mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 61, 62, 63 ... 481, 482, 483  järgmine
anubis
anubis
sõnum 30.04.2013 13:29:37 vasta tsitaadiga
Wordmc9 kirjutas:
kellelgi on pakkuda tg789vn elioni routeri firmwaret? sai ostetud neti avarusest selline ruuter, kuid asjal sonera soft peal ?
PS
Pailaps
sõnum 30.04.2013 13:50:20 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
oncleuno kirjutas:
Arvan et kui pöördud selle probleemiga tehnilise toe poole siis teevad sul tasuta tarkvarauuenduse ära, kui see kaughalduses muidugi võimalik on...
Tegevused mujalt ostetud kliendiseadmes on üldiselt tasulised. Uurida muidugi tasub.
Aga kas sellest ei piisa kui ruuter reset'ida ja panna liini peale? St tavaline TG789 võtab siis Elioniga ühendust ning vajadusel tehakse tarkvarauuendus ja muu juurdekuuluv.
Nii ei toimi, tal pole Elioni CWMP serverit konfis kirjeldatud.
ufo56
ufo56
sõnum 30.04.2013 16:11:42 vasta tsitaadiga
oncleuno, seal kandis kus sa elad ei ole vist maaaluste kaablisoontega just kiita. Mingid "eesti telefoni" kaevud asuvad teiselepoole vilja tn liikudes. (eesti energia poole). Siis vist pandi midagi maha kui veetrasse või miskit vahetati aastaid tagasi aga mitte su kandis seal Selveri juures.
ot:
ei jõua ära oodata kuna elteli mehed kaabli maha saavad mul siia, töö käib aga vaikselt.
 Lae pildid -> pilt.io
sõnum 30.04.2013 21:24:08 vasta tsitaadiga
oncleuno, optikaga on jah, kehvad lood. Korrusmajadesse pannakse tavaliselt 2 kiudu ja nii igasse majja, tänaval kaevudes vast jookseb mingi 24 või 48 kiudu, ehk ei ole sellest kaablist arvestatud erakliendi või ka teiste majade liitumisi. Seega veetakse optika lähimast jaamast mis on standardpaigaldus era või ärikliendi liitumise korral. Eraldi kiud, eraldi konverteritega.
Erand on siis kui tegemist on GPON arenduspiirkonnaga, kui lähedalasuvates korrusmajades tuuakse optika tuppa ja paigaldatakse ONT siis on asi lihtsam, tegemist on splitteritega jagatud optikaga ning liitumispunkt võib lähemal olla.
Kõige kindlam on kohaliku kaabliinseneriga läbi rääkida.
Maldur
sõnum 30.04.2013 21:40:28 vasta tsitaadiga
Käisin täna esinduses. Uurisin seoses püha saabumisega seda kuidas minu teada homme aktiveeritav toode tegelikult aktiveeritakse... Tuli välja et toode on Elioni arvates juba aktiveeritud alates 23.04, et server on vastuse saanud... ?
Jah, siis sai küll uus saadetud ruuter üles pandud kuid toote muutumisest pole ju juttugi, kiirus on endiselt 12/1 ja analoogtelefon mürab rahulikult filtri taga edasi Pulse Dial reziimil icon_smile.gif. Lahe värk.
sõnum 30.04.2013 21:42:32 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
Kui jutt on VDSList siis jah, just selliste probleemide lahendamiseks see VDSL2 test käibki. Tõenäoliselt andis esindust probleemi edasi lahendamiseks.
Maldur
sõnum 30.04.2013 21:49:23 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Maldur kirjutas:
VDSList jah. Anti aga tel number paberilehel mis peaks olema tehnilise to nr... Ise pean jantima hakkama ja tõestama et kaamel pole kodus.
sõnum 30.04.2013 21:57:09 vasta tsitaadiga
See viimane on muidugi häbiväärne, esindust oskad mainida?
