uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Tahvelarvutid ja e-lugerid »  ASUS Eee Pad Transformer seeria märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3
suur13
suur13
sõnum 23.09.2012 21:06:18 vasta tsitaadiga
Täitsa töötab, kuid nihutab mõned kirjavahemärgid ka paigast nagu ET klaver ikka... niiet klepsud oleks soovitavad peale panna. Tasuline on ka - 2,33 €
Ka ei oska ta mul nüüd automaatselt vahetada on-screen keyboardi ja füüsilise vahel kui vahepeal dokist ära võtta.
mega
mega
sõnum 24.09.2012 11:31:26 vasta tsitaadiga
See 2,33 pole suur raha asja eest, aga automaatne ümberlülituse puudumine on ainuke puudus tõesti.
- censored -
Pingu911
Pingu911
sõnum 07.12.2012 01:32:12 vasta tsitaadiga
Oman Transformer TF300T'd. Muidu väga tore julla aga täna ei ole terve päev touchscreen vastanud minu kompamistele. Olen teinud juba eiteakuimitu hard restart'i ka...ongi garantii laks?
mega
mega
sõnum 08.12.2012 00:48:52 vasta tsitaadiga
tundub nii...
- censored -
martin366
martin366
sõnum 08.12.2012 01:42:18 vasta tsitaadiga
Pingu911 kirjutas:
Mul oli sama jama, esimest korda tööle pannes juba ei töötanud, läks ümber vahetamisele, tundub levinud probleem olema icon_wink.gif
Btw, soovitan CleanROM 2.7.2 + Untermench kernel
24/7 tiksub 1,5GHz peal, lisaks selle kerneliga parem I/O
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2012560
Pingu911
Pingu911
sõnum 09.12.2012 16:21:38 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
Pingu911 kirjutas:
mõtlesin, et korra prooviks, kas on ellu ärkanud - oligi. Marusant kui sedasi hakkabki olema.
martin366
martin366
sõnum 09.12.2012 17:36:56 vasta tsitaadiga
Pingu911 kirjutas:
martin366 kirjutas:
Pingu911 kirjutas:
pppp
sõnum 27.12.2012 18:15:05 vasta tsitaadiga
Ega kellelgi polel TF101, TF201, TF300 USB kaablit Tallinnas korraks laenata?
Üks TF201 siin keeldub järjekindlalt PC-de külge ühendumast (PID ja VID on 0, laadimine toimib), kuigi varem sellega probleeme polevat olnud. Kaabel näeb veidi kahtlane välja ka, aga ikkagi tahaks enne uue soetamist veenduda, et tegemist selle vea ja mitte mingi suurema ikaldusega.
VectraT
sõnum 31.12.2012 00:49:50 vasta tsitaadiga
Minu 101-l oli USB otsa sees üks karv lahti murdunud, kah laadis aga arvuti teda ära ei tundnud...
pppp
sõnum 31.12.2012 13:43:42 vasta tsitaadiga
Sai asjasse veidi süvenetud ning oli minulgi samamoodi. Hetkel lappisin kaabli nii palju kokku, et sai peeglis digitizeri vea lappimiseks custom kernel peale. Asuse unlock tool töötas kenasti ka viimase bootloaderiga.
Exju
sõnum 19.02.2013 15:43:21 vasta tsitaadiga
Ostsin siis endale ka TF300TG. Esmamulje pole väga jube.
Esmasteks probleemideks on eesti keelse docki (klaviatuuri) toe stockis puudumine, java puudumine brauseris (nt: webSDRi ei saa vaadata/kuulata), pisuke kohmakus ja Keegi v6iks seletada, kuidas vaikimisi brauserile flashi peale orgunnida, v6i ongi selleks eraldi appi vaja.
Lisaks v6iks keegi veel teada anda, kas sellel riistal välised kettad toimivad?
