uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 1155 protsessoritega seotud klokkimine, emaplaadid ja muud uudised märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 32, 33, 34  järgmine
wa666ou
sõnum 27.03.2013 22:52:11 vasta tsitaadiga
No ma ise mõtlen, et sealt kandub soojust edasi.
Aga vbl peaks pigem parema korpuse vaatama, hetkel õhk ei liigu väga hästi.
Tempid lahtise korpusega, mõõdetud Open Hardware Monitor programmiga:
1. cpu: 48C, töötab hetkel Winis @3,9GHz, vent u 1000 rpm.
2. gfx: 46C, Winis clockid 500/1250, vahepeal ka 900/1250, vent töötab alla 1000 rpm.
3. chipset: 38C
4. HDD: 38C
Kinnise korpusega läks gpu temp Winis mingi 56C. Minu arvates on seda palju.
Aga samas ei puhu korpusesse ühtegi venti ka.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
pots4t4j4
sõnum 27.03.2013 22:58:29 vasta tsitaadiga
wa666ou kirjutas:
3. chipset: 38C
4. HDD: 38C
tempid jumala korras, naeluta kast kinni ja ära vaeva oma pead sääraste olematute probleemidega thumbs_up.gif
wa666ou
sõnum 27.03.2013 23:06:07 vasta tsitaadiga
Mingi ventika panen sisse puhuma ikkagi.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 27.03.2013 23:13:00 vasta tsitaadiga
wa666ou kirjutas:
Naudi oma uut kaarti parem, mis sa ikka vaevad end. Kõik paistab igati korras olevat!thumbs_up.gif icon_wink.gif
Kommentaarid: 1842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1345
WAV
sõnum 28.03.2013 02:37:59 vasta tsitaadiga
wa666ou kirjutas:
3. chipset: 38C
4. HDD: 38C
- CPU 48C on täiesti norm, üleüldse pole vaja CPU temperatuuri pärast muretseda, CPU ise suudab seda majandada nii et miski kunagi üle ei viska.
- GPU 46C...56C kah ei midagi erilist
- CHIPSET 38C on liigagi jahe sul icon_wink.gif Tavaliselt jooksevad need 60C peal. Chipseti jaoks on lubatud väga kõrged temperatuurid, olenevalt mudelist kuni 112C
- HDD 38C on kah täiesti rahulik, ka 48C oleks normaalne, 58C puhul võiks juba hakata vaatama et mida ette võtta.
sõnum 03.04.2013 02:04:23 vasta tsitaadiga
Njah kastis kus jahutus pmst puudub on 56c IDLE GPU paratamatu, aga mitte väga hull. Iseasi mis see koormuse all teeb ja kui kuumaks VRM-id veel kaardil lähevad omakorda, sest need tavaliselt kuumemad kui GPU ise.
wa666ou
sõnum 03.04.2013 14:26:55 vasta tsitaadiga
Ostsin ühe teise korpuse, kus siis kastil 3 venti: 140mm ees sissepuhumas, taga 120mm välja ja üleval 140mm välja.
Kinnises kastis nüüd:
Idle temps:
1. CPU: 33C, @1600MHz
2. GPU: 32C, Winis clockid 150/300, vahepeal ka 900/1250 (kui GPUd kasutab mingi aplikatsioon), ventikas @900 rpm. Ennem olid clockid kõrgemad, sest 2 ekraani taga. Need tempid kui 1 järgi.
3. chipset: 25C
4. HDD: 26C
Fullis (3DMark11):
1. CPU: 58C, @3900MHz
2. GPU: 54C, @900/1250, vent @999 rpm
3. chipset: 46C
4. HDD: 26C ehk sama mis idles
SilQ
SilQ
sõnum 03.04.2013 21:50:51 vasta tsitaadiga
wa666ou kirjutas:
Idle temps:
3. chipset: 25C
4. HDD: 26C
Fullis (3DMark11):
3. chipset: 46C
Mõistlik oleks ehitada ringi, kerge ülerõhk peaks kastis olema mitte ala.
