| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 56 ] |
| 25-30" |
40% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 81 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 40 ] |
| hääli kokku : 316 |
Kirsa
09.04.2013 11:58:29
| silver010 kirjutas: |
TN ekraanidel on kõik muud näitajad kehvemad (hind ka kõige odavam), kuid kiirem reaktsioon - seda vahet näeb üldiselt kõrgel FPS-il (kaadrisagedus), kui enda silm ka suudab jälgida. Kui oled mingisugune fastpaced mängufänn, siis on sellega parem siiski - aga pead täpselt monitori ees kõrguselt ja laiuselt keskel istuma.
Samas kui plaanis kaugvaatamiseks kasutada, siis tuleb teistsuguseid uurida.
Need mis sinu pakutud, ss4nder, on väga kehvade vaatenurkadega, need peavad suht täpselt ees olema, et pilt vaadatav oleks, sellise suuruse juures on servade värvid paigast ära lähedalt vaadates. |
TN+film paneeliga monitori tasub ainult siis võtta, kui ostad 120hz monitori.
60hz TN filmi ostmiseks ei ole mingit põhjendust. PVA/AMVA/IPS/PLS paneelid on juba nii odavamd. 24" alla 200 euri.
Teisest küljest jällegi 120hz on maru mõnus. :) oh millal ometi tulevad 120hz pls paneelid (PLS on minu uus lemmik - imho parem kui ips ja pva).
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
71 |
KoldK
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
130 |
KoldK
40 |
09.04.2013 18:26:54
No 8ms GTG pole minu arvates küll nüüd häiriv suurus.
Täiesti tavaline number IPS paneelide juures.
130 |
KoldK
09.04.2013 19:18:53
| jägaja kirjutas: |
Täiesti tavaline number IPS paneelide juures. |
Vaataks ehk review-d ka! Üks asi on see, mis on numbrina kirja pandud...
kellelgi reaalseid kogemusi U2412M-ga?
40 |
09.04.2013 19:30:22
jägaja, 8ms gtg ei ole input lagi mõõdik.
KoldK, kui sa oled viimastel aastatel lcd-monitori kasutanud, siis üldjuhul on suur tõenäosus, et sellel on umbes sama suur input lag. input lagi tajumine sõltub väga palju ka inimeseti, kui sul reaalset kogemust pole, et input lag häirib, siis ma väga ei muretseks selle pärast.
_________________ - londiste
217 |
09.04.2013 19:41:22
| londiste kirjutas: |
Tõsi, tegu ekraanipikslite reageerimisajaga.
Ma sellest sisendi viitest polegi aru saanud, kuna pole seda ise täheldanud. Ilmselt isikust sõltuv nähtus.
130 |
09.04.2013 19:44:11
jägaja, ilma võrdluseta ei pruugi see üldse nii tajutav olla kui netist lugedes mulje jääb. tõsine probleem on see ikka väga suurte numbrite juures, mingi 2-3 freimi nägemiseks peab olema kas väga hea tunnetus või konkreetne võrdlusmoment.
ma olen oma (aeglast) monitori ja ühte veel aeglasemat kontorimonitori crt-ga kunagi võrrelnud - ei olnud üldse nii lihtne kui arvata võiks.
217 |
KoldK
40 |
10.04.2013 08:31:06
Niipalju kui silma on jäänud veebi ülevaadetest, siis VA paneel mängimiseks ei sobi selle suure reageerimisaja tõttu.
130 |
10.04.2013 08:33:33
jägaja, mul on üsna vana spva molu, 6ms gtg. siiani ei ole ghostingut täheldanud.
suur osa telekaid on muide *va.
viimati muutis londiste 10.04.2013 08:33:46, muudetud 1 kord |
217 |
10.04.2013 08:33:45
| jägaja kirjutas: |
| Niipalju kui silma on jäänud veebi ülevaadetest, siis VA paneel mängimiseks ei sobi selle suure reageerimisaja tõttu. |
Mul oli 6 aastat VA paneeliga monitor ja ei jäänud ükski mäng mängimata ning midagi ei häirinud, vist isegi sai LANil käidud ning seal teistega võrdväärselt esinetud Q3's. Aga jah, ilmselt on TN'd parema reageerimisega.
147 |
KoldK
10.04.2013 09:52:58
Mark0, TN-idel on pilt suhteliselt loteriivärk. Küll osad paneelid ei suuda ühtlaselt valget kuvada, isegi kui vaadata ekraani ilusti keskelt jne (kogemusi endal sellega).
