uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  2 ketast ja 2 IDE kanalit märgi kõik teemad loetuks
Micron
Micron
sõnum 31.01.2004 04:55:15 2 ketast ja 2 IDE kanalit vasta tsitaadiga
Otsingut kasutades ei leidnud midagi, aga hakkas huvitama, kuda oleks kõige õigem kahte kõvaketast ühendada icon_rolleyes.gif Praegu on mul nii, et ühe IDE kanali peal on kaks ketast - üks on Master ja teine Slave. Slave kettal on ainult üks Logical partitsioon. Teine IDE kanal on tühi. Aga kas oleks mõttekam äkki panna teine ketas, teise IDE kanali külge? Kas teisel kettal peaks äkki olema Logical asemel Primary partitsioon (ja kas see peaks olema aktiivne)? Kas nende asjade valikust sõltub kuidagi ka kanali läbilaske võime? Ja kui midagi peaks olema teisiti, siis miks icon_question.gif Sellel teisel kettal hoian ma ainult harva kasutatavat kraami.
Elof
Elof
sõnum 31.01.2004 16:37:12 vasta tsitaadiga
Ma ei ole eriline ekspert sellel alal, ent siiski ...
Vaevalt, et silmnähtavalt eraldi IDE kanaleid kasutades kiiruses võidaks.
Logical või primary partitsioonide küsimusele sarnane vastus. Vaevalt usutav, et primary märgatavalt kiirem on.
File system ja cluster size on tunduvalt tähtsamad oma vajaduste järgi optimeerimiseks.
viimati muutis Elof 02.02.2004 19:53:01, muudetud 1 kord
Mart352
Mart352
sõnum 31.01.2004 16:37:40 vasta tsitaadiga
IDE0-i pane Master, see HDD kus su OS peal on. Teine keatas pane IDE1 külge, secondary masteriks. CD-ROM polegi? Nii peaks kiirem vast olema aga aru küll ei saa kas kettad ühe kaabli otsas või mitte. Suurte andmete liigutamisel ühelt kettalt teisele siis võib-olla.
Imperfection is perfect
sõnum 31.01.2004 17:25:26 vasta tsitaadiga
kiiruse vahe tuleb välja siis kui hakkad ühelt kettalt teisele kopeerima...samal IDE-l asetsedes on aeglasem icon_wink.gif
predator
predator
sõnum 31.01.2004 19:58:24 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Seda vist küll aga enamusel ju ikka CD/DVD seadmed ka masinas, mis istuvad teise IDE kaabli küljes ja ainus võimalus ongi 2 kõvakat sama kabla külge toppida (nagu enda arvutilgi). See on küll huvitav, et teemaalgatajal CD-seadet masinas pole ...
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
Micron
Micron
sõnum 31.01.2004 20:12:06 vasta tsitaadiga
CD seade on täitsa olemas icon_smile.gif See asetseb emaplaadi küljes, aga kõvakettad on PCI siinil asuva IDE kontrolleri küljes icon_wink.gif Praegu siis kaks ketast ühe kaabli küljes ja ühes IDE kanalis. Ega ma mingit erilist kiiruse tõusu ei loodagi, aga kuna kontrolleril on teine kanal praegu tühi, siis hakkasin mõtlema, et äkki on teistmoodi parem icon_confused.gif Nagu ma nüüd aru sain, siis olekski targem teine ketas teise kanali külge panna icon_rolleyes.gif Kas ketta jumper siis masteriks icon_question.gif Ja kas sel ei ole siis tähtsust, kas see partitsioon jääb Logical või oleks mingi mõte Primaryks muuta ja kas see Primary peaks siis aktiivne olema icon_rolleyes.gif Lihtsalt hetkel on see teine ketas tühi ja tahaks panna nii, nagu (kasvõi teoreetiliselt) parem on icon_idea.gif
Rage
Rage
sõnum 31.01.2004 20:19:41 vasta tsitaadiga
nende partitsioonide kohta niipalju...
on võimalik teha kas 4 primary partitsiooni või siis 3 primary + 1 extended kus on lõpmatu hult logical drive.
