uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Kuidas testida kas Videokaart on piixus või mitte? märgi kõik teemad loetuks
10.10.10
10.10.10
sõnum 02.06.2013 14:56:21 Kuidas testida kas Videokaart on piixus või mitte? vasta tsitaadiga
Nimelt ostsin kasti juppidena kasutatult osaliselt kokku. Paar osa on uued.
Videokaart tuli kasutatult, HD 6870 1GB XFX Black Edition.
Nimelt , mängus Grid 2 ilusti sõites kõik ok, aga nii kui vastu seina vms puutun (matsu panen) jooksevad lillad ristküliku kastid üle ekraani.
ATITOOL scan for Artifacts leiab 80xxx in 6000 pixels ja viskab kastis üleval kollast.
3Dmark11 jooksis ilusti , ei märganud midagi valesti. Nõuandeid - programme millega testida kaarti?
Nüüd lähen välja, jätan OCCT 4.4.0 jooksma. Eks näis mis välja tuleb.
m6mmikiisu
m6mmikiisu
sõnum 02.06.2013 15:10:30 vasta tsitaadiga
Proovi FurMark tööle panna ja vaata kas hakkab ka midagi imeliku ekaanile tekkima.
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
NSR25
sõnum 02.06.2013 15:18:35 vasta tsitaadiga
Kas need lillad ristkülikud Grid 2 efektid pole? Oleks nagu silma jäänud mõnes videos.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
10.10.10
10.10.10
sõnum 02.06.2013 15:21:59 vasta tsitaadiga
Ok, tagasi koju jõuan siis proovin!
Eee. mismõttes? Näita millist videot mõtled?
Ei tahaks nüüd küll arvata, et see "effect" just nimelt mänguga seotud on. Samas kõik graafika sätted on automaatselt HIGH , äkki seal midagi vaja muuta? Mis mängud veel stressavad GPU-d et annaks välja artefakte?
Samas nagu ütlesin, sõita puhtalt rajal ja kummi põletada on ok kõik. Niikui seina paneb hakkavad blokid lendama.
arvi16
sõnum 02.06.2013 15:41:50 vasta tsitaadiga
see peaks mängu effect olema, minu 6850 ja 4770 teevad täpselt sama moodi
grid2 ja dirt3 olen märganud sama asja
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
10.10.10
10.10.10
sõnum 02.06.2013 19:35:27 vasta tsitaadiga
Igatahes hetkel lasin OCCT 4.4.0-il joosta full screen ja shader complex 7 peal ning 4h30min tulemus 0 errorit? Videokaardi temp 95-99c pidevalt.
Kustav
Kustav
sõnum 02.06.2013 20:05:53 vasta tsitaadiga
Need jah mängu efektid, tahetud luua selline asi, nagu matsu pannes kaamera viga saaks vms. Aga temp tundub ka kõrge olevat.
K.
Kommentaarid: 175 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 160
10.10.10
10.10.10
sõnum 02.06.2013 20:31:05 vasta tsitaadiga
See 95-99 on selle OCCT ajal. Mängus pole veel loggind. Aga korra sai proovitud siis oli 68c
NATAS999
sõnum 02.06.2013 20:54:26 vasta tsitaadiga
temp on sellepärast kõrge, et kaardi vendi profiil on tehases nii vaikseks keeratud, et full cooling powerit ei saa never-ever kätte, isegi siis mitte, kui kaart 290-300C peale läheks. silent peab olema, muidu ülevaadetes on paha paha, kui dB rohkem on, kui teistel kaartidel. MSI afterburner peale ja sellega lased vendi kõvera 70-80C pealt 100% peale ja korras.
matsu panemise ajal ruudutamine on jah mängutegijate endi poolt loodud efekt, et oleks effektne mängida, kui seina paned. hoopis vägevam efekt oleks see, kui pilt jääks seisma ja läheks üldse täiesti sassi ja poolmustaks, nagu päriselt juhtub. icon_razz1.gif
10.10.10
10.10.10
sõnum 02.06.2013 21:15:42 vasta tsitaadiga
30 min furmarki ja temp läks 95c , gpu 99% koormatud ja vigu ei paista...
Seda mõtlen ise ka, et kuidagi vähe keerab seda venti peale temp tõustes.
Archangel
Archangel
sõnum 02.06.2013 22:31:53 vasta tsitaadiga
Grid 2 enda special effectid jah. 95C on kaardi jaoks veidi kuum aga üldjuhul peaks ära küll kannatama. Igapäevaselt päris nii ma ise ei mängiks, aga kui mõnes mängus korraks nii üles lööb siis elab üle.
Link
10.10.10
10.10.10
sõnum 03.06.2013 00:59:38 vasta tsitaadiga
Mul on vist vähe teistmoodi, tegin kiire vidu:
Link
tont23
tont23
sõnum 03.06.2013 01:14:47 vasta tsitaadiga
midagi ebanormaalset selles videos küll ei märka...endal kah 6870 ja kõik sama
selle video lõpp oli küll natike imelik icon_rolleyes.gif aga samas 99% ajast jooksis mäng ju ilusti,järelikult OK icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 111
10.10.10
10.10.10
sõnum 03.06.2013 02:30:35 vasta tsitaadiga
No see sinised/lillad kastid tegelt viskab iga kord kui matsu panna , aga vaid kui maailmaga crashida, st teiste autodega siis ei ole...
