Pankook
07.06.2013 22:43:12
Uus aga lärmakas toide |
Tervist,
Sai ostetud hiljuti Fortroni Hexa 500W toiteplokk, täiesti uus kuid ventikas on kole lärmakas idles. Ventikas ei plärise ega midagi kuid lihtsalt tekitab ebameeldivalt valjut lärmi.
Kas kuidagi võimalik seda vaiksemaks/aeglasemaks teha ilma, et peaks välja vahetama ventika.
von Wu
07.06.2013 23:07:06
Garantiid kaotamata mitte. Ja kui juba lahti võtta, siis pigem ventikas välja vahetada.
| Kommentaarid: 901 loe/lisa |
675 |
Pankook
07.06.2013 23:35:39
| Nojah, nii palju siis vaiksest kastist.
von Wu
07.06.2013 23:38:19
Vii poodi tagasi ja vaheta vaiksema vastu.
675 |
itmynk
08.06.2013 01:24:49
Proovi teda mingi teise emaplaadiga ja sa kuuled vaikust. Aga Fortronitega juhtub vahest nii.
Mis emaplaat on?
Komponentide ühildamine on peen värk
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
von Wu
08.06.2013 02:03:27
Mis imeloom see Fortron on, et vendi hääl emaplaadist oleneb?
675 |
Pankook
08.06.2013 09:58:51
| Emaplaat on Asus M5A97 R2.0 aga ma arvan, et ma tulevikus panen midagi muud sinna asemele ja siis saab ise pöördeid muuta. See automaat värk ei lähe üldse korda. On tal vaja siis nii väga end jahutada? Eelmine Toitekas oli koguaeg ülimalt vaikne ja vaevu käis see vent ja ei juhtunud midagi temaga.
itmynk
08.06.2013 10:21:29
Aga näed oleneb von Wu. Ja eriti ei meeldi uuematele 80+/85+ Fortronitele 2009/2010a MSI AM3 emaplaadid, vanemate Fortronitega probleemi pole.
Siin teistest teemadest on ka see probleem läbi käinud et Fortron lärmakas ja mul endal ka kogemus sellega et kolm emaplaati laual ning kahega vaikus aga kolmandaga (MSI AM3) Fortroni vent töötab liiga kõrgetel pööretel pidevalt. Samas mingi vanema Fortroniga kõigi kolme emaplaadiga toiteplokk vaikne.
Potensiaalsete Fortroni põlgurite list siin
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Avoxk_HEpJEbdDYyU3BOenBQRWhSdkpKejFwQzBUTXc&hl=en_US#gid=0
Üks kiirelt leitud näide
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=558571&highlight=fortron+fsp500
Kui rohkem otsida viitsid siis samad sümptomid teemades Fortron 85+ + listis olev emaplaat ja liigne toiteploki müra
Üldiselt võib vist öelda et uuema aja toiteplokid on pirtsakad
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=560339
E: Või on uuemad toiteplokid hoopiski intelligentsemad vanadest ja tunnevad ära kui toiteahelas on mingi kala-kitsaskoht või koormuse tõus ning ülekuumenemise hirmus tõstavad igaks juhuks ventilaatori pöördeid
viimati muutis itmynk 08.06.2013 13:17:52, muudetud 2 korda |
Pankook
08.06.2013 10:53:18
| Ah eks ma siis topin mingi teise ventika sinna asemele ja ei saa ta ise midagi enam seda reguleerida. Igastahes arvuti käima pannes on vaikus ja peale 5min tuleb vuhin ilusti ning mängimisest ei hakka rääkimagi, kuigi tootja lehel on lubatud vaikust.
08.06.2013 20:33:02
| Pankook kirjutas: |
| Ah eks ma siis topin mingi teise ventika sinna asemele ja ei saa ta ise midagi enam seda reguleerida. Igastahes arvuti käima pannes on vaikus ja peale 5min tuleb vuhin ilusti ning mängimisest ei hakka rääkimagi, kuigi tootja lehel on lubatud vaikust. |
Lihtne ju - mida kuumemaks toiteplokis olevad detailid lähevad, seda kiiremini see ventilaator ka uhama pannakse, et kuumenevaid detaile maha jahutada.
Ja kui paned sisse mõne suvalise ventika, siis võib Sind ees oodata hoopis see, et detailid ütlevad liigse temperatuuri tõttu üles ja siis mossitad veel rohkem, kui uut toiteplokki ostma pead hakkama.
Ja veel Fortronid on kogu aeg olnud "väikse võimsusega kodumasina / kontorimasina" toiteplokid.
211 |
Pankook
08.06.2013 21:23:11
| tahanteada kirjutas: |
| Pankook kirjutas: |
Ja veel Fortronid on kogu aeg olnud "väikse võimsusega kodumasina / kontorimasina" toiteplokid. |
Kuid see suvaline ventikas on ehk kvalikteetsem ja teeb töö vaiksemalt ära olles sama efektiivne? Proovitud värk, ei ütle nad midagi üles
Tundub lihtsalt, et on mingi saast vent sinna topitud ja pöörded liiga suureks pandud nagu kõigil nendel codegenidel ja asjadel on. Lootsin fortronist midagi paremat aga no jah...
arturkur
12.06.2013 14:38:36
| Mul on ka asus M5A97 R2.0 emaplaat ja fortroni 500W toide, aga mul on küll koguaeg vaikus.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
itmynk
12.06.2013 16:56:38
| arturkur kirjutas: |
| Mul on ka asus M5A97 R2.0 emaplaat ja fortroni 500W toide, aga mul on küll koguaeg vaikus. |
Mis fortroni mudel?
arturkur
15 |
itmynk
12.06.2013 19:56:57
Kas toiteplokk on korpuses all või üleval? Üleval paiknedes võimendub ventilaatori sahin korpuses ja tekib kõlakoja efekt
arturkur
12.06.2013 22:25:39
| All ja võtab korpuse alt õhku sisse.
15 |
Pankook
