| Kas kasutad rattakiivrit? |
| Kasutan. |
45% |
[ 89 ] |
| Plaanin kasutama hakata, kui ... (täpsistan teemas) |
8% |
[ 16 ] |
| Ei kasuta, sest kiivriga pole enam lahe |
21% |
[ 42 ] |
| Ei kasuta, sest ... (täpsustan teemas) |
25% |
[ 50 ] |
| hääli kokku : 197 |
Kopz
16.06.2013 17:25:59
| LiivaneLord kirjutas: |
Kuidas ketti korralikult puhtaks saada. Üritasin olla täna kaval ning võtsin keti lahti ning pesin survepesuriga riide peal, kuid ikkagi jäi räpaseks.
Bensiiniga? |
Vaata uuesti lk. 155. Seal on kahes postituses pildidki olemas.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
sakinaga
17.06.2013 20:37:05
Mul on näiteks kokku 134lk, pigem võiks siis juba postituse lingi anda.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
17.06.2013 20:42:08
| Ah, seal kasutati mingit ketipuhastit. Mõttetu asi, nii mulle rattapoes ka kunagi öeldi. See kaua ei kesta.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
marqs
17.06.2013 21:00:09
Kasuta mis iganes kraami, mis tolle tökati lahti võtab: Fairiy (roheline oridzinal), vedelad kütused, mootoripesuvedelikud, spets ketipesurisse käiv keemia. Kui ööks likku jätta ei taha, siis ketipuhastusspray või see sama nn mõttetu agregaat.
Nii huvist, kui kaua on kaua ja mitu korda päevas ketipesu käiks, et aparaat kesta ei tohiks? Et selle hind ja omamine igale päris rentaabel ei tundu, olen sisult päri. SRAM powerlink ja laia kaelaga 0.5l joogipudelid ftw, kiirelt kuivaks saamiseks pliidiraud :)
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
17.06.2013 21:07:51
marqs, ei tea, mulle nii rattapoest räägiti. Küsisin keti puhastamise kohta ja et nägin telekas ühte rattapoodi puhastamas sellega ja öeldi, et see kulub ruttu ära. Anti mingit ketipuhastusvedelikku, aga no ma ei tea - maksis mitu eurot ja puhastada sain vist ... mitte üle 3 korra. Puhtaks siiski ei saanud. Hiljem kasutasin ainult käiguvaheti puhastamiseks. Õnneks nüüd välist käiguvahetit pole ja kett on ka tunduvalt lühem.
Fairyt proovisin, tulemus suht null. Tõsi - ööseks likku ei jätnud.
Aga kui diisel on ka määrivate omadustega, siis äkki piisakski lihtsalt sellest, kui ketti "määrida" diisliga. Võtab diisel tolmu külge? Mul on ketiõli muidugi olemas, aga see võtab koledal kombel tolmu külge.
19 |
lauri
17.06.2013 21:09:08
| marqs kirjutas: |
SRAM powerlink ja laia kaelaga 0.5l joogipudelid ftw, kiirelt kuivaks saamiseks pliidiraud  |
Kitsa kaelaga pudel võib ka olla. Siis võiks panna keti külge nööri ja nöör pudelisuust välja, saab kenasti keti välja sikutada.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
villu70
17.06.2013 21:28:01
edev velo , hind on päris karm, käsitöö ja väidetavalt eestis tehakse
mulle jubedalt meeldib!
122 |
miga
17.06.2013 21:41:23
Blaaa! Korralik rabaring sai tehtud. Loik-loigus kinni, liivane, mullane jne. Ise ka nagu paras neeger. Tulem see, et kett nagu käib vastu käiguvahetit ehk vändates täpselt selline hääl, et riivab metalli. Viskasin vanni ratta ja käisin survega üle. Testisin sujuvust ja ketrasin pedaale, kuid korralik ragin järgi. Tunne nagu kassett sitta täis jne. Soovitusi ? Keti lasin ka veega üle, kuid peedki.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
Kopz
17.06.2013 21:50:04
Aga kui diisel on ka määrivate omadustega, siis äkki piisakski lihtsalt sellest, kui ketti "määrida" diisliga. Võtab diisel tolmu külge? Mul on ketiõli muidugi olemas, aga see võtab koledal kombel tolmu külge. |
Mulle jällegi rääkisid kunagi Hawaii Expressi töökojameistrid, et nad ise kasutavad ka enda töökojas kettide puhastamiseks seda "mõttetut asja".
