mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 120, 121, 122 ... 945, 946, 947  järgmine
sõnum 19.04.2013 21:28:10 vasta tsitaadiga
Cloner kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
ruuterile restart
polnud abi
mis kiirustest näitab?
Cloner
Cloner
sõnum 19.04.2013 21:33:14 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Cloner kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
ruuterile restart
polnud abi
Kiirustest on ok
http://www.speedtest.net/result/2656790486.png
sõnum 20.04.2013 07:38:03 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
indrekp - kas GW 192.168.1.1 on siis muudetav kasutaja poolselt või häirib muutmine midagi?
Saab muuta kui vajadus peaks olema.
taavi
sõnum 20.04.2013 07:43:49 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Maldur kirjutas:
Aga kõigepealt muutub ise ära? Mul ei ole koduses võrgus mitte 192.168.1... kasutusel.
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
p2ep
sõnum 20.04.2013 08:09:44 vasta tsitaadiga
Üks nüanss uue softiga:
(Mul ruuter sellises kohas, et wifi ei taha sealt eriti kuhugi levida, seintesse auke veel puurida ei tahaks. Telekasse kaabel tuleb.)
Mõtlesin nüüd, et hurraa: paneb AP-ks konfitud Buffalo teleka taha, siis peaks levi OK olema; ja samas saaks ka Samsa bluu-rei mängijale neti järgi. Oligi "levi" OK, aga vaene Buffalo ei jaksa peale telekapildi miskit sheerida: ping läbi selle miski 2 sek, ja ainult iga viies pakett tuleb läbi.
Ei viitsind hetkel imestama hakata, mis jama on, ajasin kaabli lõhki ja sain AP teleka taha käima.
sõnum 20.04.2013 09:11:54 vasta tsitaadiga
Cloner kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Cloner kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
ruuterile restart
polnud abi
Kiirustest on ok
siis piira yhendusi, 30/10 korral pole vaja 100 yhendust korraga.
muud ma ei tea, mõni targem ehk jagab rohkem matsu. mina panin switchi vahele ja probleemid kadusid. ma ei tea, mis yhendus sul on
Vahur
Vahur
sõnum 20.04.2013 13:04:55 vasta tsitaadiga
sõnum 20.04.2013 17:55:00 vasta tsitaadiga
taavi kirjutas:
indrekp kirjutas:
Maldur kirjutas:
Ise ei muutu midagi, 8.2.3a hakkab ise muutuma siis kui reseti teed ja ta ennast uuendama hakkab, hetkel automaatne uuendamine peatatud. 8.2.7.7 tarkvara jääb kasutusele ja uuendatakse ainult siis kui samsa teler või spetsiaalselt küsid helpdeskist.
scream
scream
sõnum 22.04.2013 12:22:23 vasta tsitaadiga
Kui Elioni poolt on VDSL sisse veetud, ning kasutusel on TG789vn ruuter, kas on võimalik asendada see ruuter mõne teisega? Probleem selles, et purk kooleb ära kui suurem liiklus taha satub. Korraga on ühenduses 80+ arvutit. Sümptomiteks veel, et osades arvutites avanevad lehed, teistes mitte.
sõnum 22.04.2013 12:33:14 vasta tsitaadiga
Sellise liikluse jaoks see ruuter loodud ju ei ole... kui saab, siis konfi ta sillaks ja las ruutimist teeb sisevõrgus mingi asisem seade.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 80
taavi
sõnum 22.04.2013 12:37:29 vasta tsitaadiga
scream, kaks postitust sinust tagasi väidab Vahur, et ta sai sellega hakkama.
Pailaps
sõnum 22.04.2013 13:32:54 vasta tsitaadiga
scream kirjutas:
Lõhnab korteriühistu interneti järgi. Mul käis laua pealt taoline muregi läbi. Loomulikult võib kasutades muud seadet. Lihtsalt iptv konfimisvõimalust ära oota.
Lihtsaim viis on ka sillata ja mõni mikrotik järgi panna.
Kui tegemist ärilahendusega, siis telli AIP 5 staatilise ip-ga. Enamasti TG789vn sellises konfiguratsioonis lihtsalt sild.
scream
scream
sõnum 22.04.2013 13:42:35 vasta tsitaadiga
Ühistu pole, aga on kooli pearuuter icon_confused.gif . Kõigist 4st pordist tulevad switchid mis ühendavad erinevaid korruseid ning need omakorda arvuteid. Eks proovin ta sillaks lasta ja mõne cisco ruuteri asendama panna.
omanik
sõnum 22.04.2013 14:36:04 vasta tsitaadiga
scream kirjutas:
lõhnab samamoodi nagu mul oli, mingil hetkel mingil arvutil/telefonil veebilehed ei avanenud, mul lahenes see sellega, et telneti kaudu disablesin hostmgr'i , enam pole probleemi olnud...
raido357
sõnum 22.04.2013 14:45:52 vasta tsitaadiga
omanik kirjutas:
scream kirjutas:
Sillaks tegemine on ainuke lahendus.
