uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  Mida silmas pidada virtuaalserverit valides. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
BigBabba
sõnum 02.12.2010 23:48:05 vasta tsitaadiga
Algne küsija ei küsinud erinevaid virtuaalserveri teenuseid, vaid privaatserver vs virtuaalserver.
Kui suure külastatavusega lehega on sul kogemust, et väidad, et kõik jookseb ära 99 kroonisel virtuaalserveril?
Kui sind huvitab näiteks HinnaVaatluse riistvara, siis vaata http://wiki.hinnavaatlus.ee/index.php/Ajalugu
Ma väidan, et väga üksikud siin lehel olevad saidid jooksevad virtuaalserveris.
käits
sõnum 03.12.2010 09:43:02 vasta tsitaadiga
virtuaalserveri teenuseid on erinevaid.. siis puust ja punaseks:
kandidaat nr. 1 - http://www.havirtual.com/et/teenused/veebimajutus/
kandidaat nr.2 - https://www.zone.ee/et/virtuaalserver/hinnakiri/
Ma väidan, et esimesel lingil toodud masinal jookseb praktiliselt iga veeb. Muidugi võib veebi infra koosneda rohkem kui ühest serverist jne.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 38
BigBabba
sõnum 03.12.2010 10:19:59 vasta tsitaadiga
1GHz peal jookseb iga veeb? Rääkimata RAID5, mis ilmselt on SATA (eeldan, sest kui oleks midagi kiiremat, siis seda ka promotaks), ei talu mingit koormust. Juba 10Mbit ühendus piirab igasuguste vähegi populaarsemate lehtede hostimise.
Võrdluseks Zone 99 kroonine virtuaalserver, kus on vähemalt 8 coret x 2GHz+, 1Gbit nett, 15000rpm RAID10, SQL eraldi serveris, jne.
Kumb neist on võimekam?
käits
sõnum 03.12.2010 10:39:59 vasta tsitaadiga
ma pole kindel kas selline "selgitustöö" teema arengule mõjub positiivselt või mitte icon_biggrin.gif aga..
Oled kunagi näinud palju korralikult konfitud apache cpu'd koormab? Ning ketas on 10K SAS.
Võrguliiklus on ju ometigi muudetav parameeter, pole sügavat mõtet kõigile pakkuda 100M ühendust.. kui reaalses elus 60% kasutajatest ei kasuta üle 10M.
Ja võrldus zone'ga on nagu siga ja kägu.. see 8 coret jne on jagatud jumal teab mitme kliendi vahel. icon_smile.gif Lisaks.. Zone jookseb väga low-end fujitsu serveritel vs. teise minu pakutud teenusepakkuja HP DL360. Ning võrdleme ka datacenter'eid? Linx Telecom Tallinn <-> Telecity Amsterdam:P
BigBabba
sõnum 03.12.2010 11:04:35 vasta tsitaadiga
Miks sa võrdled siis võrreldamatuid teenuseid? Sa räägid VPS teenusest, mitte puhtalt virtuaalserverist. Kui soovid omale "garanteeritud" CPU-d, siis on ikka VPS teenus https://www.zone.ee/et/virtuaalne-privaatserver/hinnakiri/
Ja kust sa võtad info "low-end" Fujitsu serveritest? 1.5a tagustest serveritest on pilt. Tänapäeval lähevad kõik virtuaalsed asjad bleididesse.
Ja mis eelise annab serveriruum, kuhu ei saa füüsiliselt 5minutiga kohale minna?
käits
sõnum 03.12.2010 11:43:24 vasta tsitaadiga
Need kellel mõistus peas on.. peaks ise aru saama ilmselt!
Mario.
sõnum 27.12.2010 00:15:24 vasta tsitaadiga
http://www.pri2.ee/tellimine/
andris9
andris9
sõnum 14.06.2011 12:27:07 vasta tsitaadiga
Virtuaalserveri pealt muidugi suurema koormusega saiti väga pikalt ei jooksuta, aga õnneks pole VPS sugugi mitte kallim ning seda annab juba sobivalt konfigureerida, et koormuse ära kannataks. Lisaks muidugi (olenevalt rakenduse arhitektuurist) on võimalik täiendavate VPS'ide sisse/välja lülitamisega vajadusel võimekust vastavalt tõsta või langetada. Eesti pakkujate puhul on selline lülimine keerukam, kuna VPS instantsid valmistatakse reeglina tellimise peale, aga näiteks Amazon EC2/Rackspace/Slicehost jms. instantse saab küll kiirelt veebiliidese kaudu tekitada/kustutada.
