Oraff
06.01.2004 23:49:45
kui 6nnestub ei garanteeri, et sinul samah2sti l2heb(LOE: mina ei vastuta )
| Anc kirjutas: |
kui saad axp siis tee mul ka asi ära  |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
Anc
07.01.2004 02:20:01
mnjah... ma ei ole kindel kas ma nii väga tahan sellega siiski riskida. etkel nagu pauerit oleks. justkui kõvasti oleks vähemalt kinnise l2-ga duroni kohta on ta mul paras kunn
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
Oraff
07.01.2004 19:36:09
niii ma nüüd modima 8) eks siis n2ib mis saab!
| Anc kirjutas: |
mnjah... ma ei ole kindel kas ma nii väga tahan sellega siiski riskida. etkel nagu pauerit oleks. justkui kõvasti oleks vähemalt kinnise l2-ga duroni kohta on ta mul paras kunn |
85 |
kfl
08.01.2004 02:32:47
Re: Applebred overclocking `n modding |
Leidsin sellise isendi aga ei julenud ära võtta : MIXIB 034? TPMW , OPGA type - Z
Google andis ühe lingi ja sealt ma ei suutnud ka välja lugeda midagi ...
? Keegi suudab selgitada millest oleneb see seeria nr.-i laiend TPMW, ... ühesuguseid laiendeid esineb Duronitel ja Bartonitel
? Kas need Duronid võivad olla kohitsetud Bartonid QC otsuse järgselt
? Kas pruuni kattega prosed on alati lahtise kordajaga, või on keegi kuulnud eranditest...
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
Anc
08.01.2004 04:28:49
ma pole küll kuulnud, et keegi bartonist duronit teeks. eriti veel pole kuulnud pruunist bartonist. aga ma pole ka ekspert
sic kuidas läks?
31 |
Oraff
08.01.2004 21:51:42
WEEEE asi tehtud ja hetkel @2000MHz max mis n2htud on 2400MHz 8) asi tehtud h6belakiga, ja siinkohal SUURED T2NUD kasutajale rehv UR T3H M0n!
85 |
Oraff
08.01.2004 22:01:29
| OT: HV on vigane?
85 |
Anc
08.01.2004 22:03:58
palju pcmarkis testitulemuste vahe on? mis kõrvalnähud olid? akkas paremini klokkuma või kehvemini?
mdx, avastasin et mu prose ei suuda prime95-t mitte kuidagi jooksutada. kohe annab errori ja lõpetab ära. väga kahtlane :s
31 |
Oraff
10.01.2004 04:48:21
pole eriti testinud veel(primega v2he piinanud) aga varsti... ja et sul prime ei funka, t2hendab et prose arvutab valesti, vms. a pane natuke volte juurde, see peaks aitama!
| Anc kirjutas: |
mdx, avastasin et mu prose ei suuda prime95-t mitte kuidagi jooksutada. kohe annab errori ja lõpetab ära. väga kahtlane :s |
85 |
Anc
10.01.2004 12:45:31
kuhu ma neid volte panen? mul 2150mhz ja 1,8V. kruvi juurde palju tahad ikka prime ei jookse;)
ka madalama klokiga mitte...
31 |
traks
304 |
Anc
10.01.2004 17:39:31
| defaultis ikka jooksis veidi kauem. aga ma ei viitsinud kaua mässata, panin kinni
31 |
Oraff
13.01.2004 21:03:07
hmmm ma ise teeks j2relduse, et prose arvutab valesti(kui def. ikka saab hakkama, ja kellates ei saa)
| Anc kirjutas: |
| defaultis ikka jooksis veidi kauem. aga ma ei viitsinud kaua mässata, panin kinni |
85 |
Anc
13.01.2004 23:10:23
| muud asjad on kõik korras... eitia mina mis ta tahab. volte on, kiirus pole liialt antud. pirtsakas;)
31 |
Oraff
15.01.2004 03:31:51
aga vaata kuda def. voldid ja kiirus jookseb(palju teste) ise arvan, et alla 30 testi pole m6tet vaadata!
| Anc kirjutas: |
| muud asjad on kõik korras... eitia mina mis ta tahab. volte on, kiirus pole liialt antud. pirtsakas;) |
85 |
kipu
16.01.2004 10:07:56
Endal 47. nädala lukustatud kordajatega 1,6GHz eksemplar (12x133). Proovisin huvi pärast, palju mul õnnestub üldse tast välja meelitada - allpool katsetuste tulemused.
