SSD
29.06.2013 00:23:07
mul 2011a. 11 tolline ja niisama netis kolades kestab ka 5-7h olenevalt siis kas max hele, või võtad mõne pügala vähemaks.
Kommentaarid: 312 loe/lisa |
266 |
vipu
29.06.2013 19:23:30
Uus air, lubati lausa 12 tundi, hea kui 5-6 tundi peab.
Trackpadi nupp käib ka no nii kõvasti, nii ebamugav.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
SSD
29.06.2013 19:27:47
vipu kirjutas: |
Uus air, lubati lausa 12 tundi, hea kui 5-6 tundi peab. |
pakun, et mõõtmine toimub mingitel uutel standartitel. sest ka teised tootjad soovivad särada hea aku pidavusega.
tegelikult on ikka nii nagu enne. et suva läpakad kuni 2h. äriklass umbes 3-5h. apple ka 5h kui normaalselt ja aktiivselt kasutada.
säästes saab muidugi kauem tiksuda, aga see selline kahtlane vegeteerimine
vipu kirjutas: |
Trackpadi nupp käib ka no nii kõvasti, nii ebamugav. |
alt servast ikka litsud?
viimati muutis SSD 29.06.2013 19:28:51, muudetud 1 kord |
266 |
Jäärr
29.06.2013 19:28:29
vipu kirjutas: |
Teil on 11" või 13" Macbook Air?
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
vipu
29.06.2013 19:32:59
13" ikka. Power alt ei näe ka midagi, saaks kasvõi kellasid maha keerata vms.
Trackpad ma toksan, aga kui ma tahan midagi selekteerida, siis ma ei jõua keskelt seda nuppu ära vajutada.
Vasakul ja paremal all on tal ka nupud. Veider tarkvara, peaks 7me peale panema
Aknad kaovad koguaeg ära, programmid tuleb eraldi kinni panna. Nuppe on ka nii palju.
Windows on ikka palju normaalsem.
SSD
29.06.2013 20:34:46
vipu, ära vingu nagu eit! läheb aeg ja harjud! väikse näpuharjutusena proovi näiteks taustapilti vahetada.
266 |
vipu
29.06.2013 21:18:31
SSD kirjutas: |
vipu, ära vingu nagu eit! läheb aeg ja harjud! väikse näpuharjutusena proovi näiteks taustapilti vahetada.  |
Eks juba vaikselt harjub
Laadisin aku täiesti täis, ekraaniheledus 60%. BT maas, Wifi sees.
Akut lubab hetkel 15 tundi 41 min
Kui kaks minutit on arvuti lihtsalt liikumatult olnud, siis on akut 16 tundi ja 12 min
flake
30.06.2013 17:24:07
vipu kirjutas: |
niipalju kui mina näinud olen, siis see 12 tundi pidavat ka paika
_________________ ..||.. |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Wreckie
30.06.2013 19:49:31
flake kirjutas: |
vipu kirjutas: |
niipalju kui mina näinud olen, siis see 12 tundi pidavat ka paika |
Nii on. Mavericksi tulekuga saab see veelgi enam kinnitust, sest see lubab veel lisaks akusäästu.
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Anti
01.07.2013 18:41:13
Vipu miks sa üldse seda nuppu pressid? Multitouch gestured on ikka sisse lülitatud??
Kommentaarid: 314 loe/lisa |
240 |
vipu
03.07.2013 17:18:43
Anti kirjutas: |
Vipu miks sa üldse seda nuppu pressid? Multitouch gestured on ikka sisse lülitatud?? |
Ikka sees jah, mulle lihtsalt meeldib nupp rohkem kui puudutamine.
noh aga mis puutub akusse, siis delfit või postimeest lugedes kukub aku väga kiiresti 3-4 tunni peale ja seal edasi 2+ tunnile kohe.
vbl flash ja need bännerid söövad akut, aga 12 tundi on ebareaalsus kahjuks.
Jäärr
03.07.2013 18:58:31
Teksti trükkimisel vist tuleb ainult see 12 tundi täis.
