uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  GeForce GTX 660 ti viga märgi kõik teemad loetuks
veso
veso
sõnum 30.04.2013 17:57:21 GeForce GTX 660 ti viga vasta tsitaadiga
Sain ca. nädal tagasi uue arvuti kätte, alguses tundus kõik okei kuid kui jõudsin mängude testimiseni hakkasid vead ilmnema, täpsemalt siis GPU'ga. Suurema koormusega mänge (näiteks Witcher 2, Guild Wars 2 jne.) kannatab mängida umbes 10min max kuni viskab pildi mustaks, "nvidia display driver has stopped responding" ja siis läheb FPS mingi 20 peale ja mäng uimab. Temperatuuride jälgimis programmidel märkasin, et kui GPU temp läheb 70le siis tekib see probleem. Stressteste tehes oli kõik ilusti kuid tempid läksid max 68'le. Voltid on lukustatud 0,987'le ja lugesin, et see on paljudel probleemiks. Küsimus on siis teile kes samuti omavad 660 ti või on mõne teise Gigabyte kaardiga sellisele probleemile sattunud. Minu arvates peaks siiski GPU töötama oma stock clockidel ja voltidel ilma selliste vigadeta, tegemist on siiski üpriski uue ja hea GPU'ga ja mängud ei tohiks selliseid probleeme tekitada?
Uurisin veidike veel asja ja tundub, et asi võib olla GPU biosis, võtsin ühendust ka müüjaga ja nemad pakkusid ainult, et tooks esindusse garantiisse ja kõik kuid see on veidike keerukas mu jaoks kuna ei asu Eestis. Niiet sooviks küsida, et kui omal käel biosit uuendama hakata siis oleks mõtet või on veidike riskimäng?
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
-myyr-
-myyr-
sõnum 03.05.2013 00:44:35 vasta tsitaadiga
Proovi draiveri läbi
Beta driverid annavad vahest parema tulemuse kuid ei ole stabiilsed.
Biosi vahetust väga ei soovida, kui sa just ei ole kokku puutunud. Võib lõplikult perse keerata.
Äkki saad jahutust upgradeda kastil vms, proovi jahedamaks saada. Ehk annab tulemust
viimati muutis -myyr- 03.05.2013 13:41:14, muudetud 1 kord
KoldK
KoldK
sõnum 03.05.2013 01:07:57 vasta tsitaadiga
Proovi teisi drivereid.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
trip
trip
sõnum 03.05.2013 01:09:04 vasta tsitaadiga
kas kaart on mingi oc versioon?
Ramones
Ramones
sõnum 09.05.2013 21:49:59 vasta tsitaadiga
Kui julged, siis võid proovida gpu pinget tõsta uue biosi flashiga.
Protsess näeb lühidalt välja nii:
1. Tee gpu-z abil kaardi originaalbiosist koopia
2. Muuda seda sama bios-i faili kgb editor-i abil (gpu pinget saab tõsta muutes programmi cfg faili, igaks juhuks võid testimise mõttes ka max boost-i allapoole tuua - 1200 peaks suht turvaline olema).
3. Flashi bios kaardile nvflash (windowsi versioon) abil.
4. Testi, vajadusel korda samme 2 ja 3.
Kõige hullem, mis saab juhtuda on, et lased kaardi pimedaks (flashimise hetkel voolukadu, windowsi kokkujooksmine, mõne muu programmi poolt operatsiooni segamine vms). Aga selle saab korda teise kaardi abil. Olen mitmeid kaarte flashinud (sealhulgas kahte 600Ti ja pole midagi juhtunud).
Kahtlane on aga, et kaart tehasekelladel pangestub - see võib viidata mingile muule riist- või tarkvara veale ja sel juhul bios-i flash ilmselt ei aita. Ehkki 0,987 on idle pinge ja koormuse all peaks tõusma kõrgemale.
veso
veso
sõnum 31.05.2013 23:39:15 vasta tsitaadiga
Olen kõike proovinud nüüdseks, erinevaid drivereid, downclockimist, voltide tõstmist. Pistsin GPU ka teistesse PCI-E pesadesse ning lõpuks saatsin isegi garantiisse, neil läks kaart ilusti 91 kraadini ilma mingi veata ja minul ikka sama probleem. Olen põhimõtteliselt kõikvõimalikud asjad ära proovinud ja ei midagi, täpselt sama jama ainult ... GPU BIOS on ka up to date. Mul pole õrnematki aimugi enam mis võiks seda tekitada kuna tundub, et GPU ise on tip-top.
