CoiL
14.04.2013 11:33:27
"Kõvasti" paremad STOCK versioonist niipalju kui lugenud olen. Liiga vähe kommentaare veel, et midagi kindlat öelda Aga eks näis, ostan ise pillipood.ee lehe kaudu ilmselt mai alguses kui thomanni lattu jõuavad. Eks siis võrdlen mkII ja stock versiooniga ning kommin siin ka.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Caspar08
14.04.2013 22:16:13
Millegipärast tunduvad need EVO'd maru nõrgad olema, tavalised paistavad palju vängemad olema igast retsimise peale. aga kui keegi saab EVOd siis tahaks ise ka reviewi, hetkel vist 681't veel ei osta siis
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
85 |
CoiL
15.04.2013 23:57:56
Tunduvad nõrgad, sest kasutatud on odavaid materjale. Kuid vana HD-681 mis mulgi, on küll tugevad, olen isegi täiega peale astunud ja miskit hullu ei juhtunud. Ja kuskilt kommentaaridest lugesin EVO kohta, et pidid kõvasti kvaliteetsema koostega olema kui vanad. Igasugu tundumised ja arvamused tasuks minu arvates kõrvale jätta hetkel ja rohkem ülevaateid ning kommentaare oodata.
E: kiikasin üle pika aja rockgrotto foorumisse ja seal üks tüüp ei ole just eriti vaimustatud EVO`st. Bassi pidavat liiga palju olema ja kesksagedused ka selle tõttu või siis lihtsalt nö. taandatud. Kõrged ei pidavat enam nii karmid olema nagu vanal versioonil. http://rockgrotto.proboards.com/post/129334/thread
Tundub, et need uued klapid on rohkem elektroonilise muusika pärusmaa. Samas nagu ütlesin, kommentaare veel liiga vähe, et midagi põhjapanevat öelda.
Endale võtan ikkagi need klapid ära ja kui ei meeldi panen müüki või "kingin" sõbrale olenevalt sellest kui hästi minu HD-662F puidust versioon välja kukub.
83 |
Petz
19.04.2013 22:23:20
Ei saanud uudishimust võitu ja tellisin need HD-681 superluksid ära. Juba alates pakendist tundus kõik perfektne - küll odavplastmassine, aga korralik korpus; kullatud pistik keermega üleminekuga; peas nagu valatud.
Ja sound... see on täiesti uskumatu. Olin üsna skeptiliselt eelhäälestatud, aga oma kõrv on kuningas. Võrdluseks on kõrval Sennheiseri HD280 Pro. Sound on küll veidi erinev, aga ei saa öelda, et üks on hea ja teine halb. 280 on veidi tihkema soundiga ja suurema helirõhuga.
Ainus tilk tõrva meepotti on patjade materjal, mis pikemaks kasutamisel veidi umbne.
Selle raha eest pole tõenäoliselt paremat klappi olemas
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
NATAS999
19.04.2013 22:38:06
| Petz, neid 681 on vist mitut varianti, endal 681B
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Petz
75 |
NATAS999
20.04.2013 10:55:11
ise otsisin natuke ja leidsin sellise vastuse:
HD668 is the most Neutral one with softer highs and no exaggerated bass.
HD681 (red) has much deeper bass (somewhat exaggerated but never bloated or annoying) and if unmodded sometimes piercing/fatiguing highs.
When modded the HD681 (to me) has a bigger 'fun factor' (because of the deep bass and shiny highs)
Mids are not as good as HD668B
the HD681B (Balanced) has less bass then the red one and has about the same amount of bass as the HD668B
(that's why both have the B behind it)
the HD681F (Flat) has even less bass then the B version.
All HD681's need to be modded to sound good.
unmodded they are acceptable if you like exaggerated detail/highs.
The HD668B sounds good without modding.
All have the same terrible plastic (vinyl) sweaty earpads.
Try to replace these with AKG velours pads if you can.
Better comfort and slightly better sounding as well.
Whether you prefer modded HD681 over HD668B or vice versa is a personal thing (taste/preference).
One is not technically better then the other... just... different
Read more: http://rockgrotto.proboards.com/thread/5352#ixzz2QzH3FFEm |
Link
E: endale tunduvad suht neutraalsed, kui siis vb tiba kange ülemisest otsast, aga ei midagi hullu.
