uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Millised kõrvaklapid? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 112, 113, 114  järgmine
CoiL
CoiL
sõnum 14.04.2013 10:33:27 vasta tsitaadiga
"Kõvasti" paremad STOCK versioonist niipalju kui lugenud olen. Liiga vähe kommentaare veel, et midagi kindlat öelda icon_wink.gif Aga eks näis, ostan ise pillipood.ee lehe kaudu ilmselt mai alguses kui thomanni lattu jõuavad. Eks siis võrdlen mkII ja stock versiooniga ning kommin siin ka.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Caspar08
sõnum 14.04.2013 21:16:13 vasta tsitaadiga
Millegipärast tunduvad need EVO'd maru nõrgad olema, tavalised paistavad palju vängemad olema igast retsimise peale. icon_razz.gif aga kui keegi saab EVOd siis tahaks ise ka reviewi, hetkel vist 681't veel ei osta siis icon_neutral.gif
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
CoiL
CoiL
sõnum 15.04.2013 22:57:56 vasta tsitaadiga
Tunduvad nõrgad, sest kasutatud on odavaid materjale. Kuid vana HD-681 mis mulgi, on küll tugevad, olen isegi täiega peale astunud ja miskit hullu ei juhtunud. Ja kuskilt kommentaaridest lugesin EVO kohta, et pidid kõvasti kvaliteetsema koostega olema kui vanad. Igasugu tundumised ja arvamused tasuks minu arvates kõrvale jätta hetkel ja rohkem ülevaateid ning kommentaare oodata.
E: kiikasin üle pika aja rockgrotto foorumisse ja seal üks tüüp ei ole just eriti vaimustatud EVO`st. Bassi pidavat liiga palju olema ja kesksagedused ka selle tõttu või siis lihtsalt nö. taandatud. Kõrged ei pidavat enam nii karmid olema nagu vanal versioonil. http://rockgrotto.proboards.com/post/129334/thread
Tundub, et need uued klapid on rohkem elektroonilise muusika pärusmaa. Samas nagu ütlesin, kommentaare veel liiga vähe, et midagi põhjapanevat öelda.
Endale võtan ikkagi need klapid ära ja kui ei meeldi panen müüki või "kingin" sõbrale olenevalt sellest kui hästi minu HD-662F puidust versioon välja kukub.
Petz
sõnum 19.04.2013 21:23:20 vasta tsitaadiga
Ei saanud uudishimust võitu ja tellisin need HD-681 superluksid ära. icon_smile.gif Juba alates pakendist tundus kõik perfektne - küll odavplastmassine, aga korralik korpus; kullatud pistik keermega üleminekuga; peas nagu valatud.
Ja sound... see on täiesti uskumatu. Olin üsna skeptiliselt eelhäälestatud, aga oma kõrv on kuningas. Võrdluseks on kõrval Sennheiseri HD280 Pro. Sound on küll veidi erinev, aga ei saa öelda, et üks on hea ja teine halb. 280 on veidi tihkema soundiga ja suurema helirõhuga.
Ainus tilk tõrva meepotti on patjade materjal, mis pikemaks kasutamisel veidi umbne.
NATAS999
sõnum 19.04.2013 21:38:06 vasta tsitaadiga
Petz, neid 681 on vist mitut varianti, endal 681B
Petz
sõnum 19.04.2013 22:57:26 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Mul tavaline http://www.thomann.de/gb/superlux_hd681.htm
Ei õnnestunud välja uurida, mis neil vahet.
NATAS999
sõnum 20.04.2013 09:55:11 vasta tsitaadiga
ise otsisin natuke ja leidsin sellise vastuse:
HD668 is the most Neutral one with softer highs and no exaggerated bass.
HD681 (red) has much deeper bass (somewhat exaggerated but never bloated or annoying) and if unmodded sometimes piercing/fatiguing highs.
When modded the HD681 (to me) has a bigger 'fun factor' (because of the deep bass and shiny highs)
Mids are not as good as HD668B
the HD681B (Balanced) has less bass then the red one and has about the same amount of bass as the HD668B
(that's why both have the B behind it)
the HD681F (Flat) has even less bass then the B version.
