| Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
| 12-10a |
42% |
[ 27 ] |
| 10-8a |
17% |
[ 11 ] |
| 8-6a |
11% |
[ 7 ] |
| 6-4a |
7% |
[ 5 ] |
| 4-2a |
4% |
[ 3 ] |
| Vähem kui 2a |
15% |
[ 10 ] |
| hääli kokku : 63 |
24.04.2013 11:35:04
| vipu, need olid juba varem seal.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
bJako
kr6ll
24.04.2013 13:20:14
päris palju mappe on ymber tehtud. Seal kus enne oli hea koht on nüüd halb koht
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
bJako
24.04.2013 13:24:39
| kr6ll kirjutas: |
päris palju mappe on ymber tehtud. Seal kus enne oli hea koht on nüüd halb koht  |
Päris naljakas oli hiljuti siia postitatud replay'd vaadata 8.5 kliendiga - Redshire umbes G6 ruudus läks tank maa sisse nagu vette - ainult torn jäi välja ja siis kadus seeegi
Eks seal on mäge tõstetud veidi järelikult, uus klient kuvab mapppi ja salvestus sisaldab kordinaate, nii ta maa alla sattuski.
vipu
24.04.2013 13:49:38
| mikk36 kirjutas: |
| vipu, need olid juba varem seal. |
Seda ALL EXPERT medalit ei olnud eile veel (selle said siis kui sul olid juba kõik nationid läbi kõmmutatud). Listi kuvamine on ka juurde tulnud, enne näitas teistmoodi.
Kristoferr
24.04.2013 14:04:11
Indien Pz exp on tugeva jagaja alla pandud. Ajuvaba. T34 teeb 500dmg ja detected dmg vähem ja saab samas lahingus 250exp rohkem.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
| Kommentaarid: 263 loe/lisa |
214 |
bJako
24.04.2013 14:06:00
| Kristoferr kirjutas: |
Indien Pz exp on tugeva jagaja alla pandud. Ajuvaba. T34 teeb 500dmg ja detected dmg vähem ja saab samas lahingus 250exp rohkem.  |
Kas see pole ikka vastupidi, st kuna T34 on premium, siis ta saab lihtsalt rohkem alati kui tavaline tank?
vipu
24.04.2013 14:08:33
| Premiumtanki exp pole midagi peale hakata, vahet pole palju sa seda saad. Meeskondade treenimises see pole nii oluline enam.
Kristoferr
24.04.2013 14:13:00
| bJako kirjutas: |
Kas see pole ikka vastupidi, st kuna T34 on premium, siis ta saab lihtsalt rohkem alati kui tavaline tank? |
Ega ma kohvipaksupealt vaata . Ise mängin ju sellega.
T34 saab näiteks täpselt samapalju, kui Type59 või T44. Ei saa premium tank boonus expi. Lihtsalt boonus krediiti.
214 |
bJako
24.04.2013 14:20:14
| bJako kirjutas: |
Ega ma kohvipaksupealt vaata . Ise mängin ju sellega. |
Sa võrdled ju premium heavy tankiga. Ja ainult ühega - kuidas saab selle põhjalt öelda, kumbapidi asi on?
Võrdle mõne teise tier 8 mediumiga ja kas siis ka Indien saab vähem? ja kas keegi oskaks ka seletada, miks see nii olema peaks?
Ja üldse, ega ainult dam ja detected dam expi ei anna.
Ja kuna sa räägid nüd juba T44 tankist (mida pole olemas, on T-44), siis äkki sa alguses mõtlesid ka T-34 või T-43, mitte T34?
madfury
24.04.2013 14:51:25
bJako, Viitsid viska see pack kuhugi üles. Rapidshare linkid on oma ribalaiuse ära kasutand.
_________________ Avatar by Flacko |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
bJako
24.04.2013 14:55:37
| madfury kirjutas: |
| bJako, Viitsid viska see pack kuhugi üles. Rapidshare linkid on oma ribalaiuse ära kasutand. |
Aga palun: http://ge.tt/2Kt5nve/v/0 (miski teenus, aga uimane vist?)
või dropboxiga: http://db.tt/TrkPIc9g
viimati muutis bJako 24.04.2013 15:03:21, muudetud 1 kord |
Kristoferr
24.04.2013 15:06:03
bJako, T44 on T-44. Mis siin arusaamatut oli? T8 vene medikas. EI OLE PREMIUM.
Ja kui on vaja veel täpsustada, siis mõlemad lasime ühte sama tanke, istusime kõrvuti ja saime mõlemad 1 killi.
Nüüdseks indien-pzga tehtud 30lahingut ja võib 100% kindlusega väita, et ta saab vähem expi kui teised tankid.