Maldur
sõnum 01.05.2013 13:37:01 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Ikka, aga saadan priva.
Maldur kirjutas:
Helistasin nüüd antud numbrile, seal selgus et jah, uus toode on "antud arveldusse" alates 23.04. Ma arvan et just see on häbiväärne et mitte keegi ei teostanud tegelikult tööd ja ei huvitunud üldse kas toode tegelikult töötab - piisab kui on "antud arveldusse", st et klient hakkab uue toote järgi maksma... tegelikult oma vana toote eest! thumbs_down.gif
Tehnikud muidugi pandi liigutama, korraldati läbi telneti VOIP seadistused ruuteris, aga jaamas porti vahetama ei tule vist täna keegi.
Siiski siiski - käis tehnik jaamas ja pani ühendused ringi. Tänud tehnikule, pidupäeval mööda jaama turnimast. Ülejäänu on nüüd raamatupidamise teema.
sõnum 04.05.2013 12:26:24 vasta tsitaadiga
Ruuter TG789vn ja probleem järgmine, et valikuliselt ei lasta üle WiFi ühendatud seadmeid internetti.
Kolmest arvutist kaks saavad internetiühenduse, üks saab ainult sisevõrgus olevate seadmetega ühenduse, välisvõrku ei pääse.
Probleem seadmete vahel random stiilis, kord üks, kord mingi teine WiFi vahendusel külge ühendatud arvuti ei saa WWW veebile ligi.
Aitab ainult ruuteri taaskäivitus, kas siis läbi ruuteri veebiliidese tehtav või voolulülitist tehtav taaskäivitus.
On kellelgi kogemusi sellise veaga?
Pailaps
sõnum 04.05.2013 13:17:38 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Olemas kogemus, kui ühes seadmes oli pahavara. Niipea, kui ruuteriga ühendus katkestati lubas tulemüür piirava reegli kustutada. Taas võrku pannes kukkus nakatanud arvuti lõgistama ja viirusetõrje tulemüür pani teises masinas netiühenduse kinni, et end päästa.
Alusta draiverite uuendamisest. Teine asi, mida võid kinni keeara on WPS funktsioon. Telneti kaudu wireless wps config state=disabled. Mõne süleri tarkvara ei oska WPS funktsiooniga midagi peale hakata.
sõnum 04.05.2013 14:48:04 vasta tsitaadiga
Natuke aega tagasi üks läpakatest ühel hetkel keeldus surfamise ajal veebilehti avamast.
Võtsin siis teise läpaka, mis eelnevalt oli keeldunud veebilehti avamast. See sindrinahk nüüd avas lehti. Kuigi valikuliselt.
Eelnevalt oli pea 2. aastat TG784 ja ei olnud selliseid probleeme.
TG 789vn töötas kaks nädalat probleemideta. Teised kaks nädalat aga ainult nöögib.
Viirusetõrjuja on Avast 8 ja ei leia see ühestki arvutist pahalasi. Isegi WiFi kaudu töötav meediamängija visatakse WWW võrgust välja.
Seega viirusetõrjuja tulemüüri kahtlustamise saab välistada.
TG789vn tulemüür ei ole samuti aktiivne.
Driverid, noh, pole nagu tootja lehel uuemaid.
madmel
madmel
sõnum 04.05.2013 15:00:57 vasta tsitaadiga
Kus juures siis see on probleem.Endal kodus sama asi, et aegajalt miski seade üle wifi netti ei saa.Ja olen kuulnud, et sama probleemiga on kasutajaid veel ja just 789.
jägaja, mis tarkvara sul peal on?See asi vajab täpsemat uurimist.
