uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kehvas seisus kõvaketta eluea pikendamine ?? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Belexus
sõnum 25.06.2013 06:25:53 Kehvas seisus kõvaketta eluea pikendamine ?? vasta tsitaadiga
Tere !
Kõvaketas hakkab vist ära surema.
Tõmbasin mingisuguse programmi ja see näitab mitmeid erroreid samuti on temp normist kõrgem.
Raha vähe ja see võiks veel paar kuud vastu pidada.
Kuidagi võimalik vähendada tema koormust ?
Page file-i panin juba windowsi poolt soovitatavale kuna lugesin,et selle suurendamine koormab ketast.
Samuti sai pandud system properties alt adjust for best pefomance(klassikaline igav windows) - kui sellest midagi tolku on muidugi.
sõnum 25.06.2013 06:41:16 vasta tsitaadiga
Temperatuuri pead viima alla 50-e kraadi. Veel parem alla 40-e kraadi.
Ja see v6te v6ib aidata ketta eluea pikendamisel küll.
Pane pildid neìst erroritest.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
part24
part24
sõnum 25.06.2013 06:53:28 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 16:05:55, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
sõnum 25.06.2013 07:44:12 vasta tsitaadiga
Väike näide: kirjutan praegu läppari pealt, mille sees on 500GB mahuga poolpidune ketas ja töötab momendil 35 kraadiga. Ja see ketas töötab täiesti edukalt juba mitu kuud ja pole veel näidanud, et edasi surema sooviks hakata. icon_cool.gif
Ja teises läpparis töötab 160GB mahuga, kunagi surnuks kuulutatud, ketas juba kusagil 2 aastat ja seal läpparis hoian samuti temperatuuri alla 40 kraadi ja ketas on rõõmsalt siiani elus.
Kuigi - jah pidevalt tuleb vajalik kraam ära salvestada välisele kettale või siis DVD-dele põletada.
sõnum 25.06.2013 07:49:26 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
ega ei peagi näitama. Üks päev lihtsalt ei toimi enam.
Endal oli 1 väline samuti vigane - ~aasta vedas veel vigasena välja, siis ühel heal päeval enam tööle ei läinud.
Belexus
sõnum 25.06.2013 15:14:23 vasta tsitaadiga
Temperatuuri saab alla 50-ne hoida küll .. mitte liiga palju asju lahti võttes. 42 on soovitatav vist tootja poolt ja 44-50 on ta igal juhul praegu.
Ta on ühe korra musta ekraani ka ette viskand juba .. mingi disk failure.
Ajaa peale defragi windowsi oma programmiga tõusis temp üle 50-ne ja ketas hakkas väga kahtlast häält tegema .. õnneks sain siiski tehtud selle asja, aga siis lülitasin välja ka arvuti kohe.
Ketta vaba ruum : 88%
sõnum 25.06.2013 15:21:37 vasta tsitaadiga
Holy crap, vigase kettaga on defrag küll see viimane asi mida teha tohib... icon_eek.gif
Esimene asi on andmetest varukoopia teha (ja uus ketas tellida/osta, kui ketas ikka on füüsiliselt vigane).
Näita SMART andmed ette, see disk health tundmatu programmi poolt mingi protsendina tundmatust väärtusest ütleb vähem kui mitte midagi. Võib-olla on vaid failisüsteem vigane, võib-olla on ketas suremas - midagi ei tea praeguse info põhjal.
sõnum 25.06.2013 18:21:25 vasta tsitaadiga
tootja utiliit ütleb, mis kettal viga on HDDtune kah. olulised andmed kopeeri kasvõi plaadile.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
Belexus
sõnum 25.06.2013 19:27:53 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Kahjuks tulin ma selle peale jah alles siis kui juba defragisin - see on kui ei jaga asja icon_sad.gif ja oleks siis korralikku programmiga vähemalt .. windowsi enda oma nkn mingi crap - risk suurt millegi nimel.
Andmed ei oma eriti tähtsust - mõni asi on a need juba g maili peal.