All HD681's need to be modded to sound good.
unmodded they are acceptable if you like exaggerated detail/highs.
The HD668B sounds good without modding.
All have the same terrible plastic (vinyl) sweaty earpads.
Try to replace these with AKG velours pads if you can.
Better comfort and slightly better sounding as well.
Whether you prefer modded HD681 over HD668B or vice versa is a personal thing (taste/preference).
One is not technically better then the other... just... different
Read more: http://rockgrotto.proboards.com/thread/5352#ixzz2QzH3FFEm
Link
E: endale tunduvad suht neutraalsed, kui siis vb tiba kange ülemisest otsast, aga ei midagi hullu.
CoiL
CoiL
sõnum 21.04.2013 13:31:28 vasta tsitaadiga
Kui võtta, et 662F ja 681F on suht sarnase heliga aga üks lihtsalt kinnine, siis kommentaariks niipalju, et tavaline HD-681 (punase äärega) on tunduvalt nauditavam pikemal kuulamisel kui 662F. 662F puuduseks on just ülimadalad bassid, jätab natuke "kuivaks" heli. Aga samas 662F on minu arvates ideaalne klapp analüütiliseks kuulamiseks stuudiosse ja trummaritele. Kusjuures uskumatult ruumika helipildiga on, alguses kui veel 662F käes polnud arvasin, et neil siuhke tummisem ja kitsas helipilt. Mõningate stiilide ja bändidega tundub 662F isegi kohati mõnusam aga üldjuhul ikkagi HD-681 parem.
Kahju, et tavalist 662`te ei võtnud, oleks ilmselt väga head kinnised klapid. Eks näis, teen praegu enda 662F`i puidust "remake`i" ja üritan tiba sisevooderdusega ka mängida, äkki läheb bass tiba paremaks.
Petz kirjutas:
NATAS999 kirjutas:
Tee kindlasti mkII fitler ka vahele, siis ei ole kõrgetel enam liigset SSssss`i ja ei kriibi kõrva icon_wink.gif Modifitseerimine on selle klapi puhul omaette lõbu icon_razz.gif
Enda omadel vahetasin kaabli ära, sest originaal oli lühike. Asendasin korraliku 3m OFC 2x0.34mm kaabliga ja vb. on pseudoefekt aga tundus, et heli läks tiba "mahlasemaks". Padjad tasuks vahetada kas AKG vastu või siis lycra laadse riidega üle teha, et ei hakkaks kleepuma. Ise tegin uued kaldus padjad vastavalt oma pea kujule kasutades armaflex`i (neopreen) ja tavalise porolooni kooslust ning kangaks sameti laadset materjali: http://rockgrotto.proboards.com/post/125150/thread
Heli lekib nüüd palju vähem ja ülimugavad! Kui 662F puidust versioon välja kukub normilt, siis võtan hd681 ka käsile.
viimati muutis CoiL 21.04.2013 13:37:16, muudetud 1 kord
NATAS999
sõnum 21.04.2013 13:35:07 vasta tsitaadiga
CoiL, kas see mkII filter on see?
CoiL
CoiL
sõnum 21.04.2013 14:25:25 vasta tsitaadiga
Jah. Mul muidu hunnik neid filtri komponente üle ja võin Tartus tasuta jagada kui ise järgi tullakse aga pean vaatama kui palju mida alles täpselt on. Kui ise tellida, siis peab suht suurte kogustega ostma. Kel huvi, siis PS beer_yum.gif
E: Kuna tean kui hull on tervet rockgrotto foorumi HD-681 modifikatsioonide teemat läbi lugeda ja vajalikku infi noppida, siis panen enda väljanopped ka siia üles:
HD-662 puhul on tiba teistsuguste väärtustega filter. Ise testisin erinevaid variante ja spoileris lõpus olev viimane filter oli minu kõrvale kõige parem.
