DJDuck
16.05.2013 06:09:24
Arvuti ei võta uue videikaardiga pilti ette. |
| Tere! Oli kunagi enda kastis hd 4850 mis jooksis ocga niikaua ilusti, kuni ühel päeval enam pilti ette ei võtnud. Sai siis asendatud hd 5450ga, aga kuna sellega ei kannata mängida, siis sai sünnipäevaks ostetud Arvutikeskusest Sapphire HD 7770 GHz edition. Panin siis kaardi täna hommikul kasti, vajutasin power nuppu ja..... ei midagi. Proovisin uuesti, ikka mitte midagi. Sai siis kaart kotraks välja võetud ja tagasi pandud, ikka mitte midagi. Proovisin pci-e toitekaabli asemel molex to pci-e kaablt aga selega ka ei toimi. Oskab keegi midagi soovitada? Proovisin bios reseti ja panin primary gpu pci-e ava ei aita. Toide on 460w delta, prose on athlon 64 x2 5000 ja plaadiks on a8m2n-la. Monitor on samsung syncmaster sa10. Lcd, ühendatud dvi-vga ühendusga mis kaardiga kaasas oli.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
korsten
16.05.2013 06:43:35
töötab?
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
DJDuck
16.05.2013 06:48:12
| 5450 toimib vabalt. Olen teda juba pool aastat kasutanud.
korsten
16.05.2013 06:52:06
Toimis vabalt enne uue kaardi installimist või toimib vabalt praegu ka?
God Hates Us All |
58 |
indumen
16.05.2013 07:28:22
kas arvuti üldse ei võta pöördeid üles või ainult pilt on must?
ise julgeks pakkuda et võibolla see toide jääb kuidagi piiri peale oma jõudlusega(vähetõenäoline)
teise variandina võta sõbra käest mõni teine monitor, on olnud juhuseid kus moll ei toeta teatud resolutsiooni mis videokaart ilma draiverita välja annab. k.a. biosi pilti miskipärast.
või pista enda kaart sõbra masinasse kas seal tuleb mingit pilti või ei
_________________ ükskord me võidame niikuinii |
| Kommentaarid: 205 loe/lisa |
178 |
karukas
16.05.2013 07:34:57
PSU tahab ilmselt vahetust võimsama/korralikuma vastu.
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
DJDuck
16.05.2013 11:17:12
| HD 5450-ga töötab ikka ilusti. Psud võibolla tahab võimsamat, vajalik on 450 aga mul on 460, aga ehk jääb sellel 12v railil ampreid väheks, võtan lahti ja vaatan mitmenda raili peal on pci-e. Tal muidu 12v x3, jaotatud peaks olema 8A-15A-16A. Eks näeb, pean sõbra arvuti testima kui ta kodus on. Teine monitor mul on, mingi 15" Fujitsu 1024x768. Kui sellega toimib, siis on minu monitor kalab. See Samsung ongi paras pind perses, sellest ajast kui ostsin on tihti päris tüütu kasutada. Kui see peaks midagi aitama, siis monitor on 19" ja 1366x768 resoga ehk siis tavaline HD, mitte full HD. Psuga on see kahtlane, et enne vedas ju HD 4850 1gb overclockiga vabalt mängides välja. Arvuti voolu tarbivad komponendid: HD 7770 ise, athlon 64 x2 5000+, siis emaplaat, 3tk 250gb kettad, optiline, siis wifi kaart, xfi xtreme music helikaart, kaks 2gb laastu mälu, prose jahutus, ja rohkem vist midagi pole.
reints
16.05.2013 11:35:09
Pane teise pesasse kui on võimalik
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
DJDuck
16.05.2013 20:56:34
Ainult üks pcie on.
Edit: sai proovitu selle teisega aga ei midagi. Kui ei saa tööle, sius arvutikeskus peaks ju tagasi võtma?
Edit 2: Ühes teises foorumis soovitati ühele kasutjale seda: Pane uus kaart arvutisse, aga ühenda monitor integreeritule. Siis mine BIOSi ja vali sealt uuest videokaardiks PCI-E. Siis lülita kast välja ja ühenda kaabel uue kaardi külge ja pane arvuti käima.
Veel ka seda, et lasen igaks juhuks peale ka uusimad AMD dravierid.
Ja kui keegi peaks kahtlema Delta plokkide kvaliteedis, siis ütleks niipalju, et selliste tootjate nagu Antec, Corsair, XFX ja paljude teiste kõrgema otsa plokid on DElta toodang. Paar pilti ka minu PSU seest: http://www.upload.ee/image/3151629/IMG973.jpg
http://www.upload.ee/image/3151618/IMG968.jpg
Edit 3: Mul on selline tunne, et viga ikka plokis. Tundub, nagu arvuti ei tunne kaarti ära. Kui käivitad, siis vent keerleb aga pilti ei ole. Mis aga kõige imelikum, on see, et integreeritud videoga on pilt ees. Sellega saab arvutit kasutada, biosis käia jne. Hetkel olen integreeritud videoga, hd 7770 on ka sees aga vent lihtsalt keerutab ja kõik. Ja veel seda, et ükskõik kas valid biosist video adapter kas integrated, PCI või PCIE, kunagi ei tule pilt kaardist, vaid alati integreeritust, just nagu mingit kaarti ei olekski pesas. Ehk siis ei saa kaart ilmselt piisavalt voolu ja seega keerutab ainult coolerit ja kõik?
