolline ja niisama netis kolades kestab ka 5-7h olenevalt siis kas max hele, või võtad mõne pügala vähemaks.
267 |
vipu
29.06.2013 19:23:30
Uus air, lubati lausa 12 tundi, hea kui 5-6 tundi peab.
Trackpadi nupp käib ka no nii kõvasti, nii ebamugav.
SSD
29.06.2013 19:27:47
| vipu kirjutas: |
| Uus air, lubati lausa 12 tundi, hea kui 5-6 tundi peab. |
pakun, et mõõtmine toimub mingitel uutel standartitel. sest ka teised tootjad soovivad särada hea aku pidavusega.
tegelikult on ikka nii nagu enne. et suva läpakad kuni 2h. äriklass umbes 3-5h. apple ka 5h kui normaalselt ja aktiivselt kasutada.
säästes saab muidugi kauem tiksuda, aga see selline kahtlane vegeteerimine
| vipu kirjutas: |
Trackpadi nupp käib ka no nii kõvasti, nii ebamugav. |
alt servast ikka litsud?
viimati muutis SSD 29.06.2013 19:28:51, muudetud 1 kord |
267 |
Jäärr
29.06.2013 19:28:29
| vipu kirjutas: |
Teil on 11" või 13" Macbook Air?
vipu
29.06.2013 19:32:59
13" ikka. Power alt ei näe ka midagi, saaks kasvõi kellasid maha keerata vms.
Trackpad ma toksan, aga kui ma tahan midagi selekteerida, siis ma ei jõua keskelt seda nuppu ära vajutada.
Vasakul ja paremal all on tal ka nupud. Veider tarkvara, peaks 7me peale panema
Aknad kaovad koguaeg ära, programmid tuleb eraldi kinni panna. Nuppe on ka nii palju.
Windows on ikka palju normaalsem.
SSD
29.06.2013 20:34:46
vipu, ära vingu nagu eit! läheb aeg ja harjud! väikse näpuharjutusena proovi näiteks taustapilti vahetada.
267 |
vipu
29.06.2013 21:18:31
| SSD kirjutas: |
vipu, ära vingu nagu eit! läheb aeg ja harjud! väikse näpuharjutusena proovi näiteks taustapilti vahetada.  |
Eks juba vaikselt harjub
Laadisin aku täiesti täis, ekraaniheledus 60%. BT maas, Wifi sees.
Akut lubab hetkel 15 tundi 41 min
Kui kaks minutit on arvuti lihtsalt liikumatult olnud, siis on akut 16 tundi ja 12 min
flake
30.06.2013 17:24:07
| vipu kirjutas: |
niipalju kui mina näinud olen, siis see 12 tundi pidavat ka paika
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Wreckie
30.06.2013 19:49:31
| flake kirjutas: |
| vipu kirjutas: |
niipalju kui mina näinud olen, siis see 12 tundi pidavat ka paika |
Nii on. Mavericksi tulekuga saab see veelgi enam kinnitust, sest see lubab veel lisaks akusäästu.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Anti
01.07.2013 18:41:13
| Vipu miks sa üldse seda nuppu pressid? Multitouch gestured on ikka sisse lülitatud??
240 |
vipu
03.07.2013 17:18:43
| Anti kirjutas: |
| Vipu miks sa üldse seda nuppu pressid? Multitouch gestured on ikka sisse lülitatud?? |
Ikka sees jah, mulle lihtsalt meeldib nupp rohkem kui puudutamine.
noh aga mis puutub akusse, siis delfit või postimeest lugedes kukub aku väga kiiresti 3-4 tunni peale ja seal edasi 2+ tunnile kohe.
vbl flash ja need bännerid söövad akut, aga 12 tundi on ebareaalsus kahjuks.
Jäärr
03.07.2013 18:58:31
| Teksti trükkimisel vist tuleb ainult see 12 tundi täis.
Puma
10.07.2013 11:24:49
| mul näitab praegu 2012a mudel, et 8:32 on akut (92%)... olen HV foorumis, postimehes ja e-kirju lugenud.. ma ei kujuta ette ka mida te teete seal.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Anti
10.07.2013 11:27:41
| Midagi on ilmselgelt valesti. Mis numbreid coconut näitab? Mahutavused ja asjad OK?
240 |
Jäärr
29.07.2013 14:15:45
| Mul endal Macbook Air Late 2010 ja aku kestab vabalt 6 tundi.
WäntWõll
make.believe
29.07.2013 14:17:55
| Wreckie kirjutas: |
| flake kirjutas: |
| vipu kirjutas: |
Nii on. Mavericksi tulekuga saab see veelgi enam kinnitust, sest see lubab veel lisaks akusäästu. |
Mul tõi 2h juurde Mavericks late 2010 pill.
Dev4 peal hetkel.
300 |
nexus4
29.07.2013 14:18:38
| Jäärr kirjutas: |
| Mul endal Macbook Air Late 2010 ja aku kestab vabalt 6 tundi. |
13 tolli? Palju tsükleid on?