Tegin täna veel stress teste ja lülitasin FANid välja ning temperatuur läks ilusti lausa 78 kraadi peale ja ei teinud teist nägugi, arvasin, et 305.xx driveritele tagasi minek aitas, peale ca 10min mängimist jälle display driver not responding. icon_sad.gif
Ramones
Ramones
sõnum 01.06.2013 03:56:52 vasta tsitaadiga
Huvitav, mismoodi teeninduses 91C sellest kaardist kätte saad - hoiti sõrmega vente kinni või icon_eek.gif
Puhast Windowsit oled proovinud? Emaplaadi bios on viimane versioon? Lõhnab kangesti hapu op. süsteemi järele, kui mujal toimib ja just Sinu masinas ei käi korralikult.
veso
veso
sõnum 01.06.2013 09:25:07 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et nad panid ventid kinni kui 91 said jep. Olen üritanud formatit viimaseks jätta, et äkki leidub kuskil mujal probleem... :/ Aga eks peab vist formati ära proovima ja vaatama mis siis juhtub, emaplaadi biosi pole ma proovind updateda, tasuks?
Niipalju kui ma olen lugenud teiste kohta, pole kellelgi format aidanud aga samas see display driver crash tekib vist miljoni erineva probleemiga.
One
sõnum 01.06.2013 09:32:22 vasta tsitaadiga
Mobole tee kindlasti bios update ära.
veso
veso
sõnum 01.06.2013 09:58:47 vasta tsitaadiga
Uurisin natuke selle BIOS kohta ja tuleb välja, et ainuke mis on uuem versioon, on BETA versioon, tuleks sellele updateda ära?
EDIT: Tuleb välja, et see BETA driver on ainult 32bit windowsile..
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 01.06.2013 10:39:54 vasta tsitaadiga
Tee OCCT'ga test.
Ma kahtlustan pigem toiteploki praaki.
veso
veso
sõnum 01.06.2013 13:41:53 vasta tsitaadiga
Tegin OCCT'ga testi ära kuid kuskil errorit ei leidnud... :/ tempid olid normis ja GPU lausa läks vahepeal 74 peale ja ei teinud teist nägugi, samas hommikul mängisin Warframe natuke, esimene kord lükkasin tööle, läksin mängu ja laksti driver crash, siis kohe proovisin uuesti ja sain mingi 20min ilusti mängida ja midagi ei juhtunud. Kurat küll jube kopp ees juba kuna ei tea lihtsalt mis võib seda tekitada ja millest see oleneb..
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 01.06.2013 15:10:42 vasta tsitaadiga
OCCT ga tee ikka PSU test ehk cpu ja GPU samaaegne ahistamine
One
sõnum 01.06.2013 15:18:42 vasta tsitaadiga
veso kirjutas:
Mis beta draiver? Emaplaadi biosist ikka jutt, mitte mingist draiverist..
veso
veso
sõnum 06.06.2013 18:06:35 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Tegingi PSU testi.
Winterwind kirjutas:
veso kirjutas:
Rääkisingi mobo versioonist. Praegu on peal ver. F16, kõige uuem on F17f (see on beta) mida saab installida ainult 32bit windowsil.
EDIT: Tegin siis formati ka nüüd ära ja lasin plaatidelt seekord driverid peale igaks juhuks, äkki muutub midagi. Natuke kauem pidas vastu mängides kuid lõpuks ikka freezis arvuti ära. Võtsin kõik need boosterid/enhancerid CPU pealt ka maha BIOSis aga siiski ei midagi...
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 06.06.2013 18:40:22 vasta tsitaadiga
Äkki on sama probleem mis mul kunagi oli (küll minu süsteem oli tükk maad vanem kompott)
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=560281&highlight=
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 168
veso
veso
sõnum 07.06.2013 20:09:46 vasta tsitaadiga
Oijah, eks proovisin veel erinevaid asju aga ei midagi. Saadan garantiisse ära terve kasti siis vast tulevasel nädalal, äkki on komponentide kokku sobimisel mingi jama või ma ei tea, eks näis. Tänan siiski kes pakkusid abi! icon_smile.gif