Diisel siiski liiga vedel, et seda määrdeainena kasutada. Ketiõlid ka erinevad. Märja ilma õli ei ole mingit mõtet kuiva ilmaga kasutada, sest see korjabki kõige rohkem mustust. Kõige parem siiski tefloniga kuiva ilma õli.
libe
kvaliteetne mees
17.06.2013 22:00:34
| Kopz kirjutas: |
Diisel siiski liiga vedel, et seda määrdeainena kasutada. Ketiõlid ka erinevad. Märja ilma õli ei ole mingit mõtet kuiva ilmaga kasutada, sest see korjabki kõige rohkem mustust. Kõige parem siiski tefloniga kuiva ilma õli. |
kõige parem on osta omale korralik kett, mis on ise juba tefloniga kaetud - isegi kui seda hoolsalt ei määri, siis hoiab ta ennast puhtana võrreldes nonde 10-20€ kettidega
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
miga
17.06.2013 22:06:30
| Pmst saan ma aru, et võin hammasrattad fairyga üle kallata, mingi vana hambaharjaga nühkida, samamoodi ketti ja vesi peale ?
33 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
17.06.2013 22:18:31
| miga kirjutas: |
| Pmst saan ma aru, et võin hammasrattad fairyga üle kallata, mingi vana hambaharjaga nühkida, samamoodi ketti ja vesi peale ? |
Edu!
Survepesuriga tohib ratast pesta küll, aga mitte mingil juhul ei tohi suunata veesurvet laagritele. Korduvalt järgi proovitud - peale pesu tuleb masin juppideks võtta, sest liiv ja mustus on kõik laagrite vahel. Karuteene endale ja rattale.
19 |
miga
17.06.2013 22:28:44
Kummal pool need laagrid on ?
33 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
17.06.2013 22:38:09
miga, mõlemal pool tagumisel ja esimesel rattal ning keskjooksul samuti.. Kui pesed, siis ära suuna veejuga laagrite poole. See jääb mustaks. Kui mustus on hammasrataste ümber, siis mina olen kruvikeeraja vms eseme pannud vastu hammasratast ja ajanud ringi. Saab paksu korra maha.
Rattapoes keelati üldse survega pesemine ära, aga poole suuga siiski mainiti, et laagrite poole ei tohi suunata.
19 |
libe
kvaliteetne mees
17.06.2013 22:58:29
sama kehtib igasugu naftapesule ja muule, kuna see ronib laagrite vahele ja peseb laagrid puhtaks, samas nii mõndagi komponenti ei õnnestugi lahti võtta!
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
17.06.2013 23:19:09
| miga, kui laagrid ragisevad, siis oleks asjalik viia ratas hooldusesse. Liiv killib laagrid. Ja siis küsi ka pesemise kohta ja ehk näidatakse sulle, kust täpsemalt ratast pesta ei tohi.
19 |
miga
18.06.2013 08:50:31
Normaalne. Kett käib vastu esimese käiguvahetaja välisserva...nui blin
EDIT: Tea, kas veloplusis mehaanikud asjalikud ?
33 |
vipu
18.06.2013 12:34:00
| maalriteibiga laagrid kinni teipida äkki.
miga
18.06.2013 12:42:52
Velos käidud. Ikka väga tasemel vennad seal. Esimene käiguvaheti oli eilse rabaretsimise peale paigast läinud. Pandi paika, ketile õli ka ja tuld, kõik toimib.
Võtsin pudelikorvi ka juurde
33 |
18.06.2013 12:53:19
miga, no esikäikari timmimiseks ei pea eriti taibu ju olema
kuuskantvõtmega lahti, veidike nihutada ja uuesti kinni...
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
18.06.2013 15:44:45
Diisel ja igaks juhuks ka bensiin varutud. Homme läheb ketipesuks. Kas saab ükskord keti korralikult puhtaks või ei saa!