Endal sama aastakäigu mudel, 11 tolli, aga aku hakkab vaikselt läbi saama. Tekstitöötlust ilma muusika ja wifita siis vast venitab mingi 5'ka ära. Muidu striimides hd üle wifi ja nii on 3h max ehk.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Jäärr
29.07.2013 14:24:38
| pedak kirjutas: |
| Jäärr kirjutas: |
Endal sama aastakäigu mudel, 11 tolli, aga aku hakkab vaikselt läbi saama. Tekstitöötlust ilma muusika ja wifita siis vast venitab mingi 5'ka ära. Muidu striimides hd üle wifi ja nii on 3h max ehk. |
Jep 13 tolline ja tsükleid on 94.
mario20031
04.08.2013 15:40:56
| kas kui võtta macbook air (kõige uuem) 13" ja macbook pro 13" retinaga,siis kas neil on praktiliselt midagi vahet ka peale ekraani,aku vastupidavuse ning suuruse. Konfi poolest tunduvad samasugused olema,aga kuna mac arvutid võõrad,siis ma ei saagi aru miks macbook pro kallim,kuigi air tundub igat pidi parem olema.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
ricom2ger
04.08.2013 16:12:54
| mario20031 kirjutas: |
| kas kui võtta macbook air (kõige uuem) 13" ja macbook pro 13" retinaga,siis kas neil on praktiliselt midagi vahet ka peale ekraani,aku vastupidavuse ning suuruse. Konfi poolest tunduvad samasugused olema,aga kuna mac arvutid võõrad,siis ma ei saagi aru miks macbook pro kallim,kuigi air tundub igat pidi parem olema. |
Pro'l teine mitte integreeritud videokaart.
111 |
mario20031
04.08.2013 17:37:58
store.apple.com'st loen välja, et:
air- Intel HD Graphics 5000
pro- Intel HD Graphics 4000
Renka
04.08.2013 22:22:47
Pro ei ole veel ju refreshi saanud. Varsti peaks tulema
61 |
mario20031
04.08.2013 23:06:43
| hetkel ühesõnaga on siisi kõik eelised air'i kasuks? Saab neid arvuteid Dualbootina ka tööle panna st Windows ja Mac'i tarkvara kõrvuti,vastavalt soovile siis emb-kumb?
Renka
04.08.2013 23:10:20
Retina ekraani vastu ei saa ju miskit. Ma ei kujuta ette ka, et ma nonretina ekraani peaks enam kasutama. 13" Retina MBP veel 13" Airist ka väiksem ning õhem (eelmise aasta mudelist vähemalt). Mine vaata neid poes kõrvuti - Airi isu kaob kohe ära. Isegi sai algselt Airi peale mõeldud aga õnneks nägin neid kahte kõrvuti.
61 |
mario20031
04.08.2013 23:16:31
| Renka kirjutas: |
| etina MBP veel 13" Airist ka väiksem ning õhem (eelmise aasta mudelist vähemalt). |
Ma vist vanu air'e pole näinud,aga uus on ulme õhuke,kui MBP õhem,siis lihtsalt vau
Renka
04.08.2013 23:20:32
Air:
12.8 in (325 mm) wide × 8.94 in (227 mm) deep × 0.11 in (3 mm) to 0.68 in (17 mm) high (13")
Pro:
12.35 in (31.4 cm) wide × 8.62 in (21.9 cm) deep × 0.75 in (1.9 cm) high (13")
Tundub, et seda paksust mäletasin natukene valesti
Aga laius/sügavus on küll väiksem Pro'l
61 |
Taavi_R
166 |
vipu
02.09.2013 07:55:31
Tahtsin küsida, kuidas saab Safaris veebifondi suurust suuremaks teha. Isegi 14px fondid, mis pc peal on hästi suured, on Safaris väga raskelt loetavad.
Kas on olemas mingi zoom vms?
Taavi_R
166 |
26.09.2013 21:12:24
Hakkasin ka tänasest macbook air kasutajaks. Esialgu ikka see mac os suht segane windowsi pealt tulles. Kas kuskil on mõnda head juhendit kus kõik vajalik lollile selgeks tehakse...nipid jms?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
beastbeats
27.09.2013 10:43:52
Super AMOLED, Google
M: Shimano XT kiirkinnitused (uued)- 2tk/15€ |
284 |
27.09.2013 10:54:12
Njah. Alustan apple enda lehega
https://www.apple.com/findouthow/mac/
81 |
centraaL
30.09.2013 02:51:25
Super AMOLED, kui selle käppa saad, et window management on Windowsist erinev, ehk siis näiteks punase nupu vajutamise puhul ei sulgu programm, vaid programmi aken ja programm jookseb taustal edasi (väljumiseks cmd+Q) ning üleval menu bar muutub vastavalt kasutatavale programmile mitte ei ole programmi külge kinnitatud (file, view, edit jms), siis edasi ei tohikski midagi rasket olla.
