uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Applebred overclocking `n modding märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 16, 17, 18  järgmine
Anc
sõnum 02.02.2004 16:46:24 vasta tsitaadiga
2600???? kuidas see võimalik on eitia. mul üle 2300 palju just ei lähe. anna testitulemusi vaadata. kuidas temp on, kas on lahtise l2-ga kõrgem või sama?
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 31
Oraff
Oraff
sõnum 02.02.2004 17:55:32 vasta tsitaadiga
2300 on sul moditud vai mitte? mul hetkel asi nii nagu profiilis ja L2 on 128kb, mui millalgi koju j6uan, annan testide tulemuseda, aga ikkagi mida teha, kas tagasi duroniks, vai j2tta nii... a kui ma 6ieti m2letan siis L2 modita oli temp v2iksem(loogiline kah)
Anc kirjutas:
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 84
pavelnec
pavelnec
sõnum 03.02.2004 14:18:30 vasta tsitaadiga
Kas keegi sai stabiilselt rohkem kui 2600MHz ?
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 176
Anc
sõnum 03.02.2004 16:08:53 vasta tsitaadiga
ei usu eriti.. jube kahtlane. mul näiteks 2150mhz 1,8V juba läheb kuumavereliseks kui v7+ 7V peal.
täiesti modimata prose ja skoorid on profiilis
pavelnec
pavelnec
sõnum 03.02.2004 16:10:20 vasta tsitaadiga
kas saad oma markeeringu siia tuua?
Anc
sõnum 04.02.2004 19:24:18 vasta tsitaadiga
täpsemalt siis kui lahti võtan. aga MIXIB 0337 ta igatähes on.
pavelnec
pavelnec
sõnum 06.02.2004 15:00:03 vasta tsitaadiga
kas
MIXIB 0337 UPMW
või
MIXIB 0337 TPMW
Nemesis
sõnum 07.02.2004 13:58:17 vasta tsitaadiga
Lisaks siis ka oma saavutused siia. Proseks siis 1,6 GHz duron, l2 lahti. Steping on MIXIB0337VPMW.
Duronina klokkis väga usinasti. Peale l2 modi tegemist tegelt eriti midagi ei muutunudgi aint prose tahab kohati veits rohkem voolu saada st sellistel pingetel nagu duronina samal kiirusel käis viskavad osad 3d proged umbes mints peale käivitamist lihtsalt julmalt desktopi ja panevad ise pange(kusjuures ühtegi errorit ei anna).Selle probleemi lahendab lisatud 0,25v. Hetkel käib prose 11*200mhz@1,8v. Cpuburni ei ole veel jõudnud teha. Minu kasutuses muidu temp eriti üle 50c ei kerki. Jahutuseks on Volcano9 radikas koos whisperrock III vendiga ja mingi suvaline hõbepasta.
PS: moboks on via kt333 põhinev epox-8k5a2+
Teen millalgi cpu burni kah ära.
Anc
sõnum 08.02.2004 14:16:09 vasta tsitaadiga
vapsee imenumbreid pakute siin ikka... kt333@200mhz ja prose 11x200@1,8V ja üle 50C ei lähe... mul ei lähe isegi v7+-ga alla sellise kloki juures!. ainult kui tükk aega idles...
One
sõnum 08.02.2004 14:34:49 vasta tsitaadiga
kt333-e jaoks võib pikapeale 200-ne fsb saatuslikuks saada imo icon_rolleyes.gif eriti videole ja pci kaartidele...
muidu enda 8k5a2-e sain kah ilusasti 200 peal tööle icon_wink.gif aga 24/7 päris nii hoida ei julgenud...
Nemesis
sõnum 08.02.2004 14:52:32 vasta tsitaadiga
Pärast 15 mintsa cpuburniga oli temp 57c. Nii et ei ole ta nii külm midagi.
Ei tahtnud tempi eriti kõrgemale lasta.
PS: unustasin lisada et mu mobo lisab veel ettenähtud vcorele umbes 0,3-0,4 v.
Seda tegelt teevad vist enamus mobod.
Kastis on neli 7v või 5v peal käivat (sõltub olukorrast ja tujust icon_wink.gif ) casefani
Anc
sõnum 08.02.2004 20:13:50 vasta tsitaadiga
0,3-0,4 v annab juurde? kõik mobod annavad nii palju juurde??? issand jumal! 0,003-4 ehk veel. vastasel juhul oleks su prose surnud mis surnud.
ja alates 185mhz FSB hakkab kt400 mobodel juba näiteks data corruption tekkima. et siis soovitan soojalt SATAt kasutada kui oma nodist ilma ei taha jääge (see on küll halvim juhus, alguses lihtsalt win ei boodi enam ja peab üle akkama installima aegajalt)
Nemesis
sõnum 08.02.2004 20:16:38 vasta tsitaadiga
Muide see on biosis ka välja toodud ja nimeks adjust voltage, millle väärtuseks on pandud 0.300v
Tegelt peaks tõesti mingi nforce 2 emme endale hanikma.
Anc
sõnum 08.02.2004 20:23:12 vasta tsitaadiga
kui prose saab 1,8V pinget ja siis sellele veel 0,3-0,4 otsa siis see prose ei ela kaua. ehk siis paned komakohaga mööda hetkel...