39 |
CoiL
21.04.2013 14:31:28
Kui võtta, et 662F ja 681F on suht sarnase heliga aga üks lihtsalt kinnine, siis kommentaariks niipalju, et tavaline HD-681 (punase äärega) on tunduvalt nauditavam pikemal kuulamisel kui 662F. 662F puuduseks on just ülimadalad bassid, jätab natuke "kuivaks" heli. Aga samas 662F on minu arvates ideaalne klapp analüütiliseks kuulamiseks stuudiosse ja trummaritele. Kusjuures uskumatult ruumika helipildiga on, alguses kui veel 662F käes polnud arvasin, et neil siuhke tummisem ja kitsas helipilt. Mõningate stiilide ja bändidega tundub 662F isegi kohati mõnusam aga üldjuhul ikkagi HD-681 parem.
Kahju, et tavalist 662`te ei võtnud, oleks ilmselt väga head kinnised klapid. Eks näis, teen praegu enda 662F`i puidust "remake`i" ja üritan tiba sisevooderdusega ka mängida, äkki läheb bass tiba paremaks.
Tee kindlasti mkII fitler ka vahele, siis ei ole kõrgetel enam liigset SSssss`i ja ei kriibi kõrva Modifitseerimine on selle klapi puhul omaette lõbu
Enda omadel vahetasin kaabli ära, sest originaal oli lühike. Asendasin korraliku 3m OFC 2x0.34mm kaabliga ja vb. on pseudoefekt aga tundus, et heli läks tiba "mahlasemaks". Padjad tasuks vahetada kas AKG vastu või siis lycra laadse riidega üle teha, et ei hakkaks kleepuma. Ise tegin uued kaldus padjad vastavalt oma pea kujule kasutades armaflex`i (neopreen) ja tavalise porolooni kooslust ning kangaks sameti laadset materjali: http://rockgrotto.proboards.com/post/125150/thread
Heli lekib nüüd palju vähem ja ülimugavad! Kui 662F puidust versioon välja kukub normilt, siis võtan hd681 ka käsile.
viimati muutis CoiL 21.04.2013 14:37:16, muudetud 1 kord |
83 |
NATAS999
21.04.2013 14:35:07
| CoiL, kas see mkII filter on see?
39 |
CoiL
21.04.2013 15:25:25
Jah. Mul muidu hunnik neid filtri komponente üle ja võin Tartus tasuta jagada kui ise järgi tullakse aga pean vaatama kui palju mida alles täpselt on. Kui ise tellida, siis peab suht suurte kogustega ostma. Kel huvi, siis PS
E: Kuna tean kui hull on tervet rockgrotto foorumi HD-681 modifikatsioonide teemat läbi lugeda ja vajalikku infi noppida, siis panen enda väljanopped ka siia üles:
___________________________________________________________________________
---<([|||/// HD-681 Filter mod \\\|||])>---
Filter components:
Resistors:
use wirewound, Metal film, carbon whatever you like or feel will be better.
Not of any importance really in this application as long as the wattage is
ABOVE 0.25W (which most resistors are)
capacitor 1uF:
Multicomp MCRR50105Z5UM00050 = Farnell order code 121-6447
or:
Multicomp MCRR50105X7RK00050 = Farnell order code 121-6443 (used by me)
or:
AVX SR305C105KTR = Farnell order code 110-0398
or:
AVX SA305E10MARTB = Farnell order code 110-0420
Inductor (choke coil):
EPCOS B82144A2474J = Farnell order code 517-070 (used by me)
or:
EPCOS B82145A1474J000 = Farnell order code 164-4331
or any other small coil, inductor, choke with 470uH and a resistance of
equal or lower than 2.5 Ohms.
Only the resistor values are to be altered.
You can vary the resistor value
of R3 and R4 (now 39 Ohms) between 27 (to little damping of high freq) to
120 Ohms (a bit too much damping of high freq.). You can put a 100 Ohms
potentiometer in it's place and fiddle with the settings for instance.
If the resistor value of R3/R4 is between 25 and 50 Ohms use 56 Ohm resistors for R1/R2
If the resistor value of R3/R4 is between 50 and 75 Ohms use 47 Ohm resistors for R1/R2
If the resistor value of R3/R4 is between 75 and 150 Ohms use 39 Ohm resistors for R1/R2
The capacitor and inductor need not to be changed as these are the frequency
determining parts of the filter.
