uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  Müstiline kala XAMPP-iga märgi kõik teemad loetuks
poroloon
poroloon
sõnum 13.06.2013 15:12:03 Müstiline kala XAMPP-iga vasta tsitaadiga
Kunagi sai installitud, pole paar aastat teda kasutanud, nüüd on jälle vaja. Aga Apache ei käivitu. Klikin "start" ja siis ütleb
"Apache started [Port 80]
Busy..."
ja hetkeks läheb roheliseks "running" ja kohe tagasi halliks "stopped".
Võin klikkida kuitahes palju, iga kord tuleb:
Busy..."
ja mitte midagi ei käivitu. Erroreid ei ole. Kuid MySQL käivitub küll, kui seda stardin, kuid see pole mulle hetkel oluline.
Service mode ka ei aidanud Apachet käivitada.
Olen kolanud Google läbi, muutnud Skype'i ja muud võimalikud programmid, mis võiksid port 80 kasutada. Ikka ei tööta.
httpd.conf fail asub mul kaustas c:\xampp\apache\conf
ja seda muutes ei näi küll miski mõjuvat, ja mujalt ma sellist faili ei leidnud kah. Proovisin pordiks panna 8080, aga XAMPP ikka näitab 80.
Siin see müstiline kala siis peitubki. Et nagu mida hekki???
C:\xampp\apache\bin>apache.exe
Warning: DocumentRoot [C:/xampp/htdocs] does not exist
(OS 10048)Only one usage of each socket address (protocol/network address/port)
is normally permitted.  : make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:443
no listening sockets available, shutting down
Unable to open logs
Ma ei saa aru, kust krdi kohast ta selle C:/xampp/htdocs leiab, kui mu conf failis on C:/WWW icon_question.gif
reints
reints
sõnum 13.06.2013 15:20:03 vasta tsitaadiga
Mingi muu jura ei kasuta 80 porti ?
poroloon
poroloon
sõnum 13.06.2013 15:42:33 vasta tsitaadiga
Ei kujuta ette, mis veel saaks olla 80 taga.
Pealegi see conf'i asi on ju täielik müsteerium. Kust ta ikkagi võtab need valed andmed?
matis
matis
sõnum 13.06.2013 15:45:14 vasta tsitaadiga
Enamasti on probleemiks olnud Skype.
Pane Skype kinni ja proovi siis käivitada. Seejärel võid Skype uuesti käima panna, kui Apache käivitus.
Kui on probleemiks Skype, siis kuskilt seadetest annab ka määrata, et ei kasutaks port 80.
https://www.e-abi.ee/ - Pangalingid, Smartposti, Post24 moodulid, Järelmaksumoodulid. Magento, Prestahop, Wordpress. Aktsepteerin Bitcoini!
Soovid lisada oma tooteid HinnaVaatlusesse? https://www.e-abi.ee/magento/kasulikud/product-exporter-and-multi-product-feed-generator-hinnavaatlus.html
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 61
dud66
dud66
sõnum 13.06.2013 17:22:43 vasta tsitaadiga
Skype ja TeamViewer on kaks põhilist, mis võivad segada
Kui enne XAMPP-i tööle ajad ja siis Skype, TW jne, siis ei tohiks probleemi olla
Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata!
sõnum 13.06.2013 17:27:04 vasta tsitaadiga
Käsureale (Run -> cmd): netstat -ao | find /i "listening"
Sealt saad protsessi ID teada, mis 80 või 443 porti kasutab.
Edasi avad Task Manageri ja otsid selle protsessi vastava ID'ga ülesse, saad teada mis kinni hoiab seda.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 13.06.2013 22:41:01 vasta tsitaadiga
Eelpool toodud soovitused on kindlasti abiks probleemi edasisel uurimisel, aga hetkel üritaks mina väja uurida, mis konfifaili siis kasutatakse. Esiteks otsi kettalt *.conf faile. Kui sellest abi pole, uuriksin näiteks selle utiliidiga, mis faile avada üritatakse.
