gan3b, võid kasutaja The_Boss käest uurida, tean, et ta unlockis enda x10 mini pro'l bootloaderi, ei tea kuidas seal see oli.
Ma olen oma telefonidel ka bootloadereid lahti teinud. HTC'l oli ilge keberniit, Nexusel lihtsalt "fastboot oem unlock" ja lahti ta oligi.
No ma ei tea kui raske teistel seadmetel seda unlockida on, aga ei ole asi mille pärast telefon ostmata jätta nagu mõned räägivad siin.
mario20031, kui tead mis lukus bootloader on, mida vingud, et sellepärast võid ostmata jätta...
Eestis ilmselt lahtise bootloaderiga, ameerikamaal on carrierite telefonid lukus bootloaderiga. _________________ Has anyone really been far even as decided to use even go want to do look more like?
tähendab üks asi on lukustatud bootloader ja teine on krüpteeritud bootloader. We'll see. Anyways ma pole veel s4le ligi pääsenud,aga igal juhul i9500,kui üldse.
No ma x10 mini pro aega enam ei mäleta, aga viimane kord sai xperia go bootloader unlockitud.
Aga selline asi nagu lukus bootloader ei ole mingiks takistuseks. _________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
njha, hetkel ei leia küll ühtegi põhjust mingi custom romi panekuks
ainus sportlik huvi oleks ehk OC kerneliks jaoks
krt kiruda võin ka pisut, real racing 3 lagib
ilmselgelt pole adreno 320 up to speed 1080p resoga seda pela pelama
lag on muidugi marginaalne ja suurt ei koti, aga kohati on ikkagi märgatav
lisaks ei suuda mina leida võimalust samsa enda videomängija rakendusega, välise mälukaardi pealt failide mängimist
ainus võimalus on mingi failibrauseriga avada fail vastava rakendusega
kahjuks aga ei toeta see rakendus DTS audiot _________________ ☠
Miks i9500 siiski? Benchides ta nii vingelt eest ära ei pane, community tuge vaevalt nii vinget taha saab kuna kogu arenenud maailma on i9505 peal nagu näha.
kui jätta ära su esimene lause, siis ylejäänud olidki põhjused, miks custom rom peale lasta _________________ This message was sent from space using stargate
libe, eeldan, et laggib sellepärast, et värske raudvara ja ühelgil mängul pole selle supporti. _________________ Has anyone really been far even as decided to use even go want to do look more like?
erm custom romiga ei hakka samsa enda videomängija dts audioga faile mängima
samuti ei ole võimalik selle rakendusega mälukaardilt faile avada
ning graafikakiip ei ole custom romiga tõhusam, kui toorest jõust protsessoril puudu jääb _________________ ☠
See 441PPI on ikka mõttetu overkill. Silm ei näe, aga aku saab vatti nii pikslite kui GPU toitmisel. Samas, küll nad varsti 4K ka telefonidesse suruvad. Üks lammas ees, teised järel, kuna muidu oleks sel ühel ostjate silmis konkurentsieelis.
antud juhul sa eksid
kuna samoled on pentile maatriksil, siis see tihe PPI on ainus, mis selle päästab
IPS ekraanidega telefonidel oleks piksel ka madalamal resolutsioonil märkamatu _________________ ☠
mis community tugi? CM? Absoluutselt ei huvita. Mind huvtab pigem Omega ja ARHD rom'id,mis baseeruvad stock romil. Lisaks on I9500'l palju palju rohkem potentsiaali minu silmis,kui seda OC'ma hakata . Kui ostan mingi võimeka telefoni,siis selleks et kasutada seda 110% ära
ja siis omega ning ARHD langevad 9505 platvormile _________________ ☠
praegu nii i9300 kui ka i9305 ning nii on ka 4. mudeliga.
muidu seda veel, et korealaste versioon ei ole 9500, kus exynos koos LTE'ga
9500 ei toeta LTE'd _________________ ☠
Riistvaraline tugi on olemas,puudub tarkvaraline tugi. Kui ei tee samsung,siis teeb XDA i9500 LTE võimekaks,kuid ausaltöeldes mind isiklikult ei morjenda,kui peakski LTE tugi puudu jääma
exynos ei toeta LTE'd
korea versioonil on lisakiip, mis LTE tuge pakub
9500 seda ei ole _________________ ☠
Mohammed Al-Ghamdi @Moony700 28 Apr
@SamsungExynos WHY did you lie to us? the I9500 Octa-Core comes ONLY with HSPA+ 42.2Mbps. No 4G LTE
SamsungExynosVerified account @SamsungExynos 22h
@Moony700 We apologize for the confusion. The Exynos 5 Octa does support an LTE modem, but for 3G standards rather than 4G.