Resistor R3/R4 determines the Q factor of the
filter AND amount (dB) of filtering at the filter frequency.
The center frequency is around 7.2kHz.
L1,C1,R1,L2,C2,R2 are for compensating
the impedance peak which is caused by the filter network L3,L4,R3,R4,C3,C4.
You can leave L1,C1,R1,L2,C2,R2 out IF you want if you are ONLY going
to use these cans on a low Z output amp (around 10 Ohms).
In all other circumstances (output impedance between say .. 20 Ohms and 600
Ohms or unknown) this part (L1,C1,R1,L2,C2,R2) of the filter network is ESSENTIAL
in obtaining the right amount of damping.
maximum highs, sibilance gone HD681 character remains (first filter):
R1=R2=56 Ohm
R3=R4=39 Ohm
slightly less treble but still close to original HD681 character:
R1=R2=56 Ohm
R3=R4=47 Ohm
less treble but still brighter then Sennheiser signature in general (second filter, medium filter, mkII filter):
R1=R2=39 Ohm
R3=R4=56 Ohm
About equal to Sennheiser signature in general bass more prominent:
R1=R2=39 Ohm
R3=R4=82 Ohm
Capacitors:
Some say polyprop sounds better (in this picture).
Some will say mica or
silver-mica is better, yet not available in these values.
Multitlayer ceramics
(X7R is preferred over Z5U) are small and can be used inside the headphone without
taking up too much space. There are also smaller sized polypropyline avaiable.
The voltage (which determines the size) is not of importance.
For external filters
the sky is the limit (money wise) and can be constructed to your audio religion.
Q: For the orginal HD681 filter from the very first page, say I want to attenuate
the ~7.25 kHz frequency 3db rather than 6db? I replace the resistor in parallel
part of the filter with one of lower value correct? What value would I use?
A: Parallel filter (the one in series with the driver) between 27 and 33 Ohm
series
filter (on the input of the filter) R = 68 Ohm
HD-662 mod (-3dB bandwidth 3.4 kHz - 11 kHz,
-7.5dB @ 6.3kHz):
r1 = r3 = 47 Ohm
c1 = C3 = 1.33nF (1uF // 330nF)
L1 = L3 = 470uH
____________________________________________________________________________
HD-662F filter (CoiL):
r1 = r2 = 47 Ohm
r3 = r4 = 51 (56 Ohm if cymbals and guitars feel too bright)
C1 = C2 = C3 = C4 = 1.33nF (1uF // 330nF)
L1 = L2 = L3 = L4 = 470uH
HD-662 puhul on tiba teistsuguste väärtustega filter. Ise testisin erinevaid variante ja spoileris lõpus olev viimane filter oli minu kõrvale kõige parem.
83 |
Petz
21.04.2013 18:20:47
| Tee kindlasti mkII fitler ka vahele, siis ei ole kõrgetel enam liigset SSssss`i ja ei kriibi kõrva icon_wink.gif Modifitseerimine on selle klapi puhul omaette lõbu icon_razz.gif |
Päris kindlasti ei hakka ma midagi nendega aretama - sain selle raha eest seda, mida tahtsin ja veel rohkemgi kui lootsin. Muusika tegemiseks/salvestamiseks on nad ülihead, mu sennheiseritel on väga nõme spiraaljuhe, mis ainult laua/puldi taga istudes talutav on.
Ja ma ei saa aru, mis kriipivatest kõrgetest ja sügavatest madalatest jutt käib - kõike on parasjagu. Lihtsalt helipilt õige vähe hägusem kui kallimal klapil ja kesk-kõrge osa, mis muidu kõrva väsitab, tundub neil just veidi silutud. Ma palju ei viitsinud võrdlevat kuulamist teha (sest ei huvita väga ), aga alumine ots tundus täpselt sama nagu väga sirge karakteristikuga HD280 sennheiseritel.
75 |
CoiL
21.04.2013 19:30:40
Petz, hägune helipilt? kesk-kõrge osa veidi silutud? alumine ots väga sirge karakteristikuga? Sul vist teistsugune kuulmine
Enamus just kiruvad neid kõrva kriipivaid SSSsss kõrgeid ja kiidavad "mahlast" madalat otsa. Ja helipilt on neil ikka väga selge minu arvates.