19 |
MaitK
18.06.2013 15:57:23
Jalgrattakunnid, soovitage masatikuratast umbes 700€ väärtuses. Väike pluss-miinus käib loomulikult asja juurde. Hea oleks, kui saaks Tartust. Võru kohalt väga ei julgeks panustada kuna liiga väike koht, Tallinnasse ka sõita ei sooviks väga sellepärast. Oma käega tahaks enne ostmist katsuda ka. Sõitlemiseks läheks asfaldil ja kruusateedel peamiselt. Pikkust on mul 1,7 meetrit. Ma väga ei tea, kust pihta hakata. Rääkides tuttavaga, tõi tema välja veloplus'i kaupluse, kus hea valik, kuid see on pealinnas.
Parimat,
Mait
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
18.06.2013 17:38:25
Kauplus Jalgratas : Laulupeo pst 19
18.06.2013 17:54:39
Mis asja te neist kettidest nühite?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
18.06.2013 18:04:38
| salatoimik kirjutas: |
Mis asja te neist kettidest nühite?  |
Kett on õline ja üli sisaldab liivatolmu. Selline mustus kulutab meeletult ketti. Lisaks on ka räpane.
19 |
18.06.2013 19:02:40
Ära paanitse. Ma ei pesnud eelmisel rattal 9 aastat ketti. Midagi ei juhtunud
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
18.06.2013 19:08:13
| Super AMOLED kirjutas: |
| Ära paanitse. Ma ei pesnud eelmisel rattal 9 aastat ketti. Midagi ei juhtunud |
Sinul on alati ja kõikjal rohi rohelisem ja taevas sinisem.
19 |
libe
kvaliteetne mees
18.06.2013 19:42:55
Kett on õline ja üli sisaldab liivatolmu. Selline mustus kulutab meeletult ketti. Lisaks on ka räpane. |
ja kulutab, mis siis - kett venib sul aasta paariga ära ja pead niikuinii vahetama, kulumisest pole mõtet üldse rääkida
see kolm päeva, mis kett sul kauem vastu peab, ei ole seda väärt
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
18.06.2013 20:02:12
| libe, jah, aga kui on liivane, siis kulub paari nädalaga.
19 |
libe
kvaliteetne mees
18.06.2013 20:10:06
| libe, jah, aga kui on liivane, siis kulub paari nädalaga. |
näita mulle pilti kulunud ketist
scrag
18.06.2013 20:20:00
Peaks vist oma velo ketile veidi õli siristama. Üsna nilbelt krudiseb juba. Pesu jätaks ehk hmm.. tulevikuks
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
18.06.2013 20:24:00
| libe kirjutas: |
näita mulle pilti kulunud ketist |
Minema visatud kõik.
Aga kulunud kett krudiseb, paindub kõveraks ja murdub. Sõita on umbes sama, mis autoga, mille summuti keevituskoht on lahti rebenenud.
19 |
libe
kvaliteetne mees
18.06.2013 20:29:13
| libe kirjutas: |
Aga kulunud kett krudiseb, paindub kõveraks ja murdub. Sõita on umbes sama, mis autoga, mille summuti keevituskoht on lahti rebenenud. |
mis kuradi kette sa kasutad
kaua sa neid üldse kasutad ja tihti sa neid määrid?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
18.06.2013 21:05:06
libe, umbes aasta. Katkiminemiseni olen sõitnud juhul, kui on olnud tarvis niikuinii ka hammakaid vahetada. Kallis oli see vahetamine.
Määrinud olen vist korra kuus või nii. Noh, kuni hakkab kriuksuma või märkan enne, et kett on kuiv.
Nüüd muidugi enam muret pole, saab ketti tihedamini vahetatud, kuna hammaka vahetamine ei maksa enam praktiliselt sittagi.
19 |
libe
kvaliteetne mees
18.06.2013 21:10:35
sel juhul oled sa pigem valesid käike kasutanud nt ees suurim hammakas ja taga mingi keskmine, et kett oleks pidevalt kerges väändes
ja sitta ketti ka, norm kett küll läbi ei kulu
ivokas
18.06.2013 21:22:27
Sa lohistad neid ratta järel või
Kasuta ikka sihipäraselt
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
18.06.2013 21:26:52
Palju km sa aastas maha väntad õige?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
18.06.2013 21:32:59
salatoimik, 2000 km umbes.
Mina ei tea kettidest essugi. Mis firmat soovitate?