Ehk pigem 2 sisse üks välja
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 03.04.2013 21:54:04 vasta tsitaadiga
wa666ou
CM690 II Advanced
NATAS999
sõnum 03.04.2013 22:04:17 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
wa666ou kirjutas:
Idle temps:
3. chipset: 25C
4. HDD: 26C
Fullis (3DMark11):
3. chipset: 46C
mul ainuke variant näiteks selline:
sisse:
2x140mm ees
2x140mm all
välja:
1x140mm taga
1x230mm üleval
1x140mm toitekas taga.
kui midagi peaks ringi tõstma, siis peaks ühtlasi ka mõne ventika välja viskama, sest muud moodi lihtsalt ei paigutu ära need. kõikide ventide pöördeid ei oska kahjuks öelda, kuna pole emaplaadil pistikuid piisavalt ja pole veel venti kontrollerit kätte saand. 4 venti 7'st siis emaplaadi küljes ja 3tk mingi korpuse enda imesüsteemi küljes, mis annab 12V ilma pöördekontrollimisvõimaluseta.
1dumbpcuser
sõnum 04.04.2013 11:14:35 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Ülerõhk on parem ainult tolmu korpusesse igasugustest väikestest avadest sissetungimise vähendamiseks, temperatuurides erinevusi olla ei tohiks icon_rolleyes.gif
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
SilQ
SilQ
sõnum 04.04.2013 12:43:29 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
SilQ kirjutas:
Kunagi sai katsetatud: Suuri temperatuuri erinevusi ei tulnud, kui liiga alarõhk on näiteks: 3 välja 1 sisse. siis olid vahed ikka suured. Aga kui 2 sisse ja 2välja või 3 sisse 2 välja, siis vahed olid olematud.
Parim tulemus tuli kerge ülerõhuga. Õhk on selline kaval asi et kui tal piisavalt näiteks tagumisel vendil õhku välja puhuda ei ole siis ta imeb kõrval olevast vahest oma väljapuhutud õhu uuesti sisse ja puhub selle taas välja ehk teeb tühja tööd.
NATAS999
sõnum 04.04.2013 13:01:37 vasta tsitaadiga
ideeliselt võiks ülerõhk õhu tihkemaks muuta ja sellega seoses soojusülekanne radiaator>õhk pareneda. praktikas on ilmselgelt õhutihedusevahe liialt väike, et mingit effekti omada.
caramis
caramis
sõnum 04.04.2013 13:48:10 vasta tsitaadiga
kergelt OT juba, aga omal on 2x120 sisse, 3x120 + toitekas + GPU välja. ülemised tiksuvad 5v peal ehk u. 700rpm, tagumine on 800-1250. alumine on shroudi otsas seega 1k rpm peal imeb tublisti õhku asja, mis muudab voolu ja video jaoks, eesmine jahutab kettaid ja surub veel edasigi õhku. puudujääk lutsutakse 5.25' paneelist sisse. plaanis asendada intake vendid 140mm omadega, teoreetiliselt peaks asi balanssi minema
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 150
Drizzle
Drizzle
sõnum 25.05.2013 22:55:01 vasta tsitaadiga
Sai ka prose IHS-i eemaldus ära proovitud 3570K -ga, originaal pasteedi asemele läks Liquid Metal Pro
Temperatuurid kukkusid päris normaalselt, 4.6ghz 1.2V enne ~70C load nüüd ~56C load, 4.8Ghz 1.3V enne ~80C load nüüd ~62C load.
Enne pasta vahetust läksid vesijahutusel ikka radikad päris soojaks siis nüüd on koormuse all päris jahedad ikka, vähemalt ei küta enam tuba saunaks icon_biggrin.gif
Sven Suigussaar Photography
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
kaidtor
OC GURU
kaidtor
sõnum 25.05.2013 23:07:08 vasta tsitaadiga
Drizzle, Vahe on ikka päris märkatav thumbs_up.gif toimiks see ka lämmiga oleks hää
Teostan autode värvimis- ja keretöid!
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 136
Drizzle
Drizzle
sõnum 25.05.2013 23:20:36 vasta tsitaadiga
kaidtor kirjutas:
see mis inteli poolt sinna vahele on pistetud on küll müstika , lihtsalt mingi kuivand pläust mis ei kõlba kuhugi.
loox
sõnum 26.05.2013 02:24:09 vasta tsitaadiga
Drizzle kirjutas:
Hmm, kuidas sellest väitest aru tuleks saada? Et pasta vahetuse peale prosa ehmatas ära ja hakkas vähem soojust eraldama?