Aga eks see ole vist nagu gradodega... mõnele hakkavad kõrged kõrvadele, mõnele mitte.
Muuseas, ega selle filtri jaoks ei ole vaja klappe lammutada, saab ka eraldi juhtme vahele käiva filtri teha (endal sedasi tehtud).
viimati muutis CoiL 21.04.2013 23:29:36, muudetud 1 kord |
83 |
krist2an
21.04.2013 19:39:04
Tore, et nii paljud on julgenud ka endale mingisugused Superluxid ära tellida head klapid oma hinna eest ikkagi.
Olen nüüd HD-330 ka kuulanud ning mõned mõtted:
Tunduvad kvaliteetsemad kui HD-681. Korralikum plast, veidi metalli ning pehmem kunstnahk (kuigi ta tundub jõle õhuke, justkui paber)
Padjad on paksemad kui HD-681'l, aga sisemine diameeter on väiksem, mis võib veidi ebamugavust põhjustada.
Lühike spiraalkaabel on kaasaskandmiseks väga mõnus. HD-681'ga tänaval ringi käies olid taskud kaablit täis
HD-330'l puudub 681 tugevad kõrged toonid ning samuti pole bass sellise löögiga. Keskmised toonid on väga mõnusad, roki jaoks praktiliselt ideaalsed klapid. Samas mulle tundub, et kuigi läpaka helikaart suudab piisavalt valjult neid klappe mängima panna, jääb siiski justkui midagi puudu. Kui ma saan oma odava Ebay võimendi (ELE PCM2704 USB DAC & TDA1308) kätte, siis saab võrrelda.
HD-330 lekib vist isegi rohkem kui 681, seega lähedalolijad saavad kindlasti ise ka muusikat nautida.
Üleüldiselt olen ma mõlemaga väga rahul ning ei kahetse küll hetkel, et HD-681 Evo't ära ei ootanud.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
CoiL
21.04.2013 23:22:44
| krist2an, kui sul mingi hetk Tartus aega on, siis sooviks täitsa Aune T1`ga proovida kui võimalik? Siis saad korra ise T1-e maigu ka kõrvadesse.
83 |
krist2an
41 |
CoiL
24.04.2013 22:39:41
krist2an, kui soovi ja mul endal vaba hetk tekib võin sulle tänutäheks selle eest, et tuled klappe proovima kunagi, tammepuidust kesta teha
83 |
krist2an
24.04.2013 23:45:39
| CoiL kirjutas: |
krist2an, kui soovi ja mul endal vaba hetk tekib võin sulle tänutäheks selle eest, et tuled klappe proovima kunagi, tammepuidust kesta teha  |
Kui sul ikka veel plaanis Evo'd ära tellida, siis tuleks ja prooviks neid koos, saaks hea võrdluse. Aga see veidi OT juba
Aga kel soovi kasvõi vähesel määral ning odavalt helikvaliteeti parandada, siis too DAC/võimendi on igati mõistlik eriti oma hinna eest. Head-Fi foorumites on seda kiidetud (küll ainult puhast DAC versiooni) ning tõesti, edasiminek on läpaka helikaardist täiesti olemas. Ega ta ei ole mingi tippklassi toode, aga 12$ eest on asja küllaga
41 |
CoiL
25.04.2013 02:07:33
| On küll endiselt plaanis EVO tellida jah.
83 |
radok
26.04.2013 17:46:35
| Millised oleks parimad u 10€ eest, ehk odavalt saadaolevad nn. nööpkõrvaklapid, sportimiseks?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Caspar08
26.04.2013 21:59:55
| CoiL kirjutas: |
| On küll endiselt plaanis EVO tellida jah. |
Pane siis võimalikult ruttu miskisugune võrdlus ka, ise tahtsin 681sid osta, aga nüüd trügis evo turule.
85 |
heikis
27.04.2013 15:31:38
thomannis on 681 EVOs laos. keegi tellib, võtaks mitu korraga?
