| Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
| 12-10a |
42% |
[ 27 ] |
| 10-8a |
17% |
[ 11 ] |
| 8-6a |
11% |
[ 7 ] |
| 6-4a |
7% |
[ 5 ] |
| 4-2a |
4% |
[ 3 ] |
| Vähem kui 2a |
15% |
[ 10 ] |
| hääli kokku : 63 |
MorRAW
Ei ole Guru
25.04.2013 07:45:22
| Offline üritus Vol.2 Tartu Megazones edasi lükatud mai lõppu. |
Aga...rohkem infi polegi, et kuna/mis/kes/kus jne?
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
UB
25.04.2013 09:00:19
| kr6ll kirjutas: |
| erick kirjutas: |
| ... seejärel kui ameeriklane T54E1 laadima läks, lasid ikkagi hiinlast. |
Kas sa hetkel ise mitte noob ei ole? Kui ta oli mängust väljas siis kas polnud olulisem võtta maha need kes lasevad?
edit: vaatasin uuesti seda kohta ja seda ameeriklast ma ei saanud ju lastagi, ta oli ju kivi taga. Et teda lasta oleks ma pidanud sõitma mööda hiinlasest ja minema e75 -e tulejoonele. Hetkel ma tegin dämmi ainult sellele kellele võimalik oli ja nagu oli võimalus lasta seda ameeriklast ma seda ka tegin ja mina ta ka ära killisin. Lisaks ei saanud mind keegi muu lasta peale selle hiinlase ja seega olin ma väga hea koha peal, sealt lahkudes oleks mind saanud kõik lasta kes vähegi oleks tahtnud.
See lagedale minek oli ka ainuke mõistlik asi mida teha. Ja yksi ma seda ei teinud ju. Mis point on yldse minna suure hurraaga rynnakule kui esimese punase täpi peale tagasi pöörata? Kui ma tegin lasu, ja tegi ka meie td -e, siis edasi liikumine oli ainuke mõistlik tegu sest kaardil polnud yhtegi muud tanki. Poole tee peal ilmus välja see ameeriklane ja see et mulle uuesti pihta saadi oli ainult tänu sellele et see juhtus olema autoloaderiga tank. Sinul oli see info olemas et kriitikat teha aga seal oleks võinud olla ka see e75 ja siis oleks ma jõudnud juba kivi taha peitu. Mul jäi paar meetrit puudu et sektorist välja jõuda.
Sul on hea tagantjärele targutada ja mind noobiks sõimata aga tagantjärgi me oleme kõik targemad kui muidu.
Kriitika e75 -e laskmise kohta on õigustatud 100%. Oleksin pidanud laskma roomikuid, need oleksid olnud ainukesed kohad mida ma oleks saanud kahjustada. Kuid ma siiski tegin ka dämmi kui see oli võimalik. Need paar keresse lasku olid tõesti noobi lasud, selles on sul õigus.
Kriitika Jagi laskmisel on ka suht tyhja koha pealt tehtud. Ma yritasin lasta roomikut kui ta oli pöördel et saada lasta meie meest. Ma oleks olnud noob kui ma poleks seda teha yritanud. Kui ma oleksin ootama jäänud et saada omale kill siis ma oleksin olnud lihtsalt yks "effehoor" kes oma parema punktisaagi eest laseb oma mehe ära killida. |
See on eestikeelne foorum seega on siin kõik ikka enamasti eestlased ning tead ise millised nad on - saaks ainult sappi pritsida.
Ma ise olen ka noob, kuid mind lohutab see, et alati on minust kehvemaid mängijaid. Eriti selgeks sai see pärast seda, kui ma sain Pool´i medali (ma ei teadnudki, et selline on olemas, enne kui kätte sain) ning seda ei ole isegi nendel minu sõpradel, kes on seda mängu juba algusest peale pelanud ja mina ainult kuu aega Nii et lase edasi ja tunne mängust mõnu, kõikidele kes aga muud arvavad, hankigu endale elu!
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
-Kaivo-
25.04.2013 09:12:26
| Mis see scout staatus juurde annab ? wz-131 ja 132 on scoudiks tehtud nüüd.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
bJako
25.04.2013 09:30:38
| -Kaivo- kirjutas: |
| Mis see scout staatus juurde annab ? wz-131 ja 132 on scoudiks tehtud nüüd. |
Minuteada MM piirab scoutide arvu, nagu artysid.
Kergtankide MM (st mis tieridega kokku satuvad) see scout staatus ei muuda.
minuteada
madfury
25.04.2013 09:33:28
| - apparently, there were some problems with balancing the light tanks, so they decided to disable that MM part, so for now the scout MM is identical to the one pre 0.8.5 |
_________________ Avatar by Flacko |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Reimold
25.04.2013 10:23:14
| Mul tänane X2 kadunud, kas see kellaaeg kuna vahetuvad on varasemaks läinud ? Eile kl 22.00 paiku sai tehtud.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
57 |
bJako
25.04.2013 10:58:00
| Reimold kirjutas: |
| Mul tänane X2 kadunud, kas see kellaaeg kuna vahetuvad on varasemaks läinud ? Eile kl 22.00 paiku sai tehtud. |
Eile kõigi üllatuseks toimus kahekordsete reset vist umbes kümne paku õhtul, kõik rõõmustasid, et said uued kahekordsed, tundub et siis hommikul ei tehtud resetti...
samas välja kuulutatud sellist asja küll pole, et õhtiti reset peaks käima.