Aga 42.2Mbps tundub minu arust ka piisavalt palju
ainult elisa on panustanud tolle hspa+ vms peale, tele2 ja emt on LTE peal
lõpuks istud ikka võrgus 14Mbps peal ja 9505 omanikud söövad 4G'd
sa võid muidugi oma 9500 mudelit 110% tarbida, hoides GLbenchmarki 24/7 tules _________________ ☠
Sai Tartu Kaubamaja elisas oma käega S4 (mudeliks i9505x) ära katsutud ja esmased kogemused on kokkuvõttes negatiivsed.
Üllataval kombel üldmulje tundus natuke parem kui S3'l. Visuaalselt ei saa kohe aru,et mingi räige plastik on.
Metalli imitatsiooniga raam display mooduli ümber (koos power nupu ja vol +/-) näeb palju parem välja kui S3'l
0.2" suurem FHD ekraan tundus palju mõnusam kui S3 oma
käes istus sama hästi nagu s3
S3 ja S4 käes hoides tundus S4 palju kergem (reaalselt peaks 3g kergem olema)
TARKVARA ja GPU!!!- oeh siit polegi midagi öelda,ma ei saa aru miks selline mudel välja näitamiseks pannakse. Lagis jubedalt, Kõik käis suurte viivitustega,venis jne. Stand-by reziimist kasutatavaks tegemisel läks ikka jube kaua aega. Endal S3 sellest oluliselt kiirem. Nõnda ka kõrval olev LG Optimus G,mis toimetas mingite viivitusteta jne. Quadranti tehes oli prose ja memory skoor väga kõrged,kuid I/O, 2D ning 3D olid madalamad kui mu S3'l. Märkimist väärib minu S3'ga võrreldes oli I//O skoor 27% madalam ning 2D skoor 57,8% madalam.
See on minu silmis ikka räige feil,et selline pooliku tarkvaraga mudel välja pannakse,mis ei anna õiget kasutuskogemust edasi. Vähemalt sai natuke aimu koostekvaliteedist.
Ei kujuta ette, mis aparaadi otsa sa sattusid või loodad, et telefon loeb su mõtteid ja suudab uue appi ennem ette kuvada, kui vajutad. Endal pole küll mingisugust lagi või viivitusi, mida millegipärast siin nii suurelt kõikide poolt kajastatakse. Jubeda negatiivsuse alla on see telefon millegipärast sattunud.
Ei eelda,et telefon mõtteid loeb. Riistvara peaks olema,aga tarkvara oli toores ma loodan. enda Clockitud S3 oli ühes käes ja teises S4.
Stand By'st pildi ette tulekuni peale power nupu vajutust kulus mingi 3-4 sekundit.
Apps nupule ekraanil vajutada,siis läks rakenduste avamiseks mingi hea 1-2 sekundit.
Settings nupule vajutus...jälle pikalt ootamist.
Quadranti panin tööle,siis esimesed 2x viskas mingi internal error vms ja kolmandal siis lasi jooksma selle
See mis S3'ga käib niivõrd-kuivõrd kohe,kulus S4'l jubedalt aega
Telefon pakkus ka mingit 240mb?!? uuendust, arvan et seegi oleks juba abiks,sest viga peab olema tarkvaras millel antud mudel jooksis.
Mind huvitas just välimus ja koostekvaliteet,sest nagu varasemalt maininud,siis ma isegi ei kaalu S600'ga mudelit.
... tehase seadete taastamise võiks teha enne kasutusele võtmist. Ma ei tea, millest see tuleneb aga just kohalikest poodidest ostetud telefonidega on mul mitu vahetut kogemust, et telefon enne algseadete taastamist ei toimi korralikult. Samas, mis puudutab aeglast ärkamist ja ekraaniluku maha võtmisel uimamist, siis pole midagi uut siin päikese all, seda on esinenud ka varasematel Samsungi mudelitel ja tegemist tõenäoliselt puhtalt tarkvaralise probleemiga ... _________________
viimati muutis DigeBeni 02.05.2013 17:28:15, muudetud 1 kord
mario20031, No nendes poodides olevad mudelid tavaliselt ongi suhteliselt uimased, iga teine mats installib sinna midagi, siis on palju appe mis jooksevad, mõned ka nähtamatult taustal. _________________ Has anyone really been far even as decided to use even go want to do look more like?