need logical drivid tehti selleks et oleks võimalik yle 4 partitsiooni teha kuna uuemal ajal võib neid suht palju vaja teha nt 200gb'ste ketaste puhul
yhesõnaga kettale tee max 3 primary ja 1 extended partitsioon
Micron
Micron
sõnum 31.01.2004 21:35:05 vasta tsitaadiga
Rage kirjutas:
Ja jah... Seda ma tean küll, aga küsimus oligi, et kui mul on seal ainult üks part icon_exclaim.gif Hetkel on mul sel kettal siis ainult 1 extended ja Logical. Kui nüüd tõstan ketta teise IDE kanali peale Masteriks, kas siis võib jääda nii või oleks targem teha Primary partitsioon icon_rolleyes.gif
Micron
Micron
sõnum 31.01.2004 22:29:21 vasta tsitaadiga
Küsiks siis võibolla hoopis nii, et kas on normaalne, kui kettal ei ole üldse Primary partitsiooni icon_question.gif Ja kas on mingit vahet, kas see ainus part seal kettal on Primary või Logical icon_rolleyes.gif Tavaliselt jah, ei ole üleliigseid IDE kanaleid arvutis ja selliseid küsimusi ei tekkigi, aga näe nüüd on hämming icon_biggrin.gif Mulle sobib see Loogiline part tegelikult rohkem, sest primaryks pannes lükkab draivide tähed segamini, aga kui primaarsel oleks mingi eelis, siis peaks vist ikka ära muutma icon_rolleyes.gif Poleks selliste asjade peale mõtlema hakanud, siis oleks kõik korras icon_lol.gif
Micron
Micron
sõnum 02.02.2004 19:49:30 vasta tsitaadiga
Kuna siin keegi kindlalt midagi öelda ei osanud, siis võtsin stopperi kätte ja katsetasin kõik stsenaariumid läbi icon_confused.gif Tulemused olid üllatavad. Kuigi siin enamus arvas, et teise ketta peaks teise kanali külge masteriks panema ja eks ma ka ise kaldusin nii arvama (seepärast üldse sel teemal arutlema hakkasin), ei ole see siiski nii icon_wink.gif Esiteks, kui ketas panna teise kanali külge, siis on kettalt kettale copymine alati aeglasem, kui ketaste ühe kaabli küljes olles. 700-ja megase faili copymine ühelt kettalt teisele võttis alati paar-kolm sekundit kauem aega. Seda siis mõlemal juhul, kui partitsioon oli primary ja ka siis, kui partitsioon oli logical (extended). Teiseks esines, ketta teise kanali küljes olles mingi anomaalia - kuigi My Computeri all olid kettad ilusti olemas ja kõik töötasid korralikult, siis Device Manager millegi pärast teist ketast ei näidanud icon_rolleyes.gif Kuna teise kanali küljes oli ketas nagunii aeglasem, siis ma sellesse probleemi eriti ei süvenenud ja ei kujuta ette millest see nähtus tingitud võis olla. Proovitud sai ka erinevaid jumperi asendeid. Siis sellest partitsiooni värgist: kuna ainult ühe logical (extended) partitsiooni puhul, tekib kettale ise ka primary partitsioon, mis küll ruumi ei võta ja jääb unallocated, võiks ju järeldada, et ei ole siiski normaalne, et kettal on ainult logical part, aga võta näpust - kiirus on jällegi logical pardi kasuks mõne sekundiga icon_wink.gif Üks kõik kumma kanali peal ketas oli, jäi ainult primary partitsiooni puhul kiirus lahjemaks. Katseid sai igat pidi korduvalt korratud ja tulemused olid alati samad. Ainult primary partitsiooni puhul on veel ka see jama, et ta trügib enda draivi tähe, esimese ketta logical partitsioonidest ette poole, mis mulle vähemalt üldse ei meeldinud icon_mad.gif Katsetused sai läbi viidud, et endal süda rahul oleks ja siia panen need tulemused kirja, et kui kellelgi peaks kunagi sama küsimus tekkima, siis saab siit lugeda ja ei pea ise neid katsetusi läbi viima hakkama icon_wink.gif Mis aga tulemustest järeldada icon_rolleyes.gif Esiteks, oli mul siis algul kõige õigem variant juba kasutusel icon_smile.gif ja teiseks, kuna kiiruste vahed on minimaalsed, siis on üsna savi kuda panna icon_exclaim.gif Olgu veel öeldud, et peale stopperi, sai kõigi variantide puhul teste tehtud ka SiSoft Sandrat ja HD Tachi kasutades.
XYZ
XYZ
sõnum 02.02.2004 20:17:59 vasta tsitaadiga
Micron kirjutas:
1. Kuna isegi ütled, et tulemustes vahed minimaalsed, siis käsitsi ja stopperiga mõõtmised on väga ebausaldusväärsed. Adekvaatsem oleks olnud mõõta arvuti enda abil, näiteks bat-failis kopeerimiskäsk ja selle ees ja taga aja väljastamiskäsud oleks olnud kõige elementaarsem ja lihtsaim katsetusmeetod.
2. Kui ketaste äratundmises oli ebakõla, siis ei tea tulemusi taas kuigivõrd usaldada, vea kõrvaldamise järel võib pilt muutuda.
3. Muidu aga oli tulemus ootuspärane - erilist vahet pole, peab ülikriitiline rakendusprogramm olema mille puhul need erinevused praktilist tähtsust omaks.
Micron
Micron
sõnum 02.02.2004 20:27:01 vasta tsitaadiga
Ega vahed ei olnud kümnendik sekundilised icon_lol.gif Paari-kolme sekundilised vahed on stopperiga vabalt mõõdetavad ja eksimis võimalust ei ole icon_exclaim.gif Loomulikult ei oska ma testide tulemusi loogiliselt seletada (ennemini on nad loogika vastased) ja ei tea, kas see iga süsteemi puhul nii oleks, aga enda jaoks sain ma igal juhul vastuse icon_wink.gif
XYZ
XYZ
sõnum 03.02.2004 09:47:30 vasta tsitaadiga
Micron kirjutas:
Siiski pean korrigeerima. Sa ei saa käsitsi mõõtmist nii kergelt usaldada. Kui vahed on üle 5 või veel parem 10 sekundi, siis ma ei viitsiks ütelda midagi järelduste tegemise enda suhtes...