Smart parameetrite alt annab järgnevad andmed .. panin hüüumärgid ka järgi icon_biggrin.gif
Read Error Rate,3413,100,46,OK
Throughput Performance,31457280,100,30,OK
Spin-Up Time,1,100,25,OK
Start/Stop Count,3588,99,0,OK
Reallocated Sectors Count,8465382441013,100,24,Fail !!!!!
Seek Error Rate,163,100,47,OK
Seek Time Performance,0,100,19,OK
Power-On Hours (POH),50497263,72,0,OK
Spin Retry Count,0,100,20,OK
Power Cycle Count,3534,100,0,OK
Power-off Retract Count,462,99,0,OK
Load/Unload Cycle Count,188136,82,0,OK
Temperature,283468300334,46,0,OK
Hardware ECC Recovered,28,100,0,OK
Reallocation Event Count,4571267083,100,0,Degradation !!!!!
Current Pending Sector Count,0,100,0,OK
Uncorrectable Sector Count,6,97,0,Degradation !!!!!
UltraDMA CRC Error Count,0,200,0,OK
Write Error Rate/Multi-Zone Error Rate,16612,100,60,OK
Run Out Cancel,3732250689357,100,0,OK
Monitoring: S.M.A.R.T.
Disk health: 23%.
Health of the disk is below the warning level at 70%. Decreasing disk health may be an indicator of imminent disk failure. Review the S.M.A.R.T. attributes and/or monitoring script messages to determine cause of the problem. <a href="1">Get help online</a>.
Disk temperature: 47 °C. Temperature of the disk is above the warning level at 42 °C. Overheating can reduce the disk life span or cause a disk failure. Check that the drive has sufficient air circulation and the computer has proper cooling. <a href="3">Get help online</a>.
Reallocated Sectors count S.M.A.R.T. attribute reported bad block on the drive. Increasing number of bad blocks may be an indicator of imminent drive failure. In this case frequent backup and hardware replacement is recommended.
S.M.A.R.T. attribute Reallocation Event Count reported warning status.
Off-Line Uncorrectable Sector Count S.M.A.R.T. attribute indicated problems with read/write operations. This may indicate problems with disk surface or heads. Regular backup is recommended; if health continues to decrease, consider cable and/or disk replacement.
viimati muutis Belexus 25.06.2013 19:42:58, muudetud 2 korda
sõnum 25.06.2013 19:33:58 vasta tsitaadiga
osta siit kasutatult siis mõni väiksem ketas. Selle 10-15€ vast ikka leiad. Jätad paar pakki tossu tirimata
Belexus
sõnum 25.06.2013 20:19:15 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Kes neid siin müüb ?
Ilmselt tuleb 1 tagavaraks muretseda igal juhul .. saab sellest asja või mitte.
rex
rex
sõnum 25.06.2013 22:04:54 vasta tsitaadiga
Asjakohane oleks täpsustada, kui suure mahuga see ketas on ja kas 3.5" või läpaka oma? Hetkel teame vaid, et sa kasutasid selle pinnast 12%, seega polegi sul ilmselgelt olemasoleva mahuga ketast vaja ja saad üsna odavalt korraliku pruugitu.
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
sõnum 25.06.2013 22:10:57 vasta tsitaadiga
Kes neid siin müüb
ärifoorum on selleks. tootja utikaga ka ketas üle käia ja võimalik, et see sektor mapitakse ära. mis on ketta mark ja mudel?
Belexus
sõnum 25.06.2013 23:53:45 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Sülearvutiga( DELL D 600) on tegemist , et siis 3,5 ei ole ?
