pwn13
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
Vincento
18.02.2013 20:40:30
Kas sul selle ROM'iga Gmail töötab? Kui panen Gmail apist refresh, siis näitab mulle justkui et poleks ühendust internetiga (nii wifi kui data)
pwn13
18.02.2013 20:56:22
| Vincento kirjutas: |
Kas sul selle ROM'iga Gmail töötab? Kui panen Gmail apist refresh, siis näitab mulle justkui et poleks ühendust internetiga (nii wifi kui data) |
Pole ise gmaili lisanud veel, kuna see pole mu põhiline konto, aga annan teada kui asjad peal.
_________________ pWn |
68 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
20.02.2013 20:26:47
Viskasin sõbra telefonile tunnike tagasi selle peale. Vaatas ka, et ilus ja värki, kuid kohati hangub kinni ja siis jälle kõik korras.
Levi paistab ka kuidagi lahja võitu olevat, et kas sellele eraldi Radio modemit on saadaval nagu S2-l?
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
139 |
pwn13
20.02.2013 20:54:05
| kjaups kirjutas: |
Levi paistab ka kuidagi lahja võitu olevat, et kas sellele eraldi Radio modemit on saadaval nagu S2-l? |
Ma hangumist m2rganud pole. Kuigi vähe kasutanud ka, pole isegi seadistanud, ainult heli keerasin kinni ja kõik. Levi kohta niipalju, et mul telefon niipalju asfaldit näksind, et iga tarkvara levi kas 0 või maksimum. Kuna ma installimisjuhendit ei leidnud, siis panin umbes peale, enne installi facory reset ja catch ka tühjaks, peale ülesbootmist uuesti facory reset ja catch ja siis alles hakkasin pinni sisse taguma.
68 |
Robska
23.02.2013 12:54:17
sai vahepeal veel erinevaid proovitud, 4.2.2 mingine rom oli ok niikaua kuni fb proovisin kasutada, normaalselt hangub ära pill ikka pole midagi teha selle klotsiga enam. panin praegu http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1538245 tagasi, tundub kõige mõistlikum. tundub,et task manageri kui siukest pole, jookseb kokku sellepeale lihtsalt. muidu siiani kiireim mida katsetand. miinustest nii palju,et enda soovitud lugu ei saa helinaks panna. music all siukest valikut leida ei suuda ja ringtone valikutes samuti. muud pole leidnud.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
pwn13
24.02.2013 14:06:31
| Robska kirjutas: |
sai vahepeal veel erinevaid proovitud, 4.2.2 mingine rom oli ok niikaua kuni fb proovisin kasutada, normaalselt hangub ära pill ikka pole midagi teha selle klotsiga enam. panin praegu http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1538245 tagasi, tundub kõige mõistlikum. tundub,et task manageri kui siukest pole, jookseb kokku sellepeale lihtsalt. muidu siiani kiireim mida katsetand. miinustest nii palju,et enda soovitud lugu ei saa helinaks panna. music all siukest valikut leida ei suuda ja ringtone valikutes samuti. muud pole leidnud. |
Tõsta mälukaaril ringtone kausta, peaks töötama, kuigi võin eksida, pole kaua oma sd kaarti vaadanud.
68 |
Tarts5
01.03.2013 16:09:46
Kas keegi omal akut on vahetanud, mitte ei taha minu aku kesta, nii kui neti sisse lükkan, siis kestab 100% laetud aku vaid loetud minutid. ROM peaks korralik olema, kasutan nimelt seda: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1808856 . Hakkasin siis uusi akusid uurima, pakutakse näiteks sellist: http://akud.oregon.ee/index.php?page=details&prod=107&cat=12&group=5 ja mahuks 2450mah, kas seda üleüldse võib uskuda? Kui keegi on omale ostnud mingi muu kui originaal aku, siis ehk oskab paar sõna kirjutada. Tänud!
