mille jaoks on vaja sellist käkki osta, mis peas toimub, palun seleta oma mõttekäik nüüd lahti
Ehk oli küsimus hinna ja kvaliteedi suhte kohta. Kuigi ega sealt vist midagi üllatavalt head loota pole. Korralik õhk vast teeb sama töö ära.
korralik õhk on kõvasti suurem kui see CLCL jahuti. mul oli eelmisel aastal H60 ja pushpullis airflow ventidega mahtus igas poosis arvutisse ära, kastist väljast õhku imedes andis samu tempe, kui mu praegune Silver Arrow... maitse asi vast. Silver Arrowi venti ma ei kuulegi erinevalt H60 pumbast ja ventikatest _________________ Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt.
AIO lahendus on ideaalne näiteks Prodigy sisse. Keskmises suurem tower sinna sisse ei mahu ja tänu sellele, et GPU eraldab sooja täpselt CPU kohale on AIO ideaalne lahendus sellele. Muu formaadi puhul (mATX,ATX) on AIO suuremal määral lihtsalt "for show" _________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person
StarLight, matx korpused on tegelikult päris väiksed kui jahutamisest rääkida. korpuse sees õhku ringi ajada vs õhk korpusest välja puhuda teeb üsna olulise vahe. _________________ - londiste
Tekkis siis idee ehitada endale odav vesijahutus.
Plaanis on kasutada auto salongiradikat ( või mingit muud radikat, kui saab odavalt kätte ) ja akvaariumipumpa. Blokk tuleks siis ainult osta.
Kas kellelgi on kogemusi sellise salongiradikaga vesijahutusega? Millist üldse valida ja kui efektiivne see on?
Muretse parem AIO. _________________ Parem Hilja, kui Helga.
kellelgi silverstone raven 2 korpusega kogemust on? Nimelt mahutada 3x180mm radikas põhja.
Nimelt kui fittingute juurde veel korraga pöörduda, siis kas kohalikust torujüri poest saaks ka fitte soetada ?
Raven 2 pole aga oman FT02 mis on sisuliselt sama,hdd rack tuleks siis eemaldada,oleneb muidugi kui paksu radikat kasutada.
3x180 radikas+180AP peaksid ilusti ära mahtuma ilma et peaks alumisi filtrikorpused eemaldama.HDD rack läheks sellisel juhul minema.
alumiiniumradikad on kerged, aga üldiselt võid siis vesijahutusele mingi aja pärast headaega öelda, kui puhast vett süsteemis kasutad alumiinium ja vask reageerivad omavahel. pigem tee korpus korda/vaheta välja ja lao ikka "hevi" radikas sisse _________________ Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt.
misasja ta siis jahutama hakkab? rösterit? kui midagi küsid, siis anna rohkem infot, nii ka teistel lihtsam soovitada _________________ Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt.
Küsin ju konkreetselt kaalu järgi.. Muud varianti polegi..
Läheb elektrivormelile. St kaal on kõige tähtsam.
sel juhul sobib alumiiniumist. edasi pead ise vaatama, mis mõõtmetega sulle sobib. _________________ Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt.
Aga endalgi tekkis nüüd küsimusi natuke...
Tõesti, milline on hea radikas? Mis on selle omadused või mis on üldse usaldusväärsed firmad ja välismaa lehed kust tellida saaks.
Korraga ka küsin, et mis mõõtmetega voolikut üldse tavaliselt kasutatakse?