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 19.02.2013 15:53:46 vasta tsitaadiga
minu prime-il töötas. Ostsin endale 4se USB hubi kuhu panin, välise kõvaketta, USB bluetooth klaveri/hiire ja kõlari toite. Töötas nagu muiste.
martin366
martin366
sõnum 19.02.2013 16:34:34 vasta tsitaadiga
Exju kirjutas:
Docki saad eesti keelseks sellise appiga nagu External Keyboard Helper
Flash Playeri saad siit: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1774336
Ma ise kasutan stock browserit suurem osa ajast ning ütleme, et 90% asjadest töötab kenasti.
Kui mõni lehekülg pirtsutab siis kasutan Mozillat või UC Browserit.
Soovitan soojalt tahvli "ära häkkida", annab meeletult kiirust juurde icon_wink.gif
Endal hetkel CleanROM 3.3 Deodexed + Untermench TF300 stock (1,6GHz) = parim combo, pole üldse lagi thumbs_up.gif
Exju
sõnum 27.02.2013 19:59:46 vasta tsitaadiga
Tere, küsiks siis veel korra. Kas mingi appi või asjaga oleks võimalik TF300tg'l 2G kasutamine ära keelata (ehk kasutaks ainult 3G)? Netipulkadel see võimalus ju on.
Ette tänades,
martin366
martin366
sõnum 27.02.2013 20:16:30 vasta tsitaadiga
Exju kirjutas:
Ette tänades,
Ma küll ei tea kuidas tahvlites see korraldatud on, aga telefonides saad Mobile networks alt ära keelata, valides WCDMA Only.
masmre
masmre
sõnum 28.02.2013 09:10:28 vasta tsitaadiga
Seadetes on ju olemas sellised valikud. Kõik ju oleneb, mis rom sul seal on?
Tiiger15
Tiiger15
sõnum 06.03.2013 13:31:03 vasta tsitaadiga
Tere, oman ka Asus TF300TG ja no tee mis tahad, bluetooth hiirt ei saa t66le, k6ik yhendab 2ra ja n2itab et connected aga hiir lihtsalt ei reageeri, Ja nagu n2ete siis dockiga on ka minul t2pit2htede probleem icon_rolleyes.gif
My choices, my life - don't judge me, just try better!
martin366
martin366
sõnum 06.03.2013 13:43:57 vasta tsitaadiga
Tiiger15 kirjutas:
Mul Logitechi hiir küll töötab.
Nagu juba ennem räägitud, siis lase External Keyboard Helper peale ja saad täpitähed.
btw, varsti saame Android 4.2.1
Asus lasi juba eile USAs OTA välja. Custom ROMe selle baasil veel oodata ei tasu.
r3nx
sõnum 16.03.2013 00:09:04 vasta tsitaadiga
External keyboard helperi koha pealt selline tähelepanek, et alt taskbarist vajutades klaviatuuri ikooni peale, kui klaviatuur avatud on, saab otse input methodit valida. Enamus vb peavad seda elementaarseks, aga ma ei teadnud ning see teeb elu ikka väga mugavaks icon_smile.gif
martin366
martin366
sõnum 25.03.2013 22:48:39 vasta tsitaadiga
r3nx kirjutas:
Ma ei leia selles midagi mugavat kui igakord kui docki küljest või külge paned pead käsitsi input methodit muutma.
Kui CM10.1 proovisin, siis seal sai selle automaatseks teha.
Stock ROMide puhul ei ole sellele lahendust ka vist ?
Update:
Kuna mõnda aega on ametlik 4.2.1 uuendus väljas olnud, siis ilusid ka esimesed custom ROMid.
Lasin eile peale, CleanROM 4.0, esmamulje on hea, tundub töökindlam olema.
Kuid ilma custom kernelita (OC) on asi suht lahja.
NB! Kui uuendad 4.2 peale siis enam 4.1 peale tagasi minna ei saa.
Ning 4.1 peal olles mitte mingil juhul ei tohi otse custom 4.2 romi peale lasta = brick.
Ennem tuleb Asuse lehel olev ametlik 4.2 firmware peale lasta fastbootiga, siis TWRP 2.4.4.0 recovery ning alles siis Custom ROM.