Edit 4: Hakkab juba kuradi masendavaks muutma. Tuleb välja, et toitest on enam kui küll. Aga asi selles, et lihtsalt arvuti vist ei tun e teda ära
Edit 5: Tuju kohe tõusis! Kaart on täiesti elus, lihtsalt A8M2N-LA ei saa temaga läbi. panin kaardi oma muusika kuulamise raali (s939 athlon 64, 1.5gb ram, 300w enhance plokk) ja masin postis ilusti! Ehk peaksin oma raalil plaadi välja vahetama ? Imelik on see, et minu kastis kaart ei taha toimida, aga vanemas kastis on täiesti ok?
kalvis
17.05.2013 09:41:12
| Kontrolli BIOS-e sätted üle - seal on sätteid, mida tuleb teinekord muuta, et uus kaart tööle läheks.
DJDuck
17.05.2013 14:06:23
| HP oem plaadi bios on üsna lukus, ei leidnud sealt midagi.
S.I.L.L.U
17.05.2013 14:57:55
Uuenda BIOS ära, kui juba teinud pole.
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
87 |
DJDuck
17.05.2013 22:31:47
Mõnikord on selline tunne, et paneks õige sellele HP Asuse plaadile tule otsa. Ükskõik mida muudad, koguaeg on pilt integreeritud videos. Ja biosi update on eriti tore, paned BIOS update setupi käima, ootad natuke, ja siis teavitab sulle et süsteem ei vasta nõuetele. Kui ta tahab BIOSi update jaoks Vistat, siis mingu perse, ostan pigem uue plaadi kui selle sitaga jaman. On kellelgi AM2 plaati pakkuda mis toetaks Athlon 64 x2 5000+ proset ja HD 7770 kaarti?
Edit: Kindlasti on asi plaadis, kuna kaart toimib vabalt ka sõbra AMD A10 masinas. Proovin ikka selle BIOS update ära teha, aga hetkel on plaanis juba siit foorumist ühelt kasutajalt soetada s775 Gigabyte emaplaat, paigaldada sinna E6320 ning siis clock 2.6 peale lükata. Peaks olema kiirem ku 64x2 5000+, kuna sellel siiski 4mb vahemälu.
thunderz
18.05.2013 00:08:32
| DJDuck kirjutas: |
| Kui ta tahab BIOSi update jaoks Vistat |
biose update jaoks pole üldse op sys-i ega isegi mitte kõvaketast vaja.
mälupulk bootivaks teha ja update programm ning biose file sinna peale.
osadel platedel on biose update programm biosesse sisse ehitatud, siis pole
vaja mälupulka isegi bootivaks teha, piisab ainult update file mälupulgale panna.
mälupulga filesystem peab olema fat v. fat32, ntfs ei sobi üldjuhul.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
siinus
18.05.2013 01:44:58
Kui antud platel BIOS'i flashimise "programm" sisse ehitatud on, siis peaks see kandma nime "EZ Flash". Kui pole, siis kas bootitav pulk, või prügimägi.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
61 |
DJDuck
18.05.2013 06:52:03
| Selles ongi asi, et ainus viis setup USB pulgale saada on selle HP oma programmiga, aga see programm ei taha update pulgale laskmisest midagi kuulda kui sul Vistat ei ole. Vista sain tõmmatud, lasen mingile suvalisele kettale peale ja eks näeb mis ta teeb, kas update aitab või ei.
thunderz
18.05.2013 20:56:30
| DJDuck kirjutas: |
| Selles ongi asi, et ainus viis setup USB pulgale saada on selle HP oma programmiga, aga see programm ei taha update pulgale laskmisest midagi kuulda kui sul Vistat ei ole. Vista sain tõmmatud, lasen mingile suvalisele kettale peale ja eks näeb mis ta teeb, kas update aitab või ei. |
seda programmi ei pea üldse kasutama.pakid lahti, seal sees on .rom file. see ongi biose update file.
kui sul on sisseehitatud flashimise programm, siis kasutad seda.
võib kasutada ka winflashi, mis on mõeldud win 7 jaoks.
või teha mälupulk bootivaks ja panna sinna dos põhine flash programm koos selle .rom file'ga.
46 |
DJDuck
19.05.2013 07:48:42
| Suva, ostan parem uue plaadi, panen e6320 peale ja clockin veidi kiiremaks. Selle asuse juustuga ei viitsi eriti jamada.
One
19.05.2013 08:21:19
| Nende ilma lisatoiteta uuemate kaartidega ongi teinekord vanematel arvutitel probleeme.
728 |
thunderz
19.05.2013 16:46:44
| jutt käib Sapphire HD 7770 GHz edition kaardist, sellel on lisatoide olemas.
46 |
DJDuck
19.05.2013 17:40:25
| Tõesti, sellel on 6pin lisatoide. See kaart ei elaks ära pcie siini toitest. Windowsis ehk, kuid mängides kindlasti mitte.
One
20.05.2013 06:25:15
Sorry jah, ma lugesin algselt välja, et jutt HD5450-st
728 |