Pailaps, ei usu hetkel , et siin tegemist pahavaraga.Mingi mittesobivus seoses driveritega....võimalik aga antud juhul tundub, et kaalukauss langeb rohkem 789 probleemi poole.Probleem ei ole ainult arvutitega aga ka telefonidega näiteks.
sõnum 04.05.2013 15:44:14 vasta tsitaadiga
madmel kirjutas:
Pigem olen kuulnud seda muret nii TG784 kui TG789 kasutajatelt kellel võibolla kolmas või neljas seade wifivõrku ära ei ühenda. Tarkvarad erinevad kuid alati on restart aidanud ja seadmed on edaspidi võrgus.
Samas endal TG789 uusima samsungi teleka softiga ning korraga muretult wifi võrgus kaks android telefoni, üks tahvel, üks googletv pulk ning kaks win7 läpakat.
madmel
madmel
sõnum 04.05.2013 17:06:39 vasta tsitaadiga
Üldjuhul muret ei olegi.Aga täitsa lampi miski suvaline seade lakkab lehti avamast. Millal see juhutub....kindlat mustrit ei ole ma kindlaks teinud.Vahest pikemat aega (nt kuu) ei olegi probleemi.
Viimati juhtus mul see 1 mai.Lihtsalt 1 läpaks lehti ei ava.Samas ping läheb läbi.Arvuti restart ei aidanud, ruuteri restart aitas.Vahel see probleem suvalise nutikaga.Esimest korda kui see juhtus siis kammisin kogu arvuti läbi milles viga võib olla.
Viga ei leidnud.Jätsin asja rahule ja järgmine päev töötas, nagu viga ei oleks olnudki.Siis ma ei seostanud seda 789 ruuteriga.Aga kuna see asi on korduma hakanud erinevate seadmetega ja ka tagasiside erinevate kasutajate käest, pluss see jägaja välja toodub probleem, siis on kahtlus langenud 789 peale, et miski bug seal on.Proovin lasta seda esimesel võimalusel uurida enda ruuteri näitel, kui taas see juhtub.
sõnum 04.05.2013 18:29:19 vasta tsitaadiga
madmel kirjutas:
Selline siis:
Product Name: TG789vn
Software Release: 8.4.3.W
Miski jama igatahes selle seadmete WWW võrgus püsimisega igatahes on.
Kas telneti jaoks miski käsurida ka teada on, millega õnnestuks ehk probleemi süviti uurida.
Kohvipaks pole vist parim vahend ennustamiseks icon_rolleyes.gif .
madmel
madmel
sõnum 04.05.2013 18:51:53 vasta tsitaadiga
Esimese võimalusena tuleb pähe.
:connection debug trace=enabled
ja siis CTRL+q
Ja siis peaks jälgima seda sellel hetkel kui probleem on.
Uuel samsa softil on seda kõige parem teha, kuna sellel saab ka määrata mis ip liiklust jälgida.
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 04.05.2013 23:42:58 vasta tsitaadiga
789vn -> WRT320N -> 3 PC's gigases võrgus ning vähemalt nädalas korra tekib seda jama, et välisvõrk kaob ära.
Alati on aidanud 789vn vooluvõrgust eemaldamine. icon_neutral.gif Ei saaks öelda, et antud ruuter rõõmu valmistab.
Lisaks juhtmega masinatele käib ruuterites ka paar nutifööni ning 1 tablet. Pole veel aru saanud, et probleem oleks wifiga.
Kommentaarid: 376 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 317
sõnum 05.05.2013 00:08:20 vasta tsitaadiga
Probleem polegi niivõrd WiFiga, sisevõrgus säilib ju seadmetel üksteisele juurdepääs. Kodusest serverist pilti ja heli maha mängivad.