-e-
pillipoes ka pakutakse, võtan pigem juba sealt. veid kauem oodata lihtsalt
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
spekti
27.04.2013 16:05:02
| Ise plaanin ka EVO-d tellida, hiljemalt rada7 thomanni ühistellimuse kaudu 17. maiks, kui siit just mingit punti varem kokku ei aja.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
heikis
27.04.2013 16:13:05
| spekti kirjutas: |
| Ise plaanin ka EVO-d tellida, hiljemalt rada7 thomanni ühistellimuse kaudu 17. maiks, kui siit just mingit punti varem kokku ei aja. |
pillipoes pakutakse 33euroga. ei usu, et mingi ühistellimusega odavamalt saad. lisaks keeruline garantii välismaalt tellitud kaubaga.
290 |
spekti
27.04.2013 16:22:33
| Pillipood ju pmst vahendabki thomanni kaupa, hinnad kõrgemad, tarneajad sama pikad, ei usu, et garantiiga paremad lood on kui otse thomanniga tegeledes. Seega ei näe sellel mõtet.
55 |
radok
27.04.2013 16:40:53
| radok kirjutas: |
| Millised oleks parimad u 10€ eest, ehk odavalt saadaolevad nn. nööpkõrvaklapid, sportimiseks? |
26 |
CoiL
30.04.2013 12:52:05
| heikis kirjutas: |
-e-
pillipoes ka pakutakse, võtan pigem juba sealt. veid kauem oodata lihtsalt |
Oi! On jah juba laos. Alguses oli kirjas, et alles 3. maist. Ise ootan 5. ära (palgapäev) ja siis tellin pillipood.ee`st. Kui keegi ühineda soovib Tartust või selle vahetust lähedusest, siis andku teada.
83 |
30.04.2013 13:07:24
kas beats by dre on head klapid?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
heikis
30.04.2013 14:07:04
| CoiL kirjutas: |
| heikis kirjutas: |
-e-
Oi! On jah juba laos. Alguses oli kirjas, et alles 3. maist. Ise ootan 5. ära (palgapäev) ja siis tellin pillipood.ee`st. Kui keegi ühineda soovib Tartust või selle vahetust lähedusest, siis andku teada. |
pillipoest tellisin täna ära. konkreetset kuupäeva ei julgetud öelda. max 30 päeva pakuti.
290 |
krist2an
30.04.2013 14:28:20
| Super AMOLED kirjutas: |
| kas beats by dre on head klapid? |
Ei
Kallid, väga mudase bassiga (või no tränaossidele meeldib kindlasti), kehvade kesk- ja kõrgete toonidega. On odavaid Hiina koopiaid, mis ei kõla üldse mitte kehvemini kui originaalid. Näevad lihtsalt kenad välja ning marketing on äärmiselt tugev. Aga kui su eesmärk on lahe olla ning teenida respecti, siis kindlasti hea valik
41 |
Caspar08
02.05.2013 15:53:40
| krist2an kirjutas: |
ning teenida respecti, siis kindlasti hea valik  |
Teenida respecti murdeeas olevatelt tränaossidelt, kes enda arust saavad hinna eest ainult kvaliteeti*
sama keiss nagu nende skullcandydega & apple toodetega. Ilujullad üldiselt, nimi maksab oluliselt rohkem kui kaup ise... ja skullcandydega suutis sõber poole aasta jooksul 4 korda vist garantiis käia, kaabel läks ja siis üks klapp lakkas tööst jne... Apple toodetel tegelt on kvaliteeti küllaga, aga lihtsalt nimi overpriced veits(ärge solvuge mäkkifännid). Aga ise sooviks ka Tartus tellida tegelt, aga tahaks kuulda ennem arvamust, kumb võtta, kas evo või tavaline... 10 eurot siiski summa ja ehk on evo halvemgi... ainuüksi väljamaa foorumeid ei julge usaldada, sest need, kes arvamuse tegid, olid ise ka mingisugused vahendajad, kes arvatavasti tahavad oma toodet ikka heast küljest reklaamida, et äri jookseks.