Muidugi on korralikke TN paneeliga isendeid ka. Keegi mõnda asjalikku 24" TN paneeliga isendit oskab soovitada või on ostnud omale, siis sheerige julgelt.
40 |
10.04.2013 10:40:37
KoldK, panel uniformity pole vaid tn-ide häda, see tuleb taustvalgustuse kvaliteedist. tõsi, halva tn-paneeliga monitore on tõenäoliselt rohkem kuid see on ikkagi hinnaklassis, mitte paneelitüübis kinni.
217 |
KoldK
10.04.2013 10:51:26
| KoldK, panel uniformity pole vaid tn-ide häda, see tuleb taustvalgustuse kvaliteedist. tõsi, halva tn-paneeliga monitore on tõenäoliselt rohkem kuid see on ikkagi hinnaklassis, mitte paneelitüübis kinni. |
Tegelikult huvitaks, et kui ühel mingil isendil on sellega probleeme, siis peaks kogu selle seeria isenditel sellega probleeme olema?
Või on üksikeksemplaride viga mingist seeriast? Garri pole vist mõtet sellise asjaga pöörduda üldjuhul?
40 |
silver010
10.04.2013 16:36:08
Ise näiteks näen küll erinevust sülearvuti TN paneelil ja Dell U2311H paneelil. Muudel aegadel eriti ei häiri, aga kui kiiret FPS shooterit mängida, siis häirib küll vastase kiiret laskmist. Mänguks ET, kuid ilmselt suvaline tänapäevasem kiirem shooter annab erinevuse kätte.
Enda kogemuse järgi on see umbes võrreldav nagu tollel Dell'il oleks mingisugune riistvaraline fps limiter 35-40fps juures ning kerge motionblur ghostinguks.
Et 24-30fps video vaatamisel seda nagu ei täheldagi
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
ss4nder
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
von Wu
| Kommentaarid: 905 loe/lisa |
679 |
erko
29.04.2013 15:20:19
| von Wu kirjutas: |
| Kas on tekkinud mõni normaalse hinna ja hea pildiga 2560x1600 monitor? |
Sõltub, milline hind on normaalne. Jätkuvalt on Dell Ultrasharp'id odavaimad. Uus, LED taustavalgusega U3014 on seal 1000 euro piiri peal. Samas klassis on ka HP ZR30w ja LG3000H. Nec'id ja Eizod on kõvasti kallimad. Selliste resoga monitorid on reeglina kõik wide-gamut IPS paneelidega, mis teeb need kalliks.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Tussuland
09.05.2013 23:47:44
Endal täitsa olemas see ja väga rahul.Muidugi oleneb mille jaoks soovid täpsemalt kasutada.720p filme on väga hea vaadata ilma mustade äärteta all ja üleval.Ise soetasin sellepärast,et oleks mõnusam ja mugavam pokkerit mängida.Aga mängin ka kõiki teisi mänge.Paljud mängud ei taha toetada 21:9 Ratiot ja seega võib pilt veidi veniv olla. Aga saab ka kenasti panna 1920x1080 ja on asi kenam.Uuemate mängudega üldiselt probleeme pole.Selline wide screen annab päris mõnusa mänguelamuse.
Mõned mängud siia millega full reso,ratio on paigas ja olen testinud:
Tomb Raider,Dishonored,Alan Wake,Aliens Colonial Marines,Medal Of Honor Warfighter,Doom 3 BFG Edition,Hitman Absolution,Heroes &
Generals,Test Drive Ferrari Racing Legends,Dirt 3,NFS Most Wanted,RaceRoom Racing Experience,Battlefield 3,Sleeping Dogs,Metro 2033,Crysis 2,Crysis 3,Devil May Cry,L.A Noire,BioShock Infinite,GTA IV,Far Cry 3,PlanetSide 2,Burnout Paradise,Metro Last Light.
Lõppu väike unboxing minult ja tulevikus kindlasti teen ka kõigist mängudest mis mul on väikese gameplay jupi.
http://www.youtube.com/watch?v=LLx3C2y1QSU
viimati muutis Tussuland 14.05.2013 15:51:46, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
ss4nder
11.05.2013 08:43:39
Vaatasin, et keegi oli seal küsinud PS3 pildi kohta selle monitoriga. Kas jäi häirivalt stretch või vaadatav?