RKsilver
sõnum 26.05.2013 03:10:51 vasta tsitaadiga
loox kirjutas:
Drizzle kirjutas:
See on üks asi, samas teine asi on sees hoitav kuumus ja selle ära viimine välisõhku ilma, et ta kõvasti kütaks .. sellepärast, et ta ei jõua lihtsalt soojeneda.
edit: vastavalt ka kuumus IHS all, kuna ta ei suuda kuumust edasi kanda.. Kuigi see läheb vastuollu esimese väitega.
Parandage kui eksin.
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 26.05.2013 11:58:02 vasta tsitaadiga
Ärge ajage lihtsaid asju keeruliseks icon_biggrin.gif . Selline asi ei ole lihtsalt võimalik.
Eeldades, et prose ning jahutus töötavad täpselt samadel seadetel, siis peab ärajuhitud soojuse hulk olema identne eelnevaga.
Kui CPU temperatuurid peale pasta vahetust langesid, siis järelikult töötab uus pasta paremini ja soojus juhitakse proselt jahutusele efektiivsemalt. See ei tähenda, et jahutus nüüd pikema ajaühiku jooksul kuidagi moodi kuumem või jahedam saaks olla.
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 267 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 218
sõnum 26.05.2013 12:43:02 vasta tsitaadiga
Huvitav kas Haswelliga on sellest IB jamast õpitud või on ka seal mingi pahtel vahel?
Elame- näeme.
rene p
sõnum 26.05.2013 12:58:09 vasta tsitaadiga
Ma millegipärast kahtlen, et Intel läheb uuesti tagasi selle tina, või misiganes seal IHS all enne oli, kasutamisele. See pasta värk ongi ju kokkuhoiu mõttes sinna alla pandud, ei miskit muud. Vaevalt, et nad tahavad uuesti kallimat varianti kasutama hakata.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Drizzle
Drizzle
sõnum 26.05.2013 13:28:21 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Elame- näeme.
Kindel see, et on kivistunud hambapasta vahel.
kaidtor
OC GURU
kaidtor
sõnum 26.05.2013 21:56:16 vasta tsitaadiga
Hea eco prose icon_biggrin.gif http://www.xbitlabs.com/picture/?src=/images/news/2013-05/intel_haswell_overclocking_7ghz.jpg
sõnum 26.05.2013 22:07:51 vasta tsitaadiga
kaidtor, 2,56V?
Estnx
Estnx
sõnum 26.05.2013 22:26:24 vasta tsitaadiga
kaidtor kirjutas:
Etz kirjutas:
kaidtor, 2,56V?
Kusjuures, kui nüüd seda pilti uskuda ja see ei valeta, siis väga märkimisväärne asi on ikka ülim kordaja. 77 lausa icon_biggrin.gif
Aga surmajooks on sellise pingega kindlasti. Nii väikese nanomeetri jaoks icon_smile.gif
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 205
1dumbpcuser
sõnum 26.05.2013 22:29:24 vasta tsitaadiga
Kui õigesti mäletan, siis 80 on maksimaalne. Kui õigesti mäletan, siis piir oli 8GHz , ehk et siini kiirust saab tõsta, kuid üle 8GHz ikka minna ei saa kordajat kasutades...
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
caramis
caramis
sõnum 27.05.2013 00:40:26 vasta tsitaadiga
väga öko tõesti. aga kuidas ta nüüd nö. tavakasutaja masinas kellub? tahaks teada, kas i3 ka avatud on..? icon_razz.gif no nii, budget-enthusiasti vaatevinklist icon_biggrin.gif
E: mis see i7 lutsus ~600W socketist vä? o_O
lepkai
lepkai
sõnum 27.05.2013 16:36:07 vasta tsitaadiga
pots4t4j4
sõnum 27.05.2013 18:17:35 vasta tsitaadiga
lepkai kirjutas:
Taavi©
Taavi©
sõnum 27.05.2013 18:57:56 vasta tsitaadiga
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
951
sõnum 28.05.2013 19:30:29 vasta tsitaadiga
Tere
Oleks vaja natuke abi seoses cpu temperatuuriga.