Apache sööb liiga palju ressursse? Kasuta Nginx'i. MySQL võtab masinalt hinge seest? Vastavalt eesmärkidele vali mõni spetsiifilisem alternatiiv - näiteks sessioonide haldamiseks pole vaja relatsioonilist andmebaasi, palju paremini saab sellega hakkama hoopsi Redis ning keerukamate päringute vastused puhverda Memcache's. PHP ei saa rohkete AJAX päringute teenindamisega hakkama? Kasuta selle asemel Node.JS'i, mille jaoks pole tuhanded samaaegsed ühendused üldse probleemiks jne jne.
lehm2
sõnum 15.07.2011 10:43:41 vasta tsitaadiga
Kas keegi ka teab kuhu hostida zend frameworki põhist lehte, kas võimalik on kasutada virtual hosti või on ainukene valik VPS icon_rolleyes.gif ?
// Edit küsisin natuke võibolla valesti, kas kuskil juba php 5.3 ka jookseb ?
sakunne
sakunne
sõnum 09.06.2012 20:25:20 vasta tsitaadiga
Kas Webnest'iga on kogemusi
https://www.webnest.ee/
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
i485729
i485729
sõnum 05.01.2013 18:39:31 vasta tsitaadiga
lehm2 kirjutas:
Arvestades VPS hinda, on mõistlik kasutada VPS-i kui vähegi omal viitsimist (ja ka nutti) serveri adminnimisega jamada.
Täpse vastuse serveri nõuetele leiad siit:
http://framework.zend.com/manual/1.12/en/requirements.introduction.html
perenoel
perenoel
sõnum 16.01.2013 01:51:26 vasta tsitaadiga
Mingit kõige odavamat VPS-i korraliku shared hostingu asemel kohe kindlasti ei soovitaks. Sellel puhul on kõik nii kokku tõmmatud, et ainult annab "oma serveri" mängu mängida, vähegi liiklusmahtu tõmbab kohe asja tiguaeglaseks. Eriti veel Cpaneli puhul, mis on ressursiröövel. VPS-id, mis alla 20 euro jäävad, võiks ära unustada (et oleks ikkagi 1 giga mälu, see on raudselt nõutav!)
The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard
Wover
sõnum 23.04.2013 14:15:03 VEEBIMAJUTUS/WEBHOSTING: veebimajutus.ee or radicenter.ee vasta tsitaadiga
Hello,
Our company's website is currently hosted at Tantum, but there has been a lot of downtime lately, so we are looking for other hosting services. I am currently looking at veebimajutus.ee and radicenter.ee (formerly netpoint.ee).
What we're looking for is of course stable service and a low price. With Tantum, we pay 30 euros per year. With radicenter.ee, it would be 45 and with veebimajutus.ee 63.
Is anyone here using one of these providers and if so, what's your experience with it?
I also have another website hosted with one.com, but they seem to be quite slow when accessed from Estonia.
Looking forward to your replies!
Wout
raitl
sõnum 23.04.2013 14:41:35 vasta tsitaadiga
Zone Virtual server I would clock in at 57,9 + VAT a year and I'd say Zone is (one of) the leading providers in Estonia as far as quality of service/support goes.
Kommentaarid: 166 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 147
Wover
sõnum 24.04.2013 10:57:29 vasta tsitaadiga
I know, I have another website hosted with zone and they're very stable and offer good service. But the price is still quite a bit steeper than radicenter.ee. So any experiences with radicenter, anyone?
infidel
infidel
sõnum 24.04.2013 11:08:13 vasta tsitaadiga
I have used Netpoint (now Radicenter) for a couple of years now. During this time, service has been down once (for less than a day) - there was an issue with name servers. Otherwise, everything has been fine.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
Sixten
sõnum 24.04.2013 18:27:10 vasta tsitaadiga
infidel kirjutas:
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 77
Wover
sõnum 26.04.2013 11:32:31 vasta tsitaadiga
Aitäh vastuste eest kõigile icon_wink.gif.