Petz
sõnum 21.04.2013 17:20:47 vasta tsitaadiga
Päris kindlasti ei hakka ma midagi nendega aretama - sain selle raha eest seda, mida tahtsin ja veel rohkemgi kui lootsin. Muusika tegemiseks/salvestamiseks on nad ülihead, mu sennheiseritel on väga nõme spiraaljuhe, mis ainult laua/puldi taga istudes talutav on.
Ja ma ei saa aru, mis kriipivatest kõrgetest ja sügavatest madalatest jutt käib - kõike on parasjagu. Lihtsalt helipilt õige vähe hägusem kui kallimal klapil ja kesk-kõrge osa, mis muidu kõrva väsitab, tundub neil just veidi silutud. Ma palju ei viitsinud võrdlevat kuulamist teha (sest ei huvita väga icon_biggrin.gif), aga alumine ots tundus täpselt sama nagu väga sirge karakteristikuga HD280 sennheiseritel.
CoiL
CoiL
sõnum 21.04.2013 18:30:40 vasta tsitaadiga
Petz, hägune helipilt? kesk-kõrge osa veidi silutud? alumine ots väga sirge karakteristikuga? Sul vist teistsugune kuulmine icon_rolleyes.gif
Enamus just kiruvad neid kõrva kriipivaid SSSsss kõrgeid ja kiidavad "mahlast" madalat otsa. Ja helipilt on neil ikka väga selge minu arvates.
Aga eks see ole vist nagu gradodega... mõnele hakkavad kõrged kõrvadele, mõnele mitte.
Muuseas, ega selle filtri jaoks ei ole vaja klappe lammutada, saab ka eraldi juhtme vahele käiva filtri teha (endal sedasi tehtud).
viimati muutis CoiL 21.04.2013 22:29:36, muudetud 1 kord
krist2an
krist2an
sõnum 21.04.2013 18:39:04 vasta tsitaadiga
Tore, et nii paljud on julgenud ka endale mingisugused Superluxid ära tellida thumbs_up.gif head klapid oma hinna eest ikkagi.
Olen nüüd HD-330 ka kuulanud ning mõned mõtted:
Tunduvad kvaliteetsemad kui HD-681. Korralikum plast, veidi metalli ning pehmem kunstnahk (kuigi ta tundub jõle õhuke, justkui paber)
Padjad on paksemad kui HD-681'l, aga sisemine diameeter on väiksem, mis võib veidi ebamugavust põhjustada.
Lühike spiraalkaabel on kaasaskandmiseks väga mõnus. HD-681'ga tänaval ringi käies olid taskud kaablit täis icon_lol.gif
HD-330'l puudub 681 tugevad kõrged toonid ning samuti pole bass sellise löögiga. Keskmised toonid on väga mõnusad, roki jaoks praktiliselt ideaalsed klapid. Samas mulle tundub, et kuigi läpaka helikaart suudab piisavalt valjult neid klappe mängima panna, jääb siiski justkui midagi puudu. Kui ma saan oma odava Ebay võimendi (ELE PCM2704 USB DAC & TDA1308) kätte, siis saab võrrelda.
HD-330 lekib vist isegi rohkem kui 681, seega lähedalolijad saavad kindlasti ise ka muusikat nautida.
Üleüldiselt olen ma mõlemaga väga rahul ning ei kahetse küll hetkel, et HD-681 Evo't ära ei ootanud.
CoiL
CoiL
sõnum 21.04.2013 22:22:44 vasta tsitaadiga
krist2an, kui sul mingi hetk Tartus aega on, siis sooviks täitsa Aune T1`ga proovida kui võimalik? Siis saad korra ise T1-e maigu ka kõrvadesse.
krist2an
krist2an
sõnum 23.04.2013 13:17:41 vasta tsitaadiga
Nii, sain oma DAC'i ka kätte ning pole midagi öelda, läpaka helikaardist on asi ikka kõva edasiminek. HD-330 helipilt on palju selgem ning puhtam, enne oli veidi muddy. Nüüd vaja leida mingisugune karp sellele. Ebay's on nüüd müügil juba valmisversioon ka: http://www.ebay.com/itm/ELE-EL-D02-PCM2704-USB-DAC-TDA1308-Headphone-amplifier-Volume-Control-silver-/230963456090?pt=US_Ham_Radio_Transmitters&hash=item35c67ea85a Samas ma võitsin pea 10$ ning sain ilma karbita.