Kommentaariks niipalju, et mälu oli FSB-ga sünkroonis, mälu ajastus oli BIOS-is "Optimal". Jahutiks Slim Volcano 10+, mis ei oma just kõige paremaid jahutusomadusi. Opsüsteemidena kasutasin Win2k (installitud Stock kiirusel) ja Linux Mandrake 9.2RC2 (installitud 2000MHz kiirusel). Ühtegi modi pole tehtud. AGP ja PCI on lukus.
FSB@Vcore (kordaja 12)
133@1,500 - Stock. Töötas imehästi.
166@1,500 - Kõik korras. Prime (12 tundi töötamist) ei tuvastanud mingeid probleeme.
166@1,450 - OK, Prime (3h) vigu ei leidnud
172@1,550 - (2064MHz) Viimane kiirus, milleni Win-is enam-vähem stabiilselt jõudsin. Prime (6h) vigu ei leidnud.
175@1,600 - Prime andis vea. Edasine voltide juurdekeeramine ei aidanud, ilmselt jääb jahutus nõrgaks.
185@1,700 - Linux. Prime andis peale 2-tunnist tööd vea. Ilmselt tahaks volte juurde.
185@1,725 - Prime andis peale pooletunnist tööd vea.
185@1,750 - Prime ketras ligi tund ja siis jooksis arvuti kokku - ilmselt läks kuumaks. Emaplaadi sensori järgi oli T orienteeruvalt 59 kraadi...
190@1,750 - Prime andis vea. Idle temperatuur oli 48 kraadi, seega ei hakanud volte peale keerama.
195@1,800 - Linux tuli ilusasti üles. Kuna idle temperatuur oli juba 50 kraadi, ei hakanud üldse Prime puutuma.
200@1,850 - Oi-jah... Pole kunagi enda arvutil selliseid numbreid ees näinud Aga kahjuks nägemiseks see jäigi - linux enam üles ei tulnud. Peaks ilmselt volte peale keerama, aga kuna POST-screen väitis temperatuuriks 53 kraadi olevat, ei hakanud seda proovima.
Lõplik järeldus? Selle raha eest ülikõva prose. Ainuke mure on see, et tuleb toitekas välja vahetada... 12V ei olnud OC ajal kordagi üle 11,4 . Kahtlustan, et paljud probleemid tulenevad sellest. Teiseks peaks korraliku jahutuse hankima - ja huvitav, mis saab, kui veel vesijahutusega proovida...?
P.S. Eks see üritus lihtsalt proovimisena oligi mõeldud, mitte mingi lõpliku tõe tagaajamisena. Loodetavasti annab mingi ettekujutuse prose potentsiaalist...
ZHarp
16.01.2004 13:53:14
Kipu sa tee kordaja lahti (eespool räägiti kuidas) ja pane FSB 200 peale ...see praegune 166 Mhz on mälu ja emaplaadi mõnitamine!
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
traks
304 |
pppp
16.01.2004 15:10:28
| Nvidia chipsetid ei pidavat toetama seda kordaja lennult muutmise värki.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
arm2004
16.01.2004 15:13:13
| pppp kirjutas: |
| Nvidia chipsetid ei pidavat toetama seda kordaja lennult muutmise värki. |
sel juhul, kes tahab oma nForce2 mobot minu KT400 vastu üks-ühele vahetada
_________________ nooope! |
97 |
One
16.01.2004 15:43:24
te siin sellest cpuburn-ist ja primest räägite, seda teate milles kala kui cpuburn töötab mingi 4h laitmatult, siis mängin 3h veel ja surfan 2h netis...