someguy
25.04.2013 10:58:43
| Reimold kirjutas: |
Oh kurat, siis mulle ei tundunudki valesti. Omaarust tegin päeva esimese lahingu ning ei saanud kahekordset. Imestasin veel, et kas keegi kurat käis mu kontos sees ja tegi ühe tankiga lahingu Tundub jah, et see üks tank, millega õhtul mängisin, täna enam kahekordset ei saanud.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
83 |
Leinö
25.04.2013 11:02:27
| kell 7 gmt+2 on reset. 8.5 patchiga muudeti ära.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
bJako
25.04.2013 11:47:06
| Leinö kirjutas: |
| kell 7 gmt+2 on reset. 8.5 patchiga muudeti ära. |
22:00 ei kvalifitseeru kuidagi 7 gmt +2-ks.
ja täna hommikul resetti polnud.
Ehk edaspidi on siis jälle nii.
Tuletegija
25.04.2013 12:37:53
| MorroW kirjutas: |
Aga...rohkem infi polegi, et kuna/mis/kes/kus jne?  |
Kuna, on täpsustamisel. Hetke plaan on et 25. mai. Kui see kinnitust saab siis tuleb ka koheselt vastav teavitus.
Toimumiskoht jääb samaks.
Edasi lükkumise põhjused on minust sõltumatud.
_________________ Rolling Thunder |
26 |
chatro
25.04.2013 13:21:33
Natuke nalja kah
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
madfury
25.04.2013 13:26:35
Parim commentaar Ratte videole juutubis
Its the size of a ship
It can crush a maus
and it fires loltraktors. |
28 |
kr6ll
25.04.2013 13:51:50
vot mul on nüüd kätte jüdnud see moment kus enam ei viitsi seda mängu kohe yldse enam mängida. Eks vast mingi aeg peale pikemat pausi tuleb uuesti isu peale aga hetkel küll pole erilist isu mängida
Umbes 50k veel t62 -ni. Vast paari nädalaga saan selle kätte, vaja see 4,5m ka veel grindida
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
yerba
| Kommentaarid: 1218 loe/lisa |
897 |
erick
25.04.2013 14:43:34
Sellel masinale võiks olla eraldi Assault mode. 4 skauti ja see monstroossus vs tavaline 15 liikmega tiim.
96 |
vipu
25.04.2013 15:49:45
Tiimide balanss on hetkel väga halb tõesti. Kas kiire võit või kiire kaotus ehk siis nõrk tiim vs tugev tiim.
See vähendab kõvasti mänguhuvi kui 10x kaotad järjest ja ise oled kaotuses ka topis.
Lukksepp
25.04.2013 16:16:21
| olen kaks päeva mänginud ja krt ma pole seda uut mapi ikka veel näinud, lahinguid äkki mingi 100 ringis. Mängin hummeli, vk3001p ja jagdtigriga.
96 |
vipu
25.04.2013 16:29:12
Ma arvan, et see uus map kaob suht ruttu ära nagu kadus see Draakoni mapp. Alguses kui too tuli, siis mis seal valesti oli, aga ära ta kadus. Hiljem toodi muudetuna tagasi, aga võeti uuesti maha.
Treeningute alt näeb mitmeid mappe mis kunagi alguses olid, aga neid enam mängida ei saa. Ei teagi miks, miks ei võiks kõik mapid olla mängus. Miks nad seda ENSKi näiteks ära ei kaota.
chatro
25.04.2013 16:36:53
| Ega jah, midagi erilist see map küll pole. Sama mõttetu kui draakoni kaart. Minu arvates.
21 |
hondaa
25.04.2013 16:45:00
| Dragon ridge ja muud mis on maha võetud on kas andnud eelise ühele tiimile või on olnud hullem campfest (serene coast). Mis sellel enskil viga on?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
yerba
25.04.2013 16:45:10
| vipu kirjutas: |
Treeningute alt näeb mitmeid mappe mis kunagi alguses olid, aga neid enam mängida ei saa. Ei teagi miks, miks ei võiks kõik mapid olla mängus. Miks nad seda ENSKi näiteks ära ei kaota. |
Ära jama, ENSK on üks parimaid mappe üldse linnalahingu austajale Minu meelest võiks kõik kõrbemapid maha võtta:D
897 |
vipu
25.04.2013 16:54:10
ENSK ongi nii jura kuna teda on mängitud niivõrd palju. Kõik need mapid on jurad mis on algusest peale koguaeg olnud.
Kõrbemapid on ka üksluised, neid tegelikult 3tk ongi (1 on ainult väiketankidele).
Mulle see rannik meeldis ja draakoni map oli ka päris lahe. Enne altkäiku oli ta isegi mõnusam.
Nad võiks kohe 20 uut mappi teha ajalooliste lahingute järgi ja väga rahul oleks.
Lukksepp
25.04.2013 17:27:08
ENSK on jah väga hea linnalahinguteks, mulle küll meeldib muidugi suurtüki jaoks on see suht keeruline
96 |
kr6ll
25.04.2013 17:30:22
| mind ei häiri mitte need mapid vaid see et tankide omadused pole minu meelest õiged. No rääkige mulle mis valemiga rasketankid sama kärmed manööverdama, sõitma ja kiirendama on? Ma pole küll eriline tankide spets aga see pole normaalne ju. Miks need mediumid yldse seal on kui rasketankidel samad omadused on lisaks sellele et neil rohkem elusi ja soomust on? Täiesti mõttetu ju
69 |
