poroloon
13.06.2013 16:12:03
Müstiline kala XAMPP-iga |
Kunagi sai installitud, pole paar aastat teda kasutanud, nüüd on jälle vaja. Aga Apache ei käivitu. Klikin "start" ja siis ütleb
"Apache started [Port 80]
Busy..."
ja hetkeks läheb roheliseks "running" ja kohe tagasi halliks "stopped".
Võin klikkida kuitahes palju, iga kord tuleb:
Busy..."
ja mitte midagi ei käivitu. Erroreid ei ole. Kuid MySQL käivitub küll, kui seda stardin, kuid see pole mulle hetkel oluline.
Service mode ka ei aidanud Apachet käivitada.
Olen kolanud Google läbi, muutnud Skype'i ja muud võimalikud programmid, mis võiksid port 80 kasutada. Ikka ei tööta.
httpd.conf fail asub mul kaustas c:\xampp\apache\conf
ja seda muutes ei näi küll miski mõjuvat, ja mujalt ma sellist faili ei leidnud kah. Proovisin pordiks panna 8080, aga XAMPP ikka näitab 80.
Siin see müstiline kala siis peitubki. Et nagu mida hekki???
C:\xampp\apache\bin>apache.exe
Warning: DocumentRoot [C:/xampp/htdocs] does not exist
(OS 10048)Only one usage of each socket address (protocol/network address/port)
is normally permitted. : make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:443
no listening sockets available, shutting down
Unable to open logs |
Ma ei saa aru, kust krdi kohast ta selle C:/xampp/htdocs leiab, kui mu conf failis on C:/WWW
reints
13.06.2013 16:20:03
Mingi muu jura ei kasuta 80 porti ?
Äkki teeb sinust ka  |
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
203 |
poroloon
13.06.2013 16:42:33
Ei kujuta ette, mis veel saaks olla 80 taga.
Pealegi see conf'i asi on ju täielik müsteerium. Kust ta ikkagi võtab need valed andmed?
matis
Kommentaarid: 64 loe/lisa |
60 |
dud66
13.06.2013 18:22:43
Skype ja TeamViewer on kaks põhilist, mis võivad segada
Kui enne XAMPP-i tööle ajad ja siis Skype, TW jne, siis ei tohiks probleemi olla
_________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata! |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
13.06.2013 18:27:04
Käsureale (Run -> cmd): netstat -ao | find /i "listening"
Sealt saad protsessi ID teada, mis 80 või 443 porti kasutab.
Edasi avad Task Manageri ja otsid selle protsessi vastava ID'ga ülesse, saad teada mis kinni hoiab seda.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
napoleon
Unknown virus
13.06.2013 23:41:01
Eelpool toodud soovitused on kindlasti abiks probleemi edasisel uurimisel, aga hetkel üritaks mina väja uurida, mis konfifaili siis kasutatakse. Esiteks otsi kettalt *.conf faile. Kui sellest abi pole, uuriksin näiteks selle utiliidiga, mis faile avada üritatakse.
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
Lordlesta
14.06.2013 10:21:37
Pane XAMPP Control Paneel tööle, vajuta Netstat ja vaata mis programm seda porti kasutab.
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
reints
14.06.2013 10:26:05
Endal oli ka meeles, et programmist ka kuidadgi sai
203 |
poroloon
14.06.2013 13:29:51
Installisin siis uue XAMPP-i ja see näitas, et VMWare hoidis port 443 kinni. Sain selle korda, apache käivitub, kuid "Admin" nuppu vajutades või käsitsi oma localhosti minnes on 100% ees "Access forbidden!" ja ongi jokk.
Kulutasin nii 2-3 tundi googeldamise peale, proovisin kõik pakutud variandid läbi, aga need mõjusid sellele hädale sama palju kui vihmatilk mäele.
Ma ei saa aru, miks on saadaval tarkvara, mida ei saa tööle? Foorumid on lademes täis seda sama "Access forbidden!" probleemi, kuid vähesed ehk on sellest jagu saanud (mina veel mitte).
[Fri Jun 14 13:26:32.692887 2013] [authz_core:error] [pid 2472:tid 1712] [client ::1:60710] AH01630: client denied by server configuration: C:/www/ |
Peksab siis sellist asja error log-i sisse.
Kuid phpMyAdmin käivitub. Sama probleem, et localhost ei avane ja phpMyAdmin avaneb, oli ka paljudel teistel.
Celion
14.06.2013 13:44:33
Minu meelest uus XAMPP oligi bugine selles osas. Ma installisin ka viimase versiooni pärast arvuti uuendamist (eelmine nädal) ja ei saanud asju tööle. Vanast versioonist .conf failide muudatused aitasid (homme võin üritada uurida, mida ma täpselt muutsin). Peaks olema seotud Apache õigustega - kui Googlest AH01630 errorit otsida, saab ridamisi tulemusi.
_________________ Ostan Roger Zelazny "Amberi kroonikad" (soovitatavalt eesti keeles). |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
poroloon
14.06.2013 13:47:29
Sõber otsis ka ja leidis lahenduse
http://www.apachefriends.org/f/viewtopic.php?p=198815&sid=35790f5d017f27c93c1fd4d260b35128
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot "D:\sites\site1"
ServerName bjm.loc
<Directory "D:\sites\site1">
Options Indexes FollowSymLinks Includes ExecCGI
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
#insert this line
Require all granted
#end insertion
</Directory>
</VirtualHost> |
Muidugi muutsin selle D:\ asja ümber enda arvuti jaoks.
Celion
14.06.2013 14:17:40
...ehk siis tulevastele lugejatele lahti seletamiseks: probleem on selles, et uues XAMPPis on Apache 2.4, aga osad .conf failid kasutasid Apache 2.2 süntaksit, mis enam ei tööta.
45 |
kurv
05.04.2015 01:50:45
Keegi oskab öelda, milles on probleem? Nimelt panen phpbb foorumit xamppi püsti. Config fail valesti?
Warning: require(./includes/acm/acm_phpbb\cache\driver\file.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp1\htdocs\foorum\common.php on line 84
Fatal error: require(): Failed opening required './includes/acm/acm_phpbb\cache\driver\file.php' (include_path='.;C:\xampp1\php\PEAR') in C:\xampp1\htdocs\foorum\common.php on line 84 |
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
Celion
05.04.2015 10:21:45
Vana modifitseeritud foorum?Siin postituses on sama probleem ja 2 postitust allpool on nimekiri asjadest, mida tehes/kontrollides probleem lahendatud sai.
45 |
kurv
05.04.2015 13:42:31
Celion kirjutas: |
Vana modifitseeritud foorum?Siin postituses on sama probleem ja 2 postitust allpool on nimekiri asjadest, mida tehes/kontrollides probleem lahendatud sai. |
Vana foorum jah. Tahan ta enda masinasse xamppi alla panna, aga ilmselt config fail valesti. Kasutan esimest korda xamppi.
Edit: sain asja tööle, oligi cofig fail valesti tehtud.
26 |