Ei kujuta siis ette, mida kohalikud oma väikeste rasvaste sõrmedega seal teinud on. Endal toimib küll kõik sujuvalt ja kiirelt.
täna pani mul siis esimest korda pillid kotti
korduvalt viskas mingit android system has stopped working ning seda ka peale restarti
lõpuks võtsin taskust ja oli ekraanil sama kiri ning miski ei toiminud - pikk power vajutus sundis rebootima
akut sel ajal tavalisest rohkem ei tarbinud
ei tea mis tal oli, nüüd jälle on korras
põhiline mis häirib, on see, et flashi ei tunnista brauserid enam
ometi on mul viimane flash installitud _________________ ☠
ootta s5 ära, saavad vead parabdatud _________________ This message was sent from space using stargate
libe, android 4.2 enam by default flashi ei toeta (AOSP ja Chrome ka vist ei toeta üldse, Operaga mul töötab kui flash sideloadida, aga pole reaalselt märganudki saiti mis tahaks flashi näidata.). _________________
möh _________________ This message was sent from space using stargate
mul opera mobile ka ei paku võimalust
enne oli mul cyanogenmod 4.2.2 peal vanal telefonil ja seal töötasid nii default brauseriga kui ka operaga
mul on üks konkreetne veebileht, mis toimib flashi baasil
ning sellele lehele on mul ligipääsu vaja
lisaks täna lugesin arstechnica artiklit, kus oli yt video lingitud ning ka see video oli flash formaadis, mitte html5
tra see ikaldus ajab sita keema _________________ ☠
Hea ju, et enam ei toeta, küll teevad oma lehed ringi, kui tahavad, et keegi vaataks.
leht on mõeldud arvutile ja telefon oli boonuseks
head ei ole selle juures midagi - kasutada teenust ei saa
ikaldus - võrdleks seda sellega, et pead päevapealt õhu hingamise asemel kopsudega veest hapnikku tootma
kannata evolutsioon välja _________________ ☠
Kõik mõistlikud teenused, kes tahavad et neid kasutataks on kolinud html5 peale üle.
ja siis, konkreetsel teenusel on ka androidi rakendus, mis on selle flashi kõrval pehmelt öeldes kusine
sa võid mulle 1000 html5 teenust üles loetleda, see ei muuda olukorda _________________ ☠
Üleminekuaeg on kahjuks jah kerge ikaldus. Samas, kui keegi jalaga ei tao, ei viitsi paljud liigutada. Kuna mobiilsetest seadmetest brausijate osakaal üha kasvab, on see kaalukas argument. Varem oli virinat vaid iOS-i kasutajate poolt, kui nüüd androidikasutajad ka kisa tegema hakkavad, saab asjad kiiremini liikuma. Fakt ju on, et flash ei ole just mingi akusõbralik lahendus.
Kui vähegi võimalik selliste lehtede haldajatele tagasisidet anda, siis tehke seda. Ka meie TV3play/Kanal2 puhul. Tuima järjekindlusega.
proovi vanemat skyfire-rit
see sööb kõike peale html5 _________________ This message was sent from space using stargate
mida te virisete? Flash on kaduv nähtus ja enamus vähegi endast lugupidavad lehed on html5 peal. Ja kes pole veel kolinud, siis teeb seda, kui kasutate arv nullistub tänu flashile. KÜll TV# ja Kanal 2 ka pappi kõhivad, et lehtede arendajad html5 peale asjad ümber teevad. See flash on paras porno nii telefonis kui arvutis, hea, et ajalukku läheb. _________________ Asju saab kah teisiti teha!
porno on jah, aga kui mingid värdid ei viitsi yle minna html peale, siis kuidagi peab ju sisu kätte saama.
nii et seni kuniks kõik pole flashist loobunud, tuleb kasvõi tagumiku kaudu flash peale lasta _________________ This message was sent from space using stargate