Vahur
Vahur
sõnum 22.04.2013 15:45:03 vasta tsitaadiga
Võib-olla on mõnele Thomson TG789vn kasutajale abiks:
sõnum 22.04.2013 16:02:41 vasta tsitaadiga
Kuigi 789vn seadetes peaks WAN port pealtnäha lihtsa nupuvajutusega saama ühendatud LAN portidega siis tegelikkuses see ei toimi.
Peab Vahur poolt kirjeldatud käsklused järgi proovima.
taavi
sõnum 22.04.2013 16:32:32 vasta tsitaadiga
Pailaps
sõnum 22.04.2013 21:15:50 vasta tsitaadiga
DarkSky kirjutas:
Maldur kirjutas:
Ei ei - isegi 50oomine koks ei ole mõistlik lahendus. Tahad normaalset süsteemi, kasuta neid Ubiquiti seadmeid, parem kui 5GHz peal ja nende ühendused siis CAT5 kaabliga. Nagu juba soovitati.
Kas seda tehnoloogiat kasutades on võimalik ekodu ka täisfunktsionaalsena üle kanda? Ehk siis internet, televisioon ja lauatelefon?
Jah, aga võtke teineteisele eraldi eKodu lahendused. Võimalusel jätke ruuter kuskile seadmekappi üldkasutatavasse ruumi, kus saab iseseisvalt restartimas käia! Ennetab igasuguseid probleeme seadmetele ligipääsetavuse tõttu. Kaasa arvatud Elioni tehnikul endal.
Ubiquity asemel võiks traadita lahendus olla lahendatud Ruckus nimelise seadme tootjaga. Vähemalt saad hakkimisvaba pilti kasutada. Lisaks on mingi knowhow Elionil endal olemas.
http://www.ruckuswireless.com/contact/sales
Maldur
sõnum 22.04.2013 21:34:28 vasta tsitaadiga
Kõik mis läbipaistvaks sillaks saab konfida, peab sobima. Läbipaistvus tähendab seda et lingi taga oleva seadme MAC paistab teises otsas kogu aeg samana, mitte ei vahetu perioodiliselt silla enda omaga (olen sellist nalja näinud). Ja muidugi lingi kiirust peab jaguma, alla G standardi pole pointi teha, suundantennide ja nimetatud vahemaaga peaks õnnestuma küll. LiivaneLord peab ka saama niisuguse FW ruuterisse mis IPTV ja neti ühte võrku laseb. Samas eKodu tasulised teenused ja tellimused, mida saab puldiga telekalt teha - peate omavahel kokku leppima kuidas tasute. Siis ei peaks probleeme olema.
Teemasse ka natuke. Täna tõi kuller TG789 ära. Kas selle võib panna kohe senise ADSL ühenduse otsa ning kui tehnikud siis jaamas pordi tõstavad VDSLi peale, peaks asi nagu rahulikult edasi toimetama?
Vahur
Vahur
sõnum 22.04.2013 22:08:52 vasta tsitaadiga
Ubiquiti Nanostation M5 peaksid sobima küll. Vaatasin just, ning switchi paistab teises otsas olev Cisco ruuteri MAC ilusti ära.
(http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/VORGUSEADMED-Wireless106/Ubiuiti-Networks-Ubiuiti-NanoStation-M5-5GHz-AirMax-80211a-n-16-dBi-Antenna-27-dBm-195637)
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 22.04.2013 22:10:26 vasta tsitaadiga
DigiTV-st on mul jumala pohh, kuni õhu kaudu tasuta kanalid levivad. Kvaliteet on nendel väga hea ning saab muretult kasutada kahte telekat, signaali jätkub. Ruuteriks on Thomson TG585.
Aga see netijagamine käiks siis läbi minu ruuteri või otse telefoniliinist wifi saatjasse? Uue vajaliku ruuteri hankimine pole ka muidugi mingi probleem.
ufo56
ufo56
sõnum 22.04.2013 23:06:42 vasta tsitaadiga
Usun et see ubiguity lahendus töötaks küll.
 Lae pildid -> pilt.io
Maldur
sõnum 22.04.2013 23:50:47 vasta tsitaadiga
Tjah, TG789 tuli küll 8.4.3.W tarkvaraga nagu siin jutuks oli, kuid see siiski samast pordist netti ja IPTVd ei väljasta. Jägaja, vaata kas sul samal ajal switchi taga lisaks telekale ka netiliiklus tegelikult töötab? Mul ei tööta. TV tuleb küll.
Ruuteri GUI on törts krapsakam kui TG784 oma.
Pailaps
sõnum 23.04.2013 00:14:27 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
Ei tule mõlemat korraga. 8.4.3.W on varasem versioon. Tegelikult ootaks sellele karbile 10.x versiooni
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 120, 121, 122 ... 945, 946, 947  järgmine