19 |
18.06.2013 22:23:18
Krt mu ratas on miski 6-7k km läbinud ja senimaani sama kett millega poest välja tuli. Vahest vaid tagumistele hammasratastele miskit mootoriõli ja läheb edasi
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
18.06.2013 22:31:08
| salatoimik, mis kett sul on? Sõidad kruusateedel? Märjaga ja poriga?
19 |
18.06.2013 22:51:10
Kust ma tean mis kett mul on. Tavaline kett.
Kruusal, asfaldil, linnas, maal, metsas, märjas, kuivas jne.
Muidugi talvel ma ei sõida. Sool see rsk sööb keti suht kiirelt läbi
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
18.06.2013 22:52:23
| Kust ma tean mis kett mul on. Tavaline kett. |
Mul täpselt sama lugu.
19 |
napoleon
Unknown virus
19.06.2013 01:00:59
| Lasin laupäeval oma rattal keti ja tagumise kasseti vahetada. Küsimusele, kas mõnel osal ka garantii on ehk kas on põhjust tshekki alles hoida vastati nii, et garantii on kõikidel juppidel, aga Shimano juppidega pole siiani keegi veel garantiisse tulnud. Eks näis kuidas siis reaalselt kestab, arve polnud küll tühine summa, aga mitte ka midagi üle mõistuse palju.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
libe
kvaliteetne mees
19.06.2013 01:25:46
| napoleon kirjutas: |
| Lasin laupäeval oma rattal keti ja tagumise kasseti vahetada. Küsimusele, kas mõnel osal ka garantii on ehk kas on põhjust tshekki alles hoida vastati nii, et garantii on kõikidel juppidel, aga Shimano juppidega pole siiani keegi veel garantiisse tulnud. Eks näis kuidas siis reaalselt kestab, arve polnud küll tühine summa, aga mitte ka midagi üle mõistuse palju. |
kindlasti hoia alles
mul 2 päeva peale voki ostmist lendas shimano hg-53 kett pooleks - teagi, mida nood jollerid rattapoes valesti tegid
sram kassett lendas 10 päeva peale paigaldamist puruks - hambad väljas
nüüd napilt aasta hiljem lendasid järgmisel kassetil hambad välja
lisaks pöiavahetamisel läks sisekumm päevaga puruks, avastasin, et pöiateip oli sitasti pandud - taas garantii
hawaiis on asi muidugi lihtne, kundekaart on isikut tõendav dokument ja kõik isikustatud ostud on andmebaasis - seega tsekke pole vaja läinud
miq1988
19.06.2013 06:42:03
Ketile sai viimati 2 a tagasi õli pandud. Eelmine nv sai tiir tehtud, roostes polnud, ei kriuksunud ka, katki ka ei läinud.
Kui mingi spetsjomm tonnine ratas oleks, siis võibolla teeks hooldust ka. A enda 7 ? a vanale kataloogi renoole pole mõtet teha, lihtsam uus kett peale lasta panna kui peaks vajadus tekkima.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Leinö
19.06.2013 08:05:35
TUleb välja, et mida rohkem ketti hooldad, seda kiiremini katki lähevad
34 |
libe
kvaliteetne mees
19.06.2013 13:51:01
no õlitada on vaja, muidu annab juba puhtalt käikude vahetamisel tunda - piisab, kui 2 lüli ei liigu omavbahel hästi ja ronivad hammakale vales asendis
piisab 2x nädalas törts õli ketile tagahammaka peal, edasi määrib kett ennast ise - ei pea tervet ketti õliga üle kallama
sakinaga
19.06.2013 21:45:16
Ketti õlitan siis, kui häält hakkab tegema. Niikuinii on tõesti keti eluiga üsna lühike, üle hooaja ju ei kesta.
155 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19.06.2013 21:51:01
Tegin ketiga täna natuke pesemistööd. Diisel tegi kohe imet. Mõni minut loksutamist ja praktiliselt läikis. Ainult ketilülide vahele oli jäänud sodi millegipärast kinni. Tükina lausa.
Proovisin bensiini kah ära, aga sellest praktiliselt enam kasu polnud.
Seega teinekord, kui on tulnud läbi vihma ja sopa sõita, siis peale seda kett diislisse kasta ning solgutada ning saab kiiresti puhtaks.
19 |
libe
kvaliteetne mees
19.06.2013 21:53:00
mõttetu tegevus