Puma
10.07.2013 11:24:49
mul näitab praegu 2012a mudel, et 8:32 on akut (92%)... olen HV foorumis, postimehes ja e-kirju lugenud.. ma ei kujuta ette ka mida te teete seal.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Anti
10.07.2013 11:27:41
Midagi on ilmselgelt valesti. Mis numbreid coconut näitab? Mahutavused ja asjad OK?
240 |
Jäärr
29.07.2013 14:15:45
Mul endal Macbook Air Late 2010 ja aku kestab vabalt 6 tundi.
WäntWõll
make.believe
29.07.2013 14:17:55
Wreckie kirjutas: |
flake kirjutas: |
vipu kirjutas: |
Nii on. Mavericksi tulekuga saab see veelgi enam kinnitust, sest see lubab veel lisaks akusäästu. |
Mul tõi 2h juurde Mavericks late 2010 pill.
Dev4 peal hetkel.
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
nexus4
29.07.2013 14:18:38
Jäärr kirjutas: |
Mul endal Macbook Air Late 2010 ja aku kestab vabalt 6 tundi. |
13 tolli? Palju tsükleid on?
Endal sama aastakäigu mudel, 11 tolli, aga aku hakkab vaikselt läbi saama. Tekstitöötlust ilma muusika ja wifita siis vast venitab mingi 5'ka ära. Muidu striimides hd üle wifi ja nii on 3h max ehk.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Jäärr
29.07.2013 14:24:38
pedak kirjutas: |
Jäärr kirjutas: |
Endal sama aastakäigu mudel, 11 tolli, aga aku hakkab vaikselt läbi saama. Tekstitöötlust ilma muusika ja wifita siis vast venitab mingi 5'ka ära. Muidu striimides hd üle wifi ja nii on 3h max ehk. |
Jep 13 tolline ja tsükleid on 94.
mario20031
04.08.2013 15:40:56
kas kui võtta macbook air (kõige uuem) 13" ja macbook pro 13" retinaga,siis kas neil on praktiliselt midagi vahet ka peale ekraani,aku vastupidavuse ning suuruse. Konfi poolest tunduvad samasugused olema,aga kuna mac arvutid võõrad,siis ma ei saagi aru miks macbook pro kallim,kuigi air tundub igat pidi parem olema.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
ricom2ger
04.08.2013 16:12:54
mario20031 kirjutas: |
kas kui võtta macbook air (kõige uuem) 13" ja macbook pro 13" retinaga,siis kas neil on praktiliselt midagi vahet ka peale ekraani,aku vastupidavuse ning suuruse. Konfi poolest tunduvad samasugused olema,aga kuna mac arvutid võõrad,siis ma ei saagi aru miks macbook pro kallim,kuigi air tundub igat pidi parem olema. |
Pro'l teine mitte integreeritud videokaart.
Kommentaarid: 123 loe/lisa |
111 |
mario20031
04.08.2013 17:37:58
store.apple.com'st loen välja, et:
air- Intel HD Graphics 5000
pro- Intel HD Graphics 4000
Renka
04.08.2013 22:22:47
Pro ei ole veel ju refreshi saanud. Varsti peaks tulema
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
61 |
mario20031
04.08.2013 23:06:43
hetkel ühesõnaga on siisi kõik eelised air'i kasuks? Saab neid arvuteid Dualbootina ka tööle panna st Windows ja Mac'i tarkvara kõrvuti,vastavalt soovile siis emb-kumb?
Renka
04.08.2013 23:10:20
Retina ekraani vastu ei saa ju miskit. Ma ei kujuta ette ka, et ma nonretina ekraani peaks enam kasutama. 13" Retina MBP veel 13" Airist ka väiksem ning õhem (eelmise aasta mudelist vähemalt). Mine vaata neid poes kõrvuti - Airi isu kaob kohe ära. Isegi sai algselt Airi peale mõeldud aga õnneks nägin neid kahte kõrvuti.
61 |
mario20031
04.08.2013 23:16:31
Renka kirjutas: |
etina MBP veel 13" Airist ka väiksem ning õhem (eelmise aasta mudelist vähemalt). |
Ma vist vanu air'e pole näinud,aga uus on ulme õhuke,kui MBP õhem,siis lihtsalt vau