CPU on i5 3570k ja jahuti Mugen3
Umbes kuu aega tagasi sai siis proselt eemaldatud IHS, kõik kulges hästi ja uueks pastaks vahele sai AS5. Sai siis umbes tund aega Intel burn testi lastud ja temperatuuriks oli 68 kraadi ( 4.1 GHz juures ) millega olin väga rahul, kuid probleem seisneb selles, et iga päevaga läks temperatuur aina kehvemaks ja 3 nädala pärast oli juba 84 kraadi. Võtsin siis peale kuu aja möödumist asja uuesti käsile ning vahetasin pastad ja tulemuseks sama lugu, esimesel päeval 68 kraadi ja iga järgmine päev tuli vaikselt kraad juurde. Milles siis asi võib olla, kas äkki pastas? Jahuti on korralikult kinni ja selles asi olla ei saa.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
rene p
sõnum 28.05.2013 20:32:51 vasta tsitaadiga
951 kirjutas:
Tere
Arvata võib, et pasta viga.
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/liquid+metal/Coollaboratory-Liuid-Pro-Liuid-metal-thermal-paste-95455
Kasuta seda seal vahel, nagu enamus, kes on IHS eemaldanud proselt. Ma arvan, et tulemus on silmnähtavalt parem.
951
sõnum 28.05.2013 22:49:05 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
951 kirjutas:
Tere
Lugesin natuke selle Liquid Pro kohta ja sain aru, et alumiiniumiga kokku puudet olla ei tohi ja on raskesti puhastatav,kui kuhugi mujale peaks sattuma. Samas temperatuure kiidetakse. Kas paigaldamine on sellel täpi meetodil või tuleb laiali ajada?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 29.05.2013 00:40:08 vasta tsitaadiga
Vahe on heal juhul 2c.
rene p
sõnum 29.05.2013 17:18:13 vasta tsitaadiga
951 kirjutas:
rene p kirjutas:
951 kirjutas:
Tere
Laiali tuleb ajada, vahendid on kaasas komplektis selleks. Võid youtube-st videot vaadata, kuidas asi käib. Ülejäänud jutt on muidugi kõik õige, et eemaldamine käib sisuliselt mahalihvimise meetodil. Aga ta ei ole nii vedel nüüd ka, et kusagile mujale kergesti sattuda võiks. Alumiiniumiga ei tohi jah kokku lasta seda, aga IHS peaks olema nikkliga kaetud, mitte puhas alumiinium minuarust. Sama kehtib ka korralike jahutite taldade puhul, et on nikkliga kaetud. Ei tohiks nagu reageerima hakata keemiliselt need pinnad omavahel siis.
NATAS999
sõnum 29.05.2013 17:29:54 vasta tsitaadiga
ihs ise on vasest, mingi hõbedane s1takiht on peal ainult, võimalik et siis on nikeldatud.
rene p
sõnum 29.05.2013 18:12:07 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Kui ta niisama seda pasta asemel kasutaks IHS peal, siis võib-olla küll oleks mõttetu jah. Aga ta on juba füüsiliselt IHS-i eemaldanud ja garantii sisuliselt läinud prosel, siis miks mitte võtta asjast maksimumi?
Pasta asendamine IHS-i all pastaga, oleks nagu kaks korda rehapeale astumine minuarust. Lõpuks kuivab see seal all samamoodi ära nagu originaalpasta ja siis on kasu suht null.
See vedelmetall aga peaks seal kestma aastaid täpselt samamoodi, teoorias icon_biggrin.gif
SilQ
SilQ
sõnum 29.05.2013 19:21:42 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
WäntWõll kirjutas:
Arctic mx-4 karbi peal on kirjas et kestab vähemalt 10aastat. Kas see kuivab seal IHS all siis kiiremini kui niisama prose ja cooleri vahel?
Seda ma ütlesin sellepärast et mina ei usu et see pasta inimesel kuu ajaga ära kuivab ja +20 hakkab näitama.
viimati muutis SilQ 29.05.2013 21:24:36, muudetud 1 kord
951
sõnum 29.05.2013 19:45:59 vasta tsitaadiga
Samas kui ma kasutan seda Liqid-Prod ja see seal ihs-i all põhimõtteliselt ära kivistub, siis missuguse vaevaga ma selle ihs-i vajadusel lahti saan?
sõnum 29.05.2013 22:17:40 vasta tsitaadiga
951 kirjutas:
sõnum 29.05.2013 22:25:03 vasta tsitaadiga
951 kirjutas:
Peitliga peksad valla
951
sõnum 30.05.2013 05:25:01 vasta tsitaadiga
Väga leidlikud, aga aitäh sellegi poolest.
