praegune kellaaeg 26.03.2026 21:50:31
r3nx
29.04.2013 11:04:46
Tundub, et TF300TG 4.2 update algas ka Eestis. Mul igatahes pakkus update'i ja 4.2 peal .
masmre
29.04.2013 11:41:22
| r3nx kirjutas: |
Tundub, et TF300TG 4.2 update algas ka Eestis. Mul igatahes pakkus update'i ja 4.2 peal . |
On siis parem ka miskist otsast? Olen enda oma ka hoidnud update ootuses, isegi rootinud pole...
r3nx
29.04.2013 11:55:05
Uus launcher, kus taskbar on üles viidud ja kaheks löödud. Väga pole veel jõudnud pisiasjadesse laskuda. Sama sujuv nagu enne, eks ajapikku näeb, kuidas töökindlus on.
Parandasin pildid ka ära.
viimati muutis r3nx 29.04.2013 14:19:27, muudetud 1 kord |
Draqula
29.04.2013 13:50:16
| r3nx kirjutas: |
Viited/pildid ei tööta.
m0nx
29.04.2013 14:05:16
| eents kirjutas: |
| Kas kellelgi tolmu on ekraani all? Ostsin täna endale uue transformeri ja juba näen 2 tolmutykki ekraani all. Googeldades leian, et päris levind probleem. |
(Veits offtopic, teise margi päras)Asus sellesosas kehvake :'-( Mul on padfone 2 ja terve kaamera objektiivi esine oli paksult tolmu täis nädalaga... Ja kusjuures tagakaas on disainitud nii, et tavakasutaja ei tohiks seda avada, tolmu vältimise eesmärgiga.
Niipalju siis 13mpix kaamerast :/
r3nx
29.04.2013 22:41:21
Draqula, minu viga jah, linkisin dropboxist otse, nüüd parandasin ära.
Aku kasutus tundub katastroofiline. Eks aeg näitab. Standbys oli tühjaks vajunud suhteliselt, mida enne pole kunagi juhtunud.
masmre
30.04.2013 10:41:31
| Uuendasin ka 4.2.1 peale. Muud nagu viga polegi, kui et nüüd teatab nagu oleks veel update saadaval. Vaatan ja imestan. Pakub downgrade to 9.4.4.40. peale. Et kõik wipetakse ära jne. On see normaalne?
r3nx
30.04.2013 13:51:25
| Mul sellist asja pole. Küll aga tundub aku kaduvat jätkuvalt väga väga kiiresti. Ei tea kas 4.2 launcher või midagi muud, peaks vist mingi jälgimise app'i hankima.
martin366
masmre
05.05.2013 20:15:50
Mis kernel sul täpsemalt on? Seal teemas mingid test kernelid...
Äkki viskad lingi.
martin366
05.05.2013 21:17:04
| masmre kirjutas: |
Äkki viskad lingi. |
Test kernelit kasutangi
r3nx
06.05.2013 12:22:00
| Minu akuprobleem sai lahendatud "disconnect wifi when sleep" always pealt neverile (et ei üritaks wifit iga hinnaga välja lükata). Huvitav anomaalia, aga nii aku ei kao.
Exju
21.05.2013 12:14:48
Kiire küsimus: Kus saaks vahetada TF300TG ekraani Tartus ja mis selle hind võiks olla?
Viga siis selles, et digitalizeri sees on mõra, muidu kõik töötab, nt klaviatuurilt juhtides, ainult puutetundlikus on kadunud.
PS. Kas ekraan ja digitalizer on asjas kokku pistetud, et vahetada saab ainult mõlemat korraga, või saab ka eraldi vahetada.
Ette tänades.
Pingu911
23.05.2013 11:30:21
| Exju kirjutas: |
Ette tänades. |
Küsisin kunagi Maxi Internet nimelisest kohast analoogset teemat. Vastus tuli järgmine:
| vahetame ka Asuse ekraane, selle mudeli puuteekraani vahetus maksab 160€. See on siis juhul, kui katki on pealmine puuteklaas, kui aga on katki ka ekraan, siis on paranduse maksumus 280€. |
r3nx
26.04.2014 19:15:00
| Kas keegi oskab arvata, milles asi on, kui ühel hetkel TF300TG dokkimine tahvli kokku jooksutab? Klaviatuuri eemaldades kõik toimib ilusti edasi. No mitte kuidagi ei saa tööle, ja süsteemi reinstall oleks äärmuseks lahendiks. Ehk on keegi kokku puutunud probleemiga? Hetkel pigem kardan, et täis-reset probleemi ei lahenda, aga vist tuleb ikkagi backuppidega tegelema hakata ja ära proovida...
Tiiger15
26.04.2014 21:22:29
r3nx, mul oli see mure omal ajal selle asusega täpselt sama. AGa siis lendas peale see ee....aaa, uus androidi update (tõesti ei mäleta millelt millele üleminek oli) aga siis oli asi korras.
Enne oli nii, et oletame, et dokkisin 10x, siis vähemalt pooltel kordadest jooksis kokku. Aitas dokkimine ja sundrestart....hiljem kui uuem android oli, ei juhtunud seda kordagi. Nüüd muidugi on aparaat länud, aga jah, kogemus olemas!
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
