vilemriv
08.02.2004 01:49:18
9600XT jooxeb laggiselt ning FPS madal |
tere
mängud jooxevad laggiselt.......ning vahel viskab ka näiteks......mängus(wolf ET) püssi lillax ning kardan et konflikt emaplaadiga.......emaplaadix on ABIT SR7-8X..........on selline asi võimalik ja kuidas sellele kinnitust leida?....või peaxin videokaardi vahetama mõne ABITI toodetud geforceFX i vastu.........?
ootan vastuseid
tarantel
08.02.2004 02:20:44
| õiged driverid ikka peal?
31 |
Wiltz
08.02.2004 14:36:30
mix arvad, et konflikt moboga? mingit videokaardi vahetust nüüd selle pärast küll ei ole vaja tegema hakata! vb peabki vähe tõxutama mõnes pelis see kaart sul, ega 9600 nüüd just mingi ulmekaart ei ole ju ka...ja selliste problade puhul, ikka driverivahetus kõigepealt!!!
9 :: |
226 |
One
08.02.2004 14:45:27
nagunii jäid veel mingid vanad nvidia geforce draiverid alla kah?
728 |
High-Q
08.02.2004 16:03:50
wiltz, usu mind, Wolf ET küll ei suuda radeon 9600-t hingetuks teha, vähemalt mitte mõistlikutel tingimustel (mingid ulme AA-d ja AF-id)...
vaata, ega kummagi poolel mingid FIX-i pole, kas siis emaplaadi chipseti tootja poolt või videokaardi poolt. Vaata kas ikka SIS-i agp upgrade on tehtud (vist versioon 1.13 kui ma ei eksi või on äkki miskit uuemat)
kusjuures täitsa huvitav... radeon 9600 kaartidega on alatasa mingi kammarajura, mitmed virisevad ja torisevad, et lagib või jookseb kokku või kräshab..
97 |
ipruul
08.02.2004 17:02:44
See, et püssi lillax viskab kõlab nagu liigse klokkimise või kürge tempi moodi. Kontrolli kas radikas on korralikult kinnitatud.
Üldiselt peaks ET jooksma radeon 9600 pro -ga puhtalt.
Soovitaks vahetada drivereid.
Videokaarti ei soovita küll mõne Abiti geforce vastu vahetada, enne vii kaart lihstalt garantiisse.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
vilemriv
09.02.2004 16:19:42
driverid on kõik kõige uuemad......mida arvate geforce FX5600 st ja 5700 st....kumb parem.........kas 5600ultra või FX5700 non ultra...?kavatsen ikkagi kaardi välja vahetada..........või on äkki tarka kes ytlex täpse lingi kuidas mobot upgrade ida.....?oma mobole pole siiani upgrade leidnud......ja vastake mu videokaarti teemale kah et kumba võtta.......
thnx
Wiltz
09.02.2004 19:51:31
taaskord, pean utlema, et kui juba välja vahetad, sis ei 5600u ega 5700u vastu, nvidiast rääkides on koik allapoole numbrit 5900 praegu mottetu! seega sis vaheta juba 5900 vastu...MITTE aga 5600 ega 5700!!!
9 :: |
226 |
posthuman
12.02.2004 22:29:49
| Wiltz kirjutas: |
| vb peabki vähe tõxutama mõnes pelis see kaart sul, ega 9600 nüüd just mingi ulmekaart ei ole ju ka... |
ära noki
9600xt on küllalt ulme kaart,et WolfET taguda. endal on FPS 100 kandis ja ega eriti ei lange ka. A mis ise välja pakuks probleemile on tõesti see,et unustati nVidia drverid ennem maha lasta. videokaardi vahetusel oleks üldse väga kasulik clean install windowsile. nii et tee see tükk ära. ja XT kaartidel pidavat kõige paremini catalyst 4.1 peale minema. nii et kontrolli seda ka.
| vilemriv kirjutas: |
et siis soov oma FPS veel rohkem alla saada? need kaardid nüüd küll suurt midagi ei jooksuta. parem võta kasutatud ti4200 HV'st ja FPS igatahes kõrgemal kui neil FX kaartidel.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
Wiltz
12.02.2004 23:14:44
kui 9600 on ulme, kuidas sa sis 9800 nimetad? ei ok, ega ma ei väida, et 9600 ei rebi, mix tas ei rebi, ikka rebib ... aga no probleemi selgitus oli ju tegelt suht ebamäärane ka!
muide, ex ta MÕNES pelis, ja teatud settidega ikka hakkab küll tõxutama, selles ma üldse ei kahtle, isegi 9800 ja 5950 kaarte tõmbavad mängud max settide ja teatud kohtade peal täitsa kotti ära...seega
9 :: |
226 |