Jaanos
sõnum 30.05.2013 13:30:41 vasta tsitaadiga
Keerad veidi üksteise suhtes mitte ei hakka lahti tõmbama, nii sai jahuti IHS`i küljest suurema probleemita kätte (märksa suuremad pinnad muideks). Uuem Ultra väidetavalt paremini puhastatav, ei tea, ei ole seda proovinud.
Samas probleem ilmselt ei ole pärast kättesaamises vaid selles, et metall muude vidinate peale ei areneks mis tuuma ümber asuvad. IHS-iga prose puhul on selline toiming suht muretu kuna ümbrus on kaetud, peab tõsiselt palju panema, et pesa kontaktideni või emaplaadini jõuaks. YMMV.
951
sõnum 30.05.2013 14:16:40 vasta tsitaadiga
Jaanos kirjutas:
Aitäh korraliku vastuse eest.
lepkai
lepkai
sõnum 07.06.2013 10:43:53 vasta tsitaadiga
i5 2500k Emaplaat Gigab.GA-Z68X-UD3-B3, nii mul siis kas halb prose või emapalaat, üle 4200 kätte ei saa sedagi auto voldiga, läheb lõputusse restarti, st peale kolmandat taastab algseaded! Volti üle 1,35 pole proovinud anda, kas Palun keegi oskab mulle öelda mida veel muuta , või lihtsalt mu prose, emaplaat s....?
DVDRW
DVDRW
sõnum 07.06.2013 11:01:34 vasta tsitaadiga
Ise ka maadlesin kunagi oma GA-Z68X-UD3H-B3 (i5 2500) platega. Ei saanud isegi mälu 1600mhz peal tööle. Samuti üle 4,2 GHz CPU ei saanud.
SilQ
SilQ
sõnum 07.06.2013 13:24:58 vasta tsitaadiga
lepkai kirjutas:
4500mhz peaks küll tulema selle platega. Muidugi mitte auto voldiga. 1,35 peaks olema piisav.
Muidugi kui sul on peal viimane bios (UEFI) siis sellega keerati Load Line calibration ja veel mõned asjad kinni (täpselt ei mäleta mis kinni läksid, aga neid oli üksjagu) siis juba läheb raskeks.
1. Proovi vanemat biosi, sellega peaksid tulema välja peidetud valikud.
2. Või proovi uuel biosil need seaded lahti saada:
selleks tuleb kasutada venelaste tehtud softi (minul töötas ilusti) http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=9776728#p9776728
Tuleks teha järgmist:
1. Tiri alla FTK, windowsile.
2. Tiri viimane bios oma emaplaadi kodulehelt alla, paki lahti ja nimeta biosi fail bios.bin ja tõsta sinna softi kataloogi vastavalt siis kumb windows sul on X64 või X32.
3. Nüüd käivita seal kataloogis merefl.bat fail administraatori õigustega. Siis ta toimetab seal ise ja kui tuleb roheline kiri: "FPT Operation passed" siis on kõik edukalt õnnestunud.
4. Siis sule arvuti (mitte restart) peale seda käivita arvuti ja mine Biosi: vaata kas ära peidetud asjad on tagasi tekkinud.
Nüüd saad PLL ja teisi asju näppida ja 4500 peaks tulema lihtsalt.
Need asjad peideti ära siis kui tuli ivy seeria. Kuna ivy on kaunis kuum prose siis arvati et oskamatude pärast oleks kindlam need asjad kinni keerata.
lepkai
lepkai
sõnum 07.06.2013 16:17:06 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
lepkai kirjutas:
veits kardan seda teha eriti kui lugesin foorumist kommentaare ja probleeme mis vendadel olid tekkinud, ju siis jäängi oma 4,2 otsa istuma, kuigi ju jahutus lubaks enamat, kurb, icon_sad.gif
SilQ
SilQ
sõnum 07.06.2013 16:56:18 vasta tsitaadiga
lepkai kirjutas:
SilQ kirjutas:
lepkai kirjutas:
Tee siis downgrade biosile, vaata mis siis saab, kas siis tulevad nähtavad asjad ja saad 4.5 stabiilseks.
Samas kui tekkivad mingisugused probleemid saab alati õige biosi uuesti peale panna ja kõik hästi.
Kivitükiks sa teda iial lasta ei saa, giga kasutab Dual biosi. Nii et pole põhjust kartmiseks.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 1155 protsessoritega seotud klokkimine, emaplaadid ja muud uudised mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 32, 33, 34  järgmine