ja siis netis surfates paneb masin pange et milles kala on? kas cpu pinge on liiga väike? masin muidu oli 11,5 x 215 = 2472mhz @ 1.85v, asi küll barton, seega sorry, et duroni teemas asja küsin aga vastust tahaks saada küll....
see ei ole ju normaalne, et cpu koormust kannatab, nii burn-i kui primet ja ka mänge aga siis mingi aja pärast hangub lihtsalt netis surfates?
või on asi temperatuuris? cpu temp oli mingi 47C kui asi kokku jooksis, vesi aina soojenes ja lõpuks panigi selle tõttu pange? 47C ei ole just suur temp aga äkki 2472mhz-i jaoks liialt?
kahtlane igatahes, peaks kora 1.875v-ga proovima setit lahendas 1h 45m per pakett
728 |
Arvo Cobrietti
16.01.2004 17:45:29
sa seda prime95 blend testi ikka teed? see käiab mälu, chipsetti ja CPU-d, aint mälust võtab ca. 150MB ära. kui muu kotti ei jooksuta, siis see test küll enamasti annab errorit. ebastabiilsust testib ta minu arvates paremini kui cpu-burn, see viimane lihtsalt ajab kuumaks prose.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Anc
16.01.2004 18:16:35
| mul oli ka vanasti asi nii et just lihtsate asjade juures pani pange. volte oli liiga vähe.
31 |
kipu
17.01.2004 01:16:58
| ZHarp kirjutas: |
Kipu sa tee kordaja lahti (eespool räägiti kuidas) ja pane FSB 200 peale ...see praegune 166 Mhz on mälu ja emaplaadi mõnitamine!  |
Tjah, selleks peab emaplaat PowerNow!-d toetama... Kahjuks nForce2 põhjal plaadid seda ei tee, vähemalt nii foorumites räägitakse. Ainult vist SiS uued kiibistikud pidid käpad olema, kuna need on 1:1 samad mis läpakatel kasutatakse...
A milleks kordaja? Ongi tuttav tunne hoopis, Inteli kraam pole ju ammu lahti olnud... Ja seda on küll kellatud... Tuleb lihtsalt FSB põhja keerata Ja nagu see testikene mulle mulje jättis, läheb see prose ka kinniste kordajatega piisavalt kõrgele. Enne peaks muidugi korraliku toiteka ja jahutuse muretsema. Et siis soovitused oleks oodatud
Oraff
02.02.2004 01:04:40
hmmm krt ei jaga ikka matsu lahti L2 on tehtud ja ainult 128KB(2500 saab k6rgete voltidega) ja nüüd ei tea mida teha, kas L2 uuesti lahti(duroniks tagasi ja suur MHz) ja siis proovida max kella(enne L2 modi sain 2600 k6rgete voltide ja 6huga)
85 |
Anc
02.02.2004 16:46:24
| 2600???? kuidas see võimalik on eitia. mul üle 2300 palju just ei lähe. anna testitulemusi vaadata. kuidas temp on, kas on lahtise l2-ga kõrgem või sama?
31 |
Oraff
02.02.2004 17:55:32
2300 on sul moditud vai mitte? mul hetkel asi nii nagu profiilis ja L2 on 128kb, mui millalgi koju j6uan, annan testide tulemuseda, aga ikkagi mida teha, kas tagasi duroniks, vai j2tta nii... a kui ma 6ieti m2letan siis L2 modita oli temp v2iksem(loogiline kah)
| Anc kirjutas: |
| 2600???? kuidas see võimalik on eitia. mul üle 2300 palju just ei lähe. anna testitulemusi vaadata. kuidas temp on, kas on lahtise l2-ga kõrgem või sama? |
85 |
pavelnec
03.02.2004 14:18:30
| Kas keegi sai stabiilselt rohkem kui 2600MHz ?
| Kommentaarid: 188 loe/lisa |
176 |
Anc
03.02.2004 16:08:53
ei usu eriti.. jube kahtlane. mul näiteks 2150mhz 1,8V juba läheb kuumavereliseks kui v7+ 7V peal.
täiesti modimata prose ja skoorid on profiilis
31 |
pavelnec
03.02.2004 16:10:20
| kas saad oma markeeringu siia tuua?