CoiL
CoiL
sõnum 24.04.2013 21:39:41 vasta tsitaadiga
krist2an, kui soovi ja mul endal vaba hetk tekib võin sulle tänutäheks selle eest, et tuled klappe proovima kunagi, tammepuidust kesta teha icon_wink.gif
krist2an
krist2an
sõnum 24.04.2013 22:45:39 vasta tsitaadiga
CoiL kirjutas:
Kui sul ikka veel plaanis Evo'd ära tellida, siis tuleks ja prooviks neid koos, saaks hea võrdluse. Aga see veidi OT juba icon_cool.gif
Aga kel soovi kasvõi vähesel määral ning odavalt helikvaliteeti parandada, siis too DAC/võimendi on igati mõistlik eriti oma hinna eest. Head-Fi foorumites on seda kiidetud (küll ainult puhast DAC versiooni) ning tõesti, edasiminek on läpaka helikaardist täiesti olemas. Ega ta ei ole mingi tippklassi toode, aga 12$ eest on asja küllaga thumbs_up.gif
CoiL
CoiL
sõnum 25.04.2013 01:07:33 vasta tsitaadiga
On küll endiselt plaanis EVO tellida jah.
radok
sõnum 26.04.2013 16:46:35 vasta tsitaadiga
Millised oleks parimad u 10€ eest, ehk odavalt saadaolevad nn. nööpkõrvaklapid, sportimiseks?
Caspar08
sõnum 26.04.2013 20:59:55 vasta tsitaadiga
CoiL kirjutas:
Pane siis võimalikult ruttu miskisugune võrdlus ka, ise tahtsin 681sid osta, aga nüüd trügis evo turule. icon_rolleyes.gif
heikis
sõnum 27.04.2013 14:31:38 vasta tsitaadiga
thomannis on 681 EVOs laos. keegi tellib, võtaks mitu korraga?
-e-
pillipoes ka pakutakse, võtan pigem juba sealt. veid kauem oodata lihtsalt
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
spekti
sõnum 27.04.2013 15:05:02 vasta tsitaadiga
Ise plaanin ka EVO-d tellida, hiljemalt rada7 thomanni ühistellimuse kaudu 17. maiks, kui siit just mingit punti varem kokku ei aja.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
heikis
sõnum 27.04.2013 15:13:05 vasta tsitaadiga
spekti kirjutas:
pillipoes pakutakse 33euroga. ei usu, et mingi ühistellimusega odavamalt saad. lisaks keeruline garantii välismaalt tellitud kaubaga.
spekti
sõnum 27.04.2013 15:22:33 vasta tsitaadiga
Pillipood ju pmst vahendabki thomanni kaupa, hinnad kõrgemad, tarneajad sama pikad, ei usu, et garantiiga paremad lood on kui otse thomanniga tegeledes. Seega ei näe sellel mõtet.
radok
sõnum 27.04.2013 15:40:53 vasta tsitaadiga
radok kirjutas:
CoiL
CoiL
sõnum 30.04.2013 11:52:05 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
-e-
Oi! On jah juba laos. Alguses oli kirjas, et alles 3. maist. Ise ootan 5. ära (palgapäev) ja siis tellin pillipood.ee`st. Kui keegi ühineda soovib Tartust või selle vahetust lähedusest, siis andku teada.
sõnum 30.04.2013 12:07:24 vasta tsitaadiga
kas beats by dre on head klapid?
heikis
sõnum 30.04.2013 13:07:04 vasta tsitaadiga
CoiL kirjutas:
heikis kirjutas:
-e-
pillipoest tellisin täna ära. konkreetset kuupäeva ei julgetud öelda. max 30 päeva pakuti.
