Belexus
25.06.2013 06:25:53
Kehvas seisus kõvaketta eluea pikendamine ?? |
Tere !
Kõvaketas hakkab vist ära surema.
Tõmbasin mingisuguse programmi ja see näitab mitmeid erroreid samuti on temp normist kõrgem.
Disk health 23 %
Raha vähe ja see võiks veel paar kuud vastu pidada.
Kuidagi võimalik vähendada tema koormust ?
Page file-i panin juba windowsi poolt soovitatavale kuna lugesin,et selle suurendamine koormab ketast.
Samuti sai pandud system properties alt adjust for best pefomance(klassikaline igav windows) - kui sellest midagi tolku on muidugi.
25.06.2013 06:41:16
Temperatuuri pead viima alla 50-e kraadi. Veel parem alla 40-e kraadi.
Ja see v6te v6ib aidata ketta eluea pikendamisel küll.
Pane pildid neìst erroritest.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
211 |
part24
25.06.2013 06:53:28
viimati muutis part24 19.09.2013 16:05:55, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
25.06.2013 07:44:12
Väike näide: kirjutan praegu läppari pealt, mille sees on 500GB mahuga poolpidune ketas ja töötab momendil 35 kraadiga. Ja see ketas töötab täiesti edukalt juba mitu kuud ja pole veel näidanud, et edasi surema sooviks hakata.
Ja teises läpparis töötab 160GB mahuga, kunagi surnuks kuulutatud, ketas juba kusagil 2 aastat ja seal läpparis hoian samuti temperatuuri alla 40 kraadi ja ketas on rõõmsalt siiani elus.
Kuigi - jah pidevalt tuleb vajalik kraam ära salvestada välisele kettale või siis DVD-dele põletada.
211 |
25.06.2013 07:49:26
| tahanteada kirjutas: |
ega ei peagi näitama. Üks päev lihtsalt ei toimi enam.
Endal oli 1 väline samuti vigane - ~aasta vedas veel vigasena välja, siis ühel heal päeval enam tööle ei läinud.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Belexus
25.06.2013 15:14:23
Temperatuuri saab alla 50-ne hoida küll .. mitte liiga palju asju lahti võttes. 42 on soovitatav vist tootja poolt ja 44-50 on ta igal juhul praegu.
Ta on ühe korra musta ekraani ka ette viskand juba .. mingi disk failure.
Ajaa peale defragi windowsi oma programmiga tõusis temp üle 50-ne ja ketas hakkas väga kahtlast häält tegema .. õnneks sain siiski tehtud selle asja, aga siis lülitasin välja ka arvuti kohe.
Ketta vaba ruum : 88%
25.06.2013 15:21:37
Holy crap, vigase kettaga on defrag küll see viimane asi mida teha tohib...
Esimene asi on andmetest varukoopia teha (ja uus ketas tellida/osta, kui ketas ikka on füüsiliselt vigane).
Näita SMART andmed ette, see disk health tundmatu programmi poolt mingi protsendina tundmatust väärtusest ütleb vähem kui mitte midagi. Võib-olla on vaid failisüsteem vigane, võib-olla on ketas suremas - midagi ei tea praeguse info põhjal.
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
Belexus
25.06.2013 19:27:53
| Dogbert kirjutas: |
Näita SMART andmed ette, see disk health tundmatu programmi poolt mingi protsendina tundmatust väärtusest ütleb vähem kui mitte midagi. Võib-olla on vaid failisüsteem vigane, võib-olla on ketas suremas - midagi ei tea praeguse info põhjal. |
Kahjuks tulin ma selle peale jah alles siis kui juba defragisin - see on kui ei jaga asja ja oleks siis korralikku programmiga vähemalt .. windowsi enda oma nkn mingi crap - risk suurt millegi nimel.
Andmed ei oma eriti tähtsust - mõni asi on a need juba g maili peal.
Smart parameetrite alt annab järgnevad andmed .. panin hüüumärgid ka järgi
Read Error Rate,3413,100,46,OK
Throughput Performance,31457280,100,30,OK
Spin-Up Time,1,100,25,OK
Start/Stop Count,3588,99,0,OK
Reallocated Sectors Count,8465382441013,100,24,Fail !!!!!
Seek Error Rate,163,100,47,OK
Seek Time Performance,0,100,19,OK
Power-On Hours (POH),50497263,72,0,OK
Spin Retry Count,0,100,20,OK
Power Cycle Count,3534,100,0,OK
Power-off Retract Count,462,99,0,OK
Load/Unload Cycle Count,188136,82,0,OK
Temperature,283468300334,46,0,OK
Hardware ECC Recovered,28,100,0,OK
Reallocation Event Count,4571267083,100,0,Degradation !!!!!
Current Pending Sector Count,0,100,0,OK
Uncorrectable Sector Count,6,97,0,Degradation !!!!!
UltraDMA CRC Error Count,0,200,0,OK
Write Error Rate/Multi-Zone Error Rate,16612,100,60,OK
Run Out Cancel,3732250689357,100,0,OK
Monitoring: S.M.A.R.T.
Disk health: 23%.
Health of the disk is below the warning level at 70%. Decreasing disk health may be an indicator of imminent disk failure. Review the S.M.A.R.T. attributes and/or monitoring script messages to determine cause of the problem. <a href="1">Get help online</a>.
Disk temperature: 47 °C. Temperature of the disk is above the warning level at 42 °C. Overheating can reduce the disk life span or cause a disk failure. Check that the drive has sufficient air circulation and the computer has proper cooling. <a href="3">Get help online</a>.
Reallocated Sectors count S.M.A.R.T. attribute reported bad block on the drive. Increasing number of bad blocks may be an indicator of imminent drive failure. In this case frequent backup and hardware replacement is recommended.