Kunagi, tõsi küll aastaid tagasi ja aeglasematel masinatel, oli vaja saada korrektset võrdlusinfot, eri programmikeste töökirusi võrrelda (mis loomulikult tegelikult lahendasid sama ülesannet) ja näiteks käsitsi käivitamist ja lõpetamise teadet ekraanile käsitsi mõõta oli täiesti ebakindel ...
Eser
sõnum 03.02.2004 15:42:57 vasta tsitaadiga
Tegelt ühinen Microniga 1 ide peal on asi kiirem kuna vindid on 1teisele lähemal
ja eletroonikat(mida iganes vahel pole)
Cd ja hdd 1 ide peale ei sobi kuna on lihtsalt
erineva loogikaga lodud seadmed(nad töötavad koos norm kuigi Hdd kaotab oma jõudluses märgatavalt)
Must, ja karvane !
viimati muutis Eser 17.02.2004 13:12:20, muudetud 2 korda
Petz
sõnum 07.02.2004 02:22:48 vasta tsitaadiga
Väärt info beer_yum.gif , sest HD-de ühendamine just käsil! Kas seega on õige panna 2 kõvaketast ühe kaabli otsa ja CD-ROM ning CD-RW teise ide otsa?
Elof
Elof
sõnum 07.02.2004 03:11:09 vasta tsitaadiga
Petz kirjutas:
Tuleb nii välja
Micron
Micron
sõnum 07.02.2004 21:35:24 vasta tsitaadiga
CD seadmeid ei tohi kindlalt kõvakettaga ühe IDE kanali peale panna, sest ühe kanali peal ei saa mingi seadme kiirus olla suurem, kui on aeglasema, samal kanalil asuva, seadme kiirus icon_exclaim.gif Seega kisuks cd seadme aeglane kiirus ka kõvaketta kiiruse alla icon_wink.gif
ordi
külaline
sõnum 09.02.2004 18:51:37 vasta tsitaadiga
pane endale kiired ite kaablid
äkki aitab
clocker
clocker
sõnum 09.02.2004 19:30:01 vasta tsitaadiga
Micron kirjutas:
Ma olen sinuga täiesti nõus, aga ma olen näinud päris mitut arvutit orig. confis kus on Kõvaketas ja CD-R ühe kaabli peal.
Juu on siis tahetud kaabli pealt kokku hoida icon_razz1.gif icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
Bad Sector
sõnum 10.02.2004 10:14:19 vasta tsitaadiga
Micron kirjutas:
Oled sa selles nii kindel?
http://www.pcguide.com/ref/hdd/if/ide/conf_Timing.htm
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 25
Märt.
Märt.
sõnum 13.02.2004 22:53:37 vasta tsitaadiga
Micron kirjutas:
Aga mis sa siis teed, kui kaks vinti ei soovi sama kabla otsas olla? Mul ei tahtnud profiilis olevad kettad just sama kabla otsas olla. Kui panin, kadus IBM pildilt. Ennetades küsimusi, siis: jumperid olid õigesti (slave/master), kabli korralikult pesas ja õigesti ka, BIOSes valitud Auto Detect. Ei jäänudki muud üle, kui kribajaga ühte panna Seagate vint. Väga aeglane siiski just pole, esialgu olen rahul. icon_smile.gif
Micron
Micron
sõnum 14.02.2004 12:38:04 vasta tsitaadiga
Bad Sector kirjutas:
independent device timing icon_eek.gif Ah, et selline asi siis olemas icon_rolleyes.gif Ei tea, kui uus süsteem peab olema, et see värk toimiks? Ja kas see on ikka sama hea, kui sama kiirusega seadmed ühe kaabli peal icon_rolleyes.gif Emaplaatidel pole nagu selle kohta infot tähele pannud. Vastuseks küsimusele: ega enam nii kindel ei ole icon_redface.gif aga vähemalt vanemate emaplaatide ja kontrolleritega oli küll see kamm, et ei võinud erineva kiirusega seadmeid ühe kabla peale panna.
XYZ
XYZ
sõnum 14.02.2004 13:26:26 vasta tsitaadiga
udusiil kirjutas:
Micron kirjutas:
Vaheta vindid omavahel ära ja nad suudavad ühe kabla otsas olla.
cutupiilu
sõnum 14.02.2004 15:47:56 vasta tsitaadiga
[quote="udusiil"]
Micron kirjutas:
huvitav.. ma lisasin äsja ühe kaabli otsa 160gb ketta vana 40gb kõrvale..
uus on slave ja vana master, bioses auto peal aga "pildil" pole uut..
kuidas ma selle nüüd leian või "pildile" saan?
XYZ
XYZ
sõnum 14.02.2004 16:04:40 vasta tsitaadiga
[quote="cutupiilu"]
udusiil kirjutas:
Micron kirjutas:
Pardi ikka tegid? ja formaatisid???