Tussuland
11.05.2013 22:07:57
Häirivalt. Ikka parajalt venitatud on pilt kahjuks.
14 |
-FoX-
23.05.2013 23:35:39
Otsin ka 27 tollist 2560 resoga monitori.
Apple cinema display on ilus ja samas see samsungi pls ka.
Aga hind mõlemal 1000 mis on päris jube.
On mõnda head alternatiivi ka või kui need 2 valikus oleks siis kumba eelistada?
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
A-Circus.
25.05.2013 09:29:05
Kuna endale sobivat 24" 1080p monitori ei leidnud, siis mõtlesin natuke oodata ja 1440p peale üle minna. Samas selliste monitoride hinnad ikka üüratud meil alates ca 500€'st. Samas mujal maailmas müüakse mitte nii tuntud tootjate 1440p monitore ja nende hinnad algavad natuke peale 200€.
On äkki kellegi siseinfot peatselt saabuva hinnasula kohta või siis äkki plaanib keegi odavamate firmade toodangut importima hakata?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
25.05.2013 11:42:49
A-Circus., kui lotot tahad mängida, siis ebay abiks.
jah, on võimalik, et saad väärt molu. samas on üsna tõenäoline, et on probleeme mõnes aspektis.
välimust, korralikku jalga, normaalsed osd-d jms tavaliselt ei ole.
garantiiga on lood nii nagu on.
get what you pay for
217 |
silver010
25.05.2013 13:29:52
| A-Circus., Dell U2713HM kindlalt parim asi raha eest, eriti muud ei jõua bang for buck suhtes lähedalegi.
42 |
A-Circus.
25.05.2013 15:05:28
get what you pay for  |
Niipalju kui ma netist lugesin, siis inimesed olid üldiselt rahul nende monitoridega. Peamine puudus oligi garantii puudumine kui kuskilt x kohast tellida. Samas kui selline monitor tõesti üles ütleb, siis saab uue osta ja kokkuvõttes ikkagi odavam kui meil pakutavad. Loodame et Dell'idel ja teistel samuti vaikselt hinnad kukuvad.
48 |
25.05.2013 15:26:38
| 2560x1400 resoga on nagu iga teise asjaga - mida odavam seda rohkem on potentsiaalseid murekohti. Kui niisama kodus kasutada ja nõudliku silmaga pole siis ilmselt julgeks osta 200 euroseid "hiinakaid". Samas tasub arvestada sellega, et isegi nimega tootjate odavama otsa 1400 ja 1440p monitorid on kõikuva kvaliteediga ning pilt ei pruugi olla ühtlane üle terve paneeli. Keda ja KAS see segab - seda peab igaüks ise otsustama.
147 |
bitCON
25.05.2013 15:53:27
imo praegu ei ole küll õige aeg 1440p monitori osta
ja 2713hm monitori ei soovita üldse
silver010
25.05.2013 16:06:22
Nitrub, ise oman, vahetasin 2711H selle vastu välja, sellel oli küll jõhker anti-glare - aga 2713HM-l suht märkamatu. Minuarust on pilt ülihea, taustavalgusega pole mingit jama, värvid on võrreldavad U2711H värvidega (102% NTSC värviruum)
42 |
ihvike
27.05.2013 10:53:34
| 2713H on ju aint ~100€ kallim kui HM.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
rycyve
28.05.2013 07:51:22
| Mark0 kirjutas: |
| 2560x1400 resoga on nagu iga teise asjaga - mida odavam seda rohkem on potentsiaalseid murekohti. Kui niisama kodus kasutada ja nõudliku silmaga pole siis ilmselt julgeks osta 200 euroseid "hiinakaid". Samas tasub arvestada sellega, et isegi nimega tootjate odavama otsa 1400 ja 1440p monitorid on kõikuva kvaliteediga ning pilt ei pruugi olla ühtlane üle terve paneeli. Keda ja KAS see segab - seda peab igaüks ise otsustama. |
Mida sa selle üle FHD moluga ka teed või mis filme vaatad ja kas su hardware on ka tasemel
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
83 |
Mnator
28.05.2013 08:11:39
| rycyve kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
Mida sa selle üle FHD moluga ka teed või mis filme vaatad ja kas su hardware on ka tasemel  |
Kõigil pole filmide vahtimine ainus tegevus Nii mõnigi teeb tööd ja ei vaata filme praktiliselt üldse
rycyve
28.05.2013 08:14:27
| Mnator kirjutas: |
| rycyve kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
Kõigil pole filmide vahtimine ainus tegevus Nii mõnigi teeb tööd ja ei vaata filme praktiliselt üldse  |
Kui tööd teeb siis millal see üle FHD välja tuli ja mis töö see siis on mis ei kajastu suurem osa kasutajatel
83 |
Mnator
28.05.2013 09:49:43
| rycyve kirjutas: |
| Mnator kirjutas: |
| rycyve kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
Kui tööd teeb siis millal see üle FHD välja tuli ja mis töö see siis on mis ei kajastu suurem osa kasutajatel  |
Täpsusta küsimust
Võib-olla on vastuseks näiteks programmeerimine - selle puhul on alati ekraan liiga väikese resoga ja mõõtmetega, päevapealt võiks veel reso lausa 10 korda suuremaks teha ja mõõdu nii kaks-kolm korda, et tõeliselt head töölauda saada.