S.M.A.R.T. attribute Reallocation Event Count reported warning status.
Off-Line Uncorrectable Sector Count S.M.A.R.T. attribute indicated problems with read/write operations. This may indicate problems with disk surface or heads. Regular backup is recommended; if health continues to decrease, consider cable and/or disk replacement.
viimati muutis Belexus 25.06.2013 19:42:58, muudetud 2 korda |
25.06.2013 19:33:58
osta siit kasutatult siis mõni väiksem ketas. Selle 10-15€ vast ikka leiad. Jätad paar pakki tossu tirimata
Belexus
25.06.2013 20:19:15
| salatoimik kirjutas: |
| osta siit kasutatult siis mõni väiksem ketas. Selle 10-15€ vast ikka leiad. Jätad paar pakki tossu tirimata |
Kes neid siin müüb ?
Ilmselt tuleb 1 tagavaraks muretseda igal juhul .. saab sellest asja või mitte.
rex
25.06.2013 22:04:54
| Asjakohane oleks täpsustada, kui suure mahuga see ketas on ja kas 3.5" või läpaka oma? Hetkel teame vaid, et sa kasutasid selle pinnast 12%, seega polegi sul ilmselgelt olemasoleva mahuga ketast vaja ja saad üsna odavalt korraliku pruugitu.
228 |
724 |
Belexus
25.06.2013 23:53:45
| rex kirjutas: |
| Asjakohane oleks täpsustada, kui suure mahuga see ketas on ja kas 3.5" või läpaka oma? Hetkel teame vaid, et sa kasutasid selle pinnast 12%, seega polegi sul ilmselgelt olemasoleva mahuga ketast vaja ja saad üsna odavalt korraliku pruugitu. |
Sülearvutiga( DELL D 600) on tegemist , et siis 3,5 ei ole ?
Desciption : Local fixed disk
Compressed : No
File System : NTFS
Volume serial number : 90D7FA28
724 |
HacaX
27.06.2013 13:51:56
Üks asi mida ei paistnud mainitud olevat - idle ketaste väljalülitamise võiks välja lülitada, seda nii Winnis kui BIOSis. Kui Win sellel kettal asub siis pole ilmselt vahet (OS ise sahkerdab kettal nii sageli et suikumist ei lubataks) aga sekundaarse ketta puhul on reaalne võimalus, et teda regulaarselt välja/sisse klõpsitaks ning see kettale küll kasuks ei tule, parem surisegu vaikselt liigse koormuseta. AAMi sisselülitamine kettajõudluse vähendamiseks peaks, idee poolest, samuti kasuks tulema.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
724 |
Belexus
02.07.2013 07:52:10
Eile läks ketas jälle lolliks(hakkas piiksuma vms) .. juhtus vist rohkem asju lahti olema ja youtube talle vist ka eriti ei meeldi.
Videokaart nii lahja,ventikas hakkab tööle kohe ja ketas suht ruttu 50 kraadi. Lülitasin nupust välja - õnneks hakkas täna hommikul tööle ikka.
Kas mul oleks targem praegu log off panna windowsile ööseks selle asemel, et teda sisse-välja lülitada ?
Senikauaks kuni teine ketas.
724 |
rex
02.07.2013 14:25:58
Lahja videokaart kütab vähem kui võimas. Ventika töölehakkamine ei ole siin mingi näitaja. Pealegi on üks ventikas ja radikatesüsteem nii prose kui video jaoks. Tõenäoliselt võiks tõesti kerge tolmutõrje ära teha.
Pruugitud 40GB PATA vinte peaks suvalisest müügikeskkonnast leidma. 80 sul ju vaja ei lähe.
228 |
HacaX
02.07.2013 15:52:02
| rex kirjutas: |
| Tõenäoliselt võiks tõesti kerge tolmutõrje ära teha. |
...ja korpuse sisemuse õhu liikumise seisukohast üle vaadata. Omal täitsa juhtunud, et hoolimata lisaventilaatoritest ei olnud õhuvoog korpuses selline mis ketaste eraldatava soojuse korralikult oleks eemale juhtinud, tänu millele isegi tegevusetult seistes kettad üle 45 kraadi ronisid.
| rex kirjutas: |
| D600 ei olnud üldjoontes väga problemaatiline mudel. Loperdavad ekraanihinged väljaarvatud. |
EDIT: see on kui teemasse korralikult ei süvene - jääb tähele panemata, et jutt sülearvutist käis (mistõttu mu tekst täiesti kasutu on)
viimati muutis HacaX 02.07.2013 16:47:52, muudetud 1 kord |
22 |
rex
02.07.2013 16:20:51
228 |
02.07.2013 17:02:38
Paljude vanemate masinate ning HDD-de tapja liigtemperatuuriga on ikkagi Windows 7-e pealeuhamine.
Praegugi on näpus üks vanem FS Amilo, millele on Windows 7 peale aetud ja sellega siis HD Tune kriiskas , et HDD temperatuur ronib liialt kõrgele.
211 |
Belexus
part24
02.07.2013 20:17:40
viimati muutis part24 19.09.2013 16:06:18, muudetud 1 kord |
rex
02.07.2013 20:35:05
Kerge istuga ehk suruks 3.5-se ka sisse.
Pole see teine pisike midagi, kui 80-sest 12% kasutatakse.
228 |
Belexus
03.07.2013 22:04:51
| part24 kirjutas: |
See peaaegu tasuta on 3,5'' sigavärava ketas. Su läpak tahab aga kirjade järele 2,5'' ide ketast?
Läheks sihuke, aga see on pisike:
http://www.okidoki.ee/item/2485065 |
Ajaa see 3,5 jah.
Aga aitähh teise lingi eest .. saatsin talle juba kirja ka.
40-nene on mulle paras , esialgu .