Lugege hoolikalt juhendeid, terve XDA foorum on hala täis, et "brickisin oma tahvli ära" jms icon_biggrin.gif
Good luck!
Exju
sõnum 31.03.2013 17:18:21 vasta tsitaadiga
2 küsimust... Kui lasin rooti omale peale, kuidas ma seda vahetada/eemaldada saan? Lasen lihtsalt teise rootiga üle?
Ja siis kas eset USBst saab mingi imenipiga laadida, kui laadijat käepärast pole? Jutt siis tf300tgst
r3nx
sõnum 01.04.2013 11:18:51 vasta tsitaadiga
Dock vajab 15V pinget, seega tavalisest USB'st teda laadida pole võimalik. Tableti osa laeb end küll USB pesast kui ta on "deep sleepis", aga üliaeglaselt (ca 2%tunnis vms).
Pingu911
Pingu911
sõnum 02.04.2013 13:34:50 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
Pingu911 kirjutas:
martin366 kirjutas:
Pingu911 kirjutas:
vb mõnel veel juhtub siuke asi:
tahvel käis garantiis ära. väidetavalt vahetati miski "ekraanimoodul" ära. siiamaani funkab ilusti, küll aga nagiseb tahvel äärtest nüüd rohkem kui ennem.
Exju
sõnum 27.04.2013 17:36:34 vasta tsitaadiga
Oleks meeldiv, kui keegi viskaks siia mõne TF300TG Rom lingi millel oleks olemas nii WiFi kui 3G tugi
Ette tänades!
martin366
martin366
sõnum 27.04.2013 18:09:57 vasta tsitaadiga
Exju kirjutas:
Ette tänades!
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2049322
Installeris vali Unters TF300TG kernel (kui installeris ei paku siis lase hiljem Kernel installeriga see peale), siis peaks kõik vinks-vonks olema icon_smile.gif
r3nx
sõnum 29.04.2013 11:04:46 vasta tsitaadiga
Tundub, et TF300TG 4.2 update algas ka Eestis. Mul igatahes pakkus update'i ja 4.2 peal thumbs_up.gif.
masmre
masmre
sõnum 29.04.2013 11:41:22 vasta tsitaadiga
r3nx kirjutas:
On siis parem ka miskist otsast? Olen enda oma ka hoidnud update ootuses, isegi rootinud pole...
r3nx
sõnum 29.04.2013 11:55:05 vasta tsitaadiga
Uus launcher, kus taskbar on üles viidud ja kaheks löödud. Väga pole veel jõudnud pisiasjadesse laskuda. Sama sujuv nagu enne, eks ajapikku näeb, kuidas töökindlus on.
Parandasin pildid ka ära.
viimati muutis r3nx 29.04.2013 14:19:27, muudetud 1 kord
Draqula
sõnum 29.04.2013 13:50:16 vasta tsitaadiga
r3nx kirjutas:
Viited/pildid ei tööta.
m0nx
m0nx
sõnum 29.04.2013 14:05:16 vasta tsitaadiga
eents kirjutas:
Kas kellelgi tolmu on ekraani all? Ostsin täna endale uue transformeri ja juba näen 2 tolmutykki ekraani all. Googeldades leian, et päris levind probleem.
(Veits offtopic, teise margi päras)Asus sellesosas kehvake :'-( Mul on padfone 2 ja terve kaamera objektiivi esine oli paksult tolmu täis nädalaga... Ja kusjuures tagakaas on disainitud nii, et tavakasutaja ei tohiks seda avada, tolmu vältimise eesmärgiga.
Niipalju siis 13mpix kaamerast icon_sad.gif :/
r3nx
sõnum 29.04.2013 22:41:21 vasta tsitaadiga
Draqula, minu viga jah, linkisin dropboxist otse, nüüd parandasin ära.
