uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  läpakas ei võta pilti ette märgi kõik teemad loetuks
smurf2000
sõnum 10.05.2013 20:05:32 läpakas ei võta pilti ette vasta tsitaadiga
Mure siis selline, et 4 aastat vana läpakas ei võta enam hommikul pilti ette, eile õhtul veel töötas. Käima läheb, kuid ekraan on must, isegi bios-i minna ei saa. Tundub et kõik muu nagu töötaks, kuid pilti ette ei tule. Milles võiks viga olla,et mida uurima hakata????? Ise pakun, et äkki mingi pistik lahti arvutis või siis andis otsad emaplaat, või siis graafika???? Oskab keegi midagi asjalikku öelda?
Cheetah
Cheetah
sõnum 10.05.2013 20:26:58 vasta tsitaadiga
Võta kõvaketas välja ja proovi uuesti
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
karusloom
sõnum 10.05.2013 20:32:57 vasta tsitaadiga
taustavalgus... kas siis inverter või torud
smurf2000
sõnum 14.05.2013 14:21:28 vasta tsitaadiga
Endaarvates pole tegu taustavalgusega, lihtsalt ekraan on selline nagu enne käivitamist Võtsin siis arvuti juppideks, ka kõvaketta välja, aga ei midagi. Selgus et ainult vent läheb tööle käivitades, muud ei miskit. Isegi bios-i minna ei saa. Et milles viga?
pwn13
pwn13
sõnum 14.05.2013 15:24:04 vasta tsitaadiga
Lintkaabel ei või pooleks olla? Miks seda arvad, et BIOS-i ei saa, vb läheb sinna kui vajalikku klahvi tambid aga lihtsalt ei näe icon_biggrin.gif
pWn
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
afex
afex
sõnum 14.05.2013 20:20:56 vasta tsitaadiga
Läpaka margi ja mudeli mainimine aitab alati kaasa kui sellist tüüpi küsimust esitada. Klaviatuurilt vaata, kas CAPS ja NUM lock reageerivad, võid ka usb klaviatuuri proovida. Kui ei, siis mingi emaplaadi mure kõige tõenäolisem.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 14.05.2013 20:25:25 vasta tsitaadiga
Kas välise monitoriga saab pildi ette?
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
sõnum 15.05.2013 08:00:24 vasta tsitaadiga
mis masin? kus asub? kui juba ise lahti võtsid, on asja keerulisem ajada. kui taustvalgus pelgalt kutu on, on tugeva valguse käes siiski näha, et ekraanil midagi on. kas bootima hakkab, saab näha näiteks kõvaketta indikaatorlambi pealt.. kui seal elu pole, on ilmselt sild plaadilt eraldunud. edasi räägime siis kui asukoht ja arvuti mark ning mudel tekivad. või küsi otse kasutaja max27 käest samad küsimused ja mis remont maksma läheks.
smurf2000
sõnum 16.05.2013 18:45:03 vasta tsitaadiga
Pole võtta välist monitori. Toksi mis klahvi tahes, ei muutu miskit, nagu öeldud isegi biosi minna ei saa. Kui win plaat sisse panna siis ei hakka ka bootima. Kõvaketas töötab, võtsin selle välja ja panin teisele läpparile-jookseb ja toimetab suurepäraselt. Ise ikkagi arvan et emaplaat kutu? Arvut ise siis mingi 4 a vana hp compaq cq615. No endal ka raske uskuda, et üleöö andis otsad, seisis teine lihtsalt laual, isegi vahepeal ei liigutanud. No kui emaplaat kutu siis vist pole nagu remontima mõtet hakata`??
sõnum 16.05.2013 20:17:37 vasta tsitaadiga
loe pavilionide remonditeemast saatusekaaslaste kurba elu.