85 |
lkraav
| Kommentaarid: 138 loe/lisa |
129 |
CoiL
04.05.2013 01:30:27
Ehituselt tunduvad küll väga kvaliteetsed olevat aga kuskil mingeid põhjapanevaid ülevaateid heli kohta ka juba on? See F.T.F süsteem tundub kahtlane, et sellise "filtri" vahetamisega saab nii lihtsalt heli omale sobivaks teha? Magneetilised padjad? Kas need elementide tööd ei hakka segama? Loodan, et tegu ei ole lihtsalt nö. firmamärgi müügiga. 200€ on ikka päris kirves ka
83 |
tizko
09.05.2013 23:27:25
Superlux HD681 EVO-d käes.
Esimesel kuulamisel oli helipilt kuidagi kuiv... jätsin siis 12tunniks sissemängima.
Järgnev kuulamine oli igati etem - võrreldes eelkäijaga HD681 siis EVO on peas tunduvalt mugavamad, padjad on natuke paremast materjalist ja ei aja pead nõnda kergelt higistama, bass on täpsem ja tihkem(kuigi kohati tundub jällegi liiga bassirohke), kõrged ei kraabi, helipilt on avaram.
Proovisin ka AKG 240MKII veluurist patjadega, mille tulemusena helipilt läks madalamaks (tuli juurde veel lisa madalamat sagedust), mingil määral kadus ära helipildist avarus ja sära. AKG padjad on õhemad, kui originaalid - seega kõrv on elemendile lähemal.
Hetkel kuulan originaal patjadega, kuid millalgi püüan uuesti võrrelda.
Klappide eesmärk on mängida muusikastiile elektroonilisest - klassikani.
Igati rahul selle rahasumma eest!
| Kommentaarid: 266 loe/lisa |
246 |
CoiL
10.05.2013 22:48:09
Mida mõtled bassirohkuse all? Kui mõtled seda, et liiga nö. boomy ehk kumisev vms. , siis täpne ja tihke bass ei käi selle kirjeldusega kuidagi kokku - on pigem kas üks või teine.
Kas sinu vana HD-681 on punase rõngaga versioon (tavaline) ja kas kasutasid võrdlusel ka mkII filtrit? Mulle pakub huvi, et pead helipilti avaramaks (HD-681 on juba väga avara helipildiga).
Sinu kirjelduste järgi (sama ka rg ja h-fi foorumi põhjal) tundub nagu pigem head klapid elektroonilise muusika jaoks. Tellin ka vist homme pillipood.ee`st ära.
viimati muutis CoiL 11.05.2013 10:23:38, muudetud 1 kord |
83 |
Caspar08
10.05.2013 23:08:06
Tellige jah ruttu ära ja kirjutage miski hea võrdlus EVO ja tavalise vahel, siis saan ka lõpuks ära otsustada, mida tellida
85 |
heikis
13.05.2013 12:58:11
lasin pillipoe tellimuse tühistada kuna kaup laost otsas.
lubati juuliks. kui selleks ajaks pole mujalt leidnud, siis tuleb juuli ära oodata.
290 |
tizko
14.05.2013 16:36:24
Aega läks, kuid lõpuks avanes võimalus ka 1:1-le kõrvuti võrrelda tavalisi punase rõngaga HD-681 (sain laenata, kuna müüsin enda omad liiga ruttu maha )
Tuleb tunnistada, et tavalse HD-681 helipilt on EVO omadega küllaltki sarnane.
Erinevusteks on vaid see:
HD-681 kõrged kraabivad liiga palju, kui ei kasuta filtrit või equalizerit.
HD-681 bassi osa on seevastu aga mahlasem ja täpsem
EVO681 kõrged on meeldivad, enam pole vajadust kasutada filtrit või eq
EVO681 bassi osa on kuidagi lodevam ja pole nii "punchy" (kuigi erinevus on suht minimaalne) üliselt võiks iseloomustada seda niimoodi, et kostuks natuke nagu läbi koti.
paljugi võib selles rolli mängida vilt elemendi ees - pole seda veel eemaldanud, et erinevust proovida.
Mõningate sõnul pidi selle eemaldamine parandama madalama sageduse esitamist, kuid pidi ka tagasi tooma kriiskavad kõrged...
Helipildi avarus on neil suht sarnane, kohati tundus, et vana versiooni oma on mõnusam kuulata - kuid seda on raske kirjeldada.
246 |
15.05.2013 21:11:45
Koss SB/49...üsna ok
201 |
bitCON
18.05.2013 13:58:54
| häid open-air klappe mõistliku hinnaga?