176 |
Anc
04.02.2004 19:24:18
| täpsemalt siis kui lahti võtan. aga MIXIB 0337 ta igatähes on.
31 |
pavelnec
06.02.2004 15:00:03
kas
MIXIB 0337 UPMW
või
MIXIB 0337 TPMW
176 |
Nemesis
07.02.2004 13:58:17
Lisaks siis ka oma saavutused siia. Proseks siis 1,6 GHz duron, l2 lahti. Steping on MIXIB0337VPMW.
Duronina klokkis väga usinasti. Peale l2 modi tegemist tegelt eriti midagi ei muutunudgi aint prose tahab kohati veits rohkem voolu saada st sellistel pingetel nagu duronina samal kiirusel käis viskavad osad 3d proged umbes mints peale käivitamist lihtsalt julmalt desktopi ja panevad ise pange(kusjuures ühtegi errorit ei anna).Selle probleemi lahendab lisatud 0,25v. Hetkel käib prose 11*200mhz@1,8v. Cpuburni ei ole veel jõudnud teha. Minu kasutuses muidu temp eriti üle 50c ei kerki. Jahutuseks on Volcano9 radikas koos whisperrock III vendiga ja mingi suvaline hõbepasta.
PS: moboks on via kt333 põhinev epox-8k5a2+
Teen millalgi cpu burni kah ära.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Anc
08.02.2004 14:16:09
| vapsee imenumbreid pakute siin ikka... kt333@200mhz ja prose 11x200@1,8V ja üle 50C ei lähe... mul ei lähe isegi v7+-ga alla sellise kloki juures!. ainult kui tükk aega idles...
31 |
One
08.02.2004 14:34:49
kt333-e jaoks võib pikapeale 200-ne fsb saatuslikuks saada imo eriti videole ja pci kaartidele...
muidu enda 8k5a2-e sain kah ilusasti 200 peal tööle aga 24/7 päris nii hoida ei julgenud...
728 |
Nemesis
08.02.2004 14:52:32
Pärast 15 mintsa cpuburniga oli temp 57c. Nii et ei ole ta nii külm midagi.
Ei tahtnud tempi eriti kõrgemale lasta.
PS: unustasin lisada et mu mobo lisab veel ettenähtud vcorele umbes 0,3-0,4 v.
Seda tegelt teevad vist enamus mobod.
Kastis on neli 7v või 5v peal käivat (sõltub olukorrast ja tujust ) casefani
19 |
Anc
08.02.2004 20:13:50
0,3-0,4 v annab juurde? kõik mobod annavad nii palju juurde??? issand jumal! 0,003-4 ehk veel. vastasel juhul oleks su prose surnud mis surnud.
ja alates 185mhz FSB hakkab kt400 mobodel juba näiteks data corruption tekkima. et siis soovitan soojalt SATAt kasutada kui oma nodist ilma ei taha jääge (see on küll halvim juhus, alguses lihtsalt win ei boodi enam ja peab üle akkama installima aegajalt)
31 |
Nemesis
08.02.2004 20:16:38
ei usu või?
Muide see on biosis ka välja toodud ja nimeks adjust voltage, millle väärtuseks on pandud 0.300v
Tegelt peaks tõesti mingi nforce 2 emme endale hanikma.
19 |
Anc
08.02.2004 20:23:12
| kui prose saab 1,8V pinget ja siis sellele veel 0,3-0,4 otsa siis see prose ei ela kaua. ehk siis paned komakohaga mööda hetkel...
31 |
Nemesis
08.02.2004 20:31:10
MA OLEN IDIOOT!!
on jah 0,03, aga samas bios ütleb tõesti et adjust vcore 1,8 + adjust voltage 0,300v (kontrollisin) nii et ma ple ainuke idioot .
Lisaks: Proovisn täna 2,3 GHz ära vcore oli 1,9 ja aken lahti ning kõik vendid täis võimsusel töötas täitsa vabalt. Homme plaanis tuulutada tuba veel rohkem ja proovida 12*200 kuid ma kahtlen et ma selle korralikult käima saan.