krist2an
krist2an
sõnum 30.04.2013 13:28:20 vasta tsitaadiga
Super AMOLED kirjutas:
Ei
Kallid, väga mudase bassiga (või no tränaossidele meeldib kindlasti), kehvade kesk- ja kõrgete toonidega. On odavaid Hiina koopiaid, mis ei kõla üldse mitte kehvemini kui originaalid. Näevad lihtsalt kenad välja ning marketing on äärmiselt tugev. Aga kui su eesmärk on lahe olla ning teenida respecti, siis kindlasti hea valik thumbs_up.gif
Caspar08
sõnum 02.05.2013 14:53:40 vasta tsitaadiga
krist2an kirjutas:
Teenida respecti murdeeas olevatelt tränaossidelt, kes enda arust saavad hinna eest ainult kvaliteeti*
sama keiss nagu nende skullcandydega & apple toodetega. Ilujullad üldiselt, nimi maksab oluliselt rohkem kui kaup ise... ja skullcandydega suutis sõber poole aasta jooksul 4 korda vist garantiis käia, kaabel läks ja siis üks klapp lakkas tööst jne... Apple toodetel tegelt on kvaliteeti küllaga, aga lihtsalt nimi overpriced veits(ärge solvuge mäkkifännid). Aga ise sooviks ka Tartus tellida tegelt, aga tahaks kuulda ennem arvamust, kumb võtta, kas evo või tavaline... 10 eurot siiski summa ja ehk on evo halvemgi... ainuüksi väljamaa foorumeid ei julge usaldada, sest need, kes arvamuse tegid, olid ise ka mingisugused vahendajad, kes arvatavasti tahavad oma toodet ikka heast küljest reklaamida, et äri jookseks.
lkraav
lkraav
sõnum 03.05.2013 13:54:51 vasta tsitaadiga
Hmmm http://www.thecoolist.com/marshall-monitor-headphones/
TELEFON PROFIILIS
Kommentaarid: 138 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 129
CoiL
CoiL
sõnum 04.05.2013 00:30:27 vasta tsitaadiga
Ehituselt tunduvad küll väga kvaliteetsed olevat aga kuskil mingeid põhjapanevaid ülevaateid heli kohta ka juba on? See F.T.F süsteem tundub kahtlane, et sellise "filtri" vahetamisega saab nii lihtsalt heli omale sobivaks teha? Magneetilised padjad? Kas need elementide tööd ei hakka segama? Loodan, et tegu ei ole lihtsalt nö. firmamärgi müügiga. 200€ on ikka päris kirves ka icon_biggrin.gif
tizko
tizko
sõnum 09.05.2013 22:27:25 vasta tsitaadiga
Superlux HD681 EVO-d käes.
Esimesel kuulamisel oli helipilt kuidagi kuiv... jätsin siis 12tunniks sissemängima.
Järgnev kuulamine oli igati etem - võrreldes eelkäijaga HD681 siis EVO on peas tunduvalt mugavamad, padjad on natuke paremast materjalist ja ei aja pead nõnda kergelt higistama, bass on täpsem ja tihkem(kuigi kohati tundub jällegi liiga bassirohke), kõrged ei kraabi, helipilt on avaram.
Proovisin ka AKG 240MKII veluurist patjadega, mille tulemusena helipilt läks madalamaks (tuli juurde veel lisa madalamat sagedust), mingil määral kadus ära helipildist avarus ja sära. AKG padjad on õhemad, kui originaalid - seega kõrv on elemendile lähemal.
Hetkel kuulan originaal patjadega, kuid millalgi püüan uuesti võrrelda.
Klappide eesmärk on mängida muusikastiile elektroonilisest - klassikani.
Igati rahul selle rahasumma eest!
Kommentaarid: 267 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 247
CoiL
CoiL
sõnum 10.05.2013 21:48:09 vasta tsitaadiga
Mida mõtled bassirohkuse all? Kui mõtled seda, et liiga nö. boomy ehk kumisev vms. , siis täpne ja tihke bass ei käi selle kirjeldusega kuidagi kokku - on pigem kas üks või teine.