I've ordered a package at Netpoint/Radicenter.
mahfiaz
sõnum 27.04.2013 18:26:39 vasta tsitaadiga
I have been using veebimajutus.ee for some years now for three sites (two still there including oldest one, which is there for >3 years). No problems during that time. I don't know about downtime since I don't monitor it, but never noticed any.
Their neatest feature is SSH access (I think they were the first ones in Estonia to offer it for virtual hosting). You aren't allowed to run services yourself, it's for maintenance only, such as git or backups.
Two months ago I moved my main sites to digitalocean.com VPS server in Holland. For me 30 ms extra ping to neti.ee is not worth the extra bucks. Hosting in Estonia is rather pricey.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
sakunne
sakunne
sõnum 28.07.2013 23:14:54 vasta tsitaadiga
infidel kirjutas:
Radicenter on tõstnud hinnad 2 kordseks (3.77€ -> 6.5€), kaalun üleminekut kuhugi mujale, soovitage
PS. Mida arvate
- Tantum
- Veebimajutus
dud66
dud66
sõnum 08.04.2014 10:53:13 vasta tsitaadiga
CF.ee teeb ka päris valusat huumorit - tuleb kolimine ette võtta... thumbs_down.gif
24.02.2014 teavitasime lepingutingimuste muutumisest ja veebipakettide hindadest.
20.03.2014 olid sellega seoses uued lepingutingimused jõus.
Sellega seoses veebipakettidest eemaldusid ka 7 päeva varukoopiate tagamised.
Vastavalt lepingutingimusele 8.5. Klient teeb Veebiserveris hoitavatest failidest endale vajadusel varukoopiaid. Teenuse
osutaja ei garanteeri Veebiserverisse paigutatud failide säilimist.
Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata!
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 08.04.2014 11:57:22 vasta tsitaadiga
Ei usu, et neil üldse backupi pole, aga tõenäoliselt kaitsevad oma tagumikku juhuks kui keegi peaks paar tundi tagasi lisatud faili taastamist nõudma.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
dud66
dud66
sõnum 08.04.2014 14:51:46 vasta tsitaadiga
napoleon, Sel juhul kirjutaks iga normaalne koht sisse tingimuse, et mis aja pärast backup tehakse vms icon_rolleyes.gif
maniisama
sõnum 02.02.2016 19:11:58 vasta tsitaadiga
Otsustasin endale eestis, klientidele lähemal, veebipoele majutust otsida. Kirjale, kus põhiasjad ära kirjeldasin mis olemas ja mis on soovid, ei õnnestunud kahjuks 4 tegija käest ühe öö (töö) päeva jooksul vastust saada va 1-lt.
Kas võib järeldada, et teenusepakkjatel on serverid klientidest pungil ja müügitööga ning võimaliku tulevase kliendiga suhelda ei viitsita? Või on shared hostingu pakkujatel reageerimisajad üle 24 tunni? Ehk siis kui lehed on maas 24 tundi- ei loeta seda probleemiks yawn.gif
Kirjad said saadetud sellistele tegijatele nagu wavecom, radicenter, virtuaal, beehosting. Vastas ainult radicenter- küll mitte väga täpselt ja selgelt kõikidele küsimustele aga head tahet oli piisavalt. Veebimajutusega sain eelnevalt suheldud ja suht ok kõik. Zone'i päringut ei saatnud kuna seal olevaid asju enam-vähem tean.
On veel mõistlikke pakkujaid kellega suhelda e-poe shared hostingu teemal ( tulevased kliendid siin baltikumi ja skandinaavia piirkonnas) icon_question.gif
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
djdanx
djdanx
sõnum 02.02.2016 23:30:07 vasta tsitaadiga
maniisama kirjutas:
eks see oleneb platformist ka, magentot saab mõistlikult hostida ainult zones, mujal sureb ära, isegi kui fpc korralikult ära konfida ( tooteid pea viie kohaline number, traffic on ~1k inimest päevas ), wavecom unusta kohe ära, liigagi palju probleeme.
teostan töid : magento
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  Mida silmas pidada virtuaalserverit valides. mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