Vajasid seda vastust?
28.05.2013 10:08:53
| rycyve kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
Mida sa selle üle FHD moluga ka teed või mis filme vaatad ja kas su hardware on ka tasemel :?: :idea: |
Raud on tasemel ning tegelen fototöötlusega. Lisaks on väga mõnus kui on äärmiselt palju ekraanipinda - saab erinevaid aknaid korraga palju lahti hoida.
147 |
von Wu
28.05.2013 12:00:26
Ja videotöötluse puhul on vaja veel rohkem ekraanipinda kui fototöötluseks.
Ise ootan ilmselt ära kuni 2560x1600 massidesse jõuab.
679 |
KoldK
28.05.2013 12:53:46
von Wu, sellega läheb veel kõvasti aega, usu mind. Kuskil isegi oli mingi artikkel selle kohta...
Samas võib alati dual setupi teha kas 2 x 1920x1080 mis tuleb märkimisväärselt soodsam kui korralik 2560x1600, tõsi küll
pixleid kõrguspidi on vähem, aga laiuspidi seevastu hulgaliselt. Oleneb muidugi mis paneeli, värve ja muud taga aetakse...
40 |
ihvike
12 |
31.05.2013 15:13:00
ihvike, professional-grade ja 10-bit rgb tähendab ilmselt, et jääb ka väljaspoole mittekeskmise ostja eelarvet.
217 |
ihvike
04.06.2013 08:56:04
| Hind on siis nüüd välja käidud - 3799$.
12 |
loox
04.06.2013 22:29:29
| ihvike kirjutas: |
| Hind on siis nüüd välja käidud - 3799$. |
See ju kõva soodukas, algselt oli kirjas et "4k monitor"
miq1988
19.06.2013 19:41:15
Plaanis järgmine kuu monitor osta. Oskab keegi ehk soovitada miskit ? 24" arvatavasti. 27" jääb vist juba kalliks. Hinnapiir. ~300..<450 ? Samsung ja Dell on südamelähedasemad. Netis käimiseks, vahel mõni film vaadata, kunagi ehk tuleb isu mängida. Mingeid sisseehitatud kõlareid või tv tüüneriga vms lisasid pole vaja. IPS paneel on vist parem, või isegi LED? Ühesõnaga suht tume maa on selle koha pealt.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
19.06.2013 19:48:01
| Dell on minu hinnangul üsna kindla peale minek. Eks neid mudeleid on erinevaid aga üldiselt keskmise ja kallima otsa omad on igati head.
147 |
miq1988
20.06.2013 17:29:40
No see ka suht minu arvamus aga sooviks mingei täpsemaid soovitusi.
10 |
20.06.2013 17:39:04
kui öeldakse dell, mõeldakse u2312hm või u2713h(m)
217 |
miq1988
20.06.2013 18:04:00
Miks just need head on, mitte mingi muu tootenimega ?
10 |
20.06.2013 19:00:55
delli ultrasharp seeria - (e-)ips
217 |
20.06.2013 19:54:50
| kui öeldakse dell, mõeldakse u2312hm või u2713h(m) :D |
Mitte tingimata. U2413 mahub peaaegu hinnapiiri sisse (452.- on odavaim HV andmetel). See on muidugi fotohuvilistele rohkem suunatud kuid see ei tähenda, et ei võiks ka kõik muud teha - sobib filmide vaatamiseks, mängimiseks ja üldse kõigeks, mdia arvutiga teed. Ise kasutan, seepärast ka kiidan.
147 |