19 |
kipu
09.02.2004 14:58:32
| kipu kirjutas: |
| Tjah, selleks peab emaplaat PowerNow!-d toetama... Kahjuks nForce2 põhjal plaadid seda ei tee, vähemalt nii foorumites räägitakse. |
Update: nForce2 ja paljude AMD kiibistikega ei ole veel PowerNow!-d tööle saadud, seega ei ole võimalik lennult kordajat muuta. Kahju. Samas anti lootust, et äkki saab ikkagi tööle. Ootame-vaatame.
Ühe triki sealt siiski sain: andes WPCREDIT-iga host bridge positsioonile 6F ("Bus Stop Grant" oli vist) väärtuse 1F, langeb idle temperatuur drastiliselt - minu plaadi näitel ligi 10 kraadi. Load-temperatuuri see ei mõjuta, see on ikka jahutuses kinni. Aga tänu sellele sain oma juustu jahutusega 2400 MHz ära proovida... Win tuli ilusti üles ja ei pahandanudki, aga kahjuks Prime pangestas masina kapitaalselt. Volte oli 1,8 ja Idle temperatuur 42 kraadi. Peab vist ikka vesijahutuse peale mõtlema hakkama...
pavelnec
09.02.2004 15:35:46
kipu,
või siis zalmanite coolerite peale..
176 |
Anc
09.02.2004 16:12:48
| sie idle tempi langetamine on vana asi juba, CPUcool teeb sama trikki ja juba aastaid (kõigil athlonitel, sain oma 2000+ palomino tempi kohati üle 15C maha)
31 |
kipu
10.02.2004 08:17:45
| pavelnec kirjutas: |
või siis zalmanite coolerite peale.. |
Vaatasin näitajaid. Rõõmustasin. Aga veidi süvenedes ei olnud seis enam üldse nii kena... Enamus Zalmani toodangut tahab saada auke emaplaadil, aga neid minu plaadil ei ole. Ainult CNPS6000 sobiks, aga selle osas ei oska seisukohta võtta.
| Anc kirjutas: |
sie idle tempi langetamine on vana asi juba, CPUcool teeb sama trikki ja juba aastaid |
Täitsa võimalik, see tehnoloogia on küllalt vana ka juba. Järelikult on tegemist veel ühe alternatiiviga sama tulemuse saavutamiseks - mis on iseenesest hea. Mul endal on tunduvalt lihtsam WPCRSET-i kasutada, ei taha eriti veel ühte monitoorijat instaleerida
pavelnec
10.02.2004 11:23:12
mis emaplaat sul on?
176 |
kipu
10.02.2004 13:18:20
mis emaplaat sul on? |
Epox 8RDA3i - see on profiilis ka. nForce2 kiibistik ja muidu ülikõva - ainult see lennult kordaja muutmine ei lähe tööle. Aga kui saaks 200 MHz peal FSB tööle, siis poleks seda vajagi... Duron 1600@2400 kõlaks ju üsna hästi?
OT: Muide, pavelnec, su avatar ei ole leitav... Äkki vaatad selle üle...
Zoig
10.02.2004 15:01:58
8rda3i-l polegi auke seal , neil peaks ju 8rda3+ -ga sama pcb olema ja 8rda3+ omab küll neid auke
EDIT: kodukal on ka 8rda3i-st pilt rev 1.1 (http://www.epox.nl/images/motherboard/EP-8rda3i.jpg) ja sellel on küll ned augud olemas
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
pavelnec
176 |
Oraff
10.02.2004 16:41:38
a mis takistab duronit kellata 2.4G peale?
| kipu kirjutas: |
| Duron 1600@2400 kõlaks ju üsna hästi? |
85 |
Anc
10.02.2004 19:20:38
eee... ega ikka päris nii ei klokku need duronid ka nüüd 2300 on tegelikult suht korralik tulemus juba neil ja seda ka sigakõrge pinge juures. need mis üle lähevad on õnnestunud eksemplarid lihtsalt.
31 |