Lisan veel, et aku 100%-ni laadimine võtab ka aega vaid umbes maksimum 10 minutit mis on väga kahtlane. Olen nüüd mõned korrad ka akut õpetuste järgi kalibreerinud kuid ei abi miskit
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
pwn13
01.03.2013 19:31:28
| Tarts5 kirjutas: |
Lisan veel, et aku 100%-ni laadimine võtab ka aega vaid umbes maksimum 10 minutit mis on väga kahtlane. Olen nüüd mõned korrad ka akut õpetuste järgi kalibreerinud kuid ei abi miskit |
Võib vabalt olla see 2500mah. Hind ka suht soodne, pean isegi proovima. Ilmselt DX-st tellitud.
68 |
dudezor
02.03.2013 02:55:49
Rootisin lõpuks oma Ace-i ära.
Aga kas on mõtet mingit custom romi peale panna kui normaalset aku kasutust ootada?
Endal 2.3.4 peal kuna see krdi kies ei suuda ära uuendada.
Kas ma saan 2.3.6 stock romi CWMiga peaale flashida?
pwn13
02.03.2013 09:18:27
| dudezor kirjutas: |
Kas ma saan 2.3.6 stock romi CWMiga peaale flashida? |
Ega sellel roodil erilist mõtet pole, kui just mungeid spetsiaalseid progremme ei kasuta. Stock ROM-e flashitakse peale reeglina Odiniga. Tarkvara pead alla tõmbama sammobile- lehelt. Sinna kasutajat ka tarvis.
68 |
dudezor
05.03.2013 00:29:38
On paar küsiust mälu kasutuse kohta.
Et kui clean 2.3.6 peale panin oli packge useage 30mb / 181mb.
Nüüd kui mul on paar appi peal on kasutus 80 mb / 181 mb.
Clean Master app näitab appide kogumahtu 30mb. Kust kohast see 20mb tuleb?
Kõik appid on SD kaardil, aga ikkagi võtavad internal kaardilt nii palju ruumi... Kas rohkem pole võimalik appist SD kaardile panna?
Link2SD-st appe vaadates läheb ainult .apk osa SD kaardile? Ja kas see pole mitte ainult install fail?
krist2an
05.03.2013 16:25:48
| Tarts5 kirjutas: |
XDA's on selliste "huvitavate mahtudega" akude kohta mitu teemat, enamasti on tegu oluliselt kehvemate akudega kui originaal. Pealegi, seal lingil on antud aku ülikallis, Ebay'st saad samasuguse mitu korda odavamalt.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
woozy
19.03.2013 14:19:40
Kumb võtta, kas Samsung S5830 Galaxy Ace või HTC WILDFIRE S?
120 |
pwn13
68 |
krist2an
05.04.2013 00:11:36
Proovisin erinevaid ROM'e, küll CM7.2 põhjal, küll stock'i põhjal, aga kõigil oli mingi häda. Nüüd ajasin CM10.1 peale ning kõik töötab kiirelt ja ilusasti . Vähemalt minu Ace'i peal on too 4.2.2 kiirem kui stock.
41 |
pwn13
05.04.2013 08:53:49
| krist2an kirjutas: |
Proovisin erinevaid ROM'e, küll CM7.2 põhjal, küll stock'i põhjal, aga kõigil oli mingi häda. Nüüd ajasin CM10.1 peale ning kõik töötab kiirelt ja ilusasti . Vähemalt minu Ace'i peal on too 4.2.2 kiirem kui stock. |
Mul töötas ka kuu-kaks hästi siis hakkas totaalselt uimama, tegin vanast miracle v4-a tõmmist taaste ja asi suht pädev j2lle.
