smurf2000
10.05.2013 21:05:32
läpakas ei võta pilti ette |
Mure siis selline, et 4 aastat vana läpakas ei võta enam hommikul pilti ette, eile õhtul veel töötas. Käima läheb, kuid ekraan on must, isegi bios-i minna ei saa. Tundub et kõik muu nagu töötaks, kuid pilti ette ei tule. Milles võiks viga olla,et mida uurima hakata????? Ise pakun, et äkki mingi pistik lahti arvutis või siis andis otsad emaplaat, või siis graafika???? Oskab keegi midagi asjalikku öelda?
Cheetah
10.05.2013 21:26:58
Võta kõvaketas välja ja proovi uuesti
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
karusloom
10.05.2013 21:32:57
taustavalgus... kas siis inverter või torud
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
smurf2000
14.05.2013 15:21:28
Endaarvates pole tegu taustavalgusega, lihtsalt ekraan on selline nagu enne käivitamist Võtsin siis arvuti juppideks, ka kõvaketta välja, aga ei midagi. Selgus et ainult vent läheb tööle käivitades, muud ei miskit. Isegi bios-i minna ei saa. Et milles viga?
pwn13
14.05.2013 16:24:04
Lintkaabel ei või pooleks olla? Miks seda arvad, et BIOS-i ei saa, vb läheb sinna kui vajalikku klahvi tambid aga lihtsalt ei näe
_________________ pWn |
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
afex
14.05.2013 21:20:56
Läpaka margi ja mudeli mainimine aitab alati kaasa kui sellist tüüpi küsimust esitada. Klaviatuurilt vaata, kas CAPS ja NUM lock reageerivad, võid ka usb klaviatuuri proovida. Kui ei, siis mingi emaplaadi mure kõige tõenäolisem.
tsitaat: |
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
HDvurle
HV pensionär
14.05.2013 21:25:25
Kas välise monitoriga saab pildi ette?
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
15.05.2013 09:00:24
mis masin? kus asub? kui juba ise lahti võtsid, on asja keerulisem ajada. kui taustvalgus pelgalt kutu on, on tugeva valguse käes siiski näha, et ekraanil midagi on. kas bootima hakkab, saab näha näiteks kõvaketta indikaatorlambi pealt.. kui seal elu pole, on ilmselt sild plaadilt eraldunud. edasi räägime siis kui asukoht ja arvuti mark ning mudel tekivad. või küsi otse kasutaja max27 käest samad küsimused ja mis remont maksma läheks.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata. |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
smurf2000
16.05.2013 19:45:03
Pole võtta välist monitori. Toksi mis klahvi tahes, ei muutu miskit, nagu öeldud isegi biosi minna ei saa. Kui win plaat sisse panna siis ei hakka ka bootima. Kõvaketas töötab, võtsin selle välja ja panin teisele läpparile-jookseb ja toimetab suurepäraselt. Ise ikkagi arvan et emaplaat kutu? Arvut ise siis mingi 4 a vana hp compaq cq615. No endal ka raske uskuda, et üleöö andis otsad, seisis teine lihtsalt laual, isegi vahepeal ei liigutanud. No kui emaplaat kutu siis vist pole nagu remontima mõtet hakata`??
721 |
lisa lemmikuks |
