Tarts5
27.05.2013 11:18:17
Nõu netikasti täiustamisel |
Sai soetatud üks vana netikast, kuid ka netis käimine ei kannata kriitikat. Leheküljed nagu näiteks õhtuleht.ee sisaldavad palju reklaame ning suures koguses pilte jne. Tulemuseks on, et kui lehekülge kerida tahad siis pilt katkub koledalt. Windowsi ja draiverite pool on kõik uus ja tip-top.
Täpsem kasti info:
P4 1.5 GHz
1,5gb RAM
mingi Nvidia 16mb videokaart (AGP siinil)
Ise kahtlustan, et aitaks videokaardi välja vahetamine, uus on ka enam vähem leitud, aga tahtsin üle küsida, kas just videokaart on ikka see mis seda põhjustab. Või jääb hoopis protsessor lahjaks?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
matih22
27.05.2013 11:43:27
| Pigem takistajaks jah protsessor. Windows XP ?
201 |
Tarts5
27.05.2013 12:25:40
| jep, XP on peal. Siin foorumis jäi silma veel üks 2.4 GHz P4, muudaks see nähtavalt midagi? Aga kas videokaardi vahetus siis antud netikasti mõttes ei annaks midagi juurde?
37 |
ArturTT
27.05.2013 14:08:49
| l2heks softi kallale hoopis algul? algatuseks paneks ylem22rased serviced kinni ja adblock peale. windows classic theme peale?
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
143 |
Tarts5
27.05.2013 14:26:33
http://www.blackviper.com/service-configurations/black-vipers-windows-xp-x86-32-bit-service-pack-3-service-configurations/ selle järgi on ülemäärased service-d juba kinni ning startup minimaalne. Adblock firefoxile suurt ei aidanud, Chrome+adblock ei tundu nii tõhus kuid andis veidi parema tulemuse kui firefox. Classic theme on ka peal, ehk adjust for best performance.
Kuid kui nüüd endiselt rääkida rauast, siis selge on see, et mälu on piisavalt, kuid pigem kumb nüüd suurem pidur on, kas videokaart või protsessor ning kas protsessori asendamine 2.4Ghz P4-ga annaks kuigipalju juurde?
37 |
matih22
27.05.2013 14:30:04
| Kas plate toetab 2.4Ghz proset ?
201 |
Tarts5
27.05.2013 16:10:27
Plate peaks toetama järgmisi protsessoreid: http://ark.intel.com/products/series/28378 ehk 2.4Ghz-st juhul kui on tegemist 24x100 kelladega, BIOSist ma prose väärtusi muuta ei saa ja seega ilmselt 18x133 prose ei töötaks?
Aga endiselt pole ma päris sodi saanud sellest, et kui flashi jms liikuvate piltide rohke lehekülg kohutavalt aeglaselt jookseb, kas siis võiks süüdistada pigem 1.5 GHz protsessorit või seda hädist 16mb videokaarti?
37 |
hardi76
27.05.2013 19:33:54
| Tarts5 kirjutas: |
Aga endiselt pole ma päris sodi saanud sellest, et kui flashi jms liikuvate piltide rohke lehekülg kohutavalt aeglaselt jookseb, kas siis võiks süüdistada pigem 1.5 GHz protsessorit või seda hädist 16mb videokaarti? |
Kodus ka üks sarnase gonfiga masin, 2GHz prose aint, mida veidi kellatud 2.2 GHz peale ja jääb seegi netis lahjaks, et üldiselt soovitan mingi odava dual core masina poole vaadata, see jant ei tasu sul kokkuvõttes ära.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
27.05.2013 19:44:23
| Tarts5 kirjutas: |
Flash ise on saadanast, netis ilma flashblock'ita pole minu arust mõtet käia. Eks see arvuti jääb Sul igast asendist kitsaks, mõni Core2Duo oleks jah märksa mõistlikum. Videokaardi väljavahetamine vast ei annaks mingit võitu.
147 |
itmynk
27.05.2013 21:57:11
| Tarts5 kirjutas: |
+1 hardi76 , Mark0
Lõviosa mõjutab seal protsessor , väike osa on ka videol , mis liiga lahja olles annab prosele rohkem koormust kanda. Jälgi Taskmanageri.
Kas integreeritud videot ei ole emaplaadil? Tolle ajastu 478-tel peaks mingid 32-64MB olema. Võid putitada seal proset ja videokaarti aga kokkuvõttes sealt mingit mõistlikku tulemit ei tule sest ühetuumaliste aeg on aastakest paar juba läbi ja need on mingid enesepiitsutajate aparaadid.Mälu kogus on suht ok.
Internet on liiga võimsaks keeratud. Matrix , mis teha
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
Märt.
28.05.2013 05:34:02
Sellele masinale Lubuntu 13.04 ja midagi ei jää tegemata. Jääb juhul, kui jäigalt Windowsi küljes rippuda.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
marxveix
28.05.2013 07:58:40
Ühetuumalisest prosest on küll ja enamgi veel neti sirvimise jaoks, nõrgemad p4 jääavad aga jalgu isegi parematele p3-dele. Palju on softis kinni.
Linuxi puhul võid proovida mingit nõrgema töölauaga distrot, näiteks lubuntu või bodhi linux. Kui tavaline versioon mingil põhjusel tööle ei lähe siis pane non-pae.
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
28.05.2013 10:31:42
konkreetses masinas tuleks vahetada videokaart. alla FX5200 pole mõtet sinna pista. see jaksab flässikolakat vedada. puntu ei puhu pilli, vläss on ikka sama saast.
ahjaa, mainitud 1,5ghz prose on ilmselt 1,75V seega peab võib-olla liigutama jumperit, et uuemad, ehk 1,5v prosed peale hakkaks.
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
marxveix
28.05.2013 10:43:32
Videokaardiks hd2400 või GF8400 ja üles. AGP või PCI omi raskem leida ja need PCI-E-st arvatavasti ka kallimad. Samas, kes otsib, see leiab . Enda p3 masinas hd2400 ja 720p-ga saab nibin-nabin hakkama.
270 |
Tarts5
28.05.2013 11:45:15
Suured tänud nõu eest, kuid Linuxit ei hakka panema, kast läheb vanemale inimesele kes Windowsis kinni. Ehk saab Windowsi peal ka mõislikult asja liikuma.
Nimetasite siin mõned videokaardid, konkreetselt neid ei ole kasutatuna veel silma hakanud, küll aga Radeon 9550SE ning x800PRO, neist viimane peaks juba päris asjalik olema? Kuid kas 9550se oleks ka piisav? Samuti jäi silma ka üks praktiliselt sama kast kuid p4 2.8Ghz... Kui aga arvate, et videokaardi vahetusest piisaks, et lihtsalt internetti sujuvalt jooksutada siis ei hakkaks seda teist kasti taga ajama?
37 |
724 |
