22.02.2013 20:51:02
Liil6u, kui meisterdamiseks käed küljes, siis video peale vett on endal ilmselt lihtsam panna. antec 620 ja bracket on poole odavam kui ac hybrid. ka vajadusel mõned radikad ja 92mm vent juurde ei muuda seda rahalist poolt oluliselt.
midagi selles stiilis:
http://www.overclock.net/t/1237652/gtx-580-antec-kuhler-620-build-log
ma ise ootan, et käed külge kasvaks ja ühe sellise koosluse lauanurgalt oma videokaardi peale kruvida viitsiks
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
Liil6u
22.02.2013 21:45:14
londiste kirjutas: |
ma ise ootan, et käed külge kasvaks ja ühe sellise koosluse lauanurgalt oma videokaardi peale kruvida viitsiks  |
Vanasti sai igast asju nipitatud ja tehtud seega oskusi veidi on. KUID. See viitsimise ja nipitamise osa on suure küsimärgi all hetkel. Selle bracketi peab ise välja lõikama?
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
22.02.2013 21:49:09
tuli usast mingi nädalaga ja 13€ eest...
ei välista, et corsairi h-d või muud closed-loop asjad kaartidele peale ei istu, aga ise võtsin anteci 620 ligi lihtsalt sellepärast, et see näis foorumiteemades laialdaselt edukalt kasutusel olevat, koos bracketiga või ilma.
215 |
Liil6u
22.02.2013 23:46:17
ei välista, et corsairi h-d või muud closed-loop asjad kaartidele peale ei istu, aga ise võtsin anteci 620 ligi lihtsalt sellepärast, et see näis foorumiteemades laialdaselt edukalt kasutusel olevat, koos bracketiga või ilma. |
Iseenesest hea lahendus.
Üks küsimus oleks veel. Kas KRAKEN X60 ja H110 vahel peale hinna ka mingit suurt vahet on? See softi ja ventide osa pole oluline. Mõtlen just pumpa.
Edit. Ise küsin ise vastan. H110 ja Kraken x60 pumbad Asetek-i omad. Arvatavasti ongi samad
Häälitsemine tundub olevat Coolit pumpadel. Mida kasutab ka H100i.
Ei tea kas on edasi seda arendatud.
101 |
Jaanos
13.03.2013 11:56:51
Kui ei ole veel silma jäänud siis üks tore projekt http://www.indiegogo.com/projects/ncase-m1-prototype-a-mini-itx-case
Mõelnud korduvalt, et praeguste paigutuste juures on vee puhul ainus võimalus kast suureks ajada. Ikka jääb midagi ette- kõvaketta rack või toide. Või üle- prose jahutamisel ruum mille õhkjahutuse korral täidab jahuti koos vendiga (+õhu korpusest välja juhtimiseks vajalik ruum korpuse ja jahutusvendi vahel).
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
HDTanel
Overclocker
13.03.2013 12:15:51
Oh god... vahetasin 12h voolikuid ja kaks päeva 24pinnist pesa sliivisin ja jäi ikka puudu sliivingust.. kas kellelgi on üle äkki 2,5 või 3mm võre? heatshrinke vast ple vaja. Veel otsin 180mm grilli mingisugust
Panen varsti oma tööst video ka youtube üles
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
RassK
13.03.2013 12:20:40
HDTanel, Miks ma ei näe pildil GPU blokki ?
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
101 |
Alan
13.03.2013 16:49:50
HDTanel kirjutas: |
Panen varsti oma tööst video ka youtube üles  |
Edit: Leidsin profiilist vajaliku info. Jäi korpus huvi pakkuma - päris cool emaplaadi paigutus.
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
121 |
HDTanel
Overclocker
496 |
sipsic001
21.03.2013 18:31:08
Kas keegi teab kust saaks osta AIO Watercooling kitti - Swiftech H220? Keegi Eestis vahendab Swiftechi tooteid?
Sipsic
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
softis
21.03.2013 19:11:29
Eesti poed pakuvad ainult tellimise peale vesijahutusega seotud kraami.
AK valikus on enamus juba vanakraami turule mõeldud ja Modikomp pakub ka ainult tellides uuemaid (neil on vähemalt valikus olemas).
Lase tellida. Võtad AK või MK'ga ühendust.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Drizzle
21.03.2013 19:38:11
sipsic001 kirjutas: |
Sipsic |
Eestis ei vahenda kahjuks keegi neid kitte
AK ja MK tellivad pmst samast kohast ja seal ei ole ühtegi swiftech-i toodet nimekirjades
Kommentaarid: 93 loe/lisa |
Lehys
22.03.2013 12:45:00
Silverstone on huvitav korpus
Installisin omale H100i sisse,oleks ventikad ka peale istutanud aga 24pin ei mahu kuidagi ära,kuna need sleevitud kõik.
Passiivis i7 3770K 4.4ghz maks 68 kraadi ventikad low peal.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
951
08.04.2013 20:41:34
Tere
Tekkis huvi vesijahutuse vastu ja kuna enne ei ole sellist asja omanud siis oleks abi vaja. CPU mis jahutust vajaks oleks i5 3570k. Algul jäi silma Corsairi H110, ning googeldades leidsin ka üsna positiivset vastukaja, kuid paraku pidin tõdema, et see minu korpusesse ( bitfenix shinobi midi tower) ei mahu. Nuputasin siis väheke kuidas võiks radikat väljapoole korpust kinnitada (radikas oleks olnud nagunii plaanis korpusest välja olnud panna) ja jäi ühest Coprsair H110 tutvustavast videost meelde, et need voolikud on üsna lühikesed (oli vist alla 30cm), seega jäi see corsair sinnapaika. Siis aga leidsin ühe sellise komplekti http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p13754_Alphacool-NexXxoS-Cool-Answer-360-DDC-XT---kit.html . Peale mõnda antud toote tutvustust vaadates võis välja lugeda kasutajate üldiselt positiivse hinnangu, aga ehk on siin foorumis kellelgi selline komlekt olemas ja oskab selle kohta oma hinnangu anda ning ka OC temperatuuridest rääkida.
