uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 663, 664, 665 ... 746, 747, 748  järgmine
silver010
silver010
sõnum 02.04.2013 10:43:41 vasta tsitaadiga
Mul tundub, et CTRL ei mõjuta. See tekib enamasti siis, kui fookus on kuskil mujal aknas vms. Kas ei ole mingit lahendust?
maakas1
maakas1
sõnum 02.04.2013 14:25:40 vasta tsitaadiga
Ei mäleta täpselt, kuidas win 7 sõnastus kõlas, aga umbes nii: Program Files -> ease of access center -> make your keyboard easier to use (loe: keera klaviatuuri seaded nässu).
Sealt võid kõik need linnuksesed südamerahuga eemaldada. Ehk hakkab parem.
freestyler
sõnum 02.04.2013 14:56:15 vasta tsitaadiga
kas oled teise hiirega ka proovinud?
arturkur
arturkur
sõnum 02.04.2013 17:17:45 Win7 ei lase installida. vasta tsitaadiga
Tere!
Sain siis uue prose ja emaplaadi, panen kõik ilusti kokku ära, sisestan windowsi plaadi ja hakkan seda installima. Teen kettale formati ja kui tahan siis edasi minna, ütleb nii: "Windows cannot be installed to this disk. The selected disk has an MBR partition table. On EFI systems, Windows can only be installed to GPT disks."
Mida see tähendab ja mida peaksin tegema?
sõnum 02.04.2013 17:48:16 vasta tsitaadiga
Formati asemel pead kettale GPT partitsioonitabeli looma. Ma ei teagi, kuidas seda Windowsis teha saaks, sorry. icon_redface.gif
Praegu on seal msdos tabel ees, partitsioonide formatist ega isegi kustutamisest pole tolku. Peab kasutama partitsioneerijat, mis tabelit kustutada ja uuesti luua oskab või siis ketta algusest 512 baiti nullidega üle kirjutama.
Linuxis teeks lihtsalt:
sudo parted /dev/sd(misiganes) mklabel gpt
Kui päris Linux ärevaks teeb, tõmba Gparted Live, pane mälupulgale ja saad sellega uue tabeli teha. See kah Linux, aga seda pole eriti kusagilt otseselt näha. Maht ka palju väiksem.
viimati muutis Dogbert 02.04.2013 17:55:58, muudetud 1 kord
arturkur
arturkur
sõnum 02.04.2013 17:54:17 vasta tsitaadiga
Äkki siis keegi teine oskab öelda, kuidas seda partitsiooni tabelit teha.
sõnum 02.04.2013 17:59:46 vasta tsitaadiga
Tabeli tegemine ei ole probleem, seda oskab Windowsi partitsioneerija ise ka, aga ta, raipenahk, ei taha vist vana ära kustutada, kui juba midagi ees on. Uuele tühjale kettale teeb tabeli nagu ludin ja kui ketta algusest selle 512 baiti tühjaks teed, siis ka.
heikis
sõnum 02.04.2013 18:06:11 Re: Win7 ei lase installida. vasta tsitaadiga
arturkur kirjutas:
Tere!
mis formatti sa seal kettale teed? kustutad kõik partitsioonid ära ning mingit partitsiooni sa ise tegema/formaatima ei pea
sõnum 02.04.2013 18:10:32 vasta tsitaadiga
Kas siis kui kõik partitsioonid ära kustutad, on Win 7 partitsioneerija nõus uue, teist tüüpi partitsioonitabeli looma? St msdos asemel GPT. Ma tõesti ei ole ise proovinud.
Varemalt polnud Windows nõus tabelit ennast kustutama.
arturkur
arturkur
sõnum 02.04.2013 18:10:35 vasta tsitaadiga
Kustutasin kõik partitsioonid ära, ikka ei saa. Formati tegin sellepärast, et kõigest sellest saastast lahti saada mis mul seal oli.
sõnum 02.04.2013 18:16:44 vasta tsitaadiga
Kas ketast teise arvuti külge saad haakida? Sel juhul võiksid Windowsis kuidagi selle tabeli ära rikkuda - näiteks alustad HD Tune Pro trialiga write benchmarki ja katkestad kohe kui juba midagi on kirjutatud. Siis on tabel lännu.
arturkur
arturkur
sõnum 02.04.2013 18:26:58 vasta tsitaadiga
Selge, proovin ära
silver010
silver010
sõnum 02.04.2013 18:29:41 vasta tsitaadiga
maakas1 kirjutas:
Kõik asjad sai sealt keskusest välja lülitatud, probleem jääb
freestyler kirjutas:
ka teiste erinevate arvutitega, minu nähtu järgi on see igal arvutil, kus W7 või Vista
sama123
sõnum 02.04.2013 20:34:31 vasta tsitaadiga
Tänud! Virtualmasin lihtsalt kopida kuhugi välisele kettale,hiljem kui midagi nässu on läinud saab tagasi kopida. WMware-ga olen paar korda nii teinud ja kõik töötab. C kettaga peab küll acronist või O&O või
veel millegagi tegema. Kunagi aastaid tagasi võitlesin ühe "trialiga" nii,et iga 30 päeva järgi boot ketas sisse ja läks.......NB! See ei ole piraatlus vaid täiesti legaalne asi. Aga akronis ise.....see on juba teine teema. icon_biggrin.gif
icon_evil.gif Kurat asjad on ikka keerulised,eriti kui midagi vaja systemis muuta. Aga õpib terve elu ja sureb ikka lollina!