Välisvõrku aga ei pääse.
harakas
sõnum 05.05.2013 18:53:17 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Mul ja teistelgi töö juures sama jama. Meilgi tuleb nett majja TG789 kaudu, majas on 5 wifi ruuterit. Sisevõrku näen, välja ei saa ei wifi ega kaabliga, teistel samal ajal kõik toimib. Seadetest vaatan, et kõik korras. Tunni-poolteise pärast saan netti. Selline asi tuleb mul ette kekmiselt kord nädalas. Kuuldavasti ka mõnel teisel.
sõnum 05.05.2013 18:59:38 vasta tsitaadiga
Mul on TG789, seadmeid võrgus 3-4 ning ühtegi muret pole, ka mitte eelpool kirjeldatuid.
p2ep
sõnum 05.05.2013 19:57:40 vasta tsitaadiga
Käisin eile Elioni esinduses telefoni autokinnitust otsimas (navigeerimiseks, ja sain kah) ning küsisin muuseas, ega VDSLi juba ei jagata. Klahviklõbin, veidi ootamist ning kõndisin 108 raha vaesemana minema (TG789vn).
4 tööpäeva jooksul saab näha ...
sõnum 05.05.2013 21:16:18 vasta tsitaadiga
harakas kirjutas:
Meil töö juures pandi peale optilise sissepanemist ka TG789vn ruuter, sel nädalal vaatasin, et välja vahetatud teine TG784 vastu eusa_think.gif
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 05.05.2013 21:37:24 vasta tsitaadiga
See on siiski ilge jama, kui ruuter katkestab lambist netiühenduse.
wiinanina
sõnum 05.05.2013 21:37:29 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Ilmselt kohalik ITpoiss otsustas oma või sõbra kodus tehnikat uuendada.
p2ep
sõnum 05.05.2013 21:44:36 vasta tsitaadiga
Nomaitia, meil ühes kontoris 789vn taga 3 lauakat + võrguprintert + 3 läpakat wifiga; teises 2 lauakat, võrguprinter ja 1-2 läpakat - pole mingeid jamasid.
sõnum 05.05.2013 21:46:43 vasta tsitaadiga
Mul ka tööl 789 taga printer ja wifiga 2-3 lauaarvutit. Toimib siiamaani
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 05.05.2013 22:20:48 vasta tsitaadiga
... ei oska kah nagu väga 789vn üle kurta, ruuter näitab, et DSL ots püsti juba pea kuu aega ja kindlasti ei saaks öelda, et sisevõrgus oleks sel aja vaikus olnud, kaugel sellest ...
The_Boss
The_Boss
sõnum 06.05.2013 01:23:39 vasta tsitaadiga
Wifiga on vist mingi jama. Ei tea täpsemalt, kasutan naabri wifit harjumusest (varem oli naabri wifi lähemal mu enda wifile). Eks mingi päev vaatan üle.
Samuti ootan huviga juba uut tarkvara, kus siis 2 funktsiooni lisaks on.
Aga kui wifi arvestamata jätta, on väga hea ruuter. Uptime hetkel 46 päeva ja siiani on kõik restartid olnud Elioni poolt (lasin settinguid muuta). Kiirus püsib üleval, max kiirusel tõmbamine või uploadimine ja samal ajal 2 telekat ei oma kasvõi mängimisele mitte mingisugust mõju.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
sõnum 06.05.2013 08:59:43 vasta tsitaadiga
wiinanina kirjutas:
jägaja kirjutas:
Meil tegeleb Elion ise selle sissetuleva tehnikapoolega.
sõnum 06.05.2013 10:09:04 vasta tsitaadiga
Üldiselt on mõlemaid ruutereid Elioni võrgus kümneid tuhandeid seega kui probleem oleks seadmes, oleks probleem suurem ja viga juba lahendatud. Pealegi kasutatakse neid ruutereid üle maailma veel suuremates kogustes ja lihtsalt kräppi poleks mõtet turule lasta.