Desciption : Local fixed disk
Compressed : No
File System : NTFS
Volume serial number : 90D7FA28
sõnum 26.06.2013 00:02:21 vasta tsitaadiga
D600 on minu kogemust mööda ide kettaga, seega pruugitut ja korralikku nii lihtne enam saada pole. samas kui on siis ega nad ka väga palju rohkem siin mainitud summadest ei maksa.
http://www.cnet.com/laptops/dell-latitude-d600/4507-3121_7-30957345.html
HacaX
HacaX
sõnum 27.06.2013 13:51:56 vasta tsitaadiga
Üks asi mida ei paistnud mainitud olevat - idle ketaste väljalülitamise võiks välja lülitada, seda nii Winnis kui BIOSis. Kui Win sellel kettal asub siis pole ilmselt vahet (OS ise sahkerdab kettal nii sageli et suikumist ei lubataks) aga sekundaarse ketta puhul on reaalne võimalus, et teda regulaarselt välja/sisse klõpsitaks ning see kettale küll kasuks ei tule, parem surisegu vaikselt liigse koormuseta. AAMi sisselülitamine kettajõudluse vähendamiseks peaks, idee poolest, samuti kasuks tulema.
IMO & GPLed
sõnum 27.06.2013 14:28:41 vasta tsitaadiga
"koduketastel " on spin-up count päris oluline näitaja .
Belexus
sõnum 02.07.2013 07:52:10 vasta tsitaadiga
Eile läks ketas jälle lolliks(hakkas piiksuma vms) .. juhtus vist rohkem asju lahti olema ja youtube talle vist ka eriti ei meeldi.
Videokaart nii lahja,ventikas hakkab tööle kohe ja ketas suht ruttu 50 kraadi. Lülitasin nupust välja - õnneks hakkas täna hommikul tööle ikka.
Kas mul oleks targem praegu log off panna windowsile ööseks selle asemel, et teda sisse-välja lülitada ?
Senikauaks kuni teine ketas.
sõnum 02.07.2013 09:01:49 vasta tsitaadiga
ehk sureb see ketas hoopis selle pärast, et vent on tolmune ja liiga palju sooja jääb sellest tulenevalt masinasse?
rex
rex
sõnum 02.07.2013 14:25:58 vasta tsitaadiga
Lahja videokaart kütab vähem kui võimas. Ventika töölehakkamine ei ole siin mingi näitaja. Pealegi on üks ventikas ja radikatesüsteem nii prose kui video jaoks. Tõenäoliselt võiks tõesti kerge tolmutõrje ära teha.
Pruugitud 40GB PATA vinte peaks suvalisest müügikeskkonnast leidma. 80 sul ju vaja ei lähe.
HacaX
HacaX
sõnum 02.07.2013 15:52:02 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
...ja korpuse sisemuse õhu liikumise seisukohast üle vaadata. Omal täitsa juhtunud, et hoolimata lisaventilaatoritest ei olnud õhuvoog korpuses selline mis ketaste eraldatava soojuse korralikult oleks eemale juhtinud, tänu millele isegi tegevusetult seistes kettad üle 45 kraadi ronisid.
rex kirjutas:
D600 ei olnud üldjoontes väga problemaatiline mudel. Loperdavad ekraanihinged väljaarvatud.
EDIT: see on kui teemasse korralikult ei süvene - jääb tähele panemata, et jutt sülearvutist käis (mistõttu mu tekst täiesti kasutu on) icon_redface.gif
IMO & GPLed
viimati muutis HacaX 02.07.2013 16:47:52, muudetud 1 kord
rex
rex
sõnum 02.07.2013 16:20:51 vasta tsitaadiga
sõnum 02.07.2013 17:02:38 vasta tsitaadiga
Paljude vanemate masinate ning HDD-de tapja liigtemperatuuriga on ikkagi Windows 7-e pealeuhamine.
Praegugi on näpus üks vanem FS Amilo, millele on Windows 7 peale aetud ja sellega siis HD Tune kriiskas icon_smile.gif , et HDD temperatuur ronib liialt kõrgele.
Belexus
sõnum 02.07.2013 18:27:59 vasta tsitaadiga
http://www.okidoki.ee/item/2480585/
See sobib mulle ? Peaaegu tasuta icon_biggrin.gif ja väidetavalt heas korras.
Peab korra lahti võtma ja seda ventikat vaatama jah.
part24
part24
sõnum 02.07.2013 20:17:40 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 16:06:18, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kehvas seisus kõvaketta eluea pikendamine ?? mine lehele 1, 2  järgmine