Käi settingud läbi, muuda klaveri shortcutid endale meeldivaks ning soovitaks ka hot cornereid kasutada, teeb elu kõvasti lihtsamaks.
Kui sul mõni konkreetsem küsimus on või mõni asi raskusi valmistab, siis selgita täpsemalt ja saad ka täpsemaid vastuseid. Üldiselt on OS X peale üleminemise vaev pea kõigile üsna vähene, eriti tehnilise taibuga inimesele. Endal kulus mitte kunagi kasutamisest kunagi vaid paar-kolm päeva, et põhitõdedele pihta saada ja ehk mõned nädalad, et ka täpsemad nüansid enda jaoks selgeks teha.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
109 |
30.09.2013 08:19:11
Eks nüüd on juba selgem jah...esmapilgul oli asju millest aru ei saanud kohe aga apple enda anatomy of mac jne tutorialid panid paika enamus asju.
81 |
SSD
30.09.2013 16:05:40
macair meil pea 3 aastat igapäevaselt kasutusel, aga tegelikult oskan temaga vaid netis surfata.
et jah, ma ei saa öelda et os x nüüd nii väga lihtne oleks. olen linuxit ka näppind ja ka see on omal moel keerukas.
mis teha kui oled alustanud windowsiga ja peamiselt ainult seda op. sys-i kasutanud.
267 |
Anti
30.09.2013 17:02:58
| mul 5 aastat ja oskan ainult shutdown teha
240 |
30.09.2013 17:22:43
Mul on töö tegemiseks samasugune valge ordi läpakas aastast 2004 mis undab kui käima panna. Siis ikka tunned kui masin käib.
81 |
nexus4
30.09.2013 17:40:58
| Mida te siis teha seal ei oska?
26 |
30.09.2013 17:52:06
Kuidas mkv faile avada?
81 |
Alari A.
30.09.2013 17:57:30
VLCga vaata filme.
http://www.videolan.org/vlc/
Ava DMG-lohista application kausta VLC app-parem klikk MKV file peal-get info-open with-vali vlc-change all.
Quicktime jaoks installi Perian.
| Kommentaarid: 676 loe/lisa |
549 |
30.09.2013 18:03:02
Tänud. Mõtlesingi, et mida helli ma selle mountitud uue kettaga peale hakkan. Jube keeruline ikka. Kuidas ameeriklased ikka aru saavad.
81 |
Alari A.
30.09.2013 18:10:19
Lihtsam kui next->next->linnuke->accept->next teha
Eks ta alguses ole... kasutaks nagu esimest korda arvutid
549 |
30.09.2013 18:10:48
Next next next meetodil saab vähemalt toolbari kaasa.
81 |
Anti
01.10.2013 16:20:49
| +lõbus graafika, kuidas paberilehed kausta vahele lendlevad
240 |
Forss
08.10.2013 18:13:28
Kas keegi Mavericksi on pannud uue macbook airi peale (mid 2013)?
Kas aku kestab veeeel rohkem?
Anti
08.10.2013 20:06:31
| võiks ju panna. On midagi stabiilset juba väljas ka?
240 |
centraaL
08.10.2013 21:16:08
| Anti kirjutas: |
| võiks ju panna. On midagi stabiilset juba väljas ka? |
GM seed tuli äsja välja, mul on esimesest seedist peal olnud ja võrreldes Lioni beetadega oli Mavericksi beetadel buge praktiliselt null, seega võid julgelt GMi peale lasta.
109 |
eestirula3
09.10.2013 15:43:05
| centraaL kirjutas: |
| Anti kirjutas: |
GM seed tuli äsja välja, mul on esimesest seedist peal olnud ja võrreldes Lioni beetadega oli Mavericksi beetadel buge praktiliselt null, seega võid julgelt GMi peale lasta. |
Kas olete märganud ka paremat aku kestvust?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
tsihh
09.10.2013 22:27:09
| eestirula3 kirjutas: |
| Anti kirjutas: |
Kas olete märganud ka paremat aku kestvust? |
Mul pole küll MBA aga 13" Early 2011 MBP peal mingi ligemale tunnike tuli juurde küll. Aku health läks ka 78% pealt 80% peale (606 tsüklit)
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
centraaL
10.10.2013 15:12:03
| Anti kirjutas: |
Ausalt öeldes ei oska kommenteerida, mu aku ei ole enam kõige tugevam (872 tsüklit, täismaht 4365mAh) ning Mavericks on juba nii kaua peal, et ei mäletagi, kuidas Mountain Lioniga võrdlus oli. Märgatavalt ei ole kestvus samas ka alla läinud, niisama tasakesi netis jaurates ja muid asju tehes peab oma 4 tunnikest ikka vastu.
Netist lugedes on enamusel aku kestvus siiski paranenud.
109 |