Kas sinu vana HD-681 on punase rõngaga versioon (tavaline) ja kas kasutasid võrdlusel ka mkII filtrit? Mulle pakub huvi, et pead helipilti avaramaks (HD-681 on juba väga avara helipildiga).
Sinu kirjelduste järgi (sama ka rg ja h-fi foorumi põhjal) tundub nagu pigem head klapid elektroonilise muusika jaoks. Tellin ka vist homme pillipood.ee`st ära.
viimati muutis CoiL 11.05.2013 09:23:38, muudetud 1 kord
Caspar08
sõnum 10.05.2013 22:08:06 vasta tsitaadiga
Tellige jah ruttu ära ja kirjutage miski hea võrdlus EVO ja tavalise vahel, siis saan ka lõpuks ära otsustada, mida tellida beer_yum.gif
heikis
sõnum 13.05.2013 11:58:11 vasta tsitaadiga
lasin pillipoe tellimuse tühistada kuna kaup laost otsas.
lubati juuliks. kui selleks ajaks pole mujalt leidnud, siis tuleb juuli ära oodata.
tizko
tizko
sõnum 14.05.2013 15:36:24 vasta tsitaadiga
Aega läks, kuid lõpuks avanes võimalus ka 1:1-le kõrvuti võrrelda tavalisi punase rõngaga HD-681 (sain laenata, kuna müüsin enda omad liiga ruttu maha icon_redface.gif )
Tuleb tunnistada, et tavalse HD-681 helipilt on EVO omadega küllaltki sarnane.
Erinevusteks on vaid see:
HD-681 kõrged kraabivad liiga palju, kui ei kasuta filtrit või equalizerit.
HD-681 bassi osa on seevastu aga mahlasem ja täpsem
EVO681 kõrged on meeldivad, enam pole vajadust kasutada filtrit või eq
EVO681 bassi osa on kuidagi lodevam ja pole nii "punchy" (kuigi erinevus on suht minimaalne) üliselt võiks iseloomustada seda niimoodi, et kostuks natuke nagu läbi koti.
paljugi võib selles rolli mängida vilt elemendi ees - pole seda veel eemaldanud, et erinevust proovida.
Mõningate sõnul pidi selle eemaldamine parandama madalama sageduse esitamist, kuid pidi ka tagasi tooma kriiskavad kõrged...
Helipildi avarus on neil suht sarnane, kohati tundus, et vana versiooni oma on mõnusam kuulata - kuid seda on raske kirjeldada.
sõnum 15.05.2013 20:11:45 vasta tsitaadiga
Koss SB/49...üsna ok thumbs_up.gif
bitCON
sõnum 18.05.2013 12:58:54 vasta tsitaadiga
häid open-air klappe mõistliku hinnaga?
Anti112
Anti112
sõnum 18.05.2013 13:44:52 vasta tsitaadiga
Mõistlik hind on väga lai mõiste...
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 115
bitCON
sõnum 18.05.2013 14:09:09 vasta tsitaadiga
alla 50 euri
aims
sõnum 18.05.2013 16:01:53 vasta tsitaadiga
Koss PortaPro või mõned Superluxid
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
CoiL
CoiL
sõnum 19.05.2013 16:00:35 vasta tsitaadiga
tizko kirjutas:
Tänud infi eest. Tundub, et jätan vist uued evod esialgu ka tellimata kuna mul filtriga HD-681(punane) olemas juba ning samuti tundub netiavaruse kommide põhjal, et vana koos filtriga on parem tibake. Kohe kohe on niikuinii puidust HD-662F ka valmimas (kausid on valma aga laki või õliga viimistlemata ja pea"pael" tuleb vist painutatud spooni ja originaal HD-662F`i traadist kaarte kooslus) icon_razz.gif Saab põnev olema nende puitklappide "häälestamine". Üritan esialgu võimalikult sarnase sisuga teha nagu originaalis ja siis vastavalt hakkan ilmselt erinevaid lahendusi proovima. Muidu kaabeldus tuleb dual-entry. Kes teab, kui tuleb tõesti hea heli neist puitklappidest lõpuks, siis olen ka nõus tellimusi vastu võtma icon_smile.gif Kindlasti saab varsti ka pilte ning kes tahab saab ka proovima tulla koos Aune T1-ga.