Anti112
18.05.2013 14:44:52
| Mõistlik hind on väga lai mõiste...
114 |
bitCON
18.05.2013 15:09:09
| alla 50 euri
aims
18.05.2013 17:01:53
| Koss PortaPro või mõned Superluxid
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
CoiL
19.05.2013 17:00:35
| tizko kirjutas: |
Helipildi avarus on neil suht sarnane, kohati tundus, et vana versiooni oma on mõnusam kuulata - kuid seda on raske kirjeldada. |
Tänud infi eest. Tundub, et jätan vist uued evod esialgu ka tellimata kuna mul filtriga HD-681(punane) olemas juba ning samuti tundub netiavaruse kommide põhjal, et vana koos filtriga on parem tibake. Kohe kohe on niikuinii puidust HD-662F ka valmimas (kausid on valma aga laki või õliga viimistlemata ja pea"pael" tuleb vist painutatud spooni ja originaal HD-662F`i traadist kaarte kooslus) Saab põnev olema nende puitklappide "häälestamine". Üritan esialgu võimalikult sarnase sisuga teha nagu originaalis ja siis vastavalt hakkan ilmselt erinevaid lahendusi proovima. Muidu kaabeldus tuleb dual-entry. Kes teab, kui tuleb tõesti hea heli neist puitklappidest lõpuks, siis olen ka nõus tellimusi vastu võtma Kindlasti saab varsti ka pilte ning kes tahab saab ka proovima tulla koos Aune T1-ga.
E: Muideks selle vildi suhtes seal elemendi ees... näiteks HD-681`l võtsin prooviks elemendi ees oleva plastik sõrestiku peal asuva "acoustic damper" kleepsu ja bass kaotas kohe oma löögi ja tiheduse, panin kohe tagasi. Ei teagi kas EVO`l on seal selline kleeps või miskit. Kui ei ole ja viitsid, siis proovi sarnane kleeps teha. Hd-681 elemendi ees asuva poroloni eemaldamine aga eriti ei mõjunud, kui siis kübeke selgem heli aga tõesti vahe vaevu märgatav, äkki see vilt sellel EVO`l tõesti tiba liiast. Niipalju kui head-fi`st üks kommenteeris, siis peale vildi eemaldamist on ka kõrged tagasi nagu vanal.
Kes veel lugenud ei ole, siis Head-fi foorumi teema uute kohta (uuemad kommid uue versiooni kohta algavad siit): http://www.head-fi.org/t/632496/superlux-has-new-headphones-hd662mkii-hd681mkii/90#post_9250666
Ennast huvitab 662 EVO versioon hetkel rohkem kui HD-681 EVO. Kahjuks väga vähe juttu veel nonde kohta ja müüki pole ka jõudnud.
83 |
goclever
19.05.2013 17:16:23
Kas oskate soovitada odavaid in-ear juhtmeta kõrvaklappe ?
_________________ Telefonid : Mi8 ja Note 3
Rootin telefone ja paigaldan custom rome.
Hinnad olenevad telefonist, küsi julgelt  |
Tener
19.05.2013 17:49:52
| goclever kirjutas: |
| Kas oskate soovitada odavaid in-ear juhtmeta kõrvaklappe ? |
Vali kaks, kõiki ei saa.
Flem
19.05.2013 22:53:32
100 euro eest parimaid full-ear kõrvaklappe? Kvaliteetse muusika kuulamiseks.
CoiL
83 |
Flem
20.05.2013 00:09:50
FLACide kuulamiseks näiteks + iPhone-st ning arvuti creative x-fi xtreme music helikaardist kuulamiseks , kinnised klapid tasakaalustatud heliga, et bass üle ei peksaks. Hind võib olla ka madalam.
LauriTed
| Kommentaarid: 254 loe/lisa |
231 |
CoiL
20.05.2013 09:31:44
| Maitse asi. Kui võtta arvesse koostekvaliteeti, heli-isolatsiooni ja disaini, siis eelmainitud philips minu arvates parem valik. Heli kohta kahjuks ei oska öelda kuid arvan, et siingi mängib rolli isiklik eelistus bassi jms. osas. Täitsa huvitaks jällegi kuidas need denunnid HD-681 mkII (filter) heliga võrreldes on.
83 |