214 |
bJako
24.04.2013 15:17:20
| bJako, T44 on T-44. Mis siin arusaamatut oli? T8 vene medikas. EI OLE PREMIUM. |
Tean.
Sa võrdlesid Indien'i T34-ga. Sellest kahtlus, et äkki hoopis T-34ga vms. Aga las olla.
Kas eri tankidel on tõesti erinevad exp-i kordajad peal? TD ja SPG saavad küll damage eest vähem, aga kas sama klassi (mediumid näiteks) sees on ka erinevad kordajad? On kellelgi infot?
Btw, kui Indien Panzer saab vähem expi sama damagega, ja seda seetõttu, et teeb kergemini rohkem damaget, siis olgu nii, mulle sobib...
Kuidas ta siis tundub muidu, kas sul on lõpuni ka arendatud? Kuidas ta on võrreldes Panther II-ga, T-44-ga?
Kristoferr
24.04.2013 15:33:42
Asi on aeglasem, kui T-44. Stock mootoriga ja lintidega on nagu HT. Turret tundub reaalsuses palju pehmem olema, kui esiots. Gun mantletist lasi ka Type 59 oma 181 penega tuimalt läbi.
nr2 kahur on ok ja teise mootoriga on asi oluliselt krapsakam kah.
Täiesti mängitav tank, aga näiteks T-44 oli siiski parem.
214 |
madfury
24.04.2013 15:41:51
Heh, esimesed Leo 1d suitsiidivad ringi juba Päris pull vaadata.
28 |
Kristoferr
24.04.2013 15:44:59
VISA mängijaid on jah üllatavalt palju.
Täna mingi 10t Leo1 küll juba näinud. Kahes mängus on neid lausa 2tk olnud.
WG äriplaan töötab õlitatult.
214 |
kr6ll
24.04.2013 16:13:10
| sai nüüd esimest korda seda uut mappi tehtud ja no vaatad kuidas meeskond paneb pea ees surma nagu ohmud. Kõigil pea laiali ja ikka kohe keset väljakut sõitsid pooled mehed, vastastel jäi anult yle nad maha nottida.
69 |
Kristoferr
24.04.2013 16:23:34
Mängisime ka just 2ses platuunis seda. Läksime vasakult (alt alustades) ja kottisime vaikselt üksteise järel tanke. Seal on nii palju künkaid ja puid, kus ennast varjata ja snaipida saab.
Indien Pz´ga veel Ace tankerit saanud polegi. 3700dmg (1610exp) oli vaja teha, et mastery badge 1 saada. Latt üsna kõrgele tõstetud.
214 |
PixeRated
24.04.2013 17:28:53
lolwut, lükkasin paki peale, kõik tipp topp töötab aga tech trees pole uut saksa medi puud
E: Kõige lihtsam \World_of_Tanks\res_mods\0.8.5\gui\flash kaustast "techtree" kaust ära kustutada, paistab et kõik töötab normaalselt edasi, ainult default tech tree disain läheb kasutusse.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
vipu
24.04.2013 21:02:14
Üldiselt see 8.5 midagi huvitavat juurde ei toonud. Üks uus map, Prohorovkal on ka üks uus mänguplaan ja kogulugu vist. Kohati on kosmeetikat veel tehtud, aga suht üksluine on kõik.
Uute tankide elevus kaob nädalaga ja mäng sama igav.
madfury
24.04.2013 21:58:59
Kaarte on tweakitud korralikult. Samamoodi spawne gamemode jne.
28 |
AC7
24.04.2013 22:04:53
Kõik muudatused ju ilusti välja toodud...
http://worldoftanks.eu/en/release_notes
Pühapäeva mängurina, kes premmi ei kasuta, meeldib mulle väga see punkt:
Creation of platoons for three players is now available for non-premium accounts
vipu
24.04.2013 22:15:45
PMST mängib ju ikka neid samu vanu kaarte. Üks kaart tuli ainult juurde. Küll rahvas varsti jälle nõuab need Assault mappide eemaldamist. 8.6 on need nagunii läinud.
Ma pole midagi erilist muudetud mappides näinud, natuke kuskilt midagi tõstetud jne ehk siis kosmeetika.
Kristoferr
25.04.2013 00:46:37
Üks öine eredam sähvatus. 1-7 kaotusseisust võit. Nuubikud käppisid ära enne kui T32 maha saanuks.
Kui tiim on siemkabotid, siis vahel õnnestub ka putukaga mäng ära teha.
| vipu kirjutas: |
Ma pole midagi erilist muudetud mappides näinud, natuke kuskilt midagi tõstetud jne ehk siis kosmeetika. |
Paaril kaardil tuleb kindlasti CW taktikad üle vaadata. Muutuseid ikka jagub.
214 |