Seadmed on optimeeritud Elioni teenustele voip, tv ja internet ning kõik tavapärased tegevused peavad seadmetega veatult töötama. Probleeme võib tekkida siis kui on vaja midagi erilisemat ühenduse taga korda saata või on tegemist mingite eriliste seadistustega arvutitega vms. Välistada ei saa ka kliendi sisevõrgu eripärasid või lihtsalt kogemata valesti ühendamist (a'la toanurgas oleva ruuteri järgi on torgatud kogemata 1 patch ühest pesast teise või on võrgus lisa wifi ruuter mis leviala laiendamiseks kuid valesti seadistatud/ühendatud jms. nähtud sarnaseid olukordi küll).
Reaalsus on aga see, et TG789vn on oma ehituse ja tarkvara poolest arvestatud taluma rohkem koormusi kui TG784 ja igal juhul tasub eelistada esimest.
Muide mingi aeg sai räägitud USB NTFS toest ning see on uusimatel tarkvaradel täiesti olemas. Ketas järgi ning koheselt on nutiseadmetes/telerites kõvaketta kaust näha ning saab filme,pilte,muusikat kuulata/vaadata. FTP avamiseks administraatori kontoga tuleb ruuteris menüüs linnukesega luba anda. Kiirused pole küll ulmelised (nagu usb2.0 ikka) aga kui kodust NAS seadet pole, siis ajab asja ära.
Vahur
Vahur
sõnum 06.05.2013 10:10:18 vasta tsitaadiga
indrekp, uusimad tarkvarad on alates mis versioonist?
sõnum 06.05.2013 10:14:57 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
Mõlemad iptv nat toega tarkvarad:
TG784 8.C.D.9 (vahepeal uuendati automaatselt 8.2.3a ruutereid selle pealekuid hetkel peatatud, kui jätkub annan teada)
TG789 8.C.D.5 (hetkel vaid samsa kasutajatele testis, ilmselt tuleb järgmine versioon ametlikuks)
Vahur
Vahur
sõnum 06.05.2013 10:26:03 vasta tsitaadiga
Siis on nendest tarkvaradest õudselt palju kasu kui ainult piiratud ringkond neid kasutada saab icon_biggrin.gif
sõnum 06.05.2013 11:47:01 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
No baltikumi ja skandinaavia kasutajad kiruvad kõik ühest suust näiteks TG789vn provaideri ruuterit. Õigemini küll tarkvaralist poolt.
Pailaps
sõnum 06.05.2013 12:09:34 vasta tsitaadiga
Ma ootan isiklikult 10.x versiooni TG 789vn´ile, mis on tegelikult olemas. Ipv6 tugi tekib seadmele ehk mittemingisugust NATiga kemiseerimist ja igale seadmele sisevõrgus oma aadress.
Anti112
Anti112
sõnum 06.05.2013 15:12:51 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
NTFSi tugi on olemas küll (789vn 8.4.3.w softiga) aga 3TB ketast ära ei tunne, väiksemaid küll...
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
oncleuno
sõnum 06.05.2013 15:52:14 vasta tsitaadiga
Anti112 kirjutas:
indrekp kirjutas:
3TB peaks olema GPT formaadis ja seepärast ei tunnegi ma arvan...
sõnum 06.05.2013 15:58:11 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
harakas kirjutas:
Meil pandi kah töö juurde see 789vn jubin. 3 päevaga suri koormuse all maha (WiFi oli välja lülitatud, kusjuures). Siis toodi OneAccess platsi. Sellega kärab siiamaani.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 756 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 567
mustuss
sõnum 06.05.2013 16:06:24 vasta tsitaadiga
Endal tekkis ka TG789-ga probleem. Hakkas ühendust ära katkestama aegajalt (ka siis kui mingit suurt koormust taga polnud). Sai mitmeid eri variante proovida, et viga parandada. Siis sai TG789-le proovi pärast TG784 külge pandud ja netti TG784 kaudu saada. Sellise "lahendusega" enam TG789-t restartima ei pea. Arvutis on OS-iks Vista. Äkki TG789-le ei meeldi Vista?