Drizzle
08.04.2013 22:03:23
mul oli midagi analoogset kokku endal pandud , temperatuurid jäid 2500K 4.5ghz juures ~55C load
_________________ Sven Suigussaar Photography |
Jaanos
09.04.2013 12:10:43
IB võrdlusel SB-ga võib määravamaks osutuda IHS tulenev vahe prosel endal (kinnitamise viisist siis) kui et mingite vesijahutuse blokkide/komponentide võimekusest
Ja kui ei ole kavas süsteemi koguaeg kulmudele kellatult jooksutada siis ise ei mõtleks vee peale (kui lisaks prosele ühte/kahte KUUMALT jooksvat graafikakaarti ei lisandu). Ekstra Blingi ei lisandu lihtsate komponentide kasutamise puhul, küll aga ebamugavust ilma erilise vajaduseta (mida õhuga ei saavutaks).
10 |
siinus
09.04.2013 21:52:58
kas keegi oskaks rääkida pumpadest, mis vahe on täpselt D5 ja DDC pumpadel. sobib ka inglise keelne viide kui ise seletada ei viitsi.
või noh, millised pumbad on "vinged"?
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
RassK
09.04.2013 21:54:50
Kunagi oli vahe vaid nimes.
101 |
jamaisvu
Kommentaarid: 184 loe/lisa |
159 |
Smoking
10.04.2013 01:46:32
Kui ma ostaksin pumpa, siis kohe kindlasti ei lähtuks ma ainult sellest, et kui palju vett suudab tunnis "töödelda".
Pigem on tähtsam veesammas, eriti kui on palju plokke ühes süsteemis või mõni suure takistusega plokk.
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
298 |
Jaanos
10.04.2013 08:44:56
Kui on suurema takistusega jahutussüsteem (blokid mis tõkestavad voolu rohkem, pikad voolikud, põlved/kolmikud/jagamised, lisaks kiibistiku, mälu, toite vesijahutus) siis on mõttekam DDC tüüpi pump, võimsam selline. Neid on mitut mudelit vastavalt jõudlusele ja tekitatavale rõhule (10W- 18W) http://www.aquatuning.de/index.php/cPath/27_1308_1326 Või kui voolukiirus ei ole prioriteet (radikapind lõplik korpuse valikust tingituna) aga süsteemis on vaja teatud survet siis jälle näiteks DDC 1T. Samuti kui monitooringu süsteemile tahad järgi ühendada, mõned kontrollerid ei suuda ahela kohta üle 15W wõimsusega pumpasid tüürida jne.
Kui vaja suuremat voolukiirust ja takistused süsteemis madalamad ning radikapind/ventide kiirus suurem (mürarikkam) oleks justkui D5 parem.
Lisanduvad kasutajate personaalsed kogemused millised vastupidavamad- tüübiti/väljalasketi on olnud paremaid/halvemaid mudeleid. Samuti on müratasemed erinevad. Endal on vanem D5 (too reguleeritava kiirusega) veits selgemini tajutava müratasemega isegi kõige aeglasemal kiirusel kui 10W DDC täisvõimsusel. 3x120 radikaga mingitel konffidel jälle ei ole saavutatavatel temperatuuridel vahet üks v teine, kahe järjestikku ühendamisel näeb muutust. Mingites konffides on olnud ka DDC parem kui D5 või isegi kaks pumpa kokku... Ei ole ainult pumbast kinni, kõiki asju tasub arvesse võtta.
Kumba (või mitut) millistel tingimustel võiks eelistada aitab arvutada tabel http://martinsliquidlab.i4memory.com/MartinsFlowRateEstimator.html Üldiselt sõltuvalt sellest kui palju radikapinda/vente vajadus või tahtmine kasutada ja millist voolutugevust vaja- selle põhjal valid. Pumpade enda "heat dump" ehk tekitatud soojus mis süsteemi eraldub on ka üks faktor. Kui ei ole väga suurt jahutusvõimsust vaja tasub valida just-just piisav pump (10W DDC näiteks või on ka neid muude tootjate mudeleid).
"Suletud ringi" ainult CPU süsteemidel ongi efektiivsus suhteliselt väikese radikapinna juures osaliselt tagatud optimaalse pumba valikuga. Viskad suurema pumba vahele- vajad omakorda suuremat radikat sest radika jahutusvõimsus jääb samaks kuid lisandub pumba poolt toodetud soojus. Komponentide lisamisel optimaalse voolukiiruse säilitamiseks muutuvad ka pumbavalikud võimsamaks ning lõpuks tulemuseks "toatäis" radikapinda külmkapi mõõdus korpusega
10 |
jamaisvu
11.04.2013 02:37:33
kellelgi 580 DCII veeblokki pole myya ?
159 |
Genert
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
pots4t4j4
01.05.2013 21:48:50
mille jaoks on vaja sellist käkki osta, mis peas toimub, palun seleta oma mõttekäik nüüd lahti
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
Liil6u
01.05.2013 21:58:13
pots4t4j4 kirjutas: |
mille jaoks on vaja sellist käkki osta, mis peas toimub, palun seleta oma mõttekäik nüüd lahti  |
Ehk oli küsimus hinna ja kvaliteedi suhte kohta. Kuigi ega sealt vist midagi üllatavalt head loota pole. Korralik õhk vast teeb sama töö ära.
101 |