Nemesis
sõnum 08.02.2004 20:31:10 vasta tsitaadiga
on jah 0,03, aga samas bios ütleb tõesti et adjust vcore 1,8 + adjust voltage 0,300v (kontrollisin) nii et ma ple ainuke idioot icon_biggrin.gif .
Lisaks: Proovisn täna 2,3 GHz ära vcore oli 1,9 ja aken lahti ning kõik vendid täis võimsusel töötas täitsa vabalt. Homme plaanis tuulutada tuba veel rohkem ja proovida 12*200 kuid ma kahtlen et ma selle korralikult käima saan.
kipu
sõnum 09.02.2004 14:58:32 vasta tsitaadiga
kipu kirjutas:
Tjah, selleks peab emaplaat PowerNow!-d toetama... Kahjuks nForce2 põhjal plaadid seda ei tee, vähemalt nii foorumites räägitakse.
Update: nForce2 ja paljude icon_question.gif AMD kiibistikega ei ole veel PowerNow!-d tööle saadud, seega ei ole võimalik lennult kordajat muuta. Kahju. Samas anti lootust, et äkki saab ikkagi tööle. Ootame-vaatame.
Ühe triki sealt siiski sain: andes WPCREDIT-iga host bridge positsioonile 6F ("Bus Stop Grant" oli vist) väärtuse 1F, langeb idle temperatuur drastiliselt - minu plaadi näitel ligi 10 kraadi. Load-temperatuuri see ei mõjuta, see on ikka jahutuses kinni. Aga tänu sellele sain oma juustu jahutusega 2400 MHz ära proovida... Win tuli ilusti üles ja ei pahandanudki, aga kahjuks Prime pangestas masina kapitaalselt. Volte oli 1,8 ja Idle temperatuur 42 kraadi. Peab vist ikka vesijahutuse peale mõtlema hakkama...
pavelnec
pavelnec
sõnum 09.02.2004 15:35:46 vasta tsitaadiga
kipu,
või siis zalmanite coolerite peale..
Anc
sõnum 09.02.2004 16:12:48 vasta tsitaadiga
sie idle tempi langetamine on vana asi juba, CPUcool teeb sama trikki ja juba aastaid (kõigil athlonitel, sain oma 2000+ palomino tempi kohati üle 15C maha)
kipu
sõnum 10.02.2004 08:17:45 vasta tsitaadiga
pavelnec kirjutas:
Vaatasin näitajaid. Rõõmustasin. Aga veidi süvenedes ei olnud seis enam üldse nii kena... Enamus Zalmani toodangut tahab saada auke emaplaadil, aga neid minu plaadil ei ole. Ainult CNPS6000 sobiks, aga selle osas ei oska seisukohta võtta.
Anc kirjutas:
Täitsa võimalik, see tehnoloogia on küllalt vana ka juba. Järelikult on tegemist veel ühe alternatiiviga sama tulemuse saavutamiseks - mis on iseenesest hea. Mul endal on tunduvalt lihtsam WPCRSET-i kasutada, ei taha eriti veel ühte monitoorijat instaleerida icon_smile.gif
pavelnec
pavelnec
sõnum 10.02.2004 11:23:12 vasta tsitaadiga
mis emaplaat sul on?
kipu
sõnum 10.02.2004 13:18:20 vasta tsitaadiga
pavelnec kirjutas:
Epox 8RDA3i - see on profiilis ka. nForce2 kiibistik ja muidu ülikõva - ainult see lennult kordaja muutmine ei lähe tööle. Aga kui saaks 200 MHz peal FSB tööle, siis poleks seda vajagi... Duron 1600@2400 kõlaks ju üsna hästi?
OT: Muide, pavelnec, su avatar ei ole leitav... Äkki vaatad selle üle...
Zoig
Zoig
sõnum 10.02.2004 15:01:58 vasta tsitaadiga
8rda3i-l polegi auke seal icon_eek.gif , neil peaks ju 8rda3+ -ga sama pcb olema ja 8rda3+ omab küll neid auke
EDIT: kodukal on ka 8rda3i-st pilt rev 1.1 (http://www.epox.nl/images/motherboard/EP-8rda3i.jpg) ja sellel on küll ned augud olemas icon_neutral.gif
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
pavelnec
pavelnec
sõnum 10.02.2004 16:10:41 vasta tsitaadiga
kipu,
http://www.zalman.co.kr/usa/product/cnps7000a-462_motherboard_list_eng.html
seal näitab, et auke on
p.s. tnx avatari eest, teen korda
Oraff
Oraff
sõnum 10.02.2004 16:41:38 vasta tsitaadiga
kipu kirjutas:
Anc
sõnum 10.02.2004 19:20:38 vasta tsitaadiga
eee... ega ikka päris nii ei klokku need duronid ka nüüd icon_razz.gif 2300 on tegelikult suht korralik tulemus juba neil ja seda ka sigakõrge pinge juures. need mis üle lähevad on õnnestunud eksemplarid lihtsalt.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Applebred overclocking `n modding mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 16, 17, 18  järgmine