E: Muideks selle vildi suhtes seal elemendi ees... näiteks HD-681`l võtsin prooviks elemendi ees oleva plastik sõrestiku peal asuva "acoustic damper" kleepsu ja bass kaotas kohe oma löögi ja tiheduse, panin kohe tagasi. Ei teagi kas EVO`l on seal selline kleeps või miskit. Kui ei ole ja viitsid, siis proovi sarnane kleeps teha. Hd-681 elemendi ees asuva poroloni eemaldamine aga eriti ei mõjunud, kui siis kübeke selgem heli aga tõesti vahe vaevu märgatav, äkki see vilt sellel EVO`l tõesti tiba liiast. Niipalju kui head-fi`st üks kommenteeris, siis peale vildi eemaldamist on ka kõrged tagasi nagu vanal.
Kes veel lugenud ei ole, siis Head-fi foorumi teema uute kohta (uuemad kommid uue versiooni kohta algavad siit): http://www.head-fi.org/t/632496/superlux-has-new-headphones-hd662mkii-hd681mkii/90#post_9250666
Ennast huvitab 662 EVO versioon hetkel rohkem kui HD-681 EVO. Kahjuks väga vähe juttu veel nonde kohta ja müüki pole ka jõudnud.
goclever
sõnum 19.05.2013 16:16:23 vasta tsitaadiga
Kas oskate soovitada odavaid in-ear juhtmeta kõrvaklappe ?
Telefonid : Mi8 ja Note 3
Rootin telefone ja paigaldan custom rome.
Tener
sõnum 19.05.2013 16:49:52 vasta tsitaadiga
goclever kirjutas:
Vali kaks, kõiki ei saa.
Flem
Flem
sõnum 19.05.2013 21:53:32 vasta tsitaadiga
100 euro eest parimaid full-ear kõrvaklappe? Kvaliteetse muusika kuulamiseks. beer_yum.gif
CoiL
CoiL
sõnum 19.05.2013 22:26:02 vasta tsitaadiga
Kinnised? Lahtised? Defineeri kvaliteetne muusika? Kas hind peab just sinna 100€ kanti jääma? Äkki sobib ka odavam kraam nagu eespool mainitud Superlux`i kraam?
Üks variant oleks ilmselt ka Philips Citiscape Uptown: http://www.head-fi.org/t/612677/review-philips-citiscape-uptown-updated-sept-18-2012
99€: http://www.euronics.ee/t/47427/Korvaklapid/korvaklapid-citiscape-uptown-philips/shl5905bk-10
Flem
Flem
sõnum 19.05.2013 23:09:50 vasta tsitaadiga
FLACide kuulamiseks näiteks + iPhone-st ning arvuti creative x-fi xtreme music helikaardist kuulamiseks , kinnised klapid tasakaalustatud heliga, et bass üle ei peksaks. Hind võib olla ka madalam.
CoiL kirjutas:
LauriTed
sõnum 20.05.2013 01:41:26 vasta tsitaadiga
Flem kirjutas:
Selle raha eest paremat kui minu pakutavad Denon AH-D1100 on väga raske leida.
Teema: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=574179&highlight=
Kommentaarid: 254 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 231
CoiL
CoiL
sõnum 20.05.2013 08:31:44 vasta tsitaadiga
Maitse asi. Kui võtta arvesse koostekvaliteeti, heli-isolatsiooni ja disaini, siis eelmainitud philips minu arvates parem valik. Heli kohta kahjuks ei oska öelda kuid arvan, et siingi mängib rolli isiklik eelistus bassi jms. osas. Täitsa huvitaks jällegi kuidas need denunnid HD-681 mkII (filter) heliga võrreldes on.
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Millised kõrvaklapid? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 112, 113, 114  järgmine