Aku kasutus tundub katastroofiline. Eks aeg näitab. Standbys oli tühjaks vajunud suhteliselt, mida enne pole kunagi juhtunud.
masmre
masmre
sõnum 30.04.2013 10:41:31 vasta tsitaadiga
Uuendasin ka 4.2.1 peale. Muud nagu viga polegi, kui et nüüd teatab nagu oleks veel update saadaval. Vaatan ja imestan. Pakub downgrade to 9.4.4.40. peale. Et kõik wipetakse ära jne. On see normaalne?
r3nx
sõnum 30.04.2013 13:51:25 vasta tsitaadiga
Mul sellist asja pole. Küll aga tundub aku kaduvat jätkuvalt väga väga kiiresti. Ei tea kas 4.2 launcher või midagi muud, peaks vist mingi jälgimise app'i hankima.
martin366
martin366
sõnum 01.05.2013 00:27:43 vasta tsitaadiga
Kõik TF300T ja TG omanikud kellel unlocked bootloader, soovitan seda ROMi kasutada:
CROMi-Xenogenesis: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2204166
Ning TF300T kerneliks: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2246062
Parim kooslus mida siiani kasutanud, ülikiire! Stock on sellekõrval jubedus kuubis, sry mehed aga nii on beer_yum.gif
masmre
masmre
sõnum 05.05.2013 20:15:50 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
Mis kernel sul täpsemalt on? Seal teemas mingid test kernelid...
Äkki viskad lingi.
martin366
martin366
sõnum 05.05.2013 21:17:04 vasta tsitaadiga
masmre kirjutas:
martin366 kirjutas:
Äkki viskad lingi.
r3nx
sõnum 06.05.2013 12:22:00 vasta tsitaadiga
Minu akuprobleem sai lahendatud "disconnect wifi when sleep" always pealt neverile (et ei üritaks wifit iga hinnaga välja lükata). Huvitav anomaalia, aga nii aku ei kao.
Exju
sõnum 21.05.2013 12:14:48 vasta tsitaadiga
Kiire küsimus: Kus saaks vahetada TF300TG ekraani Tartus ja mis selle hind võiks olla?
Viga siis selles, et digitalizeri sees on mõra, muidu kõik töötab, nt klaviatuurilt juhtides, ainult puutetundlikus on kadunud.
PS. Kas ekraan ja digitalizer on asjas kokku pistetud, et vahetada saab ainult mõlemat korraga, või saab ka eraldi vahetada.
Ette tänades.
Pingu911
Pingu911
sõnum 23.05.2013 11:30:21 vasta tsitaadiga
Exju kirjutas:
Ette tänades.
Küsisin kunagi Maxi Internet nimelisest kohast analoogset teemat. Vastus tuli järgmine:
vahetame ka Asuse ekraane, selle mudeli puuteekraani vahetus maksab 160€. See on siis juhul, kui katki on pealmine puuteklaas, kui aga on katki ka ekraan, siis on paranduse maksumus 280€.
r3nx
sõnum 26.04.2014 19:15:00 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab arvata, milles asi on, kui ühel hetkel TF300TG dokkimine tahvli kokku jooksutab? Klaviatuuri eemaldades kõik toimib ilusti edasi. No mitte kuidagi ei saa tööle, ja süsteemi reinstall oleks äärmuseks lahendiks. Ehk on keegi kokku puutunud probleemiga? Hetkel pigem kardan, et täis-reset probleemi ei lahenda, aga vist tuleb ikkagi backuppidega tegelema hakata ja ära proovida...
Tiiger15
Tiiger15
sõnum 26.04.2014 21:22:29 vasta tsitaadiga
r3nx, mul oli see mure omal ajal selle asusega täpselt sama. AGa siis lendas peale see ee....aaa, uus androidi update (tõesti ei mäleta millelt millele üleminek oli) aga siis oli asi korras.
Enne oli nii, et oletame, et dokkisin 10x, siis vähemalt pooltel kordadest jooksis kokku. Aitas dokkimine ja sundrestart....hiljem kui uuem android oli, ei juhtunud seda kordagi. Nüüd muidugi on aparaat länud, aga jah, kogemus olemas!
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Tahvelarvutid ja e-lugerid »  ASUS Eee Pad Transformer seeria mine lehele eelmine  1, 2, 3