Keegi muidu seda "turbo" akut on proovinud?
viimati muutis pwn13 05.04.2013 09:46:48, muudetud 1 kord |
68 |
Robska
14.04.2013 16:54:08
Lasin tuttaval inglismaalt uue aku tellida. sama mahutavusega ja 1:1-le välimuselt originaalile. kestis ca 4-5h jutti netti, aint helistades kestab maa ja ilm. nüüd, 2 nädalat hiljem juba surnud. kas võis trehvata sitt aku või võib juba kahtlustada, et telefoniga midagi? kuigi samas telefon ise ju otseselt laadimist ei "reguleeri". eks peab uue tellima. tundub,et seda hiina "powergold editon" võimsamat akut ei tasu võtta?
19 |
PriitL
14.04.2013 20:48:48
[quote="Robska"tundub,et seda hiina "powergold editon" võimsamat akut ei tasu võtta? [/quote]
Mul on see powergold aku juba 5 kuud kestnud ja seni peab päeva normaalselt vastu, kui 3g sees jms.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
Robska
15.04.2013 08:07:20
| minul oli veaks vbl fb app. kuna mul eraldi tegumihaldurit pole siis ei jälgi mis jookseb mis mitte. lükkasin nüüd fb appi kinni running servicte alt ja ööga pole akut kulunud.
19 |
woozy
22.04.2013 18:16:18
| Mul arvuti ei taha telefoni ära tunda. Sai tõmmatu seee samsungi programm kah aga sellega samuti ei mõiganud midagi
120 |
synt3r
29.04.2013 15:04:47
No jube aeglaseks jäänud ja leviga ka probleemid. Mitmel tuttaval käinud garantiis ja tehtud lihtsalt tarkvara format. Endale telefon maha kukkunud ja displai veidi mõras ja ei kuulu enam garantii alla see seade.
Sellepärast otsisin googlist lahendusi, mis moodi koduste vahendidega tarkvara format ära teha ja leidsin sellise lahenduse - http://www.gottabemobile.com/2012/02/21/completely-erase-reset-android-smartphone/ Oskab keegi öelda, kas see teeb siis ikka korralikult telefoni puhtaks ja kõik nulli või mitte? Mainin ära, et telefon on mul rootimata.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
pwn13
30.04.2013 16:36:08
| synt3r kirjutas: |
Sellepärast otsisin googlist lahendusi, mis moodi koduste vahendidega tarkvara format ära teha ja leidsin sellise lahenduse - http://www.gottabemobile.com/2012/02/21/completely-erase-reset-android-smartphone/ Oskab keegi öelda, kas see teeb siis ikka korralikult telefoni puhtaks ja kõik nulli või mitte? Mainin ära, et telefon on mul rootimata. |
Ei näe sellel mõtet, tee parem factory reset, ehk siis telefon läheb sellisesse seisu nagu ta tehasest tuli. Kõik installitud programmid ja seaded kaovad ära. Kui oled tarkvara uuendanud siis ta jääb ikka selle algseisu mitte ei digimuutu mingiks vanemaks versiooniks. Aga enne tee vajalikud backupid ka ära. Mälukaart jääb enamvähem puutumata, niiet sellega probleeme olla ei tohiks.
Õpetus http://www.youtube.com/watch?v=uhyKJInJOPM , seda võimalik ka läbi recovery teha, aga nii vast lihtsam.
Levi kohta oskan öelda niipalju et endalgi kuidagi ära kuivanud see, eriti cyanogen modidega see tuntav, kus on kaks varianti kas levi 0 või põhjas. Vahetasin simmi ka uue vastu, aga ei midagi. Ma enda puhul kahtlustan, et süüdlane on asfalt.
68 |
04.05.2013 22:01:42
kui raske ekraani/puuteplaati vahetada on?
naisel õnnestus pool ekraani tundetuks muuta
DigeBeni
05.05.2013 11:18:44
... enamikel telefonidel tähendab see terve ekraani vahetust ja isegi, kui ei tähendaks, siis on küsitav, kas nii vana telefoni on enam mõtet üles putitada ...
162 |