Lordlesta
sõnum 14.06.2013 09:21:37 vasta tsitaadiga
Pane XAMPP Control Paneel tööle, vajuta Netstat ja vaata mis programm seda porti kasutab.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 27
reints
reints
sõnum 14.06.2013 09:26:05 vasta tsitaadiga
poroloon
poroloon
sõnum 14.06.2013 12:29:51 vasta tsitaadiga
Installisin siis uue XAMPP-i ja see näitas, et VMWare hoidis port 443 kinni. Sain selle korda, apache käivitub, kuid "Admin" nuppu vajutades või käsitsi oma localhosti minnes on 100% ees "Access forbidden!" ja ongi jokk.
Kulutasin nii 2-3 tundi googeldamise peale, proovisin kõik pakutud variandid läbi, aga need mõjusid sellele hädale sama palju kui vihmatilk mäele.
Ma ei saa aru, miks on saadaval tarkvara, mida ei saa tööle? Foorumid on lademes täis seda sama "Access forbidden!" probleemi, kuid vähesed ehk on sellest jagu saanud (mina veel mitte).
[Fri Jun 14 13:26:32.692887 2013] [authz_core:error] [pid 2472:tid 1712] [client ::1:60710] AH01630: client denied by server configuration: C:/www/
Peksab siis sellist asja error log-i sisse.
Kuid phpMyAdmin käivitub. Sama probleem, et localhost ei avane ja phpMyAdmin avaneb, oli ka paljudel teistel.
Celion
Celion
sõnum 14.06.2013 12:44:33 vasta tsitaadiga
Minu meelest uus XAMPP oligi bugine selles osas. Ma installisin ka viimase versiooni pärast arvuti uuendamist (eelmine nädal) ja ei saanud asju tööle. Vanast versioonist .conf failide muudatused aitasid (homme võin üritada uurida, mida ma täpselt muutsin). Peaks olema seotud Apache õigustega - kui Googlest AH01630 errorit otsida, saab ridamisi tulemusi.
Ostan Roger Zelazny "Amberi kroonikad" (soovitatavalt eesti keeles).
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
poroloon
poroloon
sõnum 14.06.2013 12:47:29 vasta tsitaadiga
http://www.apachefriends.org/f/viewtopic.php?p=198815&sid=35790f5d017f27c93c1fd4d260b35128
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot "D:\sites\site1"
    ServerName bjm.loc
    <Directory "D:\sites\site1">
   Options Indexes FollowSymLinks Includes ExecCGI
   AllowOverride All
   Order allow,deny
   Allow from all
   #insert this line
   Require all granted
   #end insertion
    </Directory>
</VirtualHost>
Muidugi muutsin selle D:\ asja ümber enda arvuti jaoks.
Celion
Celion
sõnum 14.06.2013 13:17:40 vasta tsitaadiga
...ehk siis tulevastele lugejatele lahti seletamiseks: probleem on selles, et uues XAMPPis on Apache 2.4, aga osad .conf failid kasutasid Apache 2.2 süntaksit, mis enam ei tööta.
kurv
sõnum 05.04.2015 00:50:45 vasta tsitaadiga
Keegi oskab öelda, milles on probleem? Nimelt panen phpbb foorumit xamppi püsti. Config fail valesti?
Warning: require(./includes/acm/acm_phpbb\cache\driver\file.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp1\htdocs\foorum\common.php on line 84
Fatal error: require(): Failed opening required './includes/acm/acm_phpbb\cache\driver\file.php' (include_path='.;C:\xampp1\php\PEAR') in C:\xampp1\htdocs\foorum\common.php on line 84
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 26
Celion
Celion
sõnum 05.04.2015 09:21:45 vasta tsitaadiga
Vana modifitseeritud foorum?Siin postituses on sama probleem ja 2 postitust allpool on nimekiri asjadest, mida tehes/kontrollides probleem lahendatud sai.
kurv
sõnum 05.04.2015 12:42:31 vasta tsitaadiga
Celion kirjutas:
Vana foorum jah. Tahan ta enda masinasse xamppi alla panna, aga ilmselt config fail valesti. Kasutan esimest korda xamppi.
Edit: sain asja tööle, oligi cofig fail valesti tehtud.
