uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Nõu netikasti täiustamisel märgi kõik teemad loetuks
Tarts5
sõnum 27.05.2013 11:18:17 Nõu netikasti täiustamisel vasta tsitaadiga
Sai soetatud üks vana netikast, kuid ka netis käimine ei kannata kriitikat. Leheküljed nagu näiteks õhtuleht.ee sisaldavad palju reklaame ning suures koguses pilte jne. Tulemuseks on, et kui lehekülge kerida tahad siis pilt katkub koledalt. Windowsi ja draiverite pool on kõik uus ja tip-top.
Täpsem kasti info:
P4 1.5 GHz
1,5gb RAM
mingi Nvidia 16mb videokaart (AGP siinil)
Ise kahtlustan, et aitaks videokaardi välja vahetamine, uus on ka enam vähem leitud, aga tahtsin üle küsida, kas just videokaart on ikka see mis seda põhjustab. Või jääb hoopis protsessor lahjaks?
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 34
matih22
matih22
sõnum 27.05.2013 11:43:27 vasta tsitaadiga
Pigem takistajaks jah protsessor. Windows XP ?
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
Tarts5
sõnum 27.05.2013 12:25:40 vasta tsitaadiga
jep, XP on peal. Siin foorumis jäi silma veel üks 2.4 GHz P4, muudaks see nähtavalt midagi? Aga kas videokaardi vahetus siis antud netikasti mõttes ei annaks midagi juurde?
ArturTT
ArturTT
sõnum 27.05.2013 14:08:49 vasta tsitaadiga
l2heks softi kallale hoopis algul? algatuseks paneks ylem22rased serviced kinni ja adblock peale. windows classic theme peale?
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 143
Tarts5
sõnum 27.05.2013 14:26:33 vasta tsitaadiga
http://www.blackviper.com/service-configurations/black-vipers-windows-xp-x86-32-bit-service-pack-3-service-configurations/ selle järgi on ülemäärased service-d juba kinni ning startup minimaalne. Adblock firefoxile suurt ei aidanud, Chrome+adblock ei tundu nii tõhus kuid andis veidi parema tulemuse kui firefox. Classic theme on ka peal, ehk adjust for best performance.
Kuid kui nüüd endiselt rääkida rauast, siis selge on see, et mälu on piisavalt, kuid pigem kumb nüüd suurem pidur on, kas videokaart või protsessor ning kas protsessori asendamine 2.4Ghz P4-ga annaks kuigipalju juurde?
matih22
matih22
sõnum 27.05.2013 14:30:04 vasta tsitaadiga
Kas plate toetab 2.4Ghz proset ?
Tarts5
sõnum 27.05.2013 16:10:27 vasta tsitaadiga
Plate peaks toetama järgmisi protsessoreid: http://ark.intel.com/products/series/28378 ehk 2.4Ghz-st juhul kui on tegemist 24x100 kelladega, BIOSist ma prose väärtusi muuta ei saa ja seega ilmselt 18x133 prose ei töötaks?
Aga endiselt pole ma päris sodi saanud sellest, et kui flashi jms liikuvate piltide rohke lehekülg kohutavalt aeglaselt jookseb, kas siis võiks süüdistada pigem 1.5 GHz protsessorit või seda hädist 16mb videokaarti?
hardi76
sõnum 27.05.2013 19:33:54 vasta tsitaadiga
Tarts5 kirjutas:
Kodus ka üks sarnase gonfiga masin, 2GHz prose aint, mida veidi kellatud 2.2 GHz peale ja jääb seegi netis lahjaks, et üldiselt soovitan mingi odava dual core masina poole vaadata, see jant ei tasu sul kokkuvõttes ära.
sõnum 27.05.2013 19:44:23 vasta tsitaadiga
Tarts5 kirjutas:
Flash ise on saadanast, netis ilma flashblock'ita pole minu arust mõtet käia. Eks see arvuti jääb Sul igast asendist kitsaks, mõni Core2Duo oleks jah märksa mõistlikum. Videokaardi väljavahetamine vast ei annaks mingit võitu.
Kommentaarid: 181 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 145
itmynk
sõnum 27.05.2013 21:57:11 vasta tsitaadiga
Tarts5 kirjutas:
+1 hardi76 , Mark0
Lõviosa mõjutab seal protsessor , väike osa on ka videol , mis liiga lahja olles annab prosele rohkem koormust kanda. Jälgi Taskmanageri.
Kas integreeritud videot ei ole emaplaadil? Tolle ajastu 478-tel peaks mingid 32-64MB olema. Võid putitada seal proset ja videokaarti aga kokkuvõttes sealt mingit mõistlikku tulemit ei tule sest ühetuumaliste aeg on aastakest paar juba läbi ja need on mingid enesepiitsutajate aparaadid.Mälu kogus on suht ok.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
Märt.
Märt.
sõnum 28.05.2013 05:34:02 vasta tsitaadiga
Sellele masinale Lubuntu 13.04 ja midagi ei jää tegemata. Jääb juhul, kui jäigalt Windowsi küljes rippuda.
marxveix
marxveix
sõnum 28.05.2013 07:58:40 vasta tsitaadiga
Ühetuumalisest prosest on küll ja enamgi veel neti sirvimise jaoks, nõrgemad p4 jääavad aga jalgu isegi parematele p3-dele. Palju on softis kinni.
Linuxi puhul võid proovida mingit nõrgema töölauaga distrot, näiteks lubuntu või bodhi linux. Kui tavaline versioon mingil põhjusel tööle ei lähe siis pane non-pae.
Kommentaarid: 308 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 269
sõnum 28.05.2013 10:31:42 vasta tsitaadiga
konkreetses masinas tuleks vahetada videokaart. alla FX5200 pole mõtet sinna pista. see jaksab flässikolakat vedada. puntu ei puhu pilli, vläss on ikka sama saast.
ahjaa, mainitud 1,5ghz prose on ilmselt 1,75V seega peab võib-olla liigutama jumperit, et uuemad, ehk 1,5v prosed peale hakkaks.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas.
Kommentaarid: 1130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 716
marxveix
marxveix
sõnum 28.05.2013 10:43:32 vasta tsitaadiga
Videokaardiks hd2400 või GF8400 ja üles. AGP või PCI omi raskem leida ja need PCI-E-st arvatavasti ka kallimad. Samas, kes otsib, see leiab icon_smile.gif. Enda p3 masinas hd2400 ja 720p-ga saab nibin-nabin hakkama.
Tarts5
sõnum 28.05.2013 11:45:15 vasta tsitaadiga
Suured tänud nõu eest, kuid Linuxit ei hakka panema, kast läheb vanemale inimesele kes Windowsis kinni. Ehk saab Windowsi peal ka mõislikult asja liikuma.
Nimetasite siin mõned videokaardid, konkreetselt neid ei ole kasutatuna veel silma hakanud, küll aga Radeon 9550SE ning x800PRO, neist viimane peaks juba päris asjalik olema? Kuid kas 9550se oleks ka piisav? Samuti jäi silma ka üks praktiliselt sama kast kuid p4 2.8Ghz... Kui aga arvate, et videokaardi vahetusest piisaks, et lihtsalt internetti sujuvalt jooksutada siis ei hakkaks seda teist kasti taga ajama?
sõnum 28.05.2013 11:55:04 vasta tsitaadiga
see 9550 suudab isegi win 7 all 1 hest erineva skoori teha. tested, proven.