Panin comodo tulemüüri aga ei leia kusagilt võimalust programmidel eraldi võrguliiklust keelata. Terve PC korraga küll aga,et saaks eraldi sisse ja välja ühendusi blokeerida ei leidnud. Virtualmasin see ei tohiks olla.
heikis
sõnum 02.04.2013 20:55:27 vasta tsitaadiga
arturkur kirjutas:
formaadi teeb ta ise automaatselt, sa ei pea käsitsi formaati talle tegema windows setup aknas. proovi peale lasta "unallocated" osale:
http://0.tqn.com/d/pcsupport/1/0/7/6/-/-/windows-7-clean-install-F.jpg
nii proovisid?
olen isegi teinud MBR kettale UEFI installi ning pole veel probleeme olnud.
pois11
sõnum 02.04.2013 21:02:26 vasta tsitaadiga
Tõmba http://www.partitionwizard.com/bootable-flash-drive.html
Sellega saab kõik asjad ära kutsutada.
heikis
sõnum 02.04.2013 21:07:06 vasta tsitaadiga
ja kui ikka kuidagi jagu ei saa, siis keela biosis uefi ära (pane legacy mode vms). küll siis installib
arturkur
arturkur
sõnum 02.04.2013 21:15:59 vasta tsitaadiga
Sain juba hakkama, aga tänud. Dogberti soovitus aitas.
maakas1
maakas1
sõnum 04.04.2013 18:07:42 vasta tsitaadiga
Okei.. vist närisin läbi, mida sa öelda tahtsid..
Aprillinaljadeks on nats hilja ka juba..
silver010
silver010
sõnum 04.04.2013 18:24:35 vasta tsitaadiga
Ei tee üldsegi mingit nalja, ma võin kihla vedada, et veidikese katsetamise peale leiad omagi masinalt selle nn "vea" üles, et kui pole aken fookuses ja vajutad parema klikiga ikoonile, siis vajutab läbi sellest, sama on selekteerimisega - mitte küll igakord, aga 1/10 ikka
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 05.04.2013 10:50:40 vasta tsitaadiga
Ega see teine (aktiivne) aken mingi virtuaalmasin vms. pole, mis hiire enda kätte võtab? Proovisin ja ei suuda kuidagi seda probleemi esile kutsuda.
maakas1
maakas1
sõnum 05.04.2013 11:41:27 vasta tsitaadiga
Tahaks s*****i öelda..
Kui sa vajutad ikoonist mööda, siis muidugi avaneb folderi/desktopi menüü. Ma toon näite. Kui sul on seina peal lüliti ja all tekst "lüliti", siis sa ei saa tuld põlema, kui sa seda teksti vajutad. Proovi vajutada teksti ümbritsevat ala ja ikooni ümbritsevat ala, siis peaks aru saama. MS vastus oleks: "it's not a bug. It's a feature."
sõnum 05.04.2013 13:31:12 vasta tsitaadiga
Longero, Pead ma arvan mingit exploreri lisa kasutama või siis hoopis teist failibrauserit mis seda võimaldab. Võibolla ka Libraries funktsioon lubab midagi paremini kohaldada.
EDIT:
Internet Explorer 10 (IE10) for Windows 7 was released two months ago. According to our benchmarks results, IE10 brings some performance improvements. Even if you're not an IE fan, there are plenty of 3rd party applications that relay on it and some [lamer] websites that won't work on any other browser but IE. Therefore, we recommend that you update.
For compatibility reasons, Microsoft designed IE10 to run in 32-bit mode by default - and unlike its predecessors - there isn't an obvious option or shortcut to launch the 64-bit version. It took us a while, but we finally found a way to run IE10 in 64-bit mode.
1. Ensure all of your add-ons are compatible with 64-bit mode. Disable any add-on that isn't available to the 64-bit architecture.
Control Panel » Internet Options » Programs » Manage add-ons
2. Turn on Enable Protected Mode.
Control Panel » Internet Options » Security » Check the box of Enable Protected Mode under Internet zone
3. Turn on Enable Enhanced Protected Mode.
Control Panel » Internet Options » Advanced » Scroll down to Security » Check the box of Enable Enhanced Protected Mode
4. Ensure that User Account Control (UAC) is enabled.
Control Panel » User Accounts » Change User Account Control settings » Ensure the slider is NOT set to Never notify
5. Restart your computer.
6. You can verify by visiting this page with IE10. The user agent should be: Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/6.0).
Jama värk kui tahate 64bit IE-d kasutada, siis peate UAC sees hoidma.
oliver12
sõnum 06.04.2013 07:40:46 vasta tsitaadiga
Hei!
Mul selline probleem, et venna arvuti randomilt teeb restardi ja mõnikord täielikult hangub. Praegusel hetkel on enamik juhtunud mängides. Kahtlustasin alguses tempe, aga benchmarkiga jäid süsteemid üpriski jahedaks(CPU 40, GPU 55). Surfasin nüüd event log'is ja leidsin sellise veateate sellel ajal, kui ta minecraft mängis: The attempt by user Ingmar-PC\Ingmar to restart/shutdown computer INGMAR-PC failed. Arvuti siiski tegi restardi. Et mis arvata sellest ja mis võib põhjus olla?
bbad
bbad
sõnum 06.04.2013 09:46:06 Windows 7 tegeleb "millegagi" vasta tsitaadiga
Tere!
Ei oskagi seda muret kuidagi täpsemalt kirjeldada, aga asi selles, et ca iga 1 minuti järel toimetab win7 millegagi, selle tulemusel tekib korraks hiire ümber see mõtlemise rõngas ja tegumiribale tekib mingi aken ning koheselt see ka sulgub. Asi käib nii kiiresti, et ei jõua tuvastada, mis seal aknakesel kirjas. Oskab keegi öelda, millest see jama tekib?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 663, 664, 665 ... 746, 747, 748  järgmine