Anti112
Anti112
sõnum 06.05.2013 16:39:03 vasta tsitaadiga
oncleuno kirjutas:
Anti112 kirjutas:
indrekp kirjutas:
File system: NTFS näitab Disk Properties...
oncleuno
sõnum 06.05.2013 16:48:35 vasta tsitaadiga
Anti112 kirjutas:
oncleuno kirjutas:
Anti112 kirjutas:
indrekp kirjutas:
Ei seda küll aga selleks, et Windows tuvastaks 3TB mahtu peaks olema GPT partitsioon.
Ma ei tea kas see on taksituseks, et ruuter ketast ei tuvasta... lihtsalt pakun variandi.
Paljudel seadmetel (näiteks NAS serverid) on eraldi välja toodud millised 3TB on ametlikult toetatud.
siinus
siinus
sõnum 06.05.2013 16:53:49 vasta tsitaadiga
Anti112, GPT on partitsioonitabeli tüüp. Võeti kasutusele, kui `msdos` (mitte os) hakkas ajale jalgu jääma.
NTFS on failisüsteem küll jah.
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
sõnum 06.05.2013 19:49:10 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Ma küll ei oska ennustada kui suur on see ettevõte kuhu see seade pandi aga jah. Me ühekorra mahutasime 22 inimest Fiat Puntosse ära ja ega ta kaugele eriti sõita ei saanud, rattad olid koopas.
Thomsonid on nõndanimetatud SOHO seadmed ehk reaalsus on, võibolla 20 töökohta veab välja aga üle selle peab tõenäoliselt business klassi ruuteri hankima. Oneaccess peaks selleks sobima küll, edasi juba cisco, juniper ja netscreen jms.
Elioni kindel kriteerium on, et ärilahendustele alates 30/30 kiirustest paigaldatakse One20. Erijuhtumid kus ka väiksem kiirus aga suurem koormus, on kokkuleppel teisi seadmeid kasutatud. Tihti tellitakse aga ka hoopis avalik ip ning kasutatakse oma cisco vms. seadmeid.
http://arikliendid.elion.ee/index.php?page=0&subpage=0
See siin on aga hoopis eKodu interneti teema.
olafsand
olafsand
sõnum 06.05.2013 20:43:52 vasta tsitaadiga
100/20 ühendus. Peale paigaldust oli kuni selle kuu alguseni ping 3-5, õhtul ja öösiti ka tihti 0 (viimased 2 kuud), nüüd aga igast asendist stabiilselt 8-10. On 8-10 üldse mingi märkimisväärne number, et väiksemat peaks taga igatsema? Kiirus samas on sutike kasvanud speedtest.net alusel eelneva 89/17 asemel on nüüd 93-94/19.
sõnum 06.05.2013 20:45:28 vasta tsitaadiga
olafsand, kas eestisiseselt on ping 8-10ms? St 100/20 ühenduse puhul peaks see 1-2 olema - kui on suurem siis midagi selgelt on valesti (ise pakuks, et sisevõrgus).
olafsand
olafsand
sõnum 06.05.2013 20:54:54 vasta tsitaadiga
speedtest.net ja "elion" sealt valin...see peaks eestisisene test olema?
sõnum 06.05.2013 20:59:17 vasta tsitaadiga
olafsand, see ping näitab aiateibaid. Või siis äkki on testi tegemise ajal - ehk täiskiirusega sikutamisel/uploadimisel - ping selline. Mul on näiteks ka 100/20 ühenduse taga ka nii:
Aga käsurealt ja muidu reaalses kasutuses on 1-2ms.
olafsand
olafsand
sõnum 06.05.2013 21:01:43 vasta tsitaadiga
Mark0, loll küsimus, aga milline käsurida peaks välja nägema? CMD kaudu sisestan selle eks?
siinus
siinus
sõnum 06.05.2013 21:06:14 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Ping mõõdetakse enne kiirust ju?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 61, 62, 63 ... 481, 482, 483  järgmine
